Страница 1 из 51 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 510
Тема: Платы Profi 5.04+
    Question Платы Profi 5.04+
    тема в барахолке
    Обсуждение сборки/запуска нижней платы.
    схема (черновик, но пока так...)
    Т.к. за последнее время все темы производства профика-пятерки заглохли, решено было заняться этим вопросом. Плата планирую с небольшими изменениями/дополнениями.
    В первую очередь (меня) интересует нижняя плата 5.04.
    Не спрашивайте почему именно пятерка - просто хочу и все. Аргументировать даже для себя не могу - просто хочу.
    Основа - разводка Savelij. Разрешение на использование материалов получено.
    Разводку верхней платы берет на себя savelij, за что ему однозначно наш дружный РЕСПЕКТ, как и за рисунок нижней.
    В производство сначала уходит нижняя плата с пририсованными дочерними. По завершении работ над разводкой верхней и согласования со всеми желающими - в производство уходит и она.
    доработки:
    Итак, теперь о доработках/изменениях/дополнениях:
    (зеленый болд - сделано)
    1) RAM
    память разведена как в оригинальном варианте плюс дочерняя плата для подключения 2-х SIMM30 или одного SIMM72. применена EPM3064ATC100
    таким образом возможны следующие варианты установки памяти:
    - четыре линейки РУ7 - классический вариант
    - линейка РУ5 (теневой памяти для цветного расширенного режима) и модуль SIMM30
    - два модуля SIMM30
    - один модуль SIMM72
    на настоящий момент поддерживается только 1МБ, но в железе заложена возможность использовать 2MB в конфигурации 2хSIMM30 и до 4MB в варианте с одним SIMM-72.
    2) ROM
    панелька под флеш типа 29EE011(АТ29С010, 49F010 в DIP-32) с платкой менеджера ПЗУ. применена CPLD типа EPM3032ATC44.
    [SIZE="1"]руление флешкой (подстановка страниц в те или иные окна ZX-ROM - 48/128/TRDOS/service) осуществляется через порты модема "condor" DB, BB, 9B.
    3) коннекторы
    PLD/PLS, вывод звука - стандартный джек 3,5мм, продублированный на гребенке PLS-4
    магнитофон - PLS-5 (MAGIN, MAGOUT, GND, +5V)
    звук - PLD-4 (LEFT, GND, GND, RIGHT)
    4) монитор (на самом деле 3а )
    BH-10 (5x2) с сигналами, необходимыми для подключения ПАЛ-кодера и (возможно) скандаблера.
    5) питание
    стандартный молекс + два угловых PLD-4 (как на 3,5" флопе) + PLD-10 (5x2). так что выбора в подключении питания- хоть отбавляй
    6) доработки до PROFI_ZX-BUS by solegstar
    сделано все кроме п.3 (/IRQGE, т.к. на плате уже реализовано). пп1,2 - вопрос только номиналов. Дополнительный пункт (**) - реализован перемычками - кому какой ресет нужен, тот так и делает, все сигналы разведены.
    *) дополнительные платы:
    + плата памяти для установки SIMM30/72. Для возможности реконфигурирования под различные типы и объемы применена EPM3064atc100, в ней вся логика и буферы. Заложена возможность использования до SIMM-72 4MB, остальные адресные линии посажены на землю.
    + плата для установки 27(9)512 вместо РФ2. Просто переходная платка с джампером выбора половинки синхрогенератора.
    + плата ПЗУ с логикой для флеши и местом под 62256. Реализация переключения банок на EPM3032atc44.
    здесь буду вести список потенциально заинтересованных
    1) savelij верхняя плата и зашитые РТшки
    2) Дмитрий Нижняя+верхняя+РТ прошитые+платка для установки симмов
    3) sevol нижней, верхней +прошитыми РТ и гнездом под симы и если можно с симм и с процом.
    4) alvis Верхняя/нижняя/плата под сим с держателем сим
    5,6) Vadim 2 комплекта - и верхнюю и нижнюю платы.
    7) Zhizh, Хочу верхнюю и нижнюю платы и прошитую РТ4, если что.
    8) im2, обе платы плюс шитые РТшки
    9) Mad Killer/PG, верх и низ,ну и две пары РТ4
    10) DATAsoft, верхнюю и нижнюю платы + РТ-шки + переход на Simm (желательно вместе с разъемами под симы)
    11) Sayman, во1х, мне один полный комплект!
    12) 0din Добрый день запишите меня на профик пожалуйста, две платы
    13) 13joe, Возьму 2 комплекта плат.+ (по возможности) прошитые РТ-шки.
    14) solegstar, с симмом и я бы себе комплект взял.
    15) vladimir53, Возьму один полный комплект!.+ прошитые РТ-шки, ПЗУ-шки, + что будет из россыпи
    16) Vasily, запиши plz, на комплект плат + что будет из россыпи
    17) Anykey, Возьму пожалуй верхнию и нижнию платы
    18) molodcov_alex, мне тоже полный комплект (если возможно, то конструктор) запишите
    19)
    Раскладка коннекторов:
    VIDEO в PLD-10 с бортиком
    video  red
    gnd    green
    vcc    blue
    nc     nc
    /syncb /syncb
    MAG_SOUND
    vcc
    mag_in
    gnd
    mag_out
    sound
    MUSIC
    right
    gnd
    gnd
    left
    FRONT_PANEL
    gnd pwr_led
    gnd turbo
    cpm cpm
    cpm cpm
    gnd reset
ID:	23477   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: txt d.txt (1.7 Кб, Просмотров: 910)
    Последний раз редактировалось garlands; 25.05.2011 в 23:15. Причина: добавление черновика схемы.
    91
    54 сообщений
    1). выгода сомнительна, но да ладна.
    2). давно пора персаживаться на флэш и если что, то и шить сразу с компа, а не програматора.
    5). молекс или АТх
    6). а чё думать? формфактр АТх для кого придумали?
    цвет маски - хачу красную плату аля MSI))))
    добавь ещё один пукт - бортовая теневая память с защёлкой RO!!!
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    не спорю. зато позволит уменьшить длину платы и при этом сохранится возможность поставить РУ7 (правда метр - дедовским способом бутербродом...)
    ну так и я о том. плюс, как я отметил выше, схема отработана на моем третьем профике...
    или ты о другом флеше?
    5). молекс или АТх
    ннууу... тоже конечно вариант, но не очень хочется глобальную переразводку устраивать. хотя в том углу вагон и маленькая тележка свободного места. а PSON можно вывести на банальные PLD. да и городить здоровенный АТХ ради всего-то пары напряжений...
    тоже вариант и оригинальненько будет - зеленые были, синие были, а красных - нет.
    а где про такой наворот подчитать можно? или это что-то типа кеша имеется в виду? но пару корпусов там некуда воткнуть. оцени сам в аттаче.
    да и в той части ну ооочень плотненько все. предлагаю это возложить на верхнюю переработанную плату.
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Позволю себе немного влезть. Если автор поста против, то удалю. Так как немного не в тему. Вопрос собсно в чем. Могу отрисовать верхнюю плату как есть. Как схему так и разводку. Кто-нибудь возьмется производить платы? Сверяться/срисовывать буду с версии 5.03. С возможно небольшими изменениями. Нижнюю разводил почти как есть, так как интересовала близость к оригиналу. Тоже относится к верхней плате.
    2garlands я понимаю что хочется как лучше, НО замена разъемчиков и кнопочек еще туда сюда. А вот замена микросхем, да еще с уменьшением платы я тебе честно сочуйствую. Потратил неделю пытаясь заменить РФ2 на 27512 чтобы без переходника. В результате забил. Замену памяти лучше сразу на симмы менять ибо гибрид это гемор и полное отсуствие смысла.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
    Позволю себе немного влезть. Если автор поста против, то удалю. Так как немного не в тему. Вопрос собсно в чем. Могу отрисовать верхнюю плату как есть. Как схему так и разводку. Кто-нибудь возьмется производить платы? Сверяться/срисовывать буду с версии 5.03. С возможно небольшими изменениями. Нижнюю разводил почти как есть, так как интересовала близость к оригиналу. Тоже относится к верхней плате..
    не, не надо удалять ничего. все мнения очнь важны, хоть и могут быть не очень приятны порой...
    да, близость к оригиналу важна, но из глобальных изменений я предлагаю только изменение памяти. остальное - на практически свободном месте. а память ведь на самом краю платы, так что мне кажется, должно быть не очень много проблем. (пока за это не брался еще).
    ну, делать платы я буду в любом случае. если народ подтянется и тем самым это выйдет несколько дешевле - просто замечательно. а потом просто дополнительно заказать платы (если еще желающие будут) просто элементарно - не будет ни финансовых ни временных затрат на подготовку производства.
    а если ты отрисуешь верхние платы - будет просто замечательно. сроки заметно сократятся, чем в случае, если я один этим буду заниматься. вопрос в востребованности верхних... хотя их может захотеть народ из соседней темы (я про шестерку. они ведь совместимы?)
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Согласен полностью, гибрид абсолютно не имеет смысла. Либо как в оригинале, либо просто SIMM.
    Еденственное, что хотел заметить насчет сима (сразу оговорюсь, сам еще не вникал в тех. сорону вопроса), если возможно, то сим лучше бы поставить 72-pin, т.к. они более доступны. Пусть даже он будет работать как 1 мегабайт. (хотя и больше было бы не плохо).
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    у меня с симами другая ситуация, СИММ30 - вот их десяток на столе валяется, а 72 даже не встречал на рынке, хотя просто плохо искал.
    плюс, если разводить 72, то сразу по уму, там ничего принципиально сложного (в плане схемы) нет, а вот как оно ляжет на плату - хз. ну и для отработки подключения нужно его заиметь, чтобы просто проверить хоть на тройке. с другой стороны, переносить опыт с одной модели на другую думаю не стоит.
    ---------- Post added at 19:22 ---------- Previous post was at 19:18 ----------
    ну и такой еще момент на тему широкого сима. он ведь выше чем 30 пин. как он будет помещаться под верхней платой? а если выкидывать рушки, то симм по-любому залезет под верхнюю плату. не заставлять ведь всех искать наклонные слоты? ну у меня, допустим, пара штучек таких есть. а всем что делать? где их искать?
    Украина
    Лучше гибрид.РУ7 в панелях и сим на краю.
    конечно надо глобально опредилиться или это Профи или хрень,если второе то я пас,если первое то не отходим от оригинала.Имхо,сори с телефона капец писать неудобно.
    Однозначно оригинал. И нефиг мегаконструкцию изобретать. Меня в данный интересует только верхняя плата ибо нижняя уже есть и работает. Не знаю кому как. Но память какую то одну.
    ---------- Post added at 21:19 ---------- Previous post was at 21:14 ----------
    Цитата Сообщение от garlands Посмотреть сообщение
    7) вот только что посмотрел еще раз на монтажку и подумал о подключении монитора. может, тогда уже и видео заменим на PLD? например, 2х5 - тогда еще можно подумать о выводе частот для ПАЛ-кодера или скандаблера...
    Кстате о ПАЛ кодере. Штырьки рядом с разъемом видеовыхлопа это и есть выход на ПАЛ кодер недопц. Подключать один в один.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    а что, профи с симами уже не профи?
    или протестуешь против замены разъемов?
    ---------- Post added at 20:29 ---------- Previous post was at 20:24 ----------
    Есть такой вариант. SIMM30 разъемы, но почти лежа. Плата от какого то типа 386 писюка. 8 двойных разъемов. Плата была памятью и на самой матери памяти если мне склероз не изменяет не было вообще. Могу поделица
    да, у меня тоже вроде такие были. и 72 и 30. но вот насколько легко их будет достать? хотя если скооперироваться - часть разъемов отдам я, а часть - ты, то можно будет укомплектовать желающих. если будем делать с симами, то я и симы раздать могу.
    да, там я протупил.
    таак... с памятью пока мнения разделились...
  1. Печатные платы прототипа Profi 6.2
    от Mdesk в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 13.05.2010, 14:41
  2. Profi
    от AlexBel в разделе Profi
    Ответов: 16
    Последнее: 11.05.2010, 16:37
  3. Платы COVOX для Profi
    от DATAsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.11.2009, 23:13
  4. Profi
    от spleen в разделе Profi
    Последнее: 14.11.2006, 16:31
  5. Продам платы Sinclair Profi v3.2
    от Vital72 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.06.2005, 04:43
