Страница 1 из 31 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 307
Тема: Линевский Специалист
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    По умолчанию Линевский Специалист
    Дошли руки до платы Линевского Спеца.
    Спаял.
    Пока есть только растр
    С тестом не стартует.
    Как должна выглядеть картинка с процессором и ОЗУ?
    Сигнал на входе, 11 нога dd47
    На выходе, 10 нога dd47
    Это нормально?
    На шине данных тишина
    Если сигнал на выходе "смассштабировать" имеем такой вид
    Особенности платы выявленные в ходе запуска:
    На шелкографии есть ошибочка С8 на самом деле С7
    Этот конденсатор лишний, сажает линию сигнала чтения на +5в. Отпаял.
    Для установки в качестве ОЗУ КР565РУ5 на плате нужно выполнить соединение следующих точек:
    3А - 8В
    1В - 2С
    Добавить соединение на DD23.2 с DD23.14
    Также необходимо перерезать дорожку идущую к dd18.13 и подсоединить 13 ногу к +5 в через резистор R8
    Поставить dd14 на панельку, 6,7 ноги отогнуть
    Вывод 6 DD58 подключить к 5 ноге дешифратора DD53
    Не забываем про блокировочные конденсаторы на ОЗУ, на шелкографии они не отмечены, но места под них есть.
    Последний раз редактировалось Pluto; 02.10.2019 в 09:39.
    190
    121 сообщений
    Какой схемой пользуетесь? Моей восстановленной? Если да, то 11 DD47 - это выход сигнала чтения с процессора. Лучше посмотрите, что творится на выводе 19 процессора. Реагирует ли схема на сброс? Я так думаю, что в ПЗУ зашит тест Рюмика?
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Да, схема Ваша.
    Сброс проверял, имеется, а вот сигнал чтения как то странно проходит. Подозреваю, что dd47 не работает как надо и поэтому нет чтения из ПЗУ в которой как раз находится тест Рюмика.
    zx_
    осцилоскоп шикарный
    похоже выход закорочен , 10 нога в смысле
    ну или мс дохлая
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Да уж..
    А какой от него теплый, ламповый запах горелой пыли когда прогреется... У современных такого нет
    Проверю 10 ногу на КЗ и поменяю ЛН1 если что..
    КЗ нет.
    ЛН1 поменял. Без изменений.
    Отпаянную мс проверил тестером логики, она исправна.
    190
    121 сообщений
    Pluto будет первопроходцем этого клона в этом веке, по крайней мере данной платы. Упоминается он только здесь.
    Старую плату (восстановленную) собирал и Алексей Морозов.
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Все микросхемы, которые сидят на этом сигнале (10dd47) стоят на панельках, кроме 589АП16.
    Я их снял, изменения сигнала не происходит. Попробую отключить АП16. Если это не поможет, то может быть какая то ошибка на плате..
    Последний раз редактировалось Pluto; 07.09.2019 в 12:06.
    zx_
    так не бывает! можно ногу освободить от всего и посмотреть спортивным интересом
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Вечером проверю
    Посмотрел гербер платы, вроде все правильно с этим сигналом.
    Надо ещё сопли проверить, хотя на вид все чисто..
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Pluto, по идее, с установленным ОЗУ должен появится мусор на экране, если проца нет. И картинка может сильно зависеть от типа микросхем ОЗУ.
  1. Специалист: графика
    от CityAceE в разделе Специалист
    Ответов: 99
    Последнее: 20.09.2025, 14:30
  2. Специалист-М
    от zx_ в разделе Специалист
    Ответов: 230
    Последнее: 18.12.2021, 14:41
  3. Специалист на ПЛИС
    от ivagor в разделе Специалист
    Ответов: 154
    Последнее: 11.06.2020, 10:39
  4. Специалист-Elite
    от Andrey_Korabelev в разделе Специалист
    Последнее: 18.09.2014, 14:00
