Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 53
Тема: Ассистент 86/128 - общие вопросы
  1. #21
    Архангельск
    33
    18 сообщений
    Отлично, приступаю к формированию библиотеки кассетного софта! Заодно исходники бейсиковых программ включу
  2. #22
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Посмотрел сегодня на кассеты Orlow-BASF и Orlow-MK, оказывается там интересно записаны тела программ, сам загрузчик в стандартной скорости, а сами программы имеют более высокую скорость чем стандартные.
    Разумеется такие файлы на данный момент моя прога не умеет перегонять в бинарники.
    Постараюсь что нибудь с этим сделать.
    Кстати переработал UX конвертера в бинарники, теперь интерфейс удобнее и информативнее.
    Куплю "ПК Турбо XT" и "ПК 286 Турбо" Смоленского ПО Искра.
  3. #23
    Архангельск
    33
    18 сообщений
    Через повышенную скорость была реализована своеобразная защита от записи, позже ее с помощью копировщика COPYALL обошли. Не способствовало стабильной загрузке с магнитофона, конечно. В RAM копируется кусок биоса с INT15 (загрузка с магнитофона), патчится, и запускается.
    Этот пользователь поблагодарил Rus за это полезное сообщение:
    AlexZ(14.10.2022)
  4. #24
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Сегодня завершил большое обновление и первичное тестирование новой версии конвертера.
    Новая версия автоматически определяет скорость, на которой записана программа.
    Для наглядности выводится спектр звукового файла чтобы можно было визуально определить количество файлов в звуковом файле.
    Программа умеет работать как со стандартныйми звуковушками, так и ускоренными.
    Поддерживается скорость программ который были записаны неким Афанасьевым Валерием (х2.5) (Rus, это ты ?).
    К сожалению обратная совместимость не возможна, так как для перевода в звуковой файл нужна мета информация о типах файлов и их скорости, которую добавляет новый конвертер из звукового файла в бинарник.
    Очень поразил файл _ARCTIC с касстеты SNS-MAXELL, так как там аж целых 19 !!! файлов в звуковушке.
    А так же прикольные эффекты при зарузке и прогресс бар.
    Но даже он обрабатывается нормально, проверил, игра загружается.
    Традиционно самые сложные кассеты - это кассеты от Orlov, там все еще остается несколько файлов которые не получается декодировать.
    Буду признателен обратной связи по опыту использования, найденным ошибкам и предложениям по улучшению.
    wav -> bin https://zlakomanoff.github.io/assist...av-to-bin.html
    bin -> wav https://zlakomanoff.github.io/assist...in-to-wav.html
    Последний раз редактировалось AlexZ; 02.11.2022 в 11:11.
    Этот пользователь поблагодарил AlexZ за это полезное сообщение:
    Rus(04.11.2022)
  5. #25
    Архангельск
    33
    18 сообщений
    Еще появился новый параметр "noise", на что он влияет?
    В архиве в файлике "Распространители ПО" про Афанасьева (VGAsoft) есть информация про него. А мои только несколько игрушек на бейсике (Gandalf, Kamikaze, Eric, Naval Att). Пока извлекаю потихоньку исходные коды какие доступны, в тот же архив.
    ArcticFox есть версия с использованием упаковки данных, вмещается в память без подзагрузок блоков (В каталоге "разное"). Там же адаптация AlleyCat с бордюром как на спектруме во время загрузки - забавно смотрится на х86
    Последний раз редактировалось Rus; 02.11.2022 в 13:36. Причина: не мог получить zip, уже исправлено :)
  6. #26
    г. Смоленск
    13 сообщений
    noise level - это уровень общий шума в звуковушке, когда звуковушка шумная, не получается нормально определить участок тишины и побить звуковушку на части.
    Почти всегда хватает дефолтного значения, но на зашумленных звуковых файлах будет видно что участок тишины не определился (крансый участок на спектрограмме файла).
    Например - кассета Orlov-Orwo файл A3-sthot.wav, тут высокий уровень шума и его нужно выставить в 20+ чтобы файл нормально декодировался.
    Вообще кассета Orlov-Orwo самая проблемная в этом плане.
    Почитал про распространителей, и понял что я немного напутал авторство, присовил Афанасьеву разработки Орлова, придется небольшие правки в формирование мета информации вносить...
  7. #27
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Проверил актуальную версию декодера на нескольких кассетах, результаты свел в таблицу.
    https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Рультат: из 113 звуковушек не получилось декодировать только 3, две из них в плохом качестве, 1 не получилось декодировать по неизвестной причине, может зф битый, а может что то не учтено в декодере.
    Желтые ЗФ - это ЗФ которые декодированы, но в них присутствуют файлы без заголовков, которые не получается обрезать по длине, по этому они пишутся как последовательность блоков с совпадающей контрольной суммой.
    Если есть информация о том как работают эти файлы, прошу поделиться.
    А так впринципе ничего страшного, они перегоняются в ЗФ и с вероятностью 95+ процентов будут рабочими.
    Rus(04.11.2022)
  8. #28
    Архангельск
    33
    18 сообщений
    Проверил подсвеченные красным.
    BatZone - файл с увеличенной плотностью, в эмуляторе загружается, на записанной с него кассеты на реале тоже запускается, странно что не декодируется..
    JBIRD, PC-BASIC - это подмешались оригиналы записей с аудиокассеты с шумами, перезапишу, будут тоже считываться.
    Проверил другие кассеты, "Orlov-BASF" - не декодируется Candi , хотя это тоже файл перезаписанный из эмулятора.
    Файлы без заголовка имеют пред-загрузчики в машинных кодах в которых уже прописан размер загружаемых файлов поэтому заголовок не требуется. Поначалу это тоже видимо была своеобразная защита от копирования, пока не появились более совершенные копировщики.
    Последний раз редактировалось Rus; 05.11.2022 в 18:15.
  9. #29
    г. Смоленск
    13 сообщений
  10. #30
    122
    82 сообщений
    У кого данная машинка на руках подскажите в ней используются плис\бмк или спец мс? Или только стандартная логика?
    Сколько портов расширения доступно для данной машины, если использовать большую кросс плату?
  1. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 601
    Последнее: 03.11.2025, 00:03
  2. Корвет: Общие вопросы
    от DATAsoft в разделе Корвет
    Ответов: 248
    Последнее: 14.10.2025, 00:32
  3. Общие вопросы по УКНЦ
    от S_V_B в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 240
    Последнее: 13.08.2020, 14:26
  4. Общие вопросы по клавиатуре.
    от Viktor2312 в разделе Устройства ввода
    Последнее: 02.01.2014, 23:58
  5. ЕС184X: общие вопросы
    от dk_spb в разделе Разное
    Последнее: 25.08.2013, 18:09
