Страница 16 из 27 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 266
Тема: ImageUtils
  1. #151
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    Цитата Сообщение от vva Посмотреть сообщение
    Известная ошибка, многие "нарывались".
    В данном случае - это мой недосмотр. Метод, для которого используется этот байтовый счётчик, принимает на вход 16-ти битное слово, то есть при его написании я этот момент учёл, а вот в цикле.. Прохлопал Думаю включить проверку переполнения и протестировать в таком варианте программу - посмотрим, где ещё вылезет Но это точно в выходные, в оставшиеся два дня особо времени нет..
    В целом же, после фикса этой ошибки ушло так же некоторое количество ошибок на образах - типа - что-то там не так с ФС Но поскольку на внешний взгляд файлы выглядили более менее..
    Хотя то, что я получил некоторое количество ошибок на ISO образ с ФС RSX, взятый с bitsaver - должно было насторожить Но.. Решил, что криво образ сделали Но, в конце концов, собственно на нём я и воевал с этой ошибкой. И всё в порядке с ним
    На нём лежит некоторая кучка .dsk файлов - их я тоже включил в автоматическое тестирование - надо будет посмотреть - что там программа про них в лог накарябала
    В тестировании сейчас участвует 61 образ общим размером 1.3 Гб, в которых находится 2497 каталогов и 236766 файлов, общим размером 2,26 GB (для RSX файлы могут сохраняться в нескольких вариантах, поэтому увеличение).
    Время тестирования - примерно 21 минута
  2. #151
  3. #152
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    Всё таки не выдержал и врубил проверку арифметических переполнения и ... э.. underflow
    Три ошибки уже поправил - две - подсчёт КС (ок) и проверку 31 бита (сдвиг, тоже ок)
    И ещё одна КС и сдвиговые операции
  4. #153
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    Занимательный образ k.rar
    Есть блок заголовка (и не один), который, с одной стороны, используется и (вроде как) имеет правильную КС, а с другой - одна из дат файла (дата последнего изменения) в нём неправильная
    Похоже, придётся в описание правил преобразования из сырых данных в объекты .NET добавить для полей что-то типа флажка "Допустимы ошибки преобразования" Некоторая проблема в том, что - добавить легко, обрабатывать флаг тоже легко, а вот как сохранить информацию о том, что была ошибка.. Надо подумать
    Первая часть реализована. Надо сохранением информации - думаю..
  5. #154
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    Первый вариант сохранения информации о проблемах при преобразовании сырых данных в заголовок сделан. Дальше посмотрю - нужно ли будет сохранять (и какую) доп информацию.
    Добавил некоторое количество эвристик по решению - насколько (потенциальный) заголовок повреждён и стоит ли его (потом) как-то обрабатывать - на предмет восстановления данных
  6. #155
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    Среди образов, которые использовал для тестирования - образов с потерянными (нет ни в одном каталоге, заголовок правильный, файл не помечен на удаление) файлами нет. Надо будет сделать парочку образов для тестирования.
    Следующие шаги - образы лент в формате BRU, а также - ODS-2 Вроде есть и ленты в формета BRU, снятые с ODS-2.
    Буду по мере возможности писать код.
  7. #156
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    Пофиксил ещё четыре ошибки. Две в ODS (точнее говоря - одну я исправил в процессе рефакторинга, сам того не зная, но посадил другую) и две в RT-11 (опять спасибо включению проверки переполнения) - при преобразовании даты и выход в определённых сценариях при ошибках в ФС за границу образа.
  8. #157
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    По результатам последних доработок некоторые внутренние перетряски (изменение названий разного, влияние на функционал не оказывают)
    И добавил заготовки под BRU и ODS-2. Пока практически пустые - некоторые наработки я начал (давно) делать, но там всё недоделанное и непроверенное. Скорей - по мотивам ODS-1 и поддержки лент что-то было добавлено и.. заброшено до сегодняшнего дня
  9. #158
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    Реализовал давно зревшую в голове мысль - теперь указание ФС - это не ключ, а аргумент, как и указание устройства.
    Было
    ImageUtils -rt11 -unpack file.dsk catalog rx50
    Стало
    ImageUtils -unpack file.dsk catalog rx50 rt11
    или можно
    ImageUtils -unpack file.dsk catalog rt11 rx50
    Из плюсов
    - теперь добавление новой ФС не требует доработки парсера командной строки
    - порядок - устройств ФС или ФС устройства - роли не играет, главное, что бы были указаны верно
    - построение командой строки теперь более одинаково для команд -pack, -unpack и -from -to
    Из минусов
    - Командные файлы надо переделывать
    В целом - это с прицелом на BRU и ODS-2
    anasana(18.07.2024)
  10. #159
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    Выловил ещё одну ошибку, связанную с переполнением. Ох не зря DEC для RT-11 сделала максимальный размер тома 65535 блоков, а не 65536 (32 Mб) - вот тут у меня переполнение и вылезло
    Вроде с включением в общий механизм ФС BRU и ODS-2 сделал всё, теперь, собственно, реализовать надо. Начну, скорее всего с BRU для лент Так как когда давно делал извлечение файлов с лент BRU. На СМ-2П. На Фортране
  11. #160
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    Развлекаясь и тестируя разное.. Пришло в голову, что конвертирование образов с одного устройства в другое можно малость упростить. Сделать указание размера (если выходное устройство переменного размера) необязательным. Не указали - берём размер входного образа и вуаля
    Было
    ImageUtilsX -from ifile rx01 -to ofile rx01n (типа - хочу снять интерлейсинг)
    или
    ImageUtilsX -size 1M -from ifile rx01 -to ofile disk (по смыслу тоже, но для выходного размер указан)
    Стало
    ImageUtilsX -from ifile rx01 -to ofile disk
    Но, конечно, никто не запрещает указания размера
    Последний раз редактировалось Hunta; 20.07.2024 в 10:14.
