Страница 22 из 27 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 266
Тема: ImageUtils
  1. #211
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    На неделе возился понемного вечерами и в выходные побольше.
    Под новый подход и те сценарии, которые были в тестах - добавил код и исправил ошибки от перехода на новый подход.
    На текущий момент - проходит всё тесты, которые были.
    В планах - добавить ещё варианты секционирования и тесты.
    Но скорее всего - много возиться не буду - инетересы в DisAsm-11
  2. #211
  3. #212
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Попробовал добавить второй вариант схемы секционирования CF в ImageUtils - в нёй максимальный размер секции - 2 Гб. Когда-то даже добавил этот вариант в драйвер для RSX (с RT-11 всё гораздо проще). И вот...
    Подкралась засада, где не ждал А именно - максимальное количество элементов в массиве в .NET - 2^31 - 1.
    Свою поддержку сверхбольших массивов я уже добавил, но.. не везде, как выяснилось
    Пробую допилить
  4. #213
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Нууу... работу с более чем двух-гиговыми массивами поправил (всё равно это бы вылезло), но оказывается - допустил другую ошибку. Текст драйвера понял не правильно - секции не двух, а одно-гиговые
    Из плюсов - распиленный образ собрал руками - совпал с оригиналом
  5. #214
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    При попытки не просто распилить образ на составные секции, а извлечь из них файлы (из соотвествующих ФС) - ожидаемо была пара ошибок. Вроде поправил
  6. #215
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Мелкая ошибка при сохранении файла с нулевой длиной - поправил
    Ошибка парсинга ODS-1 - опять на файле с extension заголовками - разбираюсь
    И что-то непонятное с секционированием на больших CF в драйвере RSX - реальное разбиение отличается от того, что вижу в драйвере...
    Парсинг ODS-1 - ошибку нашёл, вроде теперь ок (но надо автотесты прогнать)
    А вот секционирование - пока разбираюсь
    Последний раз редактировалось Hunta; 11.12.2024 в 11:54.
  7. #216
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Написал тестовую программу, которая показывает размеры секций по алгоритму разбиения из драйвера.
    1. Логику понял правильно
    2. Нашёл ошибку в ImageUtils
    3. При "правильном" разбиении - ФС в секции тютю.
    По размышлению - скорее всего на CF остался вариант разбиения с ошибкой. Почему так - не понятно, насколько я помню - вроде как RSX работала с секциями без проблем. Но, собственно - меня интересует инфа с карты, так что - распилю на секции и на этом с этим образом всё, а в ImageUtils оставлю только правильный вариант секционирования.
    Из вариантов секционирования осталось добавить секционирование SD карты на RK (два варианта - от автора и мой) и RL (вроде как один вариант, но добавлю под RL01 и RL02). После этого, на текущий момент - будут реализованы всё известные и нужные мне варианты
    Последний раз редактировалось Hunta; 12.12.2024 в 11:01.
  8. #217
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    По планам - доотлаживаю второй и проблемный варианты секционирования - и опять к DisAsm-11
  9. #218
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Попытка собрать разобранный образ показала - не всё в порядке в датском королевсте Вычислил, поправил, отладил. Теперь если разбирать образ на секции (как образы) и собрать обратно - результат идентичен исходному
    Пока с ImageUtils перекур, поиграюсь с DisAsm
  10. #219
    г. Жигулёвск
    16 сообщений
    А можно попросить фаил программы, поиграться
  11. #220
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Ссылку сбросил в личке.
    Нюансы
    - работа с секционированными образами пока всё ещё КРАЙНЕ экспериментальная возможность, в мини-доке не отражена, если вдруг понадобиться - пообщаемся отдельно
    - документация поправлена сегодня - возможно, что-то забыл или не правильно/не точно описал - вопросы приветствуются
