Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 45678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 98
Тема: Образы дискет
  1. #71
    SPb
    297
    214 сообщений
    Вот именно такое текст я нашёл на 5-6..
    Пардон. Мой косяк. Перепутались немножко файлы образов :-(
    Тогда получается что на 5-5 вообще ничего полезного.
  2. #72
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Да ничего, бывает.
    На 5-5 есть ещё хвосты файлов, в том числе тексты - чего то с БК связанное, но вроде как неполные - судя по занулению не прочитвшихся - похоже, что сектора не были найдены. А те куски, которые я видел - не с нулями, а значит - не результат нечтения, так что врят ли что то путное ещё можно сделать с 5-5.
    Ну а 5-6 поиграюсь. Я тут ещё добавляю функционал в ImageUtils - что бы интерлейсные образы можно было гонять туда-сюда, а потом попробую к общему механизму лог подцепить, что бы на выходе сразу было - перечитать такие то сектора - они из таких то файлов
    dk_spb(01.11.2022)
  3. #73
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    dk_spb,
    ImageUtilsX.exe -errorlog m013.log -rt11 -unpack m013.dsk @m013.dsk rx01 >m013.dsk.my.txt
    Physical block N 1663 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1664 -> 0:FDF333.DOC !! bad block !! 64 0 1
    Physical block N 1665 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1976 -> 0:FILE.BAD
    Physical block N 1996 -> 0:FILE.BAD !! bad block !! 76 0 21
    Physical block N 1998 -> 0:FILE.BAD
    Physical block N 2000 -> 0:FILE.BAD
    Из той же оперы
    5-10-v1.dsk
    Physical block N 26 -> 0:$PrimaryBootloader
    Physical block N 27 -> 0:$SecondaryBootloader
    Physical block N 28 -> 0:$PrimaryBootloader
    Physical block N 29 -> 0:$SecondaryBootloader
    Physical block N 30 -> 0:$PrimaryBootloader
    Physical block N 31 -> 0:$SecondaryBootloader
    Physical block N 32 -> 0:$PrimaryBootloader
    Physical block N 33 -> 0:$SecondaryBootloader
    Physical block N 34 -> 0:$HomeBlock
    Physical block N 35 -> 0:$SecondaryBootloader
    Physical block N 36 -> 0:$HomeBlock
    Physical block N 37 -> 0:$SecondaryBootloader
    Physical block N 38 -> 0:$HomeBlock
    Physical block N 39 -> 0:$SecondaryBootloader
    Physical block N 40 -> 0:$HomeBlock
    Physical block N 41 -> 0:$SecondaryBootloader
    Physical block N 42 -> 0:$SecondaryBootloader
    Physical block N 43 -> 0:$SecondaryBootloader
    Physical block N 44 -> 0:$SecondaryBootloader
    Physical block N 45 -> 0:$SecondaryBootloader
    Physical block N 47 -> 0:$SecondaryBootloader
    Physical block N 49 -> 0:$Directory
    Physical block N 50 -> 0:$SecondaryBootloader
    Physical block N 51 -> 0:$Directory
    Physical block N 52 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 53 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 54 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 55 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 56 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 57 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 58 -> 0:$Directory
    Physical block N 59 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 60 -> 0:$Directory
    Physical block N 61 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 62 -> 0:$Directory
    Physical block N 63 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 64 -> 0:$Directory
    Physical block N 65 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 66 -> 0:$Directory
    Physical block N 67 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 68 -> 0:$Directory
    Physical block N 69 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 70 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 71 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 72 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 73 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 74 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 75 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 76 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 77 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 78 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 79 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 80 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 81 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 82 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 83 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 84 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 85 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 86 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 87 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 88 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 89 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 90 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 91 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 92 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 93 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 94 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 95 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 96 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 97 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 98 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 99 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 100 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 101 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 102 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 103 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 104 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 105 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 106 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 107 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 108 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 109 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 110 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 111 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 112 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 113 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 114 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 115 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 116 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 117 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 118 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 119 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 120 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 121 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 122 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 123 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 124 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 125 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 126 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 127 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 128 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 129 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 130 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 131 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 132 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 133 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 134 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 135 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 136 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 137 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 138 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 139 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 140 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 141 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 142 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 143 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 144 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 145 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 146 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 147 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 148 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 149 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 150 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 151 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 152 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 153 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 154 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 155 -> 0:SWAP.SYS
    Physical block N 156 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 157 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 158 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 159 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 160 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 161 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 162 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 163 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 164 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 165 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 166 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 167 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 168 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 169 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 170 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 171 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 172 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 173 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 174 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 175 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 176 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 177 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 178 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 179 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 180 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 181 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 182 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 183 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 184 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 185 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 186 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 187 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 188 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 189 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 190 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 191 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 192 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 193 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 194 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 195 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 196 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 197 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 198 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 199 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 200 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 201 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 202 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 203 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 204 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 205 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 206 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 207 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 208 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 209 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 210 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 211 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 212 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 213 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 214 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 215 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 216 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 217 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 218 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 219 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 220 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 221 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 222 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 223 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 224 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 225 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 226 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 227 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 228 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 229 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 230 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 231 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 232 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 233 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 234 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 235 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 236 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 237 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 238 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 239 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 240 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 241 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 242 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 243 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 244 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 245 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 246 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 247 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 248 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 249 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 250 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 251 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 252 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 253 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 254 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 255 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 256 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 257 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 258 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 259 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 260 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 261 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 262 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 263 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 264 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 265 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 266 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 267 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 268 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 269 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 270 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 271 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 272 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 273 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 274 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 275 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 276 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 277 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 278 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 279 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 280 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 281 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 282 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 283 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 284 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 285 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 286 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 287 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 288 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 289 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 290 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 291 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 292 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 293 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 294 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 295 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 296 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 297 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 298 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 299 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 300 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 301 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 302 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 303 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 304 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 305 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 306 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 307 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 308 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 309 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 310 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 311 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 312 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 313 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 314 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 315 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 316 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 317 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 318 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 319 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 320 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 321 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 322 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 323 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 324 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 325 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 326 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 327 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 328 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 329 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 330 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 331 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 332 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 333 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 334 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 335 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 336 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 337 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 338 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 339 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 340 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 341 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 342 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 343 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 344 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 345 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 346 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 347 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 348 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 349 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 350 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 351 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 352 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 353 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 354 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 355 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 356 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 357 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 358 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 359 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 360 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 361 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 362 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 363 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 364 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 365 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 366 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 367 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 368 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 369 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 370 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 371 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 372 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 373 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 374 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 375 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 376 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 377 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 378 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 379 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 380 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 381 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 382 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 383 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 384 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 385 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 386 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 387 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 388 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 389 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 390 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 391 -> 0:TT.SYS
    Physical block N 392 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 393 -> 0:STARTS.COM
    Physical block N 394 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 395 -> 0:STARTS.COM
    Physical block N 396 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 397 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 398 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 399 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 400 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 401 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 402 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 403 -> 0:TT.SYS
    Physical block N 404 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 405 -> 0:TT.SYS
    Physical block N 406 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 407 -> 0:TT.SYS
    Physical block N 408 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 409 -> 0:TT.SYS
    Physical block N 410 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 411 -> 0:TT.SYS
    Physical block N 412 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 413 -> 0:TT.SYS
    Physical block N 414 -> 0:DXMNSJ.SYS
    Physical block N 415 -> 0:TT.SYS
    Physical block N 416 -> 0:LP.SYS
    Physical block N 417 -> 0:PIP.SAV
    Physical block N 418 -> 0:LP.SYS
    Physical block N 419 -> 0:PIP.SAV
    Physical block N 420 -> 0:LP.SYS
    Physical block N 421 -> 0:PIP.SAV
    Physical block N 423 -> 0:PIP.SAV
    Physical block N 425 -> 0:PIP.SAV
    Physical block N 427 -> 0:PIP.SAV
    Physical block N 428 -> 0:STARTS.COM
    Physical block N 430 -> 0:STARTS.COM
    Physical block N 432 -> 0:LP.SYS
    Physical block N 434 -> 0:LP.SYS
    Physical block N 436 -> 0:LP.SYS
    Physical block N 438 -> 0:LP.SYS
    Physical block N 439 -> 0:PIP.SAV
    Physical block N 440 -> 0:LP.SYS
    Physical block N 441 -> 0:PIP.SAV
    Physical block N 442 -> 0:PIP.SAV
    Physical block N 443 -> 0:PIP.SAV
    Physical block N 444 -> 0:PIP.SAV
    Physical block N 445 -> 0:PIP.SAV
    Physical block N 446 -> 0:PIP.SAV
    Physical block N 447 -> 0:PIP.SAV
    Physical block N 448 -> 0:PIP.SAV
    Physical block N 449 -> 0:PIP.SAV
    Physical block N 450 -> 0:PIP.SAV
    Physical block N 451 -> 0:PIP.SAV
    Physical block N 452 -> 0:PIP.SAV
    Physical block N 453 -> 0:PIP.SAV
    Physical block N 454 -> 0:PIP.SAV
    Physical block N 455 -> 0:PIP.SAV
    Physical block N 456 -> 0:PIP.SAV
    Physical block N 457 -> 0:PIP.SAV
    Physical block N 458 -> 0:PIP.SAV
    Physical block N 459 -> 0:PIP.SAV
    Physical block N 460 -> 0:PIP.SAV
    Physical block N 461 -> 0:PIP.SAV
    Physical block N 462 -> 0:PIP.SAV
    Physical block N 463 -> 0:PIP.SAV
    Physical block N 464 -> 0:PIP.SAV
    Physical block N 465 -> 0:PIP.SAV
    Physical block N 466 -> 0:PIP.SAV
    Physical block N 467 -> 0:PIP.SAV
    Physical block N 468 -> 0:PIP.SAV
    Physical block N 469 -> 0:PIP.SAV
    Physical block N 470 -> 0:PIP.SAV
    Physical block N 471 -> 0:PIP.SAV
    Physical block N 472 -> 0:PIP.SAV
    Physical block N 473 -> 0:PIP.SAV
    Physical block N 474 -> 0:PIP.SAV
    Physical block N 475 -> 0:PIP.SAV
    Physical block N 476 -> 0:PIP.SAV
    Physical block N 477 -> 0:PIP.SAV
    Physical block N 478 -> 0:PIP.SAV
    Physical block N 479 -> 0:PIP.SAV
    Physical block N 480 -> 0:PIP.SAV
    Physical block N 481 -> 0:PIP.SAV
    Physical block N 482 -> 0:PIP.SAV
    Physical block N 483 -> 0:PIP.SAV
    Physical block N 484 -> 0:PIP.SAV
    Physical block N 485 -> 0:PIP.SAV
    Physical block N 486 -> 0:PIP.SAV
    Physical block N 487 -> 0:PIP.SAV
    Physical block N 488 -> 0:PIP.SAV
    Physical block N 489 -> 0:PIP.SAV
    Physical block N 490 -> 0:PIP.SAV
    Physical block N 491 -> 0:PIP.SAV
    Physical block N 492 -> 0:PIP.SAV
    Physical block N 493 -> 0:PIP.SAV
    Physical block N 494 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 495 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 496 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 497 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 498 -> 0:PIP.SAV
    Physical block N 499 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 500 -> 0:PIP.SAV
    Physical block N 501 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 502 -> 0:PIP.SAV
    Physical block N 503 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 504 -> 0:PIP.SAV
    Physical block N 505 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 506 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 507 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 508 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 509 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 510 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 511 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 512 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 513 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 514 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 515 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 516 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 517 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 518 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 519 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 520 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 521 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 522 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 523 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 524 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 525 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 526 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 527 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 528 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 529 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 530 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 531 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 532 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 533 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 534 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 535 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 536 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 537 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 538 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 539 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 540 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 541 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 542 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 543 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 544 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 545 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 546 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 547 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 548 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 549 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 550 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 551 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 552 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 553 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 554 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 555 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 556 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 557 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 558 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 559 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 560 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 561 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 562 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 563 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 564 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 565 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 566 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 567 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 568 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 569 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 570 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 571 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 572 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 573 -> 0:DIR.SAV
    Physical block N 574 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 575 -> 0:DIR.SAV
    Physical block N 576 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 577 -> 0:DIR.SAV
    Physical block N 578 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 579 -> 0:DIR.SAV
    Physical block N 580 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 581 -> 0:DIR.SAV
    Physical block N 582 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 583 -> 0:DIR.SAV
    Physical block N 584 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 585 -> 0:DIR.SAV
    Physical block N 586 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 587 -> 0:DIR.SAV
    Physical block N 588 -> 0:DIR.SAV
    Physical block N 589 -> 0:DIR.SAV
    Physical block N 590 -> 0:DIR.SAV
    Physical block N 591 -> 0:DIR.SAV
    Physical block N 592 -> 0:DIR.SAV
    Physical block N 593 -> 0:DIR.SAV
    Physical block N 594 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 595 -> 0:DIR.SAV
    Physical block N 596 -> 0:DUP.SAV
    Physical block N 597 -> 0:DIR.SAV
    Physical block N 598 -> 0:DIR.SAV
    Physical block N 599 -> 0:DIR.SAV
    Physical block N 600 -> 0:DIR.SAV
    Physical block N 601 -> 0:DIR.SAV
    Physical block N 602 -> 0:DIR.SAV
    Physical block N 603 -> 0:DIR.SAV
    Physical block N 604 -> 0:DIR.SAV
    Physical block N 605 -> 0:DIR.SAV
    Physical block N 606 -> 0:DIR.SAV
    Physical block N 607 -> 0:DIR.SAV
    Physical block N 608 -> 0:DIR.SAV
    Physical block N 609 -> 0:DIR.SAV
    Physical block N 610 -> 0:DIR.SAV
    Physical block N 611 -> 0:DIR.SAV
    Physical block N 612 -> 0:DIR.SAV
    Physical block N 613 -> 0:DIR.SAV
    Physical block N 614 -> 0:DIR.SAV
    Physical block N 615 -> 0:DIR.SAV
    Physical block N 616 -> 0:DIR.SAV
    Physical block N 617 -> 0:DIR.SAV
    Physical block N 618 -> 0:DIR.SAV
    Physical block N 619 -> 0:DIR.SAV
    Physical block N 620 -> 0:DIR.SAV
    Physical block N 621 -> 0:DIR.SAV
    Physical block N 622 -> 0:DIR.SAV
    Physical block N 623 -> 0:DIR.SAV
    Physical block N 624 -> 0:DIR.SAV
    Physical block N 625 -> 0:DIR.SAV
    Physical block N 626 -> 0:DIR.SAV
    Physical block N 627 -> 0:DIR.SAV
    Physical block N 628 -> 0:DIR.SAV
    Physical block N 629 -> 0:DIR.SAV
    Physical block N 630 -> 0:DIR.SAV
    Physical block N 631 -> 0:DIR.SAV
    Physical block N 632 -> 0:DIR.SAV
    Physical block N 633 -> 0:DIR.SAV
    Physical block N 634 -> 0:DIR.SAV
    Physical block N 635 -> 0:DIR.SAV
    Physical block N 636 -> 0:DIR.SAV
    Physical block N 637 -> 0:DIR.SAV
    Physical block N 638 -> 0:DIR.SAV
    Physical block N 639 -> 0:DIR.SAV
    Physical block N 640 -> 0:DIR.SAV
    Physical block N 641 -> 0:DIR.SAV
    Physical block N 642 -> 0:DIR.SAV
    Physical block N 643 -> 0:DIR.SAV
    Physical block N 644 -> 0:DIR.SAV
    Physical block N 645 -> 0:DIR.SAV
    Physical block N 646 -> 0:DIR.SAV
    Physical block N 647 -> 0:DIR.SAV
    Physical block N 648 -> 0:DIR.SAV
    Physical block N 649 -> 0:DIR.SAV
    Physical block N 650 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 651 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 652 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 653 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 654 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 655 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 656 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 657 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 658 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 659 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 660 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 661 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 662 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 663 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 664 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 665 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 666 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 667 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 668 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 669 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 670 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 671 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 672 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 673 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 674 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 675 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 676 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 677 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 678 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 679 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 680 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 681 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 682 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 683 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 684 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 685 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 686 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 687 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 688 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 689 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 690 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 691 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 692 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 693 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 694 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 695 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 696 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 697 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 698 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 699 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 700 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 701 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 702 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 703 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 704 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 705 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 706 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 707 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 708 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 709 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 710 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 711 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 712 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 713 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 714 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 715 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 716 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 717 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 718 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 719 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 720 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 721 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 722 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 723 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 724 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 725 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 726 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 727 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 728 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 729 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 730 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 731 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 732 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 733 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 734 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 735 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 736 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 737 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 738 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 739 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 740 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 741 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 742 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 743 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 744 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 745 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 746 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 747 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 748 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 749 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 750 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 751 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 752 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 753 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 754 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 755 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 756 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 757 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 758 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 759 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 760 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 761 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 762 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 763 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 764 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 765 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 766 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 767 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 768 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 769 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 770 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 771 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 772 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 773 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 774 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 775 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 776 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 777 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 778 -> 0:LINK.SAV
    Physical block N 779 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 780 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 781 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 782 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 783 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 784 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 785 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 786 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 787 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 788 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 789 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 790 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 791 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 792 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 793 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 794 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 795 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 796 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 797 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 798 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 799 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 800 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 801 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 802 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 803 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 804 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 805 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 806 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 807 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 808 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 809 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 810 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 811 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 812 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 813 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 814 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 815 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 816 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 817 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 818 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 819 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 820 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 821 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 822 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 823 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 824 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 825 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 826 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 827 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 828 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 829 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 830 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 831 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 832 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 833 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 834 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 835 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 836 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 837 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 838 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 839 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 840 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 841 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 842 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 843 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 844 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 845 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 846 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 847 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 848 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 849 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 850 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 851 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 852 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 853 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 854 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 855 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 856 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 857 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 858 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 859 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 860 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 861 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 862 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 863 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 864 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 865 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 866 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 867 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 868 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 869 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 870 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 871 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 872 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 873 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 874 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 875 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 876 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 877 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 878 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 879 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 880 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 881 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 882 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 883 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 884 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 885 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 886 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 887 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 888 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 889 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 890 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 891 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 892 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 893 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 894 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 895 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 896 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 897 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 898 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 899 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 900 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 901 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 902 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 903 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 904 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 905 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 906 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 907 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 908 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 909 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 910 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 911 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 912 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 913 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 914 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 915 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 916 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 917 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 918 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 919 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 920 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 921 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 922 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 923 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 924 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 925 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 926 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 927 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 928 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 929 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 930 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 931 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 932 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 933 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 934 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 935 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 936 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 937 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 938 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 939 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 940 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 941 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 942 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 943 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 944 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 945 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 946 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 947 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 948 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 949 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 950 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 951 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 952 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 953 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 954 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 955 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 956 -> 0:MACRO.SAV
    Physical block N 957 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 958 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 959 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 960 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 961 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 962 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 963 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 964 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 965 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 966 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 967 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 968 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 969 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 970 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 971 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 972 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 973 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 974 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 975 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 976 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 977 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 978 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 979 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 980 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 981 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 982 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 983 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 984 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 985 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 986 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 987 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 988 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 989 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 990 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 991 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 992 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 993 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 994 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 995 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 996 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 997 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 998 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 999 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1000 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1001 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1002 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1003 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1004 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1005 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1006 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1007 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1008 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1009 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1010 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1011 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1012 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1013 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1014 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1015 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1016 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1017 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1018 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1019 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1020 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1021 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1022 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1023 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1024 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1025 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1026 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1027 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1028 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1029 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1030 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1031 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1032 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1033 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1034 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1035 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1036 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1037 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1038 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1039 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1040 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1041 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1042 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1043 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1044 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1045 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1046 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1047 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1048 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1049 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1050 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1051 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1052 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1053 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1054 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1055 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1056 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1057 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1058 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1059 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1060 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1061 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1062 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1063 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1064 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1065 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1066 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1067 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1068 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1069 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1070 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1071 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1072 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1073 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1074 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1075 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1076 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1077 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1078 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1079 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1080 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1081 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1082 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1083 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1084 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1085 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1086 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1087 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1088 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1089 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1090 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1091 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1092 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1093 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1094 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1095 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1096 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1097 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1098 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1099 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1100 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1101 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1102 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1103 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1104 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1105 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1106 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1107 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1108 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1109 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1110 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1111 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1112 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1113 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1114 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1115 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1116 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1117 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1118 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1119 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1120 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1121 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1122 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1123 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1124 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1125 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1126 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1127 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1128 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1129 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1130 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1131 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1132 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1133 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1134 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1135 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1136 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1137 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1138 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1139 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1140 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1141 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1142 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1143 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1144 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1145 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1146 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1147 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1148 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1149 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1150 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1151 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1152 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1153 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1154 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1155 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1156 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1157 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1158 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1159 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1160 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1161 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1162 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1163 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1164 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1165 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1166 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1167 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1168 -> 0:PASCAL.SAV
    Physical block N 1169 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1170 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1171 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1172 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1173 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1174 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1175 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1176 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1177 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1178 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1179 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1180 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1181 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1182 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1183 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1184 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1185 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1186 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1187 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1188 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1189 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1190 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1191 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1192 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1193 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1194 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1195 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1196 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1197 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1198 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1199 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1200 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1201 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1202 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1203 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1204 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1205 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1206 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1207 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1208 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1209 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1210 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1211 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1212 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1213 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1214 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1215 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1216 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1217 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1218 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1219 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1220 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1221 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1222 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1223 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1224 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1225 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1226 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1227 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1228 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1229 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1230 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1231 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1232 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1233 -> 0:PASCAL.OBJ !! bad block !! 47 0 12
    Physical block N 1234 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1235 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1236 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1237 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1238 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1239 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1240 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1241 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1242 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1243 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1244 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1245 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1246 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1247 -> 0:PASCAL.OBJ !! bad block !! 47 0 26
    Physical block N 1248 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1249 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1250 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1251 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1252 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1253 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1254 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1255 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1256 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1257 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1258 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1259 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1260 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1261 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1262 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1263 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1264 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1265 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1266 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1267 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1268 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1269 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1270 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1271 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1272 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1273 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1274 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1275 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1276 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1277 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1278 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1279 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1280 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1281 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1282 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1283 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1284 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1285 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1286 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1287 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1288 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1289 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1290 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1291 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1292 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1293 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1294 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1295 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1296 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1297 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1298 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1299 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1300 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1301 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1302 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1303 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1304 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1305 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1306 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1307 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1308 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1309 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1310 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1311 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1312 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1313 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1314 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1315 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1316 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1317 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1318 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1319 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1320 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1321 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1322 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1323 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1324 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1325 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1326 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1327 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1328 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1329 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1330 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1331 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1332 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1333 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1334 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1335 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1336 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1337 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1338 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1339 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1340 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1341 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1342 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1343 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1344 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1345 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1346 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1347 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1348 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1349 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1350 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1351 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1352 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1353 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1354 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1355 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1356 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1357 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1358 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1359 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1360 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1361 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1362 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1363 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1364 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1365 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1366 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1367 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1368 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1369 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1370 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1371 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1372 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1373 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1374 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1375 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1376 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1377 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1378 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1379 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1380 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1381 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1382 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1383 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1384 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1385 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1386 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1387 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1388 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1389 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1390 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1391 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1392 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1393 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1394 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1395 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1396 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1397 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1398 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1399 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1400 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1401 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1402 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1403 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1404 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1405 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1406 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1407 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1408 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1409 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1410 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1411 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1412 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1413 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1414 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1415 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1416 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1417 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1418 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1419 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1420 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1421 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1422 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1423 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1424 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1425 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1426 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1427 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1428 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1429 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1430 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1431 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1432 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1433 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1434 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1435 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1436 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1437 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1438 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1439 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1440 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1441 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1442 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1443 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1444 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1445 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1446 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1447 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1448 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1449 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1450 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1451 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1452 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1453 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1454 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1455 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1456 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1457 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1458 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1459 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1460 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1461 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1462 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1463 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1464 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1465 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1466 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1467 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1468 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1469 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1470 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1471 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1472 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1473 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1474 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1475 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1476 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1477 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1478 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1479 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1480 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1481 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1482 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1483 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1484 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1485 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1486 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1487 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1488 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1489 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1490 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1491 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1492 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1493 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1494 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1495 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1496 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1497 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1498 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1499 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1500 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1501 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1502 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1503 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1504 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1505 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1506 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1507 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1508 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1509 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1510 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1511 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1512 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1513 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1514 -> 0:PASCAL.OBJ
    Physical block N 1515 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1516 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1517 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1518 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1519 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1520 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1521 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1522 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1523 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1524 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1525 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1526 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1527 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1528 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1529 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1530 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1531 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1532 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1533 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1534 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1535 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1536 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1537 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1538 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1539 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1540 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1541 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1542 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1543 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1544 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1545 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1546 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1547 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1548 -> 0:IMP.SAV !! bad block !! 59 0 15
    Physical block N 1549 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1550 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1551 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1552 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1553 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1554 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1555 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1556 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1557 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1558 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1559 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1560 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1561 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1562 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1563 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1564 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1565 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1566 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1567 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1568 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1569 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1570 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1571 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1572 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1573 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1574 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1575 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1576 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1577 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1578 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1579 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1580 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1581 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1582 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1583 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1584 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1585 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1586 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1587 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1588 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1589 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1590 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1591 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1592 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1593 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1594 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1595 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1596 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1597 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1598 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1599 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1600 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1601 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1602 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1603 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1604 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1605 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1606 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1607 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1608 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1609 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1610 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1611 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1612 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1613 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1614 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1615 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1616 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1617 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1618 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1619 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1620 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1621 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1622 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1623 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1624 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1625 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1626 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1627 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1628 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1629 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1630 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1631 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1632 -> 0:IMP.SAV
    Physical block N 1633 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1634 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1635 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1636 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1637 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1638 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1639 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1640 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1641 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1642 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1643 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1644 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1645 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1646 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1647 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1648 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1649 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1650 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1651 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1652 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1653 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1654 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1655 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1656 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1657 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1658 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1659 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1660 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1661 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1662 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1663 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1664 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1665 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1666 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1667 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1668 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1669 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1670 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1671 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1672 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1673 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1674 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1675 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1676 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1677 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1678 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1679 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1680 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1681 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1682 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1683 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1684 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1685 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1686 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1687 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1688 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1689 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1690 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1691 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1692 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1693 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1694 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1695 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1696 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1697 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1698 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1699 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1700 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1701 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1702 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1703 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1704 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1705 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1706 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1707 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1708 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1709 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1710 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1711 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1712 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1713 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1714 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1715 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1716 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1717 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1718 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1719 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1720 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1721 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1722 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1723 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1724 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1725 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1726 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1727 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1728 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1729 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1730 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1731 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1732 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1733 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1734 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1735 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1736 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1737 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1738 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1739 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1740 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1741 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1742 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1743 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1744 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1745 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1746 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1747 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1748 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1749 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1750 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1751 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1752 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1753 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1754 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1755 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1756 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1757 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1758 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1759 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1760 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1761 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1762 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1763 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1764 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1765 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1766 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1767 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1768 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1769 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1770 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1771 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1772 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1773 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1774 -> 0:RANIO.OBJ
    Physical block N 1775 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1776 -> 0:RANIO.OBJ
    Physical block N 1777 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1778 -> 0:RANIO.OBJ
    Physical block N 1779 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1780 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1781 -> 0:RANIO.OBJ
    Physical block N 1782 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1783 -> 0:RANIO.OBJ
    Physical block N 1784 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1785 -> 0:RANIO.OBJ
    Physical block N 1786 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1787 -> 0:RANIO.OBJ
    Physical block N 1788 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1789 -> 0:RANIO.OBJ
    Physical block N 1790 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1791 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1792 -> 0:FORM.SAV
    Physical block N 1793 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1794 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1795 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1796 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1797 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1798 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1799 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1800 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1801 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1802 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1803 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1804 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1805 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1806 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1807 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1808 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1809 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1810 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1811 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1812 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1813 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1814 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1815 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1816 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1817 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1818 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1819 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1820 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1821 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1822 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1823 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1824 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1825 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1826 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1827 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1828 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1829 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1830 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1831 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1832 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1833 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1834 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1835 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1836 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1837 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1838 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1839 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1840 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1841 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1842 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1843 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1844 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1845 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1846 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1847 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1848 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1849 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1850 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1851 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1852 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1853 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1854 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1855 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1856 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1857 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1858 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1859 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1860 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1861 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1862 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1863 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1864 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1865 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1866 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1867 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1868 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1869 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1870 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1871 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1872 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1873 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1874 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1875 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1876 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1877 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1878 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1879 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1880 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1881 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1882 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1883 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1884 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1885 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1886 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1887 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1888 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1889 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1890 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1891 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1892 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1893 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1894 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1895 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1896 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1897 -> 0:SCREEN.SAV
    Physical block N 1899 -> 0:DX.SYS
    Physical block N 1901 -> 0:DX.SYS
    Physical block N 1903 -> 0:DX.SYS
    Physical block N 1905 -> 0:DX.SYS
    Physical block N 1907 -> 0:DX.SYS !! bad block !! 73 0 10
    Physical block N 1909 -> 0:DX.SYS
    Physical block N 1912 -> 0:DX.SYS
    Physical block N 1915 -> 0:DX.SYS
    Physical block N 1917 -> 0:DX.SYS
    Physical block N 1919 -> 0:DX.SYS
    Physical block N 1921 -> 0:DX.SYS !! bad block !! 73 0 24
    Physical block N 1923 -> 0:DX.SYS
    Пришла в голову мысль. Надо выделить информацию о плохим блоках и на каких они файлах - в отдельный файл.
    dk_spb(01.11.2022)
  4. #74
    SPb
    297
    214 сообщений
    Так а нужны кому-то pascal.obj и imp.sav с 5-10?
    И дока по Фортрану с m013 ?
  5. #75
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Надо смотреть - а есть ли копии
  6. #76
    SPb
    297
    214 сообщений
    Ну некоторые файлы и без копии просто никому не нужны....
  7. #76
  8. #77
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    5-6-bad.dsk. В процесс восстановления каталога я пометил все удалённые файл как постоянные
    И ещё бы к 5-5 и 5-6 лог чтения...
    K256  .TXT     3  01-JAN-1972      O4T   .TXT     3  01-JAN-1972
    K64   .TXT     3  01-JAN-1972      O3C   .TXT     2  01-JAN-1972
    ALF   .TXT     4  01-JAN-1972      TA5   .TXT     3  01-JAN-1972
    T0250 .TXT     5  01-JAN-1972      A4    .TXT     4  01-JAN-1972
    NMS   .TXT     3  06-DEC-1983      TON   .TXT     3  06-DEC-1983
    AA    .TXT     2  06-DEC-1983      LR    .TXT     4  01-JAN-1972
    ZA21  .LST     7  01-JAN-1972      I     .TXT     9  01-JAN-1972
    S3    .MAC    11  01-JAN-1972      ZA22  .LST    11  01-JAN-1972
    S4    .MAC    11  01-JAN-1972      Z     .LST    39  01-JAN-1972
    ZA20  .LST    13  01-JAN-1972      Z     .OBJ     5  01-MAR-1985
    Z     .MAP     1  01-MAR-1985      LR    .TXT     5  01-JAN-1972
    LR    .TXT     0  01-JAN-1972      ZA8   .LST    22  01-JAN-1972
    ZA23  .LST     7  01-JAN-1972      Z     .DPR     1  01-JAN-1972
    TL1   .DPR     2  01-JAN-1972      TL    .DPR     4  01-JAN-1972
    KARTA .MAC    10  01-JAN-1972      VID   .TXT     2  01-JAN-1972
    Z     .TXT     1  01-JAN-1972      BK    .DPR     5  01-JAN-1972
    TEKST .TXT    34  01-JAN-1972      OPPR  .TXT    15  01-JAN-1972
    LR    .TXT     7  01-JAN-1972      ZA18  .LST    16  01-JAN-1972
    ZA17  .LST    24  01-JAN-1972      TA5121.BAK     1  01-JAN-1972
    TA5121.BAK     3  01-JAN-1972      TA5121.TXT     3  01-JAN-1972
    TA7   .BAK     2  01-JAN-1972      TA7   .TXT     3  01-JAN-1972
    TA4   .BAK     3  01-JAN-1972      Z     .SAV     4  01-MAR-1985
    TA7   .TXT     1  01-JAN-1972      ZA17  .BAK    24  01-JAN-1972
    TA01  .BAK     2  01-JAN-1972      TA4   .TXT     3  01-JAN-1972
    TA01  .TXT     2  01-JAN-1972      Z     .MAC    11  01-MAR-1985
    Z     .MAC     1  01-MAR-1985      ST    .TXT     6  01-JAN-1972
    RO    .TXT     3  01-JAN-1972      FILE01.BAD    64  01-JAN-1972
    FILE02.BAD    40  01-JAN-1972      FILE03.BAD     3  01-JAN-1972
     56 files, 480 blocks
     0 Free blocks
  9. #78
    SPb
    297
    214 сообщений
    oldpc.su/0/112.rar
    еще одна попытка чтения, только я вроде диски местами перепутал.
    в смысле подписанное 5-5 на самом деле 5-6 и наоборот
  10. #79
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Минут через 15 гляну. Сегодня-завтра погоняю новую версия, если косяков не найду или немного - выложу, туда же
    dk_spb(02.11.2022)
  11. #80
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Пардон, домашние дела и поиск ошибки
    5-5-v2
    *deleted*
    Формат строк надо будет поправить. И по 5-6 пройтись - но это уже завтра.
    И да, имена образов перепутаны
    UPDATE!!: Результат был точно неправильный, поэтому удалил. В течении дня буду думать, как проверить
    Последний раз редактировалось Hunta; 03.11.2022 в 09:04.
Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 45678910 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 12
    Последнее: 01.06.2018, 00:03
  2. Образы дискет от ZXFanat.
    от ZXFanat в разделе Софт
    Последнее: 26.02.2013, 02:11
  3. Образы...
    от Sayman в разделе Эмуляторы
    Ответов: 28
    Последнее: 26.03.2012, 12:51
  4. Образы дисков
    от dk_spb в разделе Ириша
    Последнее: 27.11.2011, 15:07
