Страница 23 из 27 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 266
Тема: ImageUtils
  1. #221
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Вернулся. Обнаружились ошибки - поправил. Снова вернулся к секционированным файлам - попробую всё таки добить ленты с резервными копиями BRU
  2. #222
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Пока внутренние доработки под секционирование лент, хотя более точный термин в данном случае - файл-контейнер Так как с точки зрения структуры ленты - на ней организована своебразная ФС (наш стандарт - ГОСТ 25752—83, буржуйский - IBM или ANSI, точно не скажу) и данные BRU пишутся в них.
    Ещё из известных форматов лент с "секциями" или "контейнерами" - ленты ROLLIN и PRE. И вроде что-то такое пишет DSC, но точно не скажу..
    Но пока прицел идёт на BRU.
  3. #223
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Внутренние доработки - пока всё что хотел - сделал.
    Начал заниматься собственно разбиением ленты на секции (с прицелом не толко на ленты с backup-ами BRU), но идёт медленно - и объективные (мало свободного времени) и субъективные (пробные забракованные варианты - тоже требует время на сделать-попробовать) причины. Но двигаюсь.
  4. #224
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Началось параллельное движение - доделка разбиения ленты на секции (по некоторым сценариям есть вопросы, но - потом) и добрался до данных BRU. Больше упор на второе
  5. #225
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    В первом приближении и для лент с ТОЛЬКО резервными копиями BRU (в том числе такими, где в начале идёт BRUSYS) секционирование ленты заработало На этом пока разборки с секциями на лентах приостанавливаю
    Теперь парсинг резервной копии BRU. Технически - много чего будет взято из ODS1 - ибо это её резервная копия. Но нюансы есть
    Из занимательного. Всегда думал, что две подряд TapeMark - это (логический) конец всего на ленте. А вот хрен.
    Если лента в формате ANSI, то после меток-заголовков (HDR1..HDR9, в стандарте определено содержимое HDR1 и HDR2, остальные - чисто пользовательские) идет TapeMark, а потом данные файла. Но! Если файл пустой, то после первой TapeMark идёт сразу вторая TapeMark, а потом - внезапно - метки конца файл - (EOF1..EOF9 и та же хрень - в стандарте только EOF1 и EOF2). И вот только если после EOFx идёт подряд две TapeMark - тогда да - таки логический конец ленты.
  6. #226
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Если вкратце, то структура backup-а BRU - информация о каталогах, информация о заголовках файлов, данные из файлов.
    На текущий момент - информация о каталогах разбирается и сохраняется, информация о заголовках файлов - начат разбор (фигня вопрос) и сохранение (вот чем начал заниматься)
    Последний раз редактировалось Hunta; 26.05.2025 в 15:21.
  7. #226
  8. #227
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    По информации о заголовках пробежался, в объекты ImageUtils загнал, теперь надо бы проверить - что туда загналось Особенно интересуют файлы, у которых несколько заголовков (в силу их размеров и/или фрагментации) - на них у меня долго была в ImageUtils ошибка
  9. #228
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Ну... Ну понятно, что не всё разобрано и косяков хватает, но.. Первый выход на свет
    Volume Information
    Class:        ODS-1 (401)
    Device:       Tape
    Volume label: RSX11MPBL87
    Owner:        [1,1]
    Creation Date:18-DEC-1998 02:35:30
    Serial Number:100000000
    Protection:   [RWCD,RWCD,RWCD,RWCD]
    Default:      [RWED,RWED,RWED,R]
    Processor:    ImageUtils
    Directory [0,0]
    RSX11.SYS;1         (37,1)          26./0.        C                    [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    Total of 26./26. blocks in 1. files
    Directory [1,1]
    KITIDENT.DAT;1      (40,1)          2./0.                              [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    VERSION.CMD;1       (41,1)          File not found!
    RSXMAC.SML;1        (42,1)          File not found!
    SYSLIB.OLB;1        (43,1)          File not found!
    NOANSLIB.OLB;1      (44,1)          File not found!
    NOVACPLIB.OLB;1     (45,1)          File not found!
    VMLIB.OLB;1         (46,1)          File not found!
    RMSLIB.OLB;1        (47,1)          File not found!
    RMSDAP.OLB;1        (50,1)          102./0.       C                    [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    EXEMC.MLB;1         (51,1)          File not found!
    Directory [200,200]
    SYSGEN.CLB;1        (1422,1)        File not found!
    BLDLAINIT.CMD;1     (1423,1)        File not found!
    SGNBLDBLD.CMD;1     (1425,1)        File not found!
    SGNKLAB.CMD;1       (1424,1)        File not found!
    SGNPREFIX.CMD;1     (1421,1)        File not found!
    SYSGEN.CMD;1        (1420,1)        File not found!
    RSXMC0.MAC;1        (1417,1)        File not found!
    WRKEXECOP.TXT;1     (1426,1)        File not found!
    WRKMASSCO.TXT;1     (1427,1)        File not found!
    WRKMASSDR.TXT;1     (1430,1)        File not found!
    WRKUNIBCO.TXT;1     (1431,1)        File not found!
    WRKUNIBDR.TXT;1     (1432,1)        File not found!
    KADIN4.MAC;1        (1052,2)        File not found!
    KADIN5.MAC;1        (1062,2)        File not found!
    KADSWP.MAC;1        (1341,1)        File not found!
    KAST.MAC;1          (1064,2)        File not found!
    KBFRMG.MAC;1        (1066,2)        File not found!
    KBFSTS.MAC;1        (1333,1)        File not found!
    KCLOKA.MAC;1        (1071,2)        File not found!
    KCLOKB.MAC;1        (1006,2)        File not found!
    KCOMM.MAC;1         (1073,2)        File not found!
    KCVADF.MAC;1        (1074,2)        File not found!
    KDIGO.MAC;1         (1101,2)        File not found!
    KDIO.MAC;1          (1334,1)        File not found!
    KDISWP.MAC;1        (1113,2)        File not found!
    KDOSWP.MAC;1        (1143,2)        File not found!
    KDRDRV.MAC;1        (1336,1)        File not found!
    KDSCAD.MAC;1        (1302,2)        File not found!
    KDSDGO.MAC;1        (1303,2)        File not found!
    KDVDF.MAC;1         (1304,2)        File not found!
    KEFQA.MAC;1         (1306,2)        File not found!
    Total of 0./0. blocks in 31. files
    Grand Total of 3319./3319. blocks in 1062. files in 26. directories
    Можно считать первой проверкой и демонстрацией ошибок
  10. #229
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Ещё продвинулся Заголовки разобраны и распиханы по каталогам, но есть проблемы - размер файлов и отсутствие даты и времени
    Volume Information
    Class:        ODS-1 (401)
    Device:       Tape
    Owner:        [1,1]
    Directory [0,0]
    Directory [1,1]
    VERSION.CMD;1       (41,1)          1./0.                              [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    RSXMAC.SML;1        (42,1)          307./256.     C                    [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    SYSLIB.OLB;1        (43,1)          280./256.     C                    [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]    18-DEC-1998 02:36(2.)
    NOANSLIB.OLB;1      (44,1)          271./256.     C                    [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]    18-DEC-1998 02:38(2.)
    NOVACPLIB.OLB;1     (45,1)          22./0.        C                    [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    VMLIB.OLB;1         (46,1)          17./0.        C                    [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    RMSLIB.OLB;1        (47,1)          222./0.       C                    [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    EXEMC.MLB;1         (51,1)          161./0.       C                    [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    EXELIB.OLB;1        (52,1)          80./0.        C                    [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    DEBUG.OLB;1         (53,1)          77./0.        C                    [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]    18-DEC-1998 02:38(2.)
    FDVLIB.OLB;1        (54,1)          53./0.        C                    [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    F52LIB.OLB;1        (55,1)          49./0.        C                    [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    FDVLRM.OLB;1        (56,1)          54./0.        C                    [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    DEUNA.MLB;1         (57,1)          18./0.        C                    [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    RMSMAC.MLB;1        (60,1)          189./0.       C                    [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    FMSMAC.MLB;1        (61,1)          9./0.         C                    [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    EISLIB.OLB;1        (62,1)          23./0.        C                    [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]    18-DEC-1998 02:38(2.)
    LUAMC.TSK;1         (63,1)          3./0.                              [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    UNAMC.TSK;1         (64,1)          3./0.                              [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    FCSFSL.TSK;1        (65,1)          1./0.         C                    [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    FCSFSL.STB;1        (66,1)          2./0.                              [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    FCSRES.TSK;1        (67,1)          35./0.        C                    [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    FCSRES.STB;1        (70,1)          12./0.                             [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    FCS.OBJ;1           (71,1)          25./0.                             [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    FCSMTA.OBJ;1        (72,1)          31./0.                             [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    FCSMBF.OBJ;1        (73,1)          33./0.                             [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    FCSNOVACP.OBS;1     (74,1)          18./0.                             [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    FCSNOLOG.OBS;1      (75,1)          2./0.                              [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    FCSLOG.OBS;1        (76,1)          5./0.                              [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    FCSFULL.OBS;1       (77,1)          55./0.                             [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    R0RMS1.MAC;1        (100,1)         12./0.                             [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    RMSFUN.OBJ;1        (101,1)         9./1.                              [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    RMSRLX.ODL;1        (102,1)         2./0.                              [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    RMSSLX.ODL;1        (103,1)         2./0.                              [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    RMS11.ODL;1         (104,1)         86./0.                             [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    RMS11S.ODL;1        (105,1)         5./0.                              [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    RMS12S.ODL;1        (106,1)         4./0.                              [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    RMS11X.ODL;1        (107,1)         6./0.                              [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    RMS12X.ODL;1        (110,1)         6./0.                              [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    RMSRES.TSK;1        (111,1)         4./0.         C                    [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    RMSRESAB.TSK;1      (112,1)         48./0.        C                    [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    RMSLBL.TSK;1        (113,1)         19./0.        C                    [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    RMSLBM.TSK;1        (114,1)         31./0.        C                    [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    RMSRES.STB;1        (115,1)         3./0.                              [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    DAPRLX.ODL;1        (116,1)         2./0.                              [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    DAP11X.ODL;1        (117,1)         6./0.                              [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    DAPRES.TSK;1        (120,1)         40./0.        C                    [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    DAPRES.STB;1        (121,1)         2./0.                              [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    ODT.OBJ;1           (122,1)         8./0.                              [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    ODTID.OBJ;1         (123,1)         14./0.                             [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    LPA.OBJ;1           (124,1)         16./0.                             [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    PURISA.OBJ;1        (125,1)         8./0.                              [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    PURICR.OBJ;1        (126,1)         6./0.                              [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    PURPCS.OBJ;1        (127,1)         14./0.                             [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    PURUDC.OBJ;1        (130,1)         3./0.                              [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    PURUDC.OBJ;2        (131,1)         3./0.                              [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    Total of 2521./2521. blocks in 58. files
    Directory [1,2]
    STARTUP.CMD;1       (132,1)         9./0.                              [1,2]    [RWED,RWED,RWED,R]
    QMGSTART.CMD;1      (133,1)         4./0.                              [1,2]    [RWED,RWED,RWED,R]
    QMGSTOP.CMD;1       (134,1)         1./0.                              [1,2]    [RWED,RWED,RWED,R]
    SHUTUP.CMD;1        (135,1)         1./0.                              [1,2]    [RWED,RWED,RWED,R]
    QIOSYM.MSG;1        (136,1)         29./0.                             [1,2]    [RWED,RWED,RWED,R]
    RMSDES.IDX;1        (137,1)         142./0.                            [1,2]    [RWED,RWED,RWED,R]
    BATCH.TXT;1         (140,1)         2./0.                              [1,2]    [RWED,RWED,RWED,R]
    LOGIN.TXT;1         (141,1)         2./0.                              [1,2]    [RWED,RWED,RWED,R]
    INDSYS.CLB;1        (142,1)         130./0.       C                    [1,2]    [RWED,RWED,RWED,R]
    Total of 320./320. blocks in 9. files
    Directory [1,3]
    Total of 0./0. blocks in 0. files
    Directory [1,4]
    Directory [1,6]
    ERRLOG.ULB;1        (143,1)         957./512.                          [1,6]    [RWED,RWED,RWED,R]
    ERRLOGETC.ULB;1     (144,1)         98./0.                             [1,6]    [RWED,RWED,RWED,R]
    Total of 1055./1055. blocks in 2. files
    Directory [1,7]
    Directory [1,10]
    Directory [1,11]
    Directory [1,20]
    ACCBLD.BLD;1        (331,1)         11./0.                             [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    ACDBLD.BLD;1        (333,1)         5./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    ACFBLD.BLD;1        (222,1)         2./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    ACNBLD.BLD;1        (334,1)         5./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    ACOBLD.BLD;1        (221,1)         3./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    ACSBLD.BLD;1        (332,1)         3./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    AR2BLD.BLD;1        (156,1)         4./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    BADBLD.BLD;1        (246,1)         4./2.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    BOOBLD.BLD;1        (245,1)         5./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    BPRBLD.BLD;1        (153,1)         16./0.                             [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    BROBLD.BLD;1        (247,1)         4./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    BRUBLD.BLD;1        (341,1)         8./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    BYEBLD.BLD;1        (250,1)         4./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    CDABLD.BLD;1        (251,1)         20./0.                             [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    CFLBLD.BLD;1        (252,1)         9./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    CIOBLD.BLD;1        (335,1)         2./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    CMPBLD.BLD;1        (253,1)         7./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    CONBLD.BLD;1        (353,1)         4./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    COTBLD.BLD;1        (254,1)         5./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    CPBBLD.BLD;1        (235,1)         2./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    CPNBLD.BLD;1        (234,1)         2./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    CRABLD.BLD;1        (155,1)         6./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    CRFBLD.BLD;1        (241,1)         11./0.                             [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    CRPBLD.BLD;1        (255,1)         7./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    DCLBLD.BLD;1        (256,1)         23./0.                             [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    DLDBLD.BLD;1        (257,1)         2./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    DMOBLD.BLD;1        (260,1)         3./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    DMPBLD.BLD;1        (324,1)         11./0.                             [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    DSCBLD.BLD;1        (261,1)         8./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    DTEBLD.BLD;1        (262,1)         3./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    EDIBLD.BLD;1        (243,1)         8./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    EDTBLD.BLD;1        (263,1)         47./0.                             [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    ELIBLD.BLD;1        (264,1)         10./0.                             [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    ERLBLD.BLD;1        (265,1)         6./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    FCPLRGBLD.BLD;1     (225,1)         14./0.                             [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    FCPMDLBLD.BLD;1     (226,1)         18./0.                             [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    FCPMINBLD.BLD;1     (230,1)         18./0.                             [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    FCPSMLBLD.BLD;1     (227,1)         12./0.                             [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    FCSFS0BLD.BLD;1     (223,1)         2./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    FCSRS1BLD.BLD;1     (357,1)         14./0.                             [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    FLXBLD.BLD;1        (326,1)         17./0.                             [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    FMTBLD.BLD;1        (266,1)         5./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    FTBBLD.BLD;1        (267,1)         7./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    FXRBLD.BLD;1        (270,1)         2./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    F11MSGBLD.BLD;1     (231,1)         3./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    HELBLD.BLD;1        (345,1)         12./0.                             [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    HFTBLD.BLD;1        (237,1)         8./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    HFTRESBLD.BLD;1     (220,1)         8./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    HFTRESODL.BLD;1     (240,1)         19./0.                             [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    HRCBLD.BLD;1        (354,1)         6./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    ICMBLD.BLD;1        (320,1)         12./0.                             [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    ICPCOMBLD.BLD;1     (314,1)         22./0.                             [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    ICPFSLBLD.BLD;1     (172,1)         1./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    ICPRESBLD.BLD;1     (175,1)         1./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    IDLBLD.BLD;1        (337,1)         2./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    INIBLD.BLD;1        (271,1)         11./0.                             [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    INSBLD.BLD;1        (343,1)         3./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    IOXBLD.BLD;1        (273,1)         21./0.                             [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    IPPBLD.BLD;1        (272,1)         3./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    LBRBLD.BLD;1        (316,1)         19./0.                             [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    LOABLD.BLD;1        (274,1)         5./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    LPIBLD.BLD;1        (166,1)         2./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    LPPBLD.BLD;1        (342,1)         23./0.                             [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    MACBLD.BLD;1        (233,1)         27./0.                             [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    MACOLD.BLD;1        (162,1)         16./0.                             [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    MCDBLD.BLD;1        (362,1)         4./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    MCLBLD.BLD;1        (147,1)         2./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    MCRBLD.BLD;1        (360,1)         9./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    MDMBLD.BLD;1        (152,1)         2./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    MFTBLD.BLD;1        (275,1)         4./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    MOUBLD.BLD;1        (276,1)         6./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    MPDBLD.BLD;1        (336,1)         9./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    MTABLD.BLD;1        (277,1)         18./0.                             [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    NCTCTLBLD.BLD;1     (150,1)         2./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    PATBLD.BLD;1        (244,1)         9./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    PIPBLD.BLD;1        (322,1)         21./0.                             [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    PMDBLD.BLD;1        (300,1)         8./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    PMTBLD.BLD;1        (301,1)         9./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    PRTBLD.BLD;1        (207,1)         9./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    PSWBLD.BLD;1        (302,1)         8./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    QCLBLD.BLD;1        (330,1)         9./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    QMGBLD.BLD;1        (327,1)         17./0.                             [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    QPRBLD.BLD;1        (303,1)         3./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    RCTBLD.BLD;1        (304,1)         3./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    RMDBLD.BLD;1        (351,1)         21./0.                             [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    RPTBLD.BLD;1        (317,1)         15./0.                             [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    SAVBLD.BLD;1        (355,1)         12./0.                             [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    SECBLD.BLD;1        (154,1)         2./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    SHABLD.BLD;1        (340,1)         11./0.                             [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    SHFBLD.BLD;1        (305,1)         3./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    SHUBLD.BLD;1        (306,1)         4./3.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    SLNBLD.BLD;1        (206,1)         6./1.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    SLPBLD.BLD;1        (325,1)         8./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    STKBLD.BLD;1        (224,1)         9./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    STUBLD.BLD;1        (232,1)         2./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    SYLBLD.BLD;1        (350,1)         3./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    TDXBLD.BLD;1        (307,1)         3./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    TKBBLD.BLD;1        (323,1)         9./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    TKBCOMBLD.BLD;1     (242,1)         24./0.                             [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    TKNBLD.BLD;1        (310,1)         3./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    UFDBLD.BLD;1        (311,1)         3./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    UMLBLD.BLD;1        (312,1)         2./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    UNLBLD.BLD;1        (313,1)         5./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    URTBLD.BLD;1        (361,1)         3./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    VCPBLD.BLD;1        (315,1)         8./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    VFDBLD.BLD;1        (356,1)         3./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    VFYBLD.BLD;1        (352,1)         10./0.                             [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    VMRBLD.BLD;1        (344,1)         15./0.                             [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    VMSBLD.BLD;1        (157,1)         2./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    XDTBLD.BLD;1        (347,1)         3./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    ZAPBLD.BLD;1        (321,1)         5./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    SLQBLD.CMD;1        (346,1)         6./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    OUTPUT.LST;1        (363,1)         2./0.                              [1,20]   [RWED,RWED,RWED,R]
    Total of 957./957. blocks in 113. files
    Directory [1,24]
    BCKNON.CMD;1        (176,2)         1./0.                              [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    BCKNRN.CMD;1        (173,2)         1./0.                              [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    BCKNSN.CMD;1        (200,2)         1./0.                              [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    CNVNON.CMD;1        (214,2)         1./0.                              [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    CNVNOO.CMD;1        (216,2)         1./0.                              [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    CNVNRN.CMD;1        (212,2)         1./0.                              [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    CNVNRR.CMD;1        (236,2)         1./0.                              [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    CNVNSN.CMD;1        (365,1)         1./0.                              [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    DAPRES.CMD;1        (170,2)         1./0.                              [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    DEFNON.CMD;1        (377,1)         1./0.                              [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    DEFNRN.CMD;1        (375,1)         1./0.                              [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    DEFNSN.CMD;1        (401,1)         1./0.                              [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    DESNON.CMD;1        (405,1)         1./0.                              [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    DESNRN.CMD;1        (403,1)         1./0.                              [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    DESNSN.CMD;1        (407,1)         1./0.                              [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    DSPNON.CMD;1        (371,1)         1./0.                              [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    DSPNRN.CMD;1        (367,1)         1./0.                              [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    DSPNSN.CMD;1        (373,1)         1./0.                              [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    IFLNON.CMD;1        (411,1)         1./0.                              [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    IFLNRN.CMD;1        (413,1)         1./0.                              [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    IFLNSN.CMD;1        (415,1)         1./0.                              [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    RMSFAKAB.CMD;1      (145,2)         3./0.                              [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    RMSLBL.CMD;1        (151,2)         1./0.                              [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    RMSLBM.CMD;1        (160,2)         1./0.                              [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    RMSRESAB.CMD;1      (146,2)         2./0.                              [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    RSTNON.CMD;1        (204,2)         1./0.                              [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    RSTNRN.CMD;1        (202,2)         1./0.                              [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    RSTNSN.CMD;1        (210,2)         1./0.                              [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    BCKNON.ODL;1        (177,2)         5./0.                              [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    BCKNRN.ODL;1        (174,2)         5./0.                              [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    BCKNSN.ODL;1        (201,2)         5./0.                              [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    CNVNON.ODL;1        (215,2)         10./0.                             [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    CNVNOO.ODL;1        (217,2)         5./0.                              [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    CNVNRN.ODL;1        (213,2)         5./0.                              [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    CNVNRR.ODL;1        (364,1)         6./3.                              [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    CNVNSN.ODL;1        (366,1)         6./0.                              [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    DAPRES.ODL;1        (171,2)         1./0.                              [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    DEFNON.ODL;1        (400,1)         3./0.                              [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    DEFNRN.ODL;1        (376,1)         3./2.                              [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    DEFNSN.ODL;1        (402,1)         3./0.                              [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    DESNON.ODL;1        (406,1)         6./1.                              [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    DESNRN.ODL;1        (404,1)         6./0.                              [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    DESNSN.ODL;1        (410,1)         7./0.                              [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    DSPNON.ODL;1        (372,1)         3./0.                              [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    DSPNRN.ODL;1        (370,1)         3./0.                              [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    DSPNSN.ODL;1        (374,1)         4./0.                              [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    IFLNON.ODL;1        (412,1)         5./0.                              [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    IFLNRN.ODL;1        (414,1)         3./0.                              [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    IFLNSN.ODL;1        (416,1)         3./0.                              [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    RMSLBL.ODL;1        (163,2)         3./0.                              [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    RMSLBM.ODL;1        (164,2)         3./0.                              [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    RMSODL.ODL;1        (165,2)         24./0.                             [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    RMSRESAB.ODL;1      (161,2)         8./0.                              [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    RSTNON.ODL;1        (205,2)         5./0.                              [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    RSTNRN.ODL;1        (203,2)         5./0.                              [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    RSTNSN.ODL;1        (211,2)         5./0.                              [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    ACC.OLB;1           (417,1)         130./0.       C                    [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    ACD.OLB;1           (420,1)         20./0.        C                    [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    ACF.OLB;1           (421,1)         49./0.        C                    [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]    18-DEC-1998 02:39(2.)
    BAD.OLB;1           (422,1)         44./0.        C                    [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]    18-DEC-1998 02:40(2.)
    BOO.OLB;1           (423,1)         26./0.        C                    [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    BPR.OLB;1           (424,1)         60./0.        C                    [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    BRU.OLB;1           (425,1)         320./256.     C                    [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    CDA.OLB;1           (426,1)         221./0.       C                    [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    CMP.OLB;1           (427,1)         27./0.        C                    [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    COT.OLB;1           (430,1)         37./0.        C                    [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]    18-DEC-1998 02:40(2.)
    CRF.OLB;1           (431,1)         40./0.        C                    [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    CRP.OLB;1           (432,1)         55./0.        C                    [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]    18-DEC-1998 02:40(2.)
    DCLO.OLB;1          (433,1)         795./512.     C                    [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    DCLR.OLB;1          (434,1)         64./0.        C                    [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]    18-DEC-1998 02:40(2.)
    DMP.OLB;1           (435,1)         51./0.        C                    [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    DSC.OLB;1           (436,1)         164./0.       C                    [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    DTE.OLB;1           (437,1)         99./0.        C                    [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]    18-DEC-1998 02:40(2.)
    EDI.OLB;1           (440,1)         57./0.        C                    [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    EDTLIB.OLB;1        (441,1)         376./256.     C                    [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]    18-DEC-1998 02:41(2.)
    ERL.OLB;1           (442,1)         66./0.        C                    [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]    18-DEC-1998 02:41(2.)
    EUT.OLB;1           (443,1)         176./0.       C                    [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    FCP.OLB;1           (444,1)         103./0.       C                    [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    FIL.OLB;1           (445,1)         196./0.       C                    [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    FLX.OLB;1           (446,1)         148./0.       C                    [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    FMT.OLB;1           (447,1)         60./0.        C                    [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    FTB.OLB;1           (450,1)         106./0.       C                    [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]    18-DEC-1998 02:41(2.)
    F11MSG.OLB;1        (451,1)         9./0.         C                    [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    ICPNPR.OLB;1        (452,1)         151./0.       C                    [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    INI.OLB;1           (453,1)         89./0.        C                    [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    INS.OLB;1           (454,1)         57./0.        C                    [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    IOX.OLB;1           (455,1)         140./0.       C                    [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    LAINIT.OLB;1        (456,1)         21./0.        C                    [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    LBR.OLB;1           (457,1)         70./0.        C                    [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]    18-DEC-1998 02:41(2.)
    LOA.OLB;1           (460,1)         77./0.        C                    [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]    18-DEC-1998 02:41(2.)
    LPP.OLB;1           (461,1)         57./0.        C                    [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]    18-DEC-1998 02:41(2.)
    MAC.OLB;1           (462,1)         152./0.       C                    [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]    18-DEC-1998 02:41(2.)
    MCR.OLB;1           (463,1)         331./256.     C                    [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    MFT.OLB;1           (464,1)         123./0.       C                    [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    MLTUSR.OLB;1        (465,1)         157./0.       C                    [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    MTA.OLB;1           (466,1)         103./0.       C                    [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]    18-DEC-1998 02:42(2.)
    NEISLB.OLB;1        (467,1)         14./0.        C                    [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    OLR.OLB;1           (470,1)         185./0.       C                    [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    PAT.OLB;1           (471,1)         34./0.        C                    [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    PIP.OLB;1           (472,1)         114./0.       C                    [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]    18-DEC-1998 02:42(2.)
    PIPUTL.OLB;1        (473,1)         30./0.        C                    [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    PRL.OLB;1           (474,1)         34./0.        C                    [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    QMG.OLB;1           (475,1)         77./0.        C                    [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]    18-DEC-1998 02:42(2.)
    QMGCLI.OLB;1        (476,1)         116./0.       C                    [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    RCT.OLB;1           (477,1)         25./0.        C                    [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    RMD.OLB;1           (500,1)         183./0.       C                    [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    RMSUTL.OLB;1        (501,1)         817./512.     C                    [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    RPT.OLB;1           (502,1)         228./0.       C                    [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]    18-DEC-1998 02:42(2.)
    SAV.OLB;1           (503,1)         125./0.       C                    [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    SHA.OLB;1           (504,1)         51./0.        C                    [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    SLP.OLB;1           (505,1)         34./0.        C                    [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    TDX.OLB;1           (506,1)         28./0.        C                    [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]    18-DEC-1998 02:42(2.)
    TKB.OLB;1           (507,1)         338./256.     C                    [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    UML.OLB;1           (510,1)         7./0.         C                    [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]    18-DEC-1998 02:43(2.)
    VCP.OLB;1           (511,1)         231./0.       C                    [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    VFY.OLB;1           (512,1)         53./0.        C                    [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    VMR.OLB;1           (513,1)         319./256.     C                    [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    ZAP.OLB;1           (514,1)         33./0.        C                    [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    RMSROTAB.STB;1      (167,2)         2./0.                              [1,24]   [RWED,RWED,RWED,R]
    Total of 8286./8286. blocks in 119. files
    Directory [1,34]
    RMSLBL.MAP;1        (515,1)         19./0.                             [1,34]   [RWED,RWED,RWED,R]
    RMSLBM.MAP;1        (516,1)         19./0.                             [1,34]   [RWED,RWED,RWED,R]
    RMSRESAB.MAP;1      (517,1)         33./0.                             [1,34]   [RWED,RWED,RWED,R]
    DAPRES.MAP;1        (520,1)         17./0.                             [1,34]   [RWED,RWED,RWED,R]
    Total of 88./88. blocks in 4. files
    Directory [1,54]
    Directory [2,54]
    BASTART.CMD;1       (1433,1)        74./0.                             [2,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    RSX11M.SYS;1        (1434,1)        498./256.     C                    [2,54]   [RWED,RWED,RWED,R]    18-DEC-1998 02:50(2.)
    ACF.TSK;1           (1435,1)        33./0.        C                    [2,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    LDR.TSK;1           (1436,1)        7./0.         C                    [2,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    SAV.TSK;1           (1437,1)        67./0.        C                    [2,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    RSX11M.TSK;1        (1440,1)        130./0.       C                    [2,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    RSX11M.STB;1        (1441,1)        33./0.                             [2,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    DIR11M.TSK;1        (1442,1)        15./0.        C                    [2,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    DIR11M.STB;1        (1443,1)        6./0.                              [2,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    DR211M.TSK;1        (1444,1)        16./0.        C                    [2,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    DR211M.STB;1        (1445,1)        5./0.                              [2,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    DR311M.TSK;1        (1446,1)        7./0.         C                    [2,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    DR311M.STB;1        (1447,1)        2./0.                              [2,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    DR411M.TSK;1        (1450,1)        2./0.         C                    [2,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    DR411M.STB;1        (1451,1)        1./0.                              [2,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    VEC11M.TSK;1        (1452,1)        13./0.        C                    [2,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    VEC11M.STB;1        (1453,1)        12./0.                             [2,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    DCM11M.TSK;1        (1454,1)        2./0.         C                    [2,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    DBDRV.TSK;1         (1455,1)        9./0.         C                    [2,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    DBDRV.STB;1         (1456,1)        2./0.                              [2,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    DDDRV.TSK;1         (1457,1)        7./0.         C                    [2,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    DDDRV.STB;1         (1460,1)        1./0.                              [2,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    DKDRV.TSK;1         (1461,1)        4./0.         C                    [2,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    DKDRV.STB;1         (1462,1)        2./0.                              [2,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    DLDRV.TSK;1         (1463,1)        6./0.         C                    [2,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    DLDRV.STB;1         (1464,1)        2./0.                              [2,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    DMDRV.TSK;1         (1465,1)        8./0.         C                    [2,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    DMDRV.STB;1         (1466,1)        2./0.                              [2,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    DRDRV.TSK;1         (1467,1)        9./0.         C                    [2,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    DRDRV.STB;1         (1470,1)        3./0.                              [2,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    DUDRV.TSK;1         (1471,1)        15./0.        C                    [2,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    DUDRV.STB;1         (1472,1)        2./0.                              [2,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    DXDRV.TSK;1         (1473,1)        5./0.         C                    [2,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    DXDRV.STB;1         (1474,1)        1./0.                              [2,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    DYCOM.TSK;1         (1475,1)        4./0.         C                    [2,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    DYDRV.TSK;1         (1476,1)        8./0.         C                    [2,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    DYDRV.STB;1         (1477,1)        1./0.                              [2,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    LPDRV.TSK;1         (1500,1)        4./0.         C                    [2,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    LPDRV.STB;1         (1501,1)        1./0.                              [2,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    MMDRV.TSK;1         (1502,1)        8./0.         C                    [2,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    MMDRV.STB;1         (1503,1)        1./0.                              [2,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    MSDRV.TSK;1         (1504,1)        8./0.         C                    [2,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    MSDRV.STB;1         (1505,1)        2./0.                              [2,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    MTDRV.TSK;1         (1506,1)        7./0.         C                    [2,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    MTDRV.STB;1         (1507,1)        2./0.                              [2,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    MUDRV.TSK;1         (1510,1)        12./0.        C                    [2,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    MUDRV.STB;1         (1511,1)        2./0.                              [2,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    NLDRV.TSK;1         (1512,1)        3./0.         C                    [2,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    NLDRV.STB;1         (1513,1)        1./0.                              [2,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    PUCOM.TSK;1         (1514,1)        8./0.         C                    [2,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    PUCOM.STB;1         (1515,1)        1./0.                              [2,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    TTDRV.STB;1         (1516,1)        8./0.                              [2,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    TTDRV.TSK;1         (1517,1)        32./0.        C                    [2,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    TTEXT.STB;1         (1520,1)        1./0.                              [2,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    TTEXT.TSK;1         (1521,1)        8./0.         C                    [2,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    VTDRV.TSK;1         (1522,1)        5./0.         C                    [2,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    VTDRV.STB;1         (1523,1)        1./0.                              [2,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    FCSRES.TSK;1        (1524,1)        35./0.        C                    [2,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    FCSRES.STB;1        (1525,1)        12./0.                             [2,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    BASLINVMR.CMD;1     (1526,1)        15./0.                             [2,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    BASLINTTY.CMD;1     (1527,1)        5./0.                              [2,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    RSXMC.MAC;1         (1530,1)        39./0.                             [2,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    Total of 1235./1235. blocks in 62. files
    Directory [3,54]
    CATCHALL.CMD;1      (770,1)         4./0.                              [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    CRSIOP.STB;1        (560,1)         1./0.                              [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    DLCRSH.STB;1        (563,1)         1./0.                              [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    DUCRSH.STB;1        (574,1)         1./0.                              [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    MMCRSH.STB;1        (662,1)         1./0.                              [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    MSCRSH.STB;1        (665,1)         1./0.                              [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    MUCRSH.STB;1        (670,1)         1./0.                              [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    RDDRV.STB;1         (711,1)         1./0.                              [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    RMSRES.STB;1        (722,1)         3./0.                              [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    RSXVEC.STB;1        (767,1)         14./0.                             [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    SEC.STB;1           (727,1)         1./0.                              [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    VFDRV.STB;1         (756,1)         1./0.                              [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    XDT.STB;1           (764,1)         9./0.                              [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    ACC.TSK;1           (521,1)         97./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    ACCRES.TSK;1        (522,1)         57./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    ACD.TSK;1           (523,1)         37./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    ACNT.TSK;1          (524,1)         65./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    ACNTFSL.TSK;1       (525,1)         45./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    ACNTRES.TSK;1       (526,1)         46./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    ACO.TSK;1           (527,1)         46./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    ACS.TSK;1           (530,1)         18./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    ACSRES.TSK;1        (531,1)         8./0.         C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    BAD.TSK;1           (532,1)         60./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    BOO.TSK;1           (533,1)         43./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    BPR.TSK;1           (534,1)         86./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    BRO.TSK;1           (535,1)         36./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    BRU.TSK;1           (536,1)         160./0.       C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    BYE.TSK;1           (537,1)         20./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    CDA.TSK;1           (540,1)         214./0.       C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    CDARES.TSK;1        (541,1)         155./0.       C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    CFL.TSK;1           (542,1)         121./0.       C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    CFLFSL.TSK;1        (543,1)         101./0.       C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    CFLRES.TSK;1        (544,1)         102./0.       C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    CMP.TSK;1           (545,1)         58./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    CMPFSL.TSK;1        (546,1)         24./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    CMPRES.TSK;1        (547,1)         26./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    CON.TSK;1           (550,1)         84./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    COT.TSK;1           (551,1)         46./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    COTRES.TSK;1        (552,1)         24./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    CRF.TSK;1           (553,1)         41./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    CRFFSL.TSK;1        (554,1)         21./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    CRFRES.TSK;1        (555,1)         24./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    CRP.TSK;1           (556,1)         68./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    CRSIOP.TSK;1        (557,1)         18./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    DCL.TSK;1           (561,1)         442./256.     C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    DLCRSH.TSK;1        (562,1)         4./0.         C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    DLD.TSK;1           (564,1)         45./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    DMO.TSK;1           (565,1)         18./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    DMP.TSK;1           (566,1)         82./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    DMPFSL.TSK;1        (567,1)         47./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    DMPRES.TSK;1        (570,1)         55./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    DSC.TSK;1           (571,1)         86./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    DTE.TSK;1           (572,1)         77./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    DUCRSH.TSK;1        (573,1)         4./0.         C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    EDI.TSK;1           (575,1)         67./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    EDIFSL.TSK;1        (576,1)         35./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    EDIRES.TSK;1        (577,1)         41./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    EDT.TSK;1           (600,1)         221./0.       C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    EDTFSL.TSK;1        (601,1)         188./0.       C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    EDTRES.TSK;1        (602,1)         195./0.       C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    ELI.TSK;1           (603,1)         58./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    ELIRES.TSK;1        (604,1)         29./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    ERL.TSK;1           (605,1)         50./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    FCPLRG.TSK;1        (606,1)         39./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    FCPLRGID.TSK;1      (607,1)         63./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    FLX.TSK;1           (610,1)         138./0.       C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    FLXFSL.TSK;1        (611,1)         72./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    FLXRES.TSK;1        (612,1)         100./0.       C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    FMT.TSK;1           (613,1)         70./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    FTB.TSK;1           (614,1)         93./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    FTBFSL.TSK;1        (615,1)         73./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    FTBRES.TSK;1        (616,1)         74./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    FXR.TSK;1           (617,1)         6./0.         C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    F11MSG.TSK;1        (620,1)         11./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    HEL.TSK;1           (621,1)         77./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    HELRES.TSK;1        (622,1)         52./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    HFT.TSK;1           (623,1)         197./0.       C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    HRC.TSK;1           (624,1)         78./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    ICM.TSK;1           (625,1)         126./0.       C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    ICMFSL.TSK;1        (626,1)         103./0.       C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    ICMRES.TSK;1        (627,1)         105./0.       C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    INI.TSK;1           (630,1)         60./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    INS.TSK;1           (631,1)         45./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    IOX.TSK;1           (632,1)         122./0.       C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    IOXFSL.TSK;1        (633,1)         85./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    IOXRES.TSK;1        (634,1)         87./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    IPP.TSK;1           (635,1)         48./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    IPPRES.TSK;1        (636,1)         21./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    LBR.TSK;1           (637,1)         83./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    LBRFSL.TSK;1        (640,1)         41./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    LBRRES.TSK;1        (641,1)         51./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    LOA.TSK;1           (642,1)         50./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    LPP.TSK;1           (643,1)         75./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    LPPRES.TSK;1        (644,1)         29./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    MAC.TSK;1           (645,1)         99./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    MACFSL.TSK;1        (646,1)         72./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    MACRES.TSK;1        (647,1)         72./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    MAG.TSK;1           (650,1)         34./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    MCD.TSK;1           (651,1)         30./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    MCR.TSK;1           (652,1)         198./0.       C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    MCSVT.TSK;1         (653,1)         4./0.         C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    MCSVTW.TSK;1        (654,1)         5./0.         C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    MCSVTWF.TSK;1       (655,1)         5./0.         C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    MCSVTWG.TSK;1       (656,1)         5./0.         C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    MDM.TSK;1           (657,1)         5./0.         C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    MFT.TSK;1           (660,1)         216./0.       C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    MMCRSH.TSK;1        (661,1)         4./0.         C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    MOU.TSK;1           (663,1)         53./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    MSCRSH.TSK;1        (664,1)         4./0.         C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    MTAACP.TSK;1        (666,1)         87./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    MUCRSH.TSK;1        (667,1)         4./0.         C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    PAT.TSK;1           (671,1)         58./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    PATRES.TSK;1        (672,1)         24./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    PIP.TSK;1           (673,1)         88./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    PIPFSL.TSK;1        (674,1)         59./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    PIPRES.TSK;1        (675,1)         64./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    PMD.TSK;1           (676,1)         48./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    PMDRES.TSK;1        (677,1)         24./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    PMT.TSK;1           (700,1)         10./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    PSW.TSK;1           (701,1)         43./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    PSWRES.TSK;1        (702,1)         18./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    QMG.TSK;1           (703,1)         53./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    QMGCLI.TSK;1        (704,1)         130./0.       C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    QMGPRT.TSK;1        (705,1)         4./0.         C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    QMGRES.TSK;1        (706,1)         33./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    RCT.TSK;1           (707,1)         14./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    RDDRV.TSK;1         (710,1)         4./0.         C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    RMD.TSK;1           (712,1)         162./0.       C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    RMSBCK.TSK;1        (713,1)         56./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    RMSCNV.TSK;1        (714,1)         93./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    RMSDEF.TSK;1        (715,1)         77./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    RMSDES.TSK;1        (716,1)         116./0.       C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    RMSDSP.TSK;1        (717,1)         50./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    RMSIFL.TSK;1        (720,1)         84./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    RMSRES.TSK;1        (721,1)         18./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    RMSRST.TSK;1        (723,1)         59./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    RPT.TSK;1           (724,1)         145./0.       C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    RPTFSL.TSK;1        (725,1)         96./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    SEC.TSK;1           (726,1)         3./0.         C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    SHA.TSK;1           (730,1)         61./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    SHC.TSK;1           (731,1)         46./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    SHE.TSK;1           (732,1)         15./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    SHF.TSK;1           (733,1)         5./0.         C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    SHUTUP.TSK;1        (734,1)         17./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    SLP.TSK;1           (735,1)         55./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    SLPRES.TSK;1        (736,1)         27./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    SYL.TSK;1           (737,1)         41./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    SYLRES.TSK;1        (740,1)         23./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    TDX.TSK;1           (741,1)         24./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    TKB.TSK;1           (742,1)         203./0.       C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    TKBFSL.TSK;1        (743,1)         173./0.       C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    TKBRES.TSK;1        (744,1)         171./0.       C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    TKN.TSK;1           (745,1)         11./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    UFD.TSK;1           (746,1)         15./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    UML.TSK;1           (747,1)         22./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    UNL.TSK;1           (752,1)         39./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    UNLRES.TSK;1        (753,1)         20./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    URT.TSK;1           (750,1)         12./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    URTRES.TSK;1        (751,1)         10./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    VCPRES.TSK;1        (754,1)         124./0.       C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    VFDRV.TSK;1         (755,1)         19./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    VFY.TSK;1           (757,1)         64./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    VFYFSL.TSK;1        (760,1)         33./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    VFYRES.TSK;1        (761,1)         38./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    VMR.TSK;1           (762,1)         212./0.       C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    XDT.TSK;1           (763,1)         23./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    ZAP.TSK;1           (765,1)         58./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    ZAPRES.TSK;1        (766,1)         27./0.        C                    [3,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    Total of 10126./10126. blocks in 168. files
    Directory [6,54]
    BRUSYS.STB;1        (772,1)         24./0.                             [6,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    BRUSYS.SYS;1        (771,1)         434./256.     C                    [6,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    VMRM48.TSK;1        (773,1)         165./0.       C                    [6,54]   [RWED,RWED,RWED,R]
    Total of 623./623. blocks in 3. files
    Directory [11,10]
    ACSUB.MAC;1         (1103,1)        25./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    AFSUB.MAC;1         (1033,1)        8./0.                              [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    BFCTL.MAC;1         (1272,1)        17./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    BSDRV.MAC;1         (1030,1)        34./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    CEXBF.MAC;1         (1230,1)        139./0.                            [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    CODRV.MAC;1         (1133,1)        10./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    CORAL.MAC;1         (1275,1)        57./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    CPR.MAC;1           (1305,1)        38./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    CRASH.MAC;1         (1255,1)        130./0.                            [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    CRDRV.MAC;1         (1134,1)        36./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    CTDRV.MAC;1         (774,1)         18./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    CVRTM.MAC;1         (775,1)         4./0.                              [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    DBDRV.MAC;1         (1267,1)        79./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    DCCHE.MAC;1         (1224,1)        48./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    DCCTL.MAC;1         (1256,1)        60./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    DCPRE.MAC;1         (1225,1)        15./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    DCQUE.MAC;1         (1223,1)        25./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    DCROP.MAC;1         (1245,1)        77./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    DCSUB.MAC;1         (1274,1)        97./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    DCWOP.MAC;1         (1276,1)        51./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    DDDRV.MAC;1         (1116,1)        66./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    DKDRV.MAC;1         (776,1)         21./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    DLDRV.MAC;1         (1131,1)        59./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    DLPRE.MAC;1         (1056,1)        1./0.                              [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    DLTBL.MAC;1         (1070,1)        6./0.                              [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    DLUPD.MAC;1         (1107,1)        1./0.                              [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    DMDRV.MAC;1         (1216,1)        86./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    DPDRV.MAC;1         (1000,1)        23./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    DQDRV.MAC;1         (1024,1)        62./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    DRABO.MAC;1         (1105,1)        9./0.                              [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    DRAFF.MAC;1         (1001,1)        6./0.                              [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    DRASG.MAC;1         (1165,1)        41./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    DRATX.MAC;1         (1075,1)        9./2.                              [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    DRCIN.MAC;1         (1111,1)        22./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    DRCLI.MAC;1         (1160,1)        40./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    DRCMT.MAC;1         (1053,1)        4./0.                              [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    DRCPC.MAC;1         (1060,1)        5./0.                              [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    DRCRV.MAC;1         (1206,1)        29./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    DRDAR.MAC;1         (1002,1)        6./0.                              [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    DRDCP.MAC;1         (1003,1)        7./0.                              [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    DRDRV.MAC;1         (1270,1)        88./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    DRDSP.MAC;1         (1215,1)        42./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    DREIF.MAC;1         (1262,1)        69./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    DREXP.MAC;1         (1130,1)        29./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    DRFEA.MAC;1         (1114,1)        10./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    DRGCL.MAC;1         (1124,1)        40./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    DRGEF.MAC;1         (1077,1)        16./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    DRGIN.MAC;1         (1257,1)        154./0.                            [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    DRGLI.MAC;1         (1200,1)        21./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    DRGPP.MAC;1         (1034,1)        11./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    DRGSS.MAC;1         (1265,1)        4./0.                              [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    DRGTK.MAC;1         (1125,1)        11./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    DRGTP.MAC;1         (1222,1)        18./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    DRLOG.MAC;1         (1162,1)        212./0.                            [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    DRMAP.MAC;1         (1221,1)        105./0.                            [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    DRMKT.MAC;1         (1211,1)        17./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    DRPFN.MAC;1         (1202,1)        421./256.                          [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    DRPUT.MAC;1         (1041,1)        24./4.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    DRQIO.MAC;1         (1207,1)        80./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    DRRAS.MAC;1         (1277,1)        39./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    DRREG.MAC;1         (1250,1)        36./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    DRREQ.MAC;1         (1104,1)        8./0.                              [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    DRRES.MAC;1         (1054,1)        23./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    DRSCA.MAC;1         (1076,1)        18./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    DRSED.MAC;1         (1040,1)        26./23.                            [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    DRSMG.MAC;1         (1100,1)        9./0.                              [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    DRSPW.MAC;1         (1220,1)        84./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    DRSRF.MAC;1         (1061,1)        17./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    DRSST.MAC;1         (1004,1)        10./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    DRSUB.MAC;1         (1237,1)        102./0.                            [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    DRSWS.MAC;1         (1050,1)        8./0.                              [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    DRTBL.MAC;1         (1214,1)        26./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    DR1ND.MAC;1         (1026,1)        1./0.                              [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    DR1ST.MAC;1         (1025,1)        1./0.                              [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    DSAPRE.MAC;1        (1271,1)        26./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    DSDRV.MAC;1         (1106,1)        37./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    DTDRV.MAC;1         (1005,1)        22./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    DU.MAC;1            (1177,1)        2./0.                              [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    DUPRE.MAC;1         (1063,1)        1./0.                              [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    DVINT.MAC;1         (1102,1)        38./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    DXDRV.MAC;1         (1117,1)        35./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    DYCOM.MAC;1         (1057,1)        2./0.                              [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    DYDRV.MAC;1         (1226,1)        76./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    EMDRV.MAC;1         (1036,1)        36./19.                            [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    ERROR.MAC;1         (1170,1)        22./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    ERSUB.MAC;1         (1115,1)        76./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    EVENT.MAC;1         (1031,1)        12./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    EXDBT.MAC;1         (1132,1)        110./0.                            [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    EXEND.MAC;1         (1007,1)        1./0.                              [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    EXESB.MAC;1         (1173,1)        60./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    EXPOL.MAC;1         (1037,1)        2./0.                              [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    ICEND.MAC;1         (1300,1)        2./0.                              [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    IISRV.MAC;1         (1205,1)        66./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    INICRA.MAC;1        (1174,1)        6./0.                              [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    INITL.MAC;1         (1264,1)        116./0.                            [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    IOSUB.MAC;1         (1243,1)        133./0.                            [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    KXDRV.MAC;1         (1203,1)        116./0.                            [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    LADRV.MAC;1         (1227,1)        93./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    LOADR.MAC;1         (1244,1)        98./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    LOWCR.MAC;1         (1266,1)        41./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    LPDRV.MAC;1         (1153,1)        65./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    LRDRV.MAC;1         (1163,1)        43./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    LTDRV.MAC;1         (1032,1)        50./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    MDSUB.MAC;1         (1236,1)        101./0.                            [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    MEMAP.MAC;1         (1232,1)        45./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    MKDRV.MAC;1         (1012,1)        67./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    MLOCK.MAC;1         (1204,1)        15./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    MMDRV.MAC;1         (1120,1)        91./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    MMPRE.MAC;1         (1127,1)        1./0.                              [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    MPENT.MAC;1         (1261,1)        18./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    MPTBL.MAC;1         (1035,1)        4./1.                              [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    MSCPDRV.MAC;1       (1246,1)        305./256.                          [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    MSDRV.MAC;1         (1254,1)        95./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    MSPRE.MAC;1         (1055,1)        1./0.                              [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    MTDRV.MAC;1         (1121,1)        56./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    MU.MAC;1            (1176,1)        4./0.                              [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    MUPRE.MAC;1         (1065,1)        1./0.                              [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    NETCM.MAC;1         (1110,1)        22./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    NETLC.MAC;1         (1027,1)        2./0.                              [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    NLDRV.MAC;1         (1013,1)        4./0.                              [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    NVRUP.MAC;1         (1043,1)        6./0.                              [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    OLRSR.MAC;1         (1253,1)        34./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    PARTY.MAC;1         (1217,1)        34./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    PLSUB.MAC;1         (1233,1)        61./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    POWER.MAC;1         (1201,1)        57./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    PPDRV.MAC;1         (1014,1)        13./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    PRDRV.MAC;1         (1015,1)        12./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    PUCOM.MAC;1         (1231,1)        78./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    QITBL.MAC;1         (1122,1)        11./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    QUEUE.MAC;1         (1112,1)        53./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    RDDRV.MAC;1         (1273,1)        34./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    REQSB.MAC;1         (1252,1)        187./0.                            [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    SAVXT.MAC;1         (1044,1)        16./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    SFVC2.MAC;1         (1242,1)        48./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    SSTSR.MAC;1         (1123,1)        42./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    SYSCM.MAC;1         (1247,1)        73./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    SYSDF.MAC;1         (1067,1)        13./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    SYSID.MAC;1         (1301,1)        4./0.                              [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    SYSXT.MAC;1         (1263,1)        171./0.                            [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    TDSCH.MAC;1         (1234,1)        35./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    TTATT.MAC;1         (1150,1)        198./95.                           [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    TTCAN.MAC;1         (1155,1)        30./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    TTCIS.MAC;1         (1235,1)        20./5.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    TTCT.MAC;1          (1141,1)        30./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    TTDAT.MAC;1         (1151,1)        96./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    TTFP.MAC;1          (1147,1)        27./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    TTICH.MAC;1         (1212,1)        200./0.                            [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    TTINI.MAC;1         (1213,1)        79./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    TTJZ.MAC;1          (1140,1)        7./0.                              [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    TTLH.MAC;1          (1260,1)        105./0.                            [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    TTMAC.MAC;1         (1154,1)        22./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    TTMIS.MAC;1         (1144,1)        7./0.                              [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    TTMOD.MAC;1         (1241,1)        26./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    TTODN.MAC;1         (1146,1)        18./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    TTOIS.MAC;1         (1137,1)        15./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    TTRW.MAC;1          (1166,1)        114./0.                            [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    TTSUB.MAC;1         (1167,1)        62./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    TTTBL.MAC;1         (1175,1)        21./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    TTUS.MAC;1          (1145,1)        14./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    TTYH.MAC;1          (1240,1)        42./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    TTYHV.MAC;1         (1251,1)        50./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    TTYJ.MAC;1          (1135,1)        6./3.                              [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    TTYL.MAC;1          (1157,1)        14./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    TTYZ.MAC;1          (1152,1)        18./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    UTLDEF.MAC;1        (1051,1)        4./0.                              [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    UTSUB.MAC;1         (1017,1)        11./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    VIDSUB.MAC;1        (1042,1)        6./0.                              [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    VTDRV.MAC;1         (1161,1)        53./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    XEDRV.MAC;1         (1156,1)        419./256.                          [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    XEPRE.MAC;1         (1136,1)        1./0.                              [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    XMDRV.MAC;1         (1142,1)        66./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    XWDRV.MAC;1         (1020,1)        25./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    XXATT.MAC;1         (1126,1)        20./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    XXDRV.MAC;1         (1210,1)        46./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    XXFIN.MAC;1         (1172,1)        25./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    XXPRE.MAC;1         (1171,1)        49./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    XXTTI.MAC;1         (1164,1)        42./0.                             [11,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    Total of 8440./8440. blocks in 177. files
    Directory [11,24]
    Directory [11,34]
    Directory [11,40]
    Directory [12,24]
    DLD.OBJ;1           (777,2)         19./0.                             [12,24]  [RWED,RWED,RWED,R]
    Total of 19./19. blocks in 1. files
    Directory [45,10]
    KRATE.B2S;1         (1327,1)        7./0.                              [45,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    KRATE.FTN;1         (1010,2)        7./0.                              [45,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    KAADMP.MAC;1        (1011,2)        12./0.                             [45,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    KAADRV.MAC;1        (1335,1)        24./0.                             [45,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    KAASO3.MAC;1        (1016,2)        5./0.                              [45,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    KADAGR.MAC;1        (1021,2)        6./0.                              [45,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    KADDRV.MAC;1        (1022,2)        14./0.                             [45,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    KADGCH.MAC;1        (1332,1)        20./5.                             [45,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    KADINP.MAC;1        (1340,1)        13./0.                             [45,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    KADIN0.MAC;1        (1023,2)        6./0.                              [45,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    KADIN1.MAC;1        (1045,2)        8./0.                              [45,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    KADIN2.MAC;1        (1046,2)        6./0.                              [45,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    KADIN3.MAC;1        (1047,2)        8./0.                              [45,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    KADIN4.MAC;1        (1052,2)        6./0.                              [45,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    KADIN5.MAC;1        (1062,2)        8./0.                              [45,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    KADSWP.MAC;1        (1341,1)        7./1.                              [45,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    KAST.MAC;1          (1064,2)        14./9.                             [45,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    KBFRMG.MAC;1        (1066,2)        13./0.                             [45,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    KBFSTS.MAC;1        (1333,1)        11./9.                             [45,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    KCLOKA.MAC;1        (1071,2)        5./0.                              [45,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    KCLOKB.MAC;1        (1006,2)        10./0.                             [45,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    KCOMM.MAC;1         (1073,2)        5./0.                              [45,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    KCVADF.MAC;1        (1074,2)        6./0.                              [45,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    KDIGO.MAC;1         (1101,2)        10./0.                             [45,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    KDIO.MAC;1          (1334,1)        11./0.                             [45,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    KDISWP.MAC;1        (1113,2)        7./0.                              [45,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    KDOSWP.MAC;1        (1143,2)        7./0.                              [45,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    KDRDRV.MAC;1        (1336,1)        30./0.                             [45,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    KDSCAD.MAC;1        (1302,2)        4./0.                              [45,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    KDSDGO.MAC;1        (1303,2)        4./0.                              [45,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    KDVDF.MAC;1         (1304,2)        11./0.                             [45,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    KEFQA.MAC;1         (1306,2)        10./0.                             [45,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    KFLT16.MAC;1        (1307,1)        6./0.                              [45,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    KGHIST.MAC;1        (1326,1)        21./0.                             [45,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    KIESTO.MAC;1        (1310,1)        4./0.                              [45,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    KKWDRV.MAC;1        (1311,1)        18./0.                             [45,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    KLQSUB.MAC;1        (1312,1)        7./0.                              [45,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    KMUL.MAC;1          (1314,1)        3./0.                              [45,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    KPAA.MAC;1          (1313,1)        7./0.                              [45,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    KPRE.MAC;1          (1320,1)        4./0.                              [45,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    KRCLKB.MAC;1        (1316,1)        5./0.                              [45,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    KRLOC.MAC;1         (1317,1)        4./1.                              [45,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    KRWBF.MAC;1         (1315,1)        12./0.                             [45,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    KSET.MAC;1          (1331,1)        13./0.                             [45,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    KSTADC.MAC;1        (1337,1)        7./0.                              [45,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    KSTB.MAC;1          (1321,1)        7./0.                              [45,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    KSTIBF.MAC;1        (1322,1)        5./4.                              [45,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    KSTOP.MAC;1         (1323,1)        5./0.                              [45,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    KSUB.MAC;1          (1325,1)        10./0.                             [45,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    KSWDF.MAC;1         (1072,2)        13./0.                             [45,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    LABMAC.MAC;1        (1324,1)        6./0.                              [45,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    KMLB.MLB;1          (1330,1)        21./0.                             [45,10]  [RWED,RWED,RWED,R]
    Total of 493./493. blocks in 52. files
    Directory [45,24]
    ASMK.CMD;1          (1343,1)        1./0.                              [45,24]  [RWED,RWED,RWED,R]
    KCLEAN.CMD;1        (1344,1)        1./0.                              [45,24]  [RWED,RWED,RWED,R]
    KCOMBLD.CMD;1       (1350,1)        1./0.                              [45,24]  [RWED,RWED,RWED,R]
    KLABMLB.CMD;1       (1342,1)        1./0.                              [45,24]  [RWED,RWED,RWED,R]
    KLIBBLD.CMD;1       (1345,1)        1./0.                              [45,24]  [RWED,RWED,RWED,R]
    KLIBRP.CMD;1        (1346,1)        1./0.                              [45,24]  [RWED,RWED,RWED,R]
    K4ASM.CMD;1         (1347,1)        1./0.                              [45,24]  [RWED,RWED,RWED,R]
    Total of 7./7. blocks in 7. files
    Directory [200,1]
    LOGIN.CMD;1         (1351,1)        1./0.                              [200,1]  [RWED,R,R,R]
    Total of 1./1. blocks in 1. files
    Directory [USER]
    BATCH.BAT;1         (1352,1)        1./0.                              [200,1]  [RWED,R,R,R]
    CLEAN.CMD;1         (1353,1)        1./0.                              [200,1]  [RWED,R,R,R]
    CLKGEN.CMD;1        (1354,1)        8./0.                              [200,1]  [RWED,R,R,R]
    DELETE.CMD;1        (1355,1)        1./0.                              [200,1]  [RWED,R,R,R]
    LOGIN.CMD;1         (1356,1)        1./0.                              [200,1]  [RWED,R,R,R]
    MYDISK.CMD;1        (1357,1)        4./0.                              [200,1]  [RWED,R,R,R]
    SHAVE.CMD;1         (1360,1)        1./0.                              [200,1]  [RWED,R,R,R]
    SHOW.CMD;1          (1361,1)        1./0.                              [200,1]  [RWED,R,R,R]
    TMCLI.FTN;1         (1362,1)        22./0.                             [200,1]  [RWED,R,R,R]
    BMDRV.MAC;1         (1363,1)        50./0.                             [200,1]  [RWED,R,R,R]
    BMTAB.MAC;1         (1364,1)        5./0.                              [200,1]  [RWED,R,R,R]
    CLOCK.MAC;1         (1365,1)        47./30.                            [200,1]  [RWED,R,R,R]
    HIYA.MAC;1          (1366,1)        8./0.                              [200,1]  [RWED,R,R,R]
    STARS.MAC;1         (1367,1)        2./0.                              [200,1]  [RWED,R,R,R]
    TMCLI.MAC;1         (1370,1)        22./13.                            [200,1]  [RWED,R,R,R]
    XXDRV.MAC;1         (1371,1)        22./0.                             [200,1]  [RWED,R,R,R]
    XXTAB.MAC;1         (1372,1)        11./0.                             [200,1]  [RWED,R,R,R]
    ERROR.TSK;1         (1373,1)        4./0.         C                    [200,1]  [RWED,R,R,R]
    SEVERE.TSK;1        (1374,1)        4./0.         C                    [200,1]  [RWED,R,R,R]
    SUCCESS.TSK;1       (1375,1)        4./0.         C                    [200,1]  [RWED,R,R,R]
    WARNING.TSK;1       (1376,1)        4./0.         C                    [200,1]  [RWED,R,R,R]
    FLU.TXT;1           (1377,1)        1./0.                              [200,1]  [RWED,R,R,R]
    FLY.TXT;3           (1400,1)        1./0.                              [200,1]  [RWED,R,R,R]
    FLY.TXT;2           (1401,1)        1./0.                              [200,1]  [RWED,R,R,R]
    FLY.TXT;1           (1402,1)        1./0.                              [200,1]  [RWED,R,R,R]
    HELLO.TXT;1         (1403,1)        2./0.                              [200,1]  [RWED,R,R,R]
    LONG.TXT;1          (1404,1)        25./0.                             [200,1]  [RWED,R,R,R]
    WHATSHERE.TXT;1     (1405,1)        10./0.                             [200,1]  [RWED,R,R,R]
    GSA.MAC;1           (1406,1)        19./0.                             [200,1]  [RWED,R,R,R]
    SEARCH.MAC;1        (1407,1)        10./0.                             [200,1]  [RWED,R,R,R]
    RENAME.MAC;1        (1410,1)        12./0.                             [200,1]  [RWED,R,R,R]
    ERASE.MAC;1         (1411,1)        10./0.                             [200,1]  [RWED,R,R,R]
    PARSE.MAC;1         (1412,1)        11./0.                             [200,1]  [RWED,R,R,R]
    SEARCH.TSK;1        (1413,1)        26./0.        C                    [200,1]  [RWED,R,R,R]
    RENAME.TSK;1        (1414,1)        26./0.        C                    [200,1]  [RWED,R,R,R]
    ERASE.TSK;1         (1415,1)        25./0.        C                    [200,1]  [RWED,R,R,R]
    PARSE.TSK;1         (1416,1)        22./0.        C                    [200,1]  [RWED,R,R,R]
    Total of 425./425. blocks in 37. files
    Directory [200,200]
    SYSGEN.CLB;1        (1422,1)        1270./512.    C                    [200,200][RWED,RWED,RWED,R]
    BLDLAINIT.CMD;1     (1423,1)        12./0.                             [200,200][RWED,RWED,RWED,R]
    SGNBLDBLD.CMD;1     (1425,1)        57./0.                             [200,200][RWED,RWED,RWED,R]
    SGNKLAB.CMD;1       (1424,1)        71./0.                             [200,200][RWED,RWED,RWED,R]
    SGNPREFIX.CMD;1     (1421,1)        12./8.                             [200,200][RWED,RWED,RWED,R]
    SYSGEN.CMD;1        (1420,1)        3./0.                              [200,200][RWED,RWED,RWED,R]
    RSXMC0.MAC;1        (1417,1)        16./0.                             [200,200][RWED,RWED,RWED,R]
    WRKEXECOP.TXT;1     (1426,1)        7./0.                              [200,200][RWED,RWED,RWED,R]
    WRKMASSCO.TXT;1     (1427,1)        2./0.                              [200,200][RWED,RWED,RWED,R]
    WRKMASSDR.TXT;1     (1430,1)        4./0.                              [200,200][RWED,RWED,RWED,R]
    WRKUNIBCO.TXT;1     (1431,1)        3./0.                              [200,200][RWED,RWED,RWED,R]
    WRKUNIBDR.TXT;1     (1432,1)        4./0.                              [200,200][RWED,RWED,RWED,R]
    Total of 1461./1461. blocks in 12. files
    Grand Total of 36083./36083. blocks in 826. files in 26. directories
    Из занимательного - блоки заголовков идут вперемешку с блоками данных. Видимо, всё определяется размерами буферов в BRU - сколько она может считать заголовков перед тем как память закончится - и тогда сбрасывает на ленту, а потом пишет данные из этих файлов, потом следующая порция заголовков, опять данные и пока всё выбранное не скопирует
    Последний раз редактировалось Hunta; 26.05.2025 в 23:08.
  11. #230
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    С датами было всё просто, но наводит на размышление, что надо это поле переделать
    Ещё из занимательного - в некоторых (их количество - приличное) заголовках файлов обнулены (так называемые) Retrieval Pointers (по сути - описание - какие блоки на диске принадлежат данному файлу). Там, где не описано - совпадает с информацией, которую можно собрать из заголовка блока данных DATA. Чем так специфичны "обнулённые" файлы - пока не понял.
    Volume Information
    Class:        ODS-1 (401)
    Device:       Tape
    Owner:        [1,1]
    Directory [0,0]
    RSX11.SYS;1         (37,1)          26./0.        C  18-DEC-1998 02:35  [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    Directory [1,1]
    KITIDENT.DAT;1      (40,1)          2./0.            18-DEC-1998 02:35  [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    VERSION.CMD;1       (41,1)          1./0.            18-DEC-1998 02:35  [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    RSXMAC.SML;1        (42,1)          307./256.     C  18-DEC-1998 02:35  [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    SYSLIB.OLB;1        (43,1)          280./256.     C  18-DEC-1998 02:35  [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]    18-DEC-1998 02:36(2.)
    NOANSLIB.OLB;1      (44,1)          271./256.     C  18-DEC-1998 02:36  [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]    18-DEC-1998 02:38(2.)
    NOVACPLIB.OLB;1     (45,1)          22./0.        C  18-DEC-1998 02:38  [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    VMLIB.OLB;1         (46,1)          17./0.        C  18-DEC-1998 02:38  [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    RMSLIB.OLB;1        (47,1)          222./0.       C  18-DEC-1998 02:38  [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    RMSDAP.OLB;1        (50,1)          102./0.       C  18-DEC-1998 02:38  [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    EXEMC.MLB;1         (51,1)          161./0.       C  18-DEC-1998 02:38  [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    EXELIB.OLB;1        (52,1)          80./0.        C  18-DEC-1998 02:38  [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    DEBUG.OLB;1         (53,1)          77./0.        C  18-DEC-1998 02:38  [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]    18-DEC-1998 02:38(2.)
    FDVLIB.OLB;1        (54,1)          53./0.        C  18-DEC-1998 02:38  [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    F52LIB.OLB;1        (55,1)          49./0.        C  18-DEC-1998 02:38  [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    FDVLRM.OLB;1        (56,1)          54./0.        C  18-DEC-1998 02:38  [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    DEUNA.MLB;1         (57,1)          18./0.        C  18-DEC-1998 02:38  [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    RMSMAC.MLB;1        (60,1)          189./0.       C  18-DEC-1998 02:38  [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    FMSMAC.MLB;1        (61,1)          9./0.         C  18-DEC-1998 02:38  [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    EISLIB.OLB;1        (62,1)          23./0.        C  18-DEC-1998 02:38  [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]    18-DEC-1998 02:38(2.)
    LUAMC.TSK;1         (63,1)          3./0.            18-DEC-1998 02:38  [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    UNAMC.TSK;1         (64,1)          3./0.            18-DEC-1998 02:38  [1,1]    [RWED,RWED,RWED,R]
    Что осталось - проверить - что-там с multiheader файлами и, собственно, извлечение данных.
    Потом будет проверка - что же сформировалось в объектах ImageUtils и насколько оно сохраняемо в ФС Windows
    И, кстати - по логу видно - у каких файлов были обнулены Retrieval Pointrs и что с multiheader файлами не всё в порядке в датском королевстве Но про multiheader файлы - возможно я что-то не так понял - в любом случае - проверять
    Последний раз редактировалось Hunta; 27.05.2025 в 09:48.
