Страница 21 из 27 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 266
Тема: ImageUtils
  1. #201
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Прошедшая неделя - уже не на больничном, так что времени опять мало...
    Из сделанного - доделал нужный (для создания CAPS-11) функционал в mapper-е, так что теперь ещё некоторый набор вариантов лент CAPS-11, которые ImageUtils должен способен воссоздать из набора файлов в исходном виде. На этом пока остановлюсь, так как для стандартных вариантов сделано всё плюс некоторые нестандартности.
    Mapper у меня по прежнему в состоянии - код дописывается по необходимости, так что там всё сумбурно - надо будет постепенно навести порядок.. Но это как получится..
    По результатам оценки того, что получилось с секционированными образами - есть некоторые мысли по доработке.
    Ну и похоже - всё таки начну возиться с лентами BRU.
    По мере наличия времени...
  2. #202
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Если вкратце - секции
    Доработки по результатам работы с первоначальной реализацией плюс обкатка ещё некоторых мыслеидей. С прицелом на ленты и ленты BRU
  3. #203
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Первая доработка - переделал описание схем.
    Было, скажем
      sect[cf11]:..4[rt11]:32..34[rsx]
    Стало
      cf11[..4:rt11,32..34:rsx]
    Вроде стало попроще.
    Ну и добавил поддержку такого (пока только в парсере, реально ещё некому использовать )
      tape[0:dos11,rsxbas..prvbld:bru1]
    Пока переделал только парсер плюс добавил нужные класса, теперь это дело надо впилить в использование.
  4. #204
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Первый успешный прогон после доработок работы с секциями
    Изменено или удалено 357 строк
    Изменено или добавлено 714 строк
    Не факт, что автотесты пройдут Пока ещё проверка других сценариев
  5. #205
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Проходящих тестов стало больше, но наблюдаются проблемы с формированием имени лог-файла, если идёт работа с секциями.
    Продумать и поправить.
  6. #206
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Основной набор тестов - проходит. Найденные ошибки поправил. Из оставшихся замечаний - иногда (точнее говоря - один раз) неправильно сформировалось имя лога. На секциях уже обнаружил
    Дальше - проверки работы с секциями (в том числе - добавление новых тестов, мысли о которых и привели к доработке)
  7. #207
    г. Жигулёвск
    16 сообщений
    Можно ссылку на какой-нибудь работающий билд?
  8. #208
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Пока в разобранном состоянии, как будет хотя бы существующих тесты проходить - тогда
    Последний раз редактировалось Hunta; 03.12.2024 в 21:32.
  9. #209
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Устал от ImageUtils - пока вожусь с DisAsm-11 ImageUtils всё ещё в разобранном состоянии.
  10. #210
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Понадобились мне некоторые файлы из одного образа и... оказывается, что ImageUtils падает на нём
    Начал исправлять ошибку, одно за другим - и - достаточно прилично переписал работу с образами - точнее - с выбором секций для операций. Называется - после отдыха и свежего взгляда пришло помниманием - КАК оно должно быть сделано
    Так что пока тут
