Показано с 21 по 30 из 31
Тема: Видеоконвертер EGA/CGA/Mono to VGA
  1. #21
    254
    222 сообщений
    Цитата Сообщение от Rio444 Посмотреть сообщение
    CodeMaster, у ZXKit1 ведь исходные коды открытые? Что мешает разобраться и допилить?
    Полное отсутствие ориентации в программировании ПЛИС. Да и я про готовый продукт больше спрашивал. На Барахолке год назад только пустые платы продавали. И одно предложение есть на Авито.
    ZXKit оптимальный вариант. Простой и дешевый.
    А дешёвый он за счёт отсутствия SRAM? ПЛИС на нём же больше в 2 раза?
    Если же устройство предполагается универсальным
    Не, я чисто про "RGB-TTL и пиксель-клок".
    Проще собирать известные Open Source проекты,
    Ну, кроме ZXKit советского нигде же не было.
  2. #22
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    ZX-kit:
    - EPM3128 128 128 ячеек, 100 ног
    - память SRAM 256x16 - 1 штука
    Конвертер EGA/CGA/Mono to VGA:
    - EPM3256 256 ячеек 144 ноги
    - память SRAM 256x16 или 512х8 - 2 штуки
    - МК Atmega88
    - PLL Si5351
    - панель с кнопками и светодиодами
    + разница в площади печатной платы примерно в 2 раза.
    Если есть уровни TTL и пиксель-клок, то опять-таки проще и дешевле адаптировать прошивку ZX-Kit.
    Только она нужна будет своя под каждый комп с разными форматами видео.
    Что-то ещё можно добавить в видеоконвертер, но немного.
    Есть какие-то конкретные пожелания?
    Может быть формат видео близок к CGA, и тогда не нужно будет каких-то серьёзных изменений.
    Так прошивка была докручена под Спектрум. Сдвинул изображение по горизонтали и вертикали и убрал преобразование темно-желтого в коричневый.
    Имел в виду с коммерческой точки зрения.
    И не только конвертеры видео, а вообще.
    Что в принципе сложная коммерческая разработка в условиях санкций не выгодна. Внутренний рынок её не окупает.
    Времени уходит уйма. Выгоднее это время потратить на сборку готовых open source разработок.
    Чем многие успешно и занимаются.
    Этот пользователь поблагодарил Rio444 за это полезное сообщение:
    Alex_NEMO(18.11.2023)
  3. #23
    Воронежская обл.
    То есть проект всётаки комерческий
    Этот пользователь поблагодарил LED за это полезное сообщение:
    Rio444(31.01.2024)
  4. #24
    13
    12 сообщений
    Rio444, а для входного сигнала с 720-ю столбцами Вы делаете выходной пиксельклок 28,322 МГц?
  5. #25
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Для входного 16 или 16,27 МГц, потому что это монохром. Или MDA, или Hercules.
    Для выходного 28,322, разрешение 720х400.
    SoftCat(15.07.2024)
  6. #26
    13
    12 сообщений
    На EGA в текстовом монохромном режиме 7 тоже получается 720x350. Я как-то давно видел утилиту, которая на EGA устанавливает 16-цветный режим 720x350. 16 цветов могут быть любыми из 64-х EGA-шных. Причем можно и текстовый и графический режим. Автор утилиты, по-моему, Ричард Уилтон.
    Последний раз редактировалось SoftCat; 15.07.2024 в 18:17.
  7. #27
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Так и есть, это режим совместимый с MDA. Только обычно пиксельклок на 16.00, а 16.27.
    Том же, что для 640х350х16 цветной.
    С любой ли видеокартой это работает?
    Было бы здорово найти программы, которые могут работать в таком режиме.
    В текстовом наверное любые могут, такие как NC, VC, DN.
    Можно найти эту утилиту?
    720х350 выглядит гораздо приятнее 640х350.
  8. #28
    13
    12 сообщений
    Найти я пробовал и у меня не получилось. Могу попробовать сам написать. Только у меня вообще нет никакой EGA. Придется давать Вам на тестирование. Если это удобно, то можно попробовать.
  9. #29
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    SoftCat, давайте попробуем.
  10. #30
    г. Ишимбай, Башкортостан
    Rio444, добрый день!
    У меня есть очень древний компьютер начала 80х. Это ранняя ХТ от Apricot. Монтор к нему подключался монохромный с параметрами, как во вложении. Ваш адаптер сможет подружить современный монитор с этим компьютером?
    Частота строк 15,79кГц, кадровая 71,9Гц., Разрешение 800х400. Уровеь сигнала TTL.
    Последний раз редактировалось MoVinG; 19.10.2025 в 23:09.
  1. [Киев] куплю монитор EGA, CGA
    от vlad6502 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.05.2011, 13:38
  2. Скандаблер Composite/EGA/CGA/YUV to VGA
    от balu_dark в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 31
    Последнее: 19.03.2011, 15:50
  3. CGA+EGA. Нужна помощь знатоков
    от axor в разделе Изображение
    Последнее: 22.06.2007, 10:30
  4. EGA/CGA мониторы
    Последнее: 02.02.2007, 00:23
