Страница 11 из 27 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 266
Тема: ImageUtils
  1. #101
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    А время создания файла
    в TSX как увидеть?
    Нашел
    .FILTIM HD5:
    .FILTIM HD5:CHART.DOC
    HD5:CHART.DOC     18   22-Jan-2024  20:26:27    814
    Теперь проверить с учётом 3-секундных единиц
    Посчитал на пальцах - вроде всё сходится
  2. #102
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    .FILTIM HD5:
    На досуге сделаю и такой вариант.
    Сначала думал в DIR воткнуть, но решил не ломать удобный формат - он и так на пределе чтобы на принтер 4 колонки влезало
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #103
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Хм.. Подумал, что что-то штатное
  4. #104
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    FILTIM входит в комплект TSX+, но он тупой как валенок, и его как написали один раз, так с тех пор и не трогали
    VT220, CM7209
  5. #105
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    А, всё таки память не подвела
  6. #106
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    На очереди - переделка на описания и объекты ФС DOS-11/XXDP. Здесь всё осложняется тем, что никаких программных описаний (как для RT-11/ODS-1) нет. Постепенно лепить приходится по описаниям из книжек с разбросанным и плохо читаемым текстом
    Как обычно - сначала переделаю чтение, потом переделаю/доделаю запись С записью несколько больше возни, так как формат ФС и DOC-11 и XXDP всё таки малость, но отличается.
    Ещё в голову пришла мысль - для ФС RT-11 добавить функционал COPY/BOOT.
    SQUEEZE пока не вижу смысла делать, ибо распаковать/запаковать уже как бы есть плюс, если требуется обновлять какие-то файлы в образе - проще пойти по сценарию - есть каталог в файлами, там обновил, запустил батник - новый образ готов.
  7. #106
  8. #107
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Документации по всяким внутренним делам в DOS-11 и XXDP не то что бы нет, но мало, часто плохого качества и не все нюансы в ней подробно расписаны. Так что пришлось отвлечься от процесса доработок ImageUtils, что бы покопаться в исходниках этих операционок. Ну и тут, как обычно - исходников ещё меньше. Для XXDP+ есть восстановленные исходники (за авторством Ian Hammond-а и мои, основанные на его), так что поковыряться в логике можно уже сейчас (хотя там много скрывается в утилитах), а вот с DOS-11 и хуже (исходники есть на отдельные модули и для достаточно старых версий) и лучше (документация несколько поподробней). Плюс, в DOS-11 своебразный формат самих файлов мониторов - так называемые Core Image Library (CIL) и LInked Core Image Library (LICIL, LCL) - что-то типа библиотеки подгружаемых модулей монитора. Формат тоже - так себе описан, но разобраться можно.
    Так что пока отвлекся на добавление в DisAsm поддержки этих двух форматов. Собственно, основная работа по добавлению - это парсинг самих файлов.
  9. #108
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Опять вернулся к доработке ImageUtils. И как обычно - из-за определённых потребностей
    Давно задумывшееся добавление поддержки лент в принципе и кокретных ФС на них.
    Первая добавка - DOS-11 на лентах
    Пока сделана заготовка в программе в принципе.
    На очереди - для начала извлечение файлов с ленты DOS-11, а затем - создание лент с ФС DOS-11.
    Пока не ожидаю чего-то сложного в силу простоты структуры ФС DOS-11 на лентах. Посмотрим, какие варианты есть у меня в коллекции
    А, да,у DEC были классические лентопротяжки и была лентопротяжка на кассетах (TA-11 или CT). Вроде были какие-то особенности у XXDP с CT (если мне не изменяет память), но судя по списку устройст - CT в DOS-11 или вообще не поддерживалась или же кассеты были не загружаемыми. В любом случае - CT не сейчас
  10. #109
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Сложность не там, где ожидалась Сложность в первоначальной обработке образа - в исходном варианте tu58fs (и по наследству в ImageUtils) всё заточено на образы со случайным (блочным) доступом - то есть на образы дисков. А ленточные образы они как бы не такие.. Надо обдумать..
  11. #110
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Давно хотимое, никак руки недоходимое, мысли недодумываемое
    Вырезал код, общий в ImageUtils и в эмуляторе TU58 в отдельный класс. Теперь в ImageUtils нет (вроде ) кода, который нужен только эмулятору TU58.
    Собственно, этот код и был в первую очередь камнем преткновения для добавления поддержки лент в ImageUtils - ну никак не получалось его вписать туда Плюс было некоторое количество лишний работы при создании образа с ФС в ImageUtils - теперь требуется меньше действий в коде
    Не знаю, насколько работоспособный сейчас TU58fs - но это пока вопрос номер два Особенно если учесть, что бродят мысли добавить и другие устройства - для эмуляции работы через com порты
    Возвращаюсь к добавлению поддержки лент в принципе и ФС DOS-11 на лентах в частности
    Опять Этап 1 - извлечение файлов
