Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 36 из 36
Тема: Электроника МС 0511 видеовыход на ТВ, RGB, SCART
  1. #31
    Сургут
    Radon17, А разве я не могу вытравить плату картриджа и залить туда ту же игру Вертолёт или garden? Или нужен загрузчик отдельно в эту ПЗУ прошивать?
    Я думал вставил картридж, указал в меню "2 - Кассета ПЗУ" и нажав энтер загружается то, что ты записал в ПЗУ ?
  2. #31
  3. #32
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    Можете.
    Вот тут есть утилита Sav2Cart, позволяет подготовить образ картриджа из .SAV файла. В том числе, там есть возможность сжатия и распаковки на загрузке, что позволяет разместить в стандартном картридже (24K) относительно большой объём кода/данных. Но при этом, такая программа не должна пользоваться ничем от RT-11, только ресурсами самой машины.
    https://github.com/nzeemin/ukncbtl-u.../Sav2Cartridge
    - - - Updated - - -
    nzeemin, Действительно
    Пожалуйста, подскажите , Как лечить?
    Я не подскажу. Тут на форуме уже были разные способы - какая-то модель телевизора которая хорошо подходит именно для УКНЦ, устройства которые выправляют видеосигнал, подстройка через системное меню в телевизоре итп.
    Этот пользователь поблагодарил nzeemin за это полезное сообщение:
    KJIaBogaB(12.10.2022)
  4. #33
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Если вы внимательнее изучите вопрос, то узнаете что в технике зеленоградской разработки (УКНЦ, БК, ДВК, Союз-Неон и т.д. и т.п.) используются ПЗУ с мультиплексированным интерфейсом.
    Это либо масочные К1801РЕ2, либо УФ и электростираемые К573РФ3 и К1801РР1 соответственно.
    Купить стираемые Очень сложно и дорого т.к. их изначально было произведено не так много, а последние запасы израсходовали на реплики в предыдущие лет 10.
    Есть проект ММ по замене их на популярные микросхемы 27-й серии, но это значительно усложнит схемотехнику и топологию, увеличит габариты платы. https://zx-pk.ru/threads/32344-modul...sht-27256.html
    Этот пользователь поблагодарил Radon17 за это полезное сообщение:
  5. #34
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    плюс у них аппаратное однократно программируемое (ну почти) определение - в какой странице (0-17777б 20000-37777, ..., 160000-177777) адресного пространства они будут откликаться, что то же не добавляет простоты
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Hunta за это полезное сообщение:
    KJIaBogaB(12.10.2022), Radon17(11.10.2022)
  6. #35
    Сургут
    Имеется небольшая кучка (до 20-30шт) к537рф2 и к537рф5.. подойдут? По описанию все уф стирание и эл.программирование..
    Хотя... прекрасно с телефона мп3 грузит
    Смысл.. думаю чисто спортивного интереса для
    Последний раз редактировалось KJIaBogaB; 12.10.2022 в 05:31.
  7. #36
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Технически - да, а практически нужна будет обвязка для работы с сигналами и протоколом QBus|МПИ. К1801РЕ2, К573РФ3 и К1801РР1 специально сделаны под это дело, поэтому там миниммум внешнего
    KJIaBogaB(13.10.2022)
  1. Электроника МС 6105 и видеовыход БК 0010-01
    от KJIaBogaB в разделе Изображение
    Последнее: 27.09.2022, 15:09
  2. Электроника МС 0511 подскажите по БП
    от Daniil Chislov 86 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 01.04.2019, 19:46
  3. Электроника МС 0511
    от viktstep в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 45
    Последнее: 03.04.2016, 23:38
  4. Ответов: 95
    Последнее: 26.03.2013, 19:16
  5. Электроника МС 0511 с чего начать?
    от AHTuXPuCT в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 16
    Последнее: 22.11.2012, 14:30
