Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Nemo IDE+переходник+"Wi-Fi SD Card"=???
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    хз, даже если и умеет, то для того, чтобы подключиться к карточке, ему придется подключиться к собственной сети, которую он и поднял - разве так можно? Думаю нет
    По идее, он уже должен быть в своей сети под адресом маршрутизатора и dns сервера. То есть, у карточки и айфона адреса будут в одной сети. Я так думаю. В общем, надо пробовать.
    Не представляю только, каким макаром на телефоне открывать содержимое карты (сетевого диска).
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    269
    188 сообщений
    вот именно
    А может как-то можно к обычной microSD какой-то продвинутый блютуз модуль прикрутить, чтобы на карточку по блютузу файлы кидать. Гуглишь - всякая хрень вылазит, про усб свистки, да про потоковую передачу музыки, а как файлы кидать - хз
    ___________
    269
    188 сообщений
    вот тут есть и блютуз и вай фай и SD карта, но как это всё прикрутить к спектруму?
    https://aliexpress.ru/item/32956060367.html
    А вот это вообще зверь штука, но как её прикрутить - хз
    https://aliexpress.ru/item/1005004241114226.html
    ___________
    269
    188 сообщений
    О как, делаем из флешки IDE диск за конь-цену:
    https://aliexpress.ru/item/1005004136804234.html
    USB к IDE Sata адаптер карты плохого сектора отслеживание копия USB флэш-накопителя SSD и жесткого диска
    Можно как-то скопировать этот девайс и удешевить?
    Последний раз редактировалось ZX_NOVOSIB; 02.11.2022 в 09:46.
    ___________
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Проще сделать IDE-носитель из CF-карты, там уже почти IDE-интерфейс, только в другом формфакторе
    https://sergeevich.files.wordpress.c...rtcart2ide.gif
    Слева CF, справа IDE
    Готовые переходники, сочетающие в себе сразу же и шлейф (разъем IDC40F)
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=u13qxIs
    Или цель именно SD-карту с сетевым доступом в это засунуть ?
    Последний раз редактировалось valerium; 31.10.2022 в 14:13.
    269
    188 сообщений
    угу, флешку с сетевым доступом, SD карт таких нет, вернее есть, но они односторонние
    ___________
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    ESP32 есть всякие и недорогие. Осталось только к Спектруму прикрутить.
    Имеющийся вариант
    https://github.com/dcrespo3d/ZX-ESPectrum-Wiimote
    https://www.lilygo.cc/products/fabgl-vga32
    не айс.
    Хотя есть вот и такое
    https://aliexpress.ru/item/100500324...34a6bfe1hVMkxm
    жаль экранчик маленький, хотя и сенсорный. По мне так лучше бы был 8 дюймов и не сенсорный. И неизвестно как подключать внешнюю клавиатуру и мышь.
    Так что пока как ни крути - лучше эмуляторов ничего нет!
    Последний раз редактировалось andrews; 31.10.2022 в 16:07.
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    В смысле что только чтение ? Ну а тот вариант на esp8266, ссылку на который в первых сообщениях я кидал, он же с записью (да, с телефона не подключиться, только с ПК) - его не проще адаптировать ? Софт к нему весь открытый, да и то, что есть, пригодно в целом.
    Да, будет конфликт, если писать на карту из сети и пытаться читать ее на спеке, но про остальные устройства с кучей преобразований еще непонятно, куда привелут
    269
    188 сообщений
    хз, там чот делать надо с прошивкой. И нужна точка вайфай, у меня нет точки вай фай. Короче из коробки оно не робит, нужны танцы с бубном. А с флешками не нужны, там и мобильные приложения работают.
    ___________
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Там есть проект, который, собственно, я просто прошивал в свой вариант esp и он работал, в том числе и параметры вай-фай-подключения там не захардкоденные.
    От точки доступа полностью не уйти, она нужна, но ей может стать телефон. И да, с этого же телефона софт на нее залить не выйдет, нужен отдельный клиент на win/linux, хотя можбыть и с телефона по WebDAV подключиться можно (погуглю этот вопрос) .
    Просто как по мне, так с остальными проектами готовых вариантов софта даже с таким функционалом нету.
    Что-то из вышеназванного (что в наиболее продвинутых случаях было платами разработки) разве может прям сполна реализовывать требуемую функцию из коробки, а не требовать ритуальных танцев ?
  1. KAY-256/TURBO v.2021 + NEMO FDC + NEMO IDE
    от gdv2002 в разделе KAY
    Ответов: 186
    Последнее: 12.11.2024, 07:13
  2. Ответов: 29
    Последнее: 24.03.2019, 18:11
  3. Ответов: 46
    Последнее: 25.03.2012, 18:43
  4. Куплю переходник CF -> IDE или Hdd 2.5" до 8 Гб
    от ongemah в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 21
    Последнее: 13.05.2008, 22:21
  5. Nemo о "трансформерах"
    от Black_Cat в разделе Пресса
    Последнее: 07.08.2006, 13:35
