Страница 18 из 27 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 266
Тема: ImageUtils
  1. #171
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    На неделе был прилично занят, так в основном мелкие косметические изменения. Вчера и сегодня удалось прилично посидеть.
    Из изменений
    Рефакторинг парсинга командной строки, но для удобства работы с ним, а не что-то внешнее. Хотя нет - внешнее тоже есть - более читабельный вывод результата встроенного генератора текста для команды -help.
    Первой под работу сразу с несколькими (точнее говоря - пока вариант - ВСЕ разделы) разделами попала команда -dir:
    >dir
     Directory of .
    04.08.2024  15:04    <DIR>          .
    04.08.2024  00:49    <DIR>          ..
    04.08.2024  15:04               136 c.cmd
    03.08.2024  20:09        67 108 864 m013.Test.dsk
                   2 File(s)     67 109 000 bytes
                   2 Dir(s)  159 236 890 624 bytes free
    >ImageUtilsX -dir m013.Test.dsk s:du part:all rt11
    >type m013.Test.dsk.Dir.MyLog.txt
    Partition '0'
    FDF331.DOC   302      27-OCT-1989      FDF333.DOC   118      27-OCT-1989
    FILE  .BAD     1      09-FEB-1990       EMPTY.FIL 65088 D
     4 files, 421 blocks
     65088 Free blocks
    Partition '1'
    A     .MAC     1      11-DEC-1972      BADB  .SYS     1      11-DEC-1972
    CILUS .LDA    39      11-DEC-1972      CL0   .SYS     1      11-DEC-1972
    CL1   .SYS     1      11-DEC-1972      CL2   .SYS     1      11-DEC-1972
    CL3   .SYS     1      11-DEC-1972      CL4   .SYS     1      11-DEC-1972
    CL5   .SYS     1      11-DEC-1972      CL6   .SYS     1      11-DEC-1972
    CL7   .SYS     1      11-DEC-1972      CREF  .LDA    10      11-DEC-1972
    DTBLD .BAT     7      11-DEC-1972      EDIT  .LDA    13      11-DEC-1972
    FILCOM.LDA    14      11-DEC-1972      FILDMP.LDA     7      11-DEC-1972
    LDUMP .LDA    29      11-DEC-1972      LIBR  .LDA     9      11-DEC-1972
    LINK  .LDA    57      11-DEC-1972      MACRO .LDA    39      11-DEC-1972
    MONLIB.CIL   175      11-DEC-1972      ODT   .OBJ    10      11-DEC-1972
    PIP   .LDA    35      11-DEC-1972      PIP   .LIB   120      11-DEC-1972
    SYSMAC.SML    26      11-DEC-1972      TEST  .TXT     1      11-DEC-1972
    VERIFY.LDA    68      11-DEC-1972       EMPTY.FIL 64798 D
     28 files, 669 blocks
     64798 Free blocks
    По результатам доработки-эксперимента (помимо того, что теперь -dir умеет) - некоторый рефакторинг работы с разделами.
    Плюс - идея - новый вариант передачи информации о разделах, которые попадают под работу. То есть на текущий момент команда -dir умеет - или один конкретный раздел или все. А будет уметь - не один, но и не все В том числе в варианте - разные разделы с разной ФС.
    Но пока дальше, как обычно - комплексное тестирование. И только после его успешного выполнения - дальнейшие доработки
  2. #172
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    Текущий вариант для указания разделов
    -dir 1\SectionsTest.dsk sectionschema[du]:0:2 rt11
    -dir 1\SectionsTest.dsk s[du]:0:2[rt11]       rt11
    Работы продолжаются
  3. #173
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    На неделе - в основном размышления, пробы и некоторые доработки. Сегодня до какой-то степени сведено в единую концепцию (не факт, что окончательную) и её (с доработками кода) результат:
    >dir 1
     Directory of K:\Repo\ForDebug\ImageUtils\!Test\1
    04.08.2024  15:28       100 663 296 SectionsTest.dsk
    >ImageUtilsX -unpack 1\SectionsTest.dsk 1\@SectionsTest.dsk s[du]:0:2 rt11
    >dir 1
    10.08.2024  15:09    <DIR>          @SectionsTest.dsk
    10.08.2024  15:08             1 198 SectionsTest.dsk.du.s000.UnPack.MyLog.txt
    10.08.2024  15:09               534 SectionsTest.dsk.du.s002.UnPack.MyLog.txt
    >dir 1\@SectionsTest.dsk
     Directory of K:\Repo\ForDebug\ImageUtils\!Test\1\@SectionsTest.dsk
    10.08.2024  15:09    <DIR>          S000
    10.08.2024  15:09    <DIR>          S002
    >dir 1\@SectionsTest.dsk\S000
     Directory of K:\Repo\ForDebug\ImageUtils\!Test\1\@SectionsTest.dsk\S000
    10.08.2024  15:09    <DIR>           @LOSTAndFound@
    10.08.2024  15:09    <DIR>           @metaFiles@
    05.11.1998  00:00               512 BADB.SYS
    05.11.1998  00:00            16 896 CILUS.LDA
    05.11.1998  00:00             4 608 CREF.LDA
    05.11.1998  00:00             6 656 EDIT.LDA
    05.11.1998  00:00             6 144 FILCOM.LDA
    05.11.1998  00:00             4 608 FILDMP.LDA
    06.11.1998  00:00             1 536 FOO.BAR
    05.11.1998  00:00             5 120 LIBR.LDA
    05.11.1998  00:00            34 304 LINK.LDA
    05.11.1998  00:00            19 968 MACRO.LDA
    05.11.1998  00:00            92 160 MONLIB.CIL
    05.11.1998  00:00             2 560 OVRLAY.LIB
    05.11.1998  00:00            18 432 PIP.LDA
    05.11.1998  00:00            33 280 VERIFY.LDA
    >dir 1\@SectionsTest.dsk\S002
     Directory of K:\Repo\ForDebug\ImageUtils\!Test\1\@SectionsTest.dsk\S002
    12.06.1972  23:00            41 984 CREF.04A
    12.06.1972  23:00               512 DOSV4.PAL
    12.06.1972  23:00           144 896 MACRO.04A
    12.06.1972  23:00             9 216 PST.04A
    12.06.1972  23:00             7 680 SYSMAC.SML
    Возможен так же вариант s[du]:all - под работу попадут все секции в дисковом образе
    И на текущий момент (вроде бы) работоспособны только команды -dir и -unpack. И до какой-то степени комбинация -from -to - если -to ссылается на ФС Windows
    Теперь оценка изменений и более детальное тестирование -unpack, а так же вариант, когда секция из образа будет распаковываться в файл образа секции - то есть образ с секциями можно будет разобрать не только на файлы из секций, но и на секции целиком
    А затем -pack
    Вдогонку - пока существует только один вариант разбиения образа на секции - как это сделано для дисков MSCP (ака DU) в RT-11, но модель расширяемая - это позволит добавить мои секционированные CF (два варианта), а также образы SD от PDP-2011 - в вариантах RK, RL и, в принципе - RH - но для него надо посмотреть - какие варианты возможны.
  4. #174
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    Более-менее..
    >dir 1
     Directory of ...\1
    10.08.2024  22:32    <DIR>          @Dosv10-01A-RK.dsk
    10.08.2024  22:32    <DIR>          @gs0002.dta
    10.08.2024  22:32    <DIR>          @m013.dsk
    >type SectionsTest.cmd
    -pack   "1 @Dosv10-01A-RK.dsk\[1,1]" 1\SectionsTest.dsk  s[du]:0               rt11
    -pack    1\@m013.dsk                 1\SectionsTest.dsk  s[du]:1               rt11
    -pack   "1\@gs0002.dta\[1,1]"        1\SectionsTest.dsk  s[du]:2               rt11
    -unpack  1\SectionsTest.dsk          1\@SectionsTest.dsk s[du]:0[]:2           rt11
    -dir     1\SectionsTest.dsk                              s[du]:1[rt11]         rt11
    -dir     1\SectionsTest.dsk                              section[du]:0:2[rt11] rt11
    >ImageUtilsX @SectionsTest.cmd
    K:\Repo\ForDebug\ImageUtils\!Test>dir 1
     Directory of ...\1
    10.08.2024  22:37    <DIR>          @SectionsTest.dsk
    10.08.2024  22:37       100 663 296 SectionsTest.dsk
    10.08.2024  22:37             1 794 SectionsTest.dsk.Dir.MyLog.txt
    10.08.2024  22:37             1 128 SectionsTest.dsk.du.s000.Pack.MyLog.txt
    10.08.2024  22:37               386 SectionsTest.dsk.du.s001.Dir.MyLog.txt
    10.08.2024  22:37               308 SectionsTest.dsk.du.s001.Pack.MyLog.txt
    10.08.2024  22:37               456 SectionsTest.dsk.du.s002.Pack.MyLog.txt
    10.08.2024  22:37               534 SectionsTest.dsk.du.s002.UnPack.MyLog.txt
     Directory of ...\1\@SectionsTest.dsk
    10.08.2024  22:37        33 554 432 S000.section
    10.08.2024  22:37    <DIR>          S002
    Последний раз редактировалось Hunta; 11.08.2024 в 10:08.
  5. #175
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    По результатм тестирования - исправление неточностей, ошибок, рефакторинг.
    -unpack вроде ок (если только с дальнейшей доработкой что-то не вылезет)
    Теперь -pack
  6. #176
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    -pack, первый подход к снаряду
    >dir 1
     Directory of ...\1
    >type icf.cmd
    -unpack Src\DOSv10-01A-RK.dsk         1 @Dosv10-01A-RK.dsk                                   rk035   dos11
    -unpack Src\gs0002.dta                1\@gs0002.dta                                          tu56    dos
    -unpack Src\m013.dsk                  1\@m013.dsk                                            rx01   rt
    -unpack Src\maindec-11-dzzgc-c-yb.img 1\@maindec-11-dzzgc-c-yb.img                           RX01   xx
    -unpack  1\SectionsTest.dsk           1\@SectionsTest1.dsk         s[du]:0[]:1[]:2[rt11]
    -unpack  1\SectionsTest.dsk           1\@SectionsTest2.dsk         s[du]:0[]:1[rt11]:2[rt11]
    -unpack  1\SectionsTest.dsk           1\@SectionsTestAll.dsk       s[du]:all[]
    -dir     1\SectionsTest.dsk        rt11
    -dir     1\SectionsTest.dsk                                        s[du]:0[rt11]             rt11
    -pack    1\@SectionsTest1.dsk         1\SectionsPackTest1.dsk      s[du]:0[]:1[]:2[rt11]
    -pack    1\@SectionsTest2.dsk         1\SectionsPackTest2.dsk      s[du]:0[]:1[rt11]:2[rt11]
    >ImageUtilsX @icf
    >dir 1
    11.08.2024  21:05    <DIR>          @Dosv10-01A-RK.dsk
    11.08.2024  21:05    <DIR>          @gs0002.dta
    11.08.2024  21:05    <DIR>          @m013.dsk
    11.08.2024  21:05    <DIR>          @maindec-11-dzzgc-c-yb.img
    11.08.2024  21:05    <DIR>          @SectionsTest1.dsk
    11.08.2024  21:05    <DIR>          @SectionsTest2.dsk
    11.08.2024  21:05    <DIR>          @SectionsTestAll.dsk
    11.08.2024  21:05       100 663 296 SectionsPackTest1.dsk
    11.08.2024  21:05               456 SectionsPackTest1.dsk.du.s002.Pack.MyLog.txt
    11.08.2024  21:05       100 663 296 SectionsPackTest2.dsk
    11.08.2024  21:05               308 SectionsPackTest2.dsk.du.s001.Pack.MyLog.txt
    11.08.2024  21:05               456 SectionsPackTest2.dsk.du.s002.Pack.MyLog.txt
    11.08.2024  21:05       100 663 296 SectionsTest.dsk
    11.08.2024  21:05             1 198 SectionsTest.dsk.Dir.MyLog.txt
    11.08.2024  21:05             1 128 SectionsTest.dsk.du.s000.Pack.MyLog.txt
    11.08.2024  21:05             1 794 SectionsTest.dsk.du.s000.s002.Dir.MyLog.txt
    11.08.2024  21:05               420 SectionsTest.dsk.du.s001.Dir.MyLog.txt
    11.08.2024  21:05               308 SectionsTest.dsk.du.s001.Pack.MyLog.txt
    11.08.2024  21:05               386 SectionsTest.dsk.du.s001.UnPack.MyLog.txt
    11.08.2024  21:05               456 SectionsTest.dsk.du.s002.Pack.MyLog.txt
    11.08.2024  21:05               534 SectionsTest.dsk.du.s002.UnPack.MyLog.txt
    >fc 1\SectionsTest.dsk 1\SectionsPackTest1.dsk /b
    Comparing files 1\SectionsTest.dsk and 1\SECTIONSPACKTEST1.DSK
    FC: no differences encountered
    >fc 1\SectionsTest.dsk 1\SectionsPackTest2.dsk /b
    Comparing files 1\SectionsTest.dsk and 1\SECTIONSPACKTEST2.DSK
    Из замечанного - если одной командой пакуются несколько сегментов с ФС - будет несколько логов, хотя по логике - должен быть. Наадо будет поправить.
    Теперь включу новые тесты в общую цепочку и прогоню все
  7. #177
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    Поскольку существенные доделки и поскольку опять рабочая неделя - на неделе скорее всего оценка ущерба и рефакторинг
  8. #178
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    Как обычно - реализовав что-то, поигравшись и посмотрев на реализацию - понял, что все на самом деле проще, чем казалось
    Несколько переработал код (тестирую), что, как ни странно, позволило сделать пару шагов к реализации поддержки секций в паре -from -to
  9. #179
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    После исправления ошибок и неучтённостей последних переделок - оказалось - это не два шага было
    Заработали сразу:
    -from "1\@DOSv10-01A-RK.dsk\[1,1]" Path WinFS -to 1\SectionsTest0.dsk s[du]:0 rt11
    -from  1\@gs0002.dta               Path WinFS -to 1\SectionsTest1.dsk s[du]:1 rt11
    То есть - надо напридумывать тестов - и вперёд
  10. #180
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    Исправил пару ошибок, доработал вывод лога в сценарии работы с несколькими секциями в одной команде (теперь будет один файл, а не несколько), тестирую дальше...
