Страница 10 из 27 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 266
Тема: ImageUtils
  1. #91
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    добавить в слово даты эпоху, а то пока только до 1999 года
    Главное успеть до 2099 года, а то там уже придется думать об extra word в каталоге для расширения даты
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #91
  3. #92
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Как я уже написал, реализовать сохранение времени будет не сложно, так как, фактически, со стороны данных уже всё есть:
      [Serializable]
      [Flags]
      [Macro(".DIEDF")] public enum F_ESTAT : UInt16
          E_EMPTY =     0
        , E_BLU   =     1 //      1 blue file code <fut>
        , E_GRN   =     2 //      2 green file code <fut>
        , E_RED   =     4 //      4 red file code <fut>
        , E_CUST  =     8 //     10 customer defined colors <fut>
        , E_PRE   =    16 //     20 file contains prefix block(s) <fut>
        , E_TEXT  =    32 //     40 file is displayable on ANSI terminal <fut>
        , E_ARCH  =    64 //    100 file has been archived <fut>
        , E_XTRA  =   128 //    200 extension status word in first extra word<fut>
        , E_TENT  =   256 //    400 tentative entry
        , E_MPTY  =   512 //   1000 empty entry
        , E_PERM  =  1024 //   2000 permanent entry
        , E_EOS   =  2048 //   4000 end of segment
        , E_FIX   =  4096 //  10000 non-movable file <fut>
        , E_HIGH  =  8192 //  20000 move high on squeeze (Squeeze should bubble this up, not down) <fut>
        , E_READ  = 16384 //  40000 read-only
        , E_PROT  = 32768 // 100000 protected file
      [Serializable]
      [Macro(".DIEDF")] public class DirectoryEntry // directory entry definition
        [Map("E.STAT: .BLKW 1")]                    public F_ESTAT      Status;       // entry status word
        [Map("E.NAME: .BLKW 3", PDP11Type.Radix50)] public string       FullName;    // RAD50 file name and extension
        [Set(".=.-6")]
        [Map("E.FNAM: .BLKW 2", PDP11Type.Radix50)] public string       Name;         // RAD50 file name
        [Map("E.FEXT: .BLKW 1", PDP11Type.Radix50)] public string       Extension;    // RAD50 file extension
        [Map("E.LENG: .BLKW 1")]                    public RT11BlockNum FileSize;     // size of area described, in blocks
        [Map("E.TIME: .BLKW 1")]                    public TPDP11Word   Time;         // time of file closing(seconds/3 since midnight) <fut>
        [Set(".=.-2")]
        [Map("E.USED: .BLKW 1")]                    public TPDP11Word   Used;         // <res> if not TENT
        [Set(".=.-2")]
        [Map("E.CHAN: .BLKB 1")]                    public byte         Channel;      // channel number for tentative file
        [Map("E.JNUM: .BLKB 1")]                    public byte         JobNum;       // job number for tentative file
        [Map("E.DATE: .BLKW 1")]                    public RT11Date     Date;         // creation date
        //D.EXTR
        //[Map("E.ELEN:")] public static readonly TPDP11Word Length;  // basic entry len
        static DirectoryEntry()
          => Helpers.StaticFieldsValueUpdater<DirectoryEntry>();
        public DirectoryEntry(IArray<byte> data, int baseOffset = 0)
          => this.OneWayMapper(data, baseOffset);
    Проверить только пока не на чем - образа с TSX готового нет. В общем, в приницпе в будущем, при удобном случае - добавлю
    Скорее всего - в ближайшее время, но пока внутренние правки (по работе в целом, а не конкретно под RT-11, хотя всё первоначально делалось под (в силу простоты ФС и некоторых заморочек в описаниях) и проверялось на RT-11) и тестирование
  4. #93
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Сделаю на досуге.
    В принципе есть TSX+ online на telnet://pdp-11.online:2023, там есть FTP сервер - его можно выставить внаружу, тогда можно будет заливать туда образы и тестить через LD.
    VT220, CM7209
  5. #94
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Сделаю на досуге.
    Ок, под эмулятор Патрона желательно (проще цеплять образы дисков)
  6. #95
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    До дома доберусь - посмотрю - у меня вроде даже готовый был.
    VT220, CM7209
  7. #96
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Спасибо!
  8. #97
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Ну и до кучи - что еще можно поддерживать
    Может пригодиться работа с образом RTEM shared image.
    В сущности она почти ничем не отличается от обычного RT-11 dsk.
    Отличия:
    • образ всегда SQUEEZED, без свободного места, сегменты линкуются по порядку, все файлы protected
    • первый сегмент может быть пустым со всеми записями, имеющими статус 100000 - не особо знаю зачем это нужно, но JOAT создает именно в таком виде (вручную создавал без этого - все работало); возможно для того и делается чтобы где-то опознавать что это именно shared image
    • при добавлении новых файлов, их нужно вставлять перед SWAP.SYS (по крайней мере по умолчанию)
    VT220, CM7209
  9. #98
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Пока у меня прицел - переделать создание образов XXDP (и DOS-11 заодно сделать) и сделать создание образов ODS-1
    Из перечисленного под RTEM:
    - "образ всегда SQUEEZED, без свободного места, сегменты линкуются по порядку, все файлы protected" - исходно оно так и будет кроме пункта - все файлы protected - сейчас, если в Windows файл readonly, то будут выставлены E_READ и E_PROT. В планах - реализация механизма более точного указания свойств файлов и образа
    - "первый сегмент может быть пустым со всеми записями, имеющими статус 100000" - в принципе, реализовать можно, но основной вопрос - как сказать, что это shared для RTEM. До реализации механизма более точного указания свойств файлов и образа заморачиваться не буду
    - "при добавлении новых файлов, их нужно вставлять перед SWAP.SYS" - сейчас в работе (в том числе) механизм указания порядка файлов в образе (ибо в Windows в каталоге они отсортированы и на этот порядок полагаться... не стОит
  10. #99
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Сортировка (возможный вариант) добавлена
    Порядок перед запаковкой можно задать и свой
    Инфа о распаковываемом образе:
    [2024-Jan-22 16:26:11 Warning]  Home block checksum error: is 4273, expected 40100
    [2024-Jan-22 16:26:11 Warning]  GENRDB.DOC - empty date
    PRIMEN.SAV    18      13-MAR-1988      INTRDB.SAV    91      13-MAR-1988
    EDDOC .SAV    57      17-MAR-1988      RETRDB.SAV   111      17-MAR-1988
    EDRDB .SAV    62      17-MAR-1988      MERRDB.SAV    38      17-MAR-1988
    SORRDB.SAV    37      17-MAR-1988      UNIRDB.SAV    26      17-MAR-1988
    COLRDB.SAV    42      17-MAR-1988      CRERDB.SAV    27      17-MAR-1988
    INTMEN.SAV    20      13-MAR-1988      EDIMEN.SAV    56      13-MAR-1988
    GENRDB.SAV    67      13-MAR-1988      CHART .SAV    47      13-MAR-1988
    INTRDB.DOC    23      07-JUN-1991      MENU  .DOC    78      28-JUL-1988
    CHART .DOC    17      27-JUL-1988      RDBEK .DOC    47      27-JUL-1988
    RDBEK1.TXT    65      26-FEB-1988      MENU1 .TXT    30      01-FEB-1988
    MENU2 .TXT    37      01-FEB-1988      GENRDB.DOC    25      28-JUL-1988
    RDBPR .DOC    61      03-DEC-1987      EDDOC .DOC    37      28-JUL-1988
    GENRDB.DOC   467 D
     25 files, 1119 blocks
     467 Free blocks
    [2024-Jan-22 16:26:11 info   ]  Files extracted from "d004.src.dsk" and written to "@d004.dsk".
    00:00:00.3139858
    Инфа о запакованном образе
     24 files, 1119 blocks
     3671 Free blocks
    [2024-Jan-22 16:26:12 info   ]  Files from "@d004.dsk" written to "d004.test.dsk".
    Проверил сортировку на дистрибутивном носителе RT-11 5.7. Поправил не совсем правильное предположние - теперь на выходе идентичный результат. Но встал в полной мере вопрос о задании аттрибутов (типа того же P) для файлов. Думаю.
  11. #100
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Добавил эру
    CHART .DOC    18      22-JAN-2024      RDBEK .DOC    47      27-JUL-1988
     24 files, 1120 blocks
     3666 Free blocks
