Показано с 11 по 20 из 31
Тема: TU58fs
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Чистка ошибок продолжается...
    # $VOLUM.INF - info about RT-11 volume on RL02 device.
    # Produced by TU58FS at 2022-мар-27 13:28:48
    pack_cluster_size=1
    # Block number of first directory segment
    first_dir_blocknr=6
    system_version=V05
    volume_id=BC-P607F-BC
    owner_name=RL2 1/1
    system_id=DECRT11A
    # number of 512 byte blocks on volume
    block_count=20480
    # number of extra bytes per directory entry
    dir_entry_extra_bytes=0
    # Total number of segments in this directory (can hold 2139 files)
    dir_total_seg_num=31
    # Number of highest dir segment in use
    dir_max_seg_nr=5
    # Start block of file area = 68
    # File 0,00 "SWAP  .SYS".
     No prefix.
     Data 13824 = 0x13824 bytes, start block 68 @ 0x8800.
    # File 1,00 "RT11AI.SYS".
     No prefix.
     Data 40960 = 0x40960 bytes, start block 95 @ 0xBE00.
    # File 2,00 "RT11PI.SYS".
     No prefix.
     Data 48640 = 0x48640 bytes, start block 175 @ 0x15E00.
    # File 3,00 "RT11BL.SYS".
     No prefix.
     Data 39936 = 0x39936 bytes, start block 270 @ 0x21C00.
    Ещё почистил ошибки
    TU58fs умеет распаковывать образы
    SWAP  .SYS    27P 20-дек-85      RT11AI.SYS    80P 20-дек-85
    RT11PI.SYS    95P 20-дек-85      RT11BL.SYS    78P 20-дек-85
    RT11SJ.SYS    79P 20-дек-85      RT11FB.SYS    93P 20-дек-85
    RT11XM.SYS   106P 20-дек-85      CR    .SYS     3P 20-дек-85
    CT    .SYS     6P 20-дек-85      DD    .SYS     5P 20-дек-85
    RTXM  .MAP    33P 20-дек-85      SYSGEN.COM   230P 20-дек-85
    BL    .ANS     9P 20-дек-85      SJFB  .ANS     9P 20-дек-85
    XM    .ANS     9P 20-дек-85      CONFIG.COM    27P 20-дек-85
    CONFIG.SAV     7P 20-дек-85      V5USER.TXT     3P 20-дек-85
    V5NOTE.TXT    41P 20-дек-85      CUSTOM.TXT     9P 20-дек-85
    CONSOL.MAC     6P 20-дек-85      NITEST.MAC    22P 20-дек-85
     206 files, 5023 blocks
     15359 Free blocks
    [2022-мар-27 13:52:11 info]  Files extracted from "K:\Repo\2022\ForDebug\RT11.V05.03.RL.var1.dsk" and written to "K:\Repo\2022\ForDebug\Unpacked".
    [2022-мар-27 13:52:11 info]  Using serial port  at 38400 baud with 8N1 format.
    [2022-мар-27 13:52:11 info]  No simulated drives were specified, emulator not started.
  2. #12
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    И после очередного исправления найденных ошибок...
    TU58fs может собирать образы
    SWAP  .SYS    27  27-мар-99      RT11AI.SYS    80  27-мар-99
    RT11BL.SYS    78  27-мар-99      RT11FB.SYS    93  27-мар-99
    RT11PI.SYS    95  27-мар-99      RT11SJ.SYS    79  27-мар-99
    RT11XM.SYS   106  27-мар-99      DD    .SYS     5  27-мар-99
    DDX   .SYS     5  27-мар-99      TT    .SYS     2  27-мар-99
    DL    .SYS     4  27-мар-99      DLX   .SYS     5  27-мар-99
    CR    .SYS     3  27-мар-99      CT    .SYS     6  27-мар-99
    DM    .SYS     5  27-мар-99      DMX   .SYS     5  27-мар-99
    DP    .SYS     3  27-мар-99      DS    .SYS     3  27-мар-99
    DT    .SYS     3  27-мар-99      DU    .SYS     8  27-мар-99
    DUX   .SYS     9  27-мар-99      DW    .SYS     5  27-мар-99
    USR   .MAC    74  27-мар-99      V5NOTE.TXT    41  27-мар-99
    V5USER.TXT     3  27-мар-99      VBGEXE.SAV    16  27-мар-99
    VDT   .OBJ     8  27-мар-99      VERIFY.COM     3  27-мар-99
    VM    .MAC    21  27-мар-99      VTCOM .REL    27  27-мар-99
    VTCOM .SAV    24  27-мар-99      VTHDLR.OBJ     8  27-мар-99
    VTMAC .MAC     7  27-мар-99      XC    .MAC     1  27-мар-99
    XL    .MAC    28  27-мар-99      XM    .ANS     9  27-мар-99
    XM    .MAC     1  27-мар-99      XMSUBS.MAC    40  27-мар-99
     15417 Free blocks
    [2022-мар-27 17:37:29 info]  Files from "K:\Repo\2022\ForDebug\Unpacked" written to "K:\Repo\2022\ForDebug\test.dsk".
    [2022-мар-27 17:37:29 info]  Using serial port  at 38400 baud with 8N1 format.
    [2022-мар-27 17:37:29 info]  No simulated drives were specified, emulator not started.
    Вот только по идее образ должен был стать тоже загрузочным, но... Очередная ошибка?
    Пока не понял, но вроде нет...
    На очереди проверка работы с XXDP образами
    Очередной фикс некоторого количества ошибок...
    Нет некоторой уверенности - правильно ли прошло извлечение файлов, но по крайне мере всякие характеристики в листинге показываются правильно
    [2022-мар-27 19:16:51 Warning]  Monitor core start is 170 in RADI, but 189 in MFD1/2
    [2022-мар-27 19:16:51 Warning]  Position of bad block file not yet evaluated
    ENTRY# FILNAM.EXT        DATE          LENGTH  START   VERSION
        1  XXDPXM.SYS    24-янв-1988         39    2
        2  XXDPSM.SYS    24-янв-1988         29    422
        3  DRSXM .SYS    24-янв-1988         48    457
        4  DRSSM .SYS    24-янв-1988         24    537
        5  DIR   .SYS    24-янв-1988          7    567
        6  DB    .SYS    24-янв-1988          2    576
        7  DD    .SYS    24-янв-1988          3    600
        8  DL    .SYS    24-янв-1988          4    603
        9  DM    .SYS    24-янв-1988          4    607
       10  DR    .SYS    24-янв-1988          3    613
       11  DU    .SYS    24-янв-1988          4    616
      696  ZVSVA0.BIN    24-янв-1988         11    41371
      697  ZVSWB0.BIN    24-янв-1988         25    41404
      698  ZVTHC0.BIC    24-янв-1988         25    41435
      699  ZVTJB0.BIN    24-янв-1988         26    41466
      700  ZVTLA0.BIN    24-янв-1988         12    41520
      701  ZVTMA0.BIN    24-янв-1988         29    41534
      702  ZVTNA0.BIC    24-янв-1988         13    41571
      703  ZVTVA0.BIN    24-янв-1988          9    41606
    FREE BLOCKS: 3197
    [2022-мар-27 19:16:52 info]  Files extracted from "K:\Repo\2022\ForDebug\XXDP_V2.6_L_DL.DSK" and written to "K:\Repo\2022\ForDebug\UXXDP".
    [2022-мар-27 19:16:52 info]  Using serial port  at 38400 baud with 8N1 format.
    [2022-мар-27 19:16:52 info]  No simulated drives were specified, emulator not started.
    Теперь уже есть определённая статистика по ошибкам. Если не считать некоторое количество пропущенного кода (из-за определённых переделок и пару раз - по невнимательности), то самые распространненные ошибки - ошибки двух классов. Не созданные внутренние объекты (в C нет классов, поэтому выделение памяти протекает малость по другому) и ошибки форматирования при выводе
    И надо будет проверить - чего там наизвлекалось и навставлялось - в RT-11 вроде норм (но всё равно буду проверять), а вот с XXDP есть ошибка извлечения с вероятнстью 99,99 процентов
    А вот и нет - месяц не правильно (должен быть февраль)
    Месяц поправил.
    RT-11 извлечение - ок, XXDP - бэд. Ну с XXDP ишо вожусь.
    RT-11 запаковка - похоже бэд...
    С файловой системой RT-11 вроде все ошибки поправил - и извлечение из образа и создание образа - узвлечённое из созданного образа совпадает с оригиналом по количеству и по содержимому
    Теперь разборки с XXDP...
    Последний раз редактировалось Hunta; 29.03.2022 в 08:06.
  3. #13
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Распаковка-сборка RT11 и XXDP образов до какой то степени проверена В том числе (вроде) распакованный загрузочный RT11 и XXDP образ после сборки должен остататься загрузочным Но это надо будет проверить...
    А, да - и первый коммит. Но в нём ещё никакой эмуляции и отсылки загрузчика... Этот код ещё надо допилить..
  4. #14
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Допиливание COM порта, пока минимальный функционал.
  5. #15
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Первый контакт Falcon-а и типа "TU58" есть Теперь напильничком по модулю TU58Drive
  6. #16
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    АССССА
    @DD0
    RT-11SJ  V05.04 F
    ?LD-W-Unable to update disk copy of LD handler
    .R MSCPCK
    .SHO CONF
    RT-11SJ  V05.04 F
    Booted from DD0:RT11SJ
    USR   is set SWAP
    EXIT  is set SWAP
    KMON  is set NOIND
    TT    is set NOQUIET
    ERROR is set ERROR
    SL    is set OFF
    EDIT  is set KED
    KMON nesting depth is 3
    SBC 11/21 (T11) Processor
    56KB of memory
    60 Cycle System Clock
    FPU support
  7. #16
  8. #17
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Где то (я уже примерно догадываюсь, где) сидит ошибка при записи, так что пускать на rw образ эмулятор не стОит
    Чтение же вроде работает ок
    Из интересных особенностей данного эмулятора:
    @DD0
    RT-11SB  V05.07
    .R MSCPCK
    .DIR
    SWAP  .SYS    28P 31-Oct-1998    RT11AI.SYS    96P 31-Oct-1998
    RT11SB.SYS    97P 31-Oct-1998    RT11FB.SYS   106P 31-Oct-1998
    ARK   .DSK  1200P 31-Oct-1998    MSRT  .DSK  1000P 31-Oct-1998
    DISSAV.DSK   200P 31-Oct-1998    TIMIT .MAC     1  29-Mar-2022
    ERLG  .MAC     1  29-Mar-2022    DD    .SYS     5  29-Mar-2022
    DDX   .SYS     5  29-Mar-2022
     231 Files, 16560 Blocks
     3822 Free blocks
    .TYP ERLG.MAC
    ERL$G  = 1
    Если почитать доку по реальному TU58, то можно узнать, что его размер - всего 512 блоков Но эмулятор умеет работать и с образами бОльшего размера (до 32 мб, как обычно для XXDP, DOS-11 и RT-11), при этом он при запуске (если файловая система - RT) ищет DD.SYS и DDX.SYS и патчит их под размер текущего образа, а при остановке эмуляции - депатчит Результат виден по логу - был использован образ от RL02
    Чито и требовалось доказать
    @DD0
    RT-11SB  V05.07
    .R MSCPCK
    .COP TT: TEST.TXT
     Files copied:
    ^WRITE TEST
    ^ZTT:            to DK:TEST.TXT
    .TYP TEST.TXT
    WRITE TEST
    .DIR/BLO TEST.TXT
    TEST  .TXT     1              16628
     1 Files, 1 Blocks
     3821 Free blocks
    Из общего впечатления - какая то тормозная эта эмуляция девайса... На 38400 работает примерно как HX на 9600.
    Подозрение, что я чего то недоперемудрил при переделки работы с временными задержками (есть там такое) под Windows.
    Так что теперь в плане проверок - этот момент.
    Последний раз редактировалось Hunta; 12.10.2022 в 19:12.
  9. #18
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    А фот виг вам - принял (не)желаемое за действительное.
    Сделал два одинаковых образа, в одном настроил загрузку с HX, в другом - с DD и с секундамером засёк время загрузки (на одной скорости портов - 38400). HX - 2:37, а DD - 2:25, то есть DD даже чуть лучше Видимо в первый момент сказалось психологически привычное время загрузки с настроенной системы (и минимум драйверов), а на DD грузился с дистрибутивного носителя (а там куча драйверов, которые при загрузке RT проверяет).
    Из ещё отмеченного - этот эмулятор TU58 (после переделки, понятно, но все переделки были сделаны в лоб) сильно грузит проц. Сказывается то, что он постоянно работает (в потоке эмуляции TU58) и не уводит этот поток в sleep. Надо будет подумать и переделать это
    В целом, эмулятор доведён до приличного состояния - можно возвращатся к допиливанию ПЗУ Falcon-а
    Ну и ещё в мыслях - на основе его кода сделать экстрактор файлов из образов для командной строки. А то TC я не жалую, а плагин ещё не удобен в том плане, что у меня 64-ёх битный FAR, да и люблю я командную строку Надо только попробовать допилить извлечение файлов из образов XXDP до полной поддержки этой файловой системы, а как ни странно, она поддерживает (но XXDP это почти не использует) двухуровневую систему каталогов
  10. #19
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Работу с образом и подключенной папкой вроде проверил-поправил, но вот то ли второй уарт на плате, то ли работа с подключенной папкой сбоят, но - при копировании на устройство с подключенной папкой - эпизодический ошибки. Причём частота и место возникновения - не предсказуемы..
    Я, конечно, привык сначала валить на себя, но как бы я не извращался с работой с ком-портом - эффекта ноль. Чисто внешне - приходит с Falcon-а пакет с ошибкой в контрольной сумме - при попытки записи на "устройство".. Вот уже начал думать, что, может - этот уарт на плате сбоит?
    <Эксперименты с Falcon-ом, KDJ11-B, четырёхпортовкой и мултиконтроллером>
    Последний раз редактировалось Hunta; 12.10.2022 в 19:30.
  11. #20
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Продолжаю резку зависимостей и переделку внутренней структуры эмулятора. Переделал внутреннюю зависимость работы с файловой системой от конкретной реализации (читай - от конкретной ФС). Не могу пока сказать, насколько полностью, но прицел идёт - да-да - на ODS1 И появиться в RSX возможность работать с подмонтированной папкой Ну и как вишенка - автоматом - возможность распаковывать-упаковывать образы дисков (а потом и не только) RSX
    Когда - пока не могу сказать - всё упирается в свободное время...
