Показано с 1 по 10 из 31
Тема: TU58fs
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    По умолчанию TU58fs
    Пока большая часть моих программ - RequestWare, то есть, если что-то из написанного мной кому-то интересно, а у меня на недо-сайте не выложено - пишем в теме или в личку - обсуждаемо.
    Устроил себе небольшое развлечение - переписываю эмулятор TU58 c С на C#
    Скорее всего, на неделе (ближе к выходным) дойду до отладки
    Некоторые шанс, что к стенду подключу DX/DY - есть, а вот DD - это в ближайшей перспективе - врят ли..
    И учитывая, что загрузчик с DD в ПЗУ есть - будет на чём проверить
    Последний раз редактировалось Hunta; 12.10.2022 в 18:56.
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Перепили чуть менее половины кода. В том числе два (самых) больших по размеру модуля работы с файловыми системами. Судя по скорости и доступному времени - то, что к следующим выходным перейду к отладке - эт я погорячился. Хорошо, если ЗА следующие выходные всё допилю Ну и поскольку это первый проект по переделки с С на С# - не всё сразу пошло так, как надо - некоторые веСТЧи пришёл слегка переделать уже в процессе. Посмотрим как пойдёт работа по допиливанию работы с файловой системой PC и разборка опций командной строки - они следующие по размеру....
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    167 кб в 11-ти файлах перепелил, 147 кб в 7-ми осталось
    Как ни странно, болит средний палец на правой руке Видимо, нелюбовь к С сказывается
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    С кодом по разнообразным ФС и образам вроде всё, на очереди высокоуровневое общение с TU58 (низкоуровневое - это com порт).
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Что бы поменьше было красного - приходится параллельно пилить модуль uart и модуль tu58. С модулем uart сложней - сильно завязан на unix вариант, так что внутри пока много красного, но некоторая его подчистка позволяет уменшить количество красного в tu58 - и он, скорее всего, будет закончен первым А потом уже uart...
    Последний раз редактировалось Hunta; 08.10.2022 в 22:29.
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Закончил первый проход причёски модулей tu58 и uart - там остался системно-зависимый код (потоки и работа с ком-портами) - его буду править уже в процесс отладки.
    На текущий момент
    - есть "синтаксические ошибки" в tu58 и uart (то самое, системно-зависимое).
    - не добавлены три модуля из исходного проекта (разборка командой строки, работа с консолью и передача загрузчика - аналогичное по смыслу есть в HX сервере Патрона)
    - крайне слабо причёсан модуль main - им я займусь после добавления и причёски трех модулей из предыдущего пункта.
    По прикидкам, за выходные я должен как минимум причесать три оставшиеся модуля и начать работу с main. Ну а если свезёт - то и начну отладку
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Как подготовка к будущей отладке - сделал проброс com портов с физического компа внутри виртуалки, где у меня всё разрабатывается Ну, на первый взгляд, проброс грамотный, даже break прошёл
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Загнал последние модули в проект, теперь только изменение кода - примерно так пяти модулей..
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Вычистил модуль main.
    Закомментил в модулях Monitor, TU58 и uart все, что зависит от работы с com портами и протокол TU58.
    Осталось допилить модуль GetOpt (работа с опциями в командной строке) и можно потихоньку начинать отлаживать
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Уффф.. GetOpt допилил (у него встроенный help на основе определения опций - с его методами долго возился).
    Первый запуск Null reference exception Ну... в принципе ожидаемо
    Удобная вещь в VS - можно редактировать исходники прямо во время отладки и продолжать отлаживать Поправил первые ошибки и
    NAME
    tu58fs - DEC TU58 tape emulator with File Sharing v1.3.0
    (compile 27.03.2022 on 03:57:12)
    (c) 2022 Hunta <some@where.on.net
    (C) 2017 Joerg Hoppe <j_hoppe@t-online.de>
    (C) 2005-2017 Don North <ak6dn@mindspring.com>,
    (C) 1984 Dan Ts'o <Rockefeller University>
    SYNOPSIS
    Command line options are processed strictly left-to-right.
    TU58fs  --help --version --debug --verbose --mrsp --nosync --vax --background
              --timing <parameter> --baudrate <baudrate> --format <bits_parity_stop>
              --port <serial_device> --xxdp --rt11 --size <size>
              --device <unit> <read_write_create> <filename>
              --shareddevice <unit> <read_write_create> <directory>
              --synctimeout <seconds> --unpack <filename> <dirname> <devicetype>
              --pack <dirname> <filename> <devicetype> --boot <monitor> [ <keep>]
              --usbdelay <milliseconds>
    -?    | --help
              Print help.
    -V    | --version
              Output version string.
    -dbg  | --debug
              Enable debug output to console.
    -v    | --verbose
              Enable verbose output to terminal.
    -m    | --mrsp
              Disable sending INIT at initial startup.
    -n    | --nosync
              enable standard MRSP mode (byte-level handshake).
    -x    | --vax
              Remove delays for aggressive timeouts of VAX console.
    -bk   | --background
              Run in background mode, no console I/O except errors.
    -t    | --timing <parameter>
              timing 1: add timing delays to spoof diagnostic into passing.
              timing 2: add timing delays to mimic a real TU58.
    -b    | --baudrate <baudrate>
              Set serial line speed to 300..3000000 baud. Default: "38400"
    -f    | --format <bits_parity_stop>
              Set format parameters for serial line as a 3 char string <bitcount><parity><stopbits>
              <bitcount> maybe 7 or 8, <parity> is n (no), e (even) or o (odd), <stopbits> is 1 or 2.
              Set to special console params for --boot operation. leave default for device emulation.
               Default: "8N1"
              Simple example:  -f 7e2
                  Set for 7 bit even parity with 2 stop bits (--boot)
    -p    | --port <serial_device>
              Select serial port: "COM<serial_device>:" or <serial_device> is a node like "/dev/ttyS1"
    -xx   | --xxdp
              Select XXDP file system for following --device or --shareddevice options.
              New image files are create with an empty XXDP file system.
    -rt   | --rt11
              Same as --xxdp, but RT11 file system is selected.
    -s    | --size <size>
              Override size of TU58 imagefile.
              <size> is number of bytes; suffix "K": * 1024, suffix "M": * K * K.
              Smaller images are enlarged, greater are trunc'd if possible.
              Devices and file system try to adapt.
              Works for XXDP non-boot-tapes, and RT-11 with patched DD.SYS driver.
              "--size std" clears overriden size.
              Simple example:  -s 10M
                  image is 10 Megabytes = RL02 sized.
    -d    | --device <unit> <read_write_create> <filename>
              Open image file for a TU58 drive
              <unit>: File is mounted in this drive (0..7).
              <read_write_create>: "r" = device is read-only, "w" = writable,
              "c" = writable and file is created if not existent.
              Also the --xxdp, --rt11 and --size options are evaluated.
              A missing file is created and initialized with 0s or empty XXDP or RT11 filesystem.
              Simple example:  -d 0 r 11XXDP.DSK
                  mount image file XXDP.DSK into slot #0.
    -sd   | --shareddevice <unit> <read_write_create> <directory>
              same as --device, but image is filled with files from a host directory.
              -xxdp or -rt11 must be specified. <directory> must be writable and
              must not contain subdirs, it is created only with "c" option.
              Simple example:  -sd 1 w /home/user/tu58/data.dir
                  fill image with files in a directory.
    -st   | --synctimeout <seconds>
              An image changed by PDP is written to disk after this idle period.
               Default: "3"
    -up   | --unpack <filename> <dirname> <devicetype>
              Read a binary disk/tape image, and extract files into directory
              A filesystem type must be specified (like -xxdp)
              <device_type> can specify a different device geometry for the image,
              allowed: TU58,RP0456,RK035,RL01,RL02,RK067,RM03,RS034,TU56,RX01,RX02
    -pk   | --pack <dirname> <filename> <devicetype>
              Read files from a directory and pack into binary disk/tape image
    -boot | --boot <monitor> [ <keep>]
              Deposits a TU58 bootloader over console monitor into PDP-11, then starts it.
              The TU58 emulator must have been started on a different serial port before.
              <port> and <baudrate> of the console are set by "-p" and "-b" options
                left of "--boot".
              <monitor> specifies the implemented console: "odt", "m9312", or "m9301".
                "code" displays the bootloader code as value/address pairs on stdout.
              With <keep>=true the transfer dialog terminal window remains active, so you can
                immediately operate the booted TU58 OS. With <keep>=false connection is terminated and
                you have to start a more comfortable terminal emulator.
              - The serial CONSOLE port is always DIFFERENT from the TU58 port!
              - The PDP-11 must be HALTed and show its monitor prompt,
                with the HALT/RUN switch in RUN position.
              - the bootloader doesn't catch any TRAPs, so turn off the BEVENT/LTC signal.
                The code is loaded at end of first 4k page at address 7000.
    -ud   | --usbdelay <milliseconds>
              Specifies extra delay for protocol in "--boot" operation.
              Some USB-RS232 adapters have large delays when polling input (for example FTDIs).
              Other brands (Prolific) and non-USB RS232 ports should never need this.
              Experiment for an optimum between download speed and reliability, recommended range 5-20.
    Option names are case sensitive.
    EXAMPLES
    TU58fs -p COM52 -b 38400 -d 0 r 11XXDP.DSK
        Define device #0: tape image file is 11XXDP.DSK .
        Access to serial line device requires "sudo". Image is readonly.
        If it not exist, an error is signaled.
    TU58fs <serial params> -d 0 c 11XXDP.DSK
        Same. If "11XXDP.DSK" does not exists, an unformatted 0-filled image file is created.
    TU58fs <serial params> -rt11 -sd 1 w tinyrt11
        Shared device image for device #1, "tinyrt11" is a directory:
        Image is constructed from file content, to a max size of 256kb, else error.
        Can be accessed with "DD1:"
    TU58fs <serial params> --size 10M -rt11 -d 1 w bigrt11
        Same, but device image is automatically enlarged to 10MBytes, max 32MB.
        A modified DD.SYS driver must be used on the RT11 system.
    TU58fs <serial params> -xxdp -d 0 r 11XXDP.DSK -d 1 w data.dsk -sd 7 w shared.dir
        Define device #0:
        Standard 256kb image, loaded from file "11XXDP.DSK", not created.
        Device #1:
        If "data.dsk" does not exist, a file is create and formatted as empty XXDP
        If "data.dsk" exists, it is opened for read/write
        Device #7:
        contains the files in a sub directory "shared.dir" on the host.
        Can be accessed with "DD0:", "DD1:", "DD7:"
    TU58fs -xxdp --unpack 11XXDP.DSK 11xxdp.dir TU58
        Extracts all files from an TU58 image into a directory.
        If image is bootable, pseudofiles for bootloader and monitor are generated.
        The directory is then bootable too.
    TU58fs <serial params> -xxdp -sd 0 w 11xxdp.dir
        Define device #0:
        Standard 256kb image, loaded from file "11xxdp.dir", not created.
        Dir is bootable, if it contains the pseudo files for monitor and boot block.
        A bootable dir is can be created by unpacking a bootable image file.
    TU58fs <serial params> -rt11 -unpack RT11V53.DSK rt11v53.imgdir TU58 -sd 0 w rt11v53.imgdir
        Combination of exmaples before:
        Extract content of image into shared directory, then run TU58 emulator on that directory.
        Dir is bootable, if the image is bootable.
    TU58fs -p /dev/ttyS1 -b 9600 -f 7e2 --boot odt 1
        Deposit TU58 bootloader over serial console port into PDP-11 and try to start it.
        The console is configured for 7 bit, even parity and 2 stop bits.
        A LSI-11 with ODT monitor is assumed, boot loader is dumped into memory at
            address octal 7000 (at end of first 4K page).
        The actual TU58 emulator must have been started on a different serial port before.
        The boot loader will try to boot from TU58 tape.
        After that the terminal window remains active, so you have a primitive
        teletype to operate the booted PDP_11
    TU58fs -p 9 -b 115200 --usbdelay 10 --boot odt 1
        Boot under MS-Windows. Console connected to COM9, an USB-RS2323 adapter.
        The console DL11 is tuned for 115200 baudrate, the USB dongle needs 10 ms extra delay (FTDI!)
    SEE ALSO
    Online docs: www.retrocmp.com/tools/tu58fs
    Source version Repository: https://github.com/j-hoppe/tu58fs
    Source version Contact: j_hoppe@t-online.de
    Есть определённые косяки форматирования, но количество правильно отработанного кода - после редактирования вслепую и по наитию...
