Страница 14 из 27 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 266
Тема: ImageUtils
  1. #131
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    В процессе исправления косяков, недочётов и функционала...
    Прогнал формальные тесты - вроде ничего не сломал - можно двигаться дальше..
  2. #132
    г. Жигулёвск
    16 сообщений
    Здравствуйте вы закончили disasm можно его попросить на пробу?
  3. #133
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Цитата Сообщение от Woxem Посмотреть сообщение
    вы закончили disasm
    Он в постоянном развитии
    Можно. Завтра напишу
  4. #134
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Потихоньку (свободного времени катастрофически мало) доработываю обобщённый подход к переносу файлов из одной ФС в другую. В наследство от TU58fs достались только два метода - из ФС PDP11 в ФС хоста и из ФС хоста в фС PDP11 - но в ОЧЕНЬ простейшем варианте. Мой вариант будет более универсальным, в том числе - учитывающим особенности конкретной ФС. Типа поддержки или неподдержки каталогов. Но имена файлов всё ещё остаются проблемой..
  5. #135
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Подвижки вперёд есть. Сделал класс для работы с ФС Windows - что бы можно было включить в общий подход. Умеет принимать файлы и отдавать файлы. В процессе исправил так же пару ошибок в соседних (RT-11 и ODS-1) классах. Пока получается, что дальше причёска кода и тестирование - особенно работа с именами файлов и поддержка каталогов - основные ошибки в процессе написания класса ФС Windows были связаны именно с этим.
    Ну и фактически - создавать образ с ФС PDP-11 пока уммет только класс ФС RT-11.
    Технически несложной должна быть реализация создания MT DOS-11.
    Для XXDP есть некий под от автора (но в процессе разборок с ФС XXDP налетел на неточности и в разборке и сборке.
    ФС DOS-11 похожа на ФС XXDP, основное отличие - поддержка каталогов, хотя технически каталог (один!) есть в XXDP
    Ну и ODS-1 - это отдельная пестня.
    Плюс ещё остаётся вопрос, что в разных ФС есть отличия в формате текстовых файлов и объектных (obj которые) файлов - тоже вопрос, который ждёт исследования - не про все ФС известно - как Точнее - Я не вентилировал ещё тонкости
    Ну и ещё один функционал, который был реализован автором исходной утилиты, и на который я подзабил пока - это эмуляция TU58. В планах восстановление функционала есть, плюс хочется сделать ещё эмулятор и других лент (да и дисков тоже) через COM порт, но вот это всё остальное упирается в то, что на другой стороне должно быть НЕЧТО, что примет/отправит через COM порт команды/данные То есть задач - две
    И да - времени по прежнему...
  6. #136
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    В первом приближении на новый подход (pack и unpack - это вариант переноса файлов между ФС, где на одной из сторон - ФС Windows) код прошерстил, написал и дописал. То есть ошибки и недописанное наверняка есть, но править буду по мере обнаружения.
    Вот теперь готов к тому, с чего всё началось - запись на ленту в формате DOS-11 Может за выходные и успею накропать...
  7. #136
  8. #137
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Было у меня подозрение, что - за выходные - это много Итак первый (ещё не все сценарии обрабатываются и взят каталог с распакованным образом диска RT-11 - но тем не менее) работающий вариант
    >ImageUtilsx -from @m013.Src.dsk Path WinFS -to m013.1.Int.tap tape dos11 >m013.1.tap.Pack.mylog.txt
    >type m013.1.tap.Pack.mylog.txt
    Filesystem has 1 ufds, 3 files and 429 blocks
    DIRECTORY [1,1]
    06-APR-2024
    FDF331.DOC   302  27-OCT-1989 <233>
    FDF333.DOC   118  27-OCT-1989 <233>
    FILE  .BAD     1  09-FEB-1990 <233>
    TOTL BLKS:   421
    TOTL FILES:    3
    >type !Log.txt
    [2024-Apr-06 01:26:10 info   ]  initialize empty none file system on "m013.1.Int.tap"
    [2024-Apr-06 01:26:11]          Files from "@m013.Src.dsk" written to "m013.1.Int.tap".
    [2024-Apr-06 01:26:11]          00:00:00.3128520
    В ФС RT-11 каталогов нет совсем, а ФС DOS-11 (в том числе и на ленте) по сути не имеет понятия - корневой каталог (точнее говоря - на дисках он есть, но там СПЕЦИФИЧЕСКИЕ записи) - поэтому было принято решение - всё из корневого каталога пихать в [1,1]
    Следующая доработка-тест - запихать на ленту каталог с содержимым ODS-1.
    А, да. Как вишенка на торт (тоже текущий вариант программы и тоже ФС RT-11):
    >ImageUtilsx -from m013.Test.NoInt.dsk disk rt11 -to m013.2.Int.tap tape dos11 >m013.2.tap.Pack.mylog.txt
    >type m013.2.tap.Pack.mylog.txt
    Filesystem has 1 ufds, 4 files and 4802 blocks
    DIRECTORY [1,1]
    06-APR-2024
    EMPTY .FIL  4371  xx-JAN-1972 <233>
    TOTL BLKS:  4792
    TOTL FILES:    4
    >type !Log.txt
    [2024-Apr-06 01:35:51 Warning]   EMPTY.FIL - empty date
    [2024-Apr-06 01:35:51 info   ]  initialize empty none file system on "m013.2.Int.tap"
    [2024-Apr-06 01:35:53]          Files from "m013.Test.NoInt.dsk" written to "m013.2.Int.tap".
    [2024-Apr-06 01:35:53]          00:00:02.0040217
  9. #138
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Вроде всё доделал для создания лент DOS-11
    Filesystem has 2 ufds, 4 files and 733 blocks
    DIRECTORY [1,1]
    06-APR-2024
    TOTL BLKS:   421
    TOTL FILES:    3
    DIRECTORY [2,2]
    06-APR-2024
    TOTL BLKS:   302
    TOTL FILES:    1
    >type !Log.txt
    [2024-Apr-06 15:32:25 info   ]  initialize empty none file system on "m013.1.Int.tap"
    [2024-Apr-06 15:32:25 ERROR  ]  MTDOS11FileSystem does not support directory [NAMED]
    [2024-Apr-06 15:32:25]          Files from "@m013.Src.dsk" written to "m013.1.Int.tap".
    [2024-Apr-06 15:32:25]          00:00:00.6702064
    Дальше по текущим планам - добавить возможность указания порядка файлов в ФС - обобщённый вариант (то есть будет работать для всех ФС.. ну.. кроме Windows )
    И проверки-исправления ошибок
    А, да, сейчас хочу подсунуть созданную ленту в DOS-11 и посмотреть - как оно будет воспринято
    SIMH помог найти ошибку Была в коде, который относится к записи на ленту, но который был написан без проверки. В нём нашлось две ошибки - одну нашёл в процессе написания и отладки, вторую нашел при попытке использовать ленту на SIMH, который делает больше проверок структуры ленты, чем ImageUtils. Результат:
    DOS/BATCH V9-20C
    DATE: 6-APR-99
    TIME: 16:38
    DIALOGUE?
    $LO 1,1
    DATE:-06-APR-99
    TIME:-16:38:24
    $RU PIP
    PIP  V10-02
    #KB:<MT:FDF331.DOC[1,1]
                utwervden
          u1.00025-01 33 05-lu
                          programmnoe obespe~enie dwk
                                fortran/fodos-2
                             translqtor s fortrana
                           rukowodstwo programmista
                              u1.00025-01 33 05
                                   listow 86
    Из занимательного - напрочь вылетело - как указывается каталог в DOS-11 В отличии от RSX (и VMS) в DOS-11 он указывается ПОСЛЕ имени файла Помогло вспомнить только чтение документации
    Последний раз редактировалось Hunta; 09.04.2024 в 10:10.
  10. #139
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Указание порядка добавил, есть некоторые шерховатости, но совпадение образа ленты (полученного распаковкой а потом запаковкой) с оригиналом - ОЧЕНЬ сильное (шерховатости) Завтра попробую сошлифовать шерховатости
    Однако разобрался Ленту делали в RSX - а она поддерживает 9 символов в имени файла на ленте DOS-11 Ну, дальше понятно, что делать
  11. #140
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    >ImageUtilsX -dos11 -unpack Src\11SKIT1_try1.tap                1\@11SKIT1_try1.tap     tape       >1\11SKIT1_try1.tap.UnPack.MyLog.txt
    >ImageUtilsX        -from   1\@11SKIT1_try1.tap  Path WinFS -to 1\11SKIT1_try1.Pack.tap tape dos11 >1\11SKIT1_try1.Pack.tap.Pack.MyLog.txt
    >fc 1\11SKIT1_try1.Pack.tap Src\11SKIT1_try1.tap /b
    Comparing files 1\11SKIT1_try1.Pack.tap and SRC\11SKIT1_TRY1.TAP
    FC: no differences encountered
    Некоторая проблема может быть с идентичностью лент, созданных в XXDP и, есть вероятность, в DOS-11 - в поле дата старший (15-ый) бит использует как флаг непрерываного файла. Мой класс Mapper пока работает максимум на уровне байт, описания и поддержки битовых полей на текущий момент нет, только задумки.
    Но, собственно, цель - возможность переноса файлов из Windows в DOS-11 (а фактически и в RSX-11) достигнута - даже с поддержкой имен 9.3 в RSX
    Дальше в планах потестировать и вернутся к идее запуска DOS-11 с диска HD
    Нашлось ещё интересное про ленты в формате DOS-11. На загрузочной ленте XXDP аппартно загружаемый монитор в имени файла использует больше шести символов
    Filesystem has 1 ufds, 704 files and 18523 blocks
    DIRECTORY [2,2]
    09-APR-2024
    XXBOOT2  .MON    32  05-DEC-1988 <000> <--!!!!
    XXDPXM   .SYS    39  05-DEC-1988 <000>
    XXDPSM   .SYS    29  05-DEC-1988 <000>
    DRSXM    .SYS    48  05-DEC-1988 <000>
    DRSSM    .SYS    24  05-DEC-1988 <000>
    DIR      .SYS     7  05-DEC-1988 <000>
    DB       .SYS     2  05-DEC-1988 <000>
    DD       .SYS     3  05-DEC-1988 <000>
    Юмор из разряда - как посмотреть каталог Windows, используя ImageUtils
    >ImageUtilsX -dir "K:\Repo\ForDebug\ImageUtils\!ForCheck\@11SKIT1_try1.tap" path winfs
    Directory [1,20]
    CDA.OLB             79360
    ICBLD.CMD           226
    IPBLD.CMD           186
    ISBLD.CMD           274
    LAINIT.OLB          11264
    UDCBLD.CMD          224
    Total of 91534 bytes in 6 files
    Directory [1,24]
    CDABLD.BLD          10108
    ICBLD.CMD           212
    IPBLD.CMD           178
    ISBLD.CMD           250
    UDCBLD.CMD          212
    Total of 10960 bytes in 5 files
    Directory [1,54]
    11MTKB.TSK          86528
    11MVMR.TSK          78336
    INDFIX.OBJ          5232
    Total of 170096 bytes in 3 files
    Directory [11,10]
    CODRV.MAC           4424
    CRDRV.MAC           21526
    IPDRV.MAC           126032
    LADRV.MAC           45138
    LPDRV.MAC           12626
    TTATT.MAC           42944
    TTCAN.MAC           16080
    TTCIS.MAC           10796
    TTDAT.MAC           35458
    TTFP.MAC            6566
    TTICH.MAC           75358
    TTINI.MAC           19146
    TTJZ.MAC            3268
    TTMAC.MAC           9046
    TTMIS.MAC           3530
    TTMOD.MAC           10830
    TTODN.MAC           8678
    TTOIS.MAC           6354
    TTRW.MAC            47404
    TTSUB.MAC           23440
    TTTBL.MAC           10994
    TTYH.MAC            21350
    TTYJ.MAC            2924
    TTYL.MAC            4568
    TTYZ.MAC            10358
    XMDRV.MAC           33594
    Total of 612432 bytes in 26 files
    Directory [2,20]
    11SGEN.CMD          4656
    11SGEN2.CMD         66602
    ABOBAS.MAC          3334
    ATLBAS.MAC          13810
    BLXIOM.OBJ          266
    BLXIOU.OBJ          156
    BMPRE.MAC           1010
    BRKBAS.MAC          1610
    ERRBAS.MAC          2360
    ERRMSG.MAC          2280
    FCS11S.OBJ          11400
    FMTDV.MAC           1632
    FNDUCB.MAC          2632
    GETNUM.MAC          1522
    GNBLK.MAC           2046
    KEYWD.MAC           2188
    LKLST.MAC           2574
    MCRBAS.MAC          8772
    OPEBAS.MAC          35782
    OTL.MAC             2330
    OTLCD.MAC           8342
    OTLCM.MAC           2602
    OTLERR.MAC          7888
    OTLHD.MAC           22926
    OTLLB.MAC           32762
    OTLLD.MAC           11876
    OTLPRE.MAC          4030
    OTLQIO.MAC          4222
    OTLRD.MAC           7478
    PRSBAS.MAC          2756
    REDBAS.MAC          4500
    REMBAS.MAC          5454
    RMDMAP.OLB          54272
    RMDUNM.OLB          38912
    RPSBAS.MAC          6864
    RUNBAS.MAC          9576
    SETTIM.MAC          3498
    SIP.MAC             6030
    SIPBOO.MAC          38476
    SIPCD.MAC           3292
    SIPERR.MAC          3758
    SIPLD.MAC           7926
    SIPPRE.MAC          2834
    SIPQIO.MAC          3838
    TIMBAS.MAC          8866
    TKTN.MAC            34320
    Total of 504260 bytes in 46 files
    Directory [200,200]
    11SCOPY.CMD         4178
    BLDLAINIT.CMD       6716
    SGNBLDDRV.CMD       9306
    SGNEXEC.CMD         84888
    SGNICIS.CMD         22512
    SGNIP.CMD           14520
    SGNKLAB.CMD         34848
    SGNPER.CMD          89574
    SGNTT.CMD           14616
    SYSGEN.CMD          42646
    Total of 323804 bytes in 10 files
    Directory [45,10]
    KAADMP.MAC          5606
    KAADRV.MAC          11648
    KAASO3.MAC          2346
    KADAGR.MAC          2700
    KADDRV.MAC          6648
    KADGCH.MAC          10044
    KADIN0.MAC          2764
    KADIN1.MAC          3782
    KADIN2.MAC          2794
    KADIN3.MAC          3780
    KADIN4.MAC          2812
    KADIN5.MAC          3608
    KADINP.MAC          6276
    KADSWP.MAC          3330
    KAST.MAC            6850
    KBFRMG.MAC          6086
    KBFSTS.MAC          5438
    KCLOKA.MAC          2306
    KCLOKB.MAC          4546
    KCOMM.MAC           2224
    KCVADF.MAC          2920
    KDIGO.MAC           4626
    KDIO.MAC            5708
    KDISWP.MAC          3418
    KDOSWP.MAC          3390
    KDRDRV.MAC          15648
    KDSCAD.MAC          1854
    KDSDGO.MAC          1986
    KDVDF.MAC           5236
    KEFQA.MAC           4784
    KFLT16.MAC          2972
    KGHIST.MAC          10548
    KIESTO.MAC          1840
    KKWDRV.MAC          8572
    KLQSUB.MAC          3358
    KMLB.MLB            10752
    KMUL.MAC            1384
    KPAA.MAC            3184
    KPRE.MAC            1650
    KRATE.B2S           3028
    KRATE.FTN           3250
    KRCLKB.MAC          2062
    KRLOC.MAC           1948
    KRWBF.MAC           5812
    KSET.MAC            6494
    KSTADC.MAC          3468
    KSTB.MAC            3230
    KSTIBF.MAC          2378
    KSTOP.MAC           2364
    KSUB.MAC            4880
    KSWDF.MAC           6440
    LABMAC.MAC          2668
    Total of 237440 bytes in 52 files
    Directory [45,20]
    ASMK.CMD            316
    K4ASM.CMD           80
    KCLEAN.CMD          52
    KCOMBLD.CMD         136
    KLABMLB.CMD         126
    KLIBBLD.CMD         110
    KLIBRP.CMD          156
    Total of 976 bytes in 7 files
    Directory [45,24]
    ASMK.CMD            316
    K4ASM.CMD           80
    KCLEAN.CMD          52
    KCOMBLD.CMD         130
    KLABMLB.CMD         128
    KLIBBLD.CMD         108
    KLIBRP.CMD          156
    Total of 970 bytes in 7 files
    Grand Total of 1952472 bytes in 162 files in 9 directories
    Надо бы ещё показ даты файла добавить
