Страница 25 из 27 ПерваяПервая ... 21222324252627 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 266
Тема: ImageUtils
  1. #241
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    У BRU из не плюса - некоторые отличия в блоке-заголовке. Хорошо, когда есть исходники
    Распаковывает
    Ещё одно какое-то... чудило... Теперь в конец образа дописано 14 пробелов. Есссвенно - ни в какие ворота по стандарту...
    И эту проблему ImageUtils теперь обходит
  2. #241
  3. #242
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Некоторое перетряхивание внутренностей.
    А то что-то много if - else if - else if - else развелось.
    Схема старая - вносятся некоторое количество изменений - и на тесты
  4. #243
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Вроде энтузазим на перетряхивание внутренностей закончился. Точнее - есть ещё одна давняя мысль.
    Но сначала доделаю работу с лентами - есть мысли, как сохранять заголовок и загрузчик с возможным загрузочным модулем (ака BRUSYS) при распаковке плюс сделаю несколько более правильным перенос данных с блоков ленты в файлы (с проверкой - какие виртуальные блоки переносятся).
    А там видно будет - чем дальше займусь
    А, да - и продолжу тестировать - распаковывая другие образы лент Что было начато, но прервано
  5. #244
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Ну, вроде с сохранением информации из начала ленты (заголовок, загрузчик плюс, возможно, загружаемая система) теперь ок. Хотя первоначально мысли - как? - были другие, потом всё таки выехал на ПРАВИЛЬНЫЙ подход и дальше всё было просто - лента в формате ANSI, это ФС на ленте - значит - парсер и стандартный подход сохранения служебки. Так что на коленках набросал парсер (пока фактически ничего не делает, только смотрит на заголовок), добавил сохранение $VOLUM.INF, $BOOT.BLK и, если есть, $MONI.TOR - и всё.
    Но были мысли по работе с секциями, так что там была доработка - вот её сейчас тестирую, ибо - есть ошибки
  6. #245
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Уф.. Очередная переделка секций, очередная война за то, что бы оно работала, как мамка велела. Ну, вроде работает... Теперь оценка ушерба, причёска код, контрольный тест и, если ок, коммит
    Далее - виртуальные блоки их логических
    Но с секциями надо что-то делать. Основная проблема - правильно сформировать набор секция для выходных данных. Так как для входных - элементарно просчитывается по схеме и фильтру (какие в работу пойдут), а вот для выходных данных.. Банальный вопрос - а на выходном устройстве секции есть? А если есть - ФС поддерживается? В этом плане - распаковка - проще - ибо всё сливается в папку Windows - но надо подменить ФС на выходе (ибо на входе может быть, скажем, RSX, а на выходе... WinFS ). В общем - пока мысли, но не решение
    А, да, и есть повторяющися код парсинга ANSI лент, что не есть хорошо - ибо если править что-то (например, ошибки) - то в трёх местах (и не всё). Тоже думаю...
  7. #246
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Первые шаги (не всё ещё доделано и образ только один в пыточной) Три дня, примерно 15 часов
    RSTS>dir
     Directory of RSTS
    15.06.2025  01:51    <DIR>          .
    13.06.2025  18:46    <DIR>          ..
    15.06.2025  01:51                 0 log.txt
    09.06.1998  00:09         5 235 200 rsts_full_rl.dsk
    09.06.1998  23:22         5 235 200 rsts_min_rl.dsk
    09.06.1998  23:23         5 235 200 rsts_swap_rl.dsk
    15.06.2025  01:51               167 test.cmd
    14.06.2025  18:26        84 994 716 VT52.log
                   6 File(s)    100 700 483 bytes
                   2 Dir(s)  110 653 681 664 bytes free
    RSTS>ImageUtilsX -unpack rsts_full_rl.dsk @rsts_full_rl.dsk rsts
    RSTS>dir
     Directory of RSTS
    15.06.2025  01:52    <DIR>          .
    15.06.2025  01:52             1 452 !Log.txt
    15.06.2025  01:52    <DIR>          @rsts_full_rl.dsk
    15.06.2025  01:52            16 426 rsts_full_rl.dsk.UnPack.MyLog.txt
                   8 File(s)    100 718 361 bytes
                   3 Dir(s)  110 647 218 176 bytes free
    RSTS>dir @rsts_full_rl.dsk /s
     Directory of RSTS @rsts_full_rl.dsk
    15.06.2025  01:52    <DIR>          ..
    15.06.2025  01:52    <DIR>          @metaFiles@
    15.06.2025  01:52    <DIR>          [0,1]
    15.06.2025  01:52    <DIR>          [1,10]
    15.06.2025  01:52    <DIR>          [1,1]
    15.06.2025  01:52    <DIR>          [1,2]
    15.06.2025  01:52    <DIR>          [1,5]
    15.06.2025  01:52    <DIR>          [1,6]
    15.06.2025  01:52    <DIR>          [1,7]
                   0 File(s)              0 bytes
     Directory of RSTS @rsts_full_rl.dsk @metaFiles@
    15.06.2025  01:52               512 $BOOT.BLK
    15.06.2025  01:52            12 740 $META.INF
    15.06.2025  01:52             8 040 $ORDER.INF
    15.06.2025  01:52            49 190 $VOLUM.INF
                   4 File(s)         70 482 bytes
     Directory of RSTS @rsts_full_rl.dsk\[0,1]
    15.06.2025  01:52                 0 BADB.SYS
    15.06.2025  01:52            43 008 BASIC.RTS
    15.06.2025  01:52            21 504 CRASH.SYS
    15.06.2025  01:52            14 336 ERR.ERR
    15.06.2025  01:52           215 040 INIT.SYS
    15.06.2025  01:52           172 032 RSTS.SIL
    15.06.2025  01:52            14 336 RSX.RTS
    15.06.2025  01:52            14 336 RT11.RTS
    15.06.2025  01:52             7 168 SATT.SYS
    15.06.2025  01:52           136 192 SWAP.SYS
    15.06.2025  01:52           107 520 SYSGEN.SIL
    15.06.2025  01:52            21 504 TECO.RTS
                  12 File(s)        766 976 bytes
     Directory of RSTS @rsts_full_rl.dsk\[1,10]
    15.06.2025  01:52             7 168 BPCHLP.HLP
    15.06.2025  01:52             7 168 BPCOMM.HLP
    15.06.2025  01:52             7 168 BPFUNC.HLP
    15.06.2025  01:52             7 168 TYPE.HLP
    15.06.2025  01:52            14 336 UTHELP.HLP
    15.06.2025  01:52             7 168 VTEDIT.HLP
                  32 File(s)        272 384 bytes
     Directory of RSTS @rsts_full_rl.dsk\[1,1]
    15.06.2025  01:52           107 520 CSPCOM.OLB
    15.06.2025  01:52             7 168 ODT.OBJ
    15.06.2025  01:52            78 848 RSXMAC.SML
    15.06.2025  01:52            93 184 SYSLIB.OLB
                   4 File(s)        286 720 bytes
     Directory of RSTS @rsts_full_rl.dsk\[1,2]
    15.06.2025  01:52             7 168 ACCT.SYS
    15.06.2025  01:52            28 672 ANALY1.BAC
    15.06.2025  01:52            28 672 ANALYS.BAC
    15.06.2025  01:52            28 672 UTILTY.BAC
    15.06.2025  01:52            14 336 UTILTY.HLP
    15.06.2025  01:52            14 336 UTILTY.SAV
    15.06.2025  01:52             7 168 VT05.DPY
    15.06.2025  01:52             7 168 VT50.DPY
    15.06.2025  01:52            64 512 VTEDIT.DOC
    15.06.2025  01:52            14 336 VTEDIT.TEC
                 153 File(s)      3 677 184 bytes
     Directory of RSTS @rsts_full_rl.dsk\[1,5]
    15.06.2025  01:52            28 672 BATCH.BAC
    15.06.2025  01:52             7 168 BATCH.DCD
    15.06.2025  01:52            14 336 BATDCD.BAC
    15.06.2025  01:52            28 672 BATDEC.BAC
    15.06.2025  01:52            28 672 BATIDL.BAC
    15.06.2025  01:52            28 672 BATRUN.BAC
    15.06.2025  01:52            14 336 CHARS.BAC
    15.06.2025  01:52             7 168 CHARS.QUE
    15.06.2025  01:52            14 336 OPSER.BAC
    15.06.2025  01:52             7 168 OPSER0.WRK
    15.06.2025  01:52            43 008 OPSRUN.BAC
    15.06.2025  01:52            28 672 QUEMAN.BAC
    15.06.2025  01:52             7 168 QUEUE.WRK
    15.06.2025  01:52            28 672 QUMRUN.BAC
    15.06.2025  01:52            43 008 SPLIDL.BAC
    15.06.2025  01:52            43 008 SPLRUN.BAC
    15.06.2025  01:52            28 672 SPOOL.BAC
                  17 File(s)        401 408 bytes
     Directory of RSTS @rsts_full_rl.dsk\[1,6]
    15.06.2025  01:52            28 672 BACCOM.BAC
    15.06.2025  01:52            28 672 BACCON.BAC
    15.06.2025  01:52            28 672 BACDEL.BAC
    15.06.2025  01:52            28 672 BACDIR.BAC
    15.06.2025  01:52            28 672 BACDMP.BAC
    15.06.2025  01:52            14 336 BACDSK.BAC
    15.06.2025  01:52            28 672 BACENT.BAC
    15.06.2025  01:52            28 672 BACFRM.BAC
    15.06.2025  01:52            28 672 BACKTO.BAC
    15.06.2025  01:52            28 672 BACKUP.BAC
    15.06.2025  01:52             7 168 BACKUP.HLP
    15.06.2025  01:52             7 168 BACKUP.PRM
    15.06.2025  01:52            28 672 BACLAB.BAC
    15.06.2025  01:52            28 672 BACLOD.BAC
    15.06.2025  01:52            28 672 BACLST.BAC
    15.06.2025  01:52            43 008 BACMNT.BAC
    15.06.2025  01:52            14 336 BACPRM.BAC
                  17 File(s)        430 080 bytes
     Directory of RSTS @rsts_full_rl.dsk\[1,7]
    15.06.2025  01:52            14 336 CPEXER.BAC
    15.06.2025  01:52            14 336 CPUTST.BAC
    15.06.2025  01:52            14 336 DSKEXR.BAC
    15.06.2025  01:52            14 336 DSKSEK.BAC
    15.06.2025  01:52            14 336 DTEXER.BAC
    15.06.2025  01:52            14 336 DXEXER.BAC
    15.06.2025  01:52            14 336 KBEXER.BAC
    15.06.2025  01:52            14 336 LPEXER.BAC
    15.06.2025  01:52            14 336 MTEXER.BAC
    15.06.2025  01:52            14 336 PPEXER.BAC
    15.06.2025  01:52            14 336 PREXER.BAC
                  11 File(s)        157 696 bytes
         Total Files Listed:
                 250 File(s)      6 062 930 bytes
                  26 Dir(s)  110 647 201 792 bytes free
  8. #247
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    # -unpack "RSTS\rsts_full_rl.dsk" "RSTS\@rsts_full_rl.dsk" rsts
     Name .Ext    Size   Prot    Date       [1,1]
    SYSLIB.OLB     182   < 40> 23-SEP-1979
    RSXMAC.SML     154   < 40> 23-SEP-1979
    CSPCOM.OLB     208   < 40> 19-SEP-1979
    ODT   .OBJ      10   < 40> 08-JUN-1998
    Total of 554 blocks in 4 files in [1,1]
     Name .Ext    Size   Prot    Date       [0,1]
    BADB  .SYS       0P  < 63> 08-JUN-1998
    SATT  .SYS       2CP < 63> 08-JUN-1998
    INIT  .SYS     420P  < 40> 08-JUN-1998
    ERR   .ERR      16CP < 40> 08-JUN-1998
    SYSGEN.SIL     206   < 60> 08-JUN-1998
    RT11  .RTS      20C  < 60> 08-JUN-1998
    RSTS  .SIL     324CP < 60> 08-JUN-1998
    BASIC .RTS      74CP < 60> 08-JUN-1998
    SWAP  .SYS     256CP < 63> 08-JUN-1998
    CRASH .SYS      36CP < 63> 08-JUN-1998
    RSX   .RTS      16C  < 60> 23-SEP-1979
    TECO  .RTS      40C  < 60> 24-SEP-1979
    Total of 1410 blocks in 12 files in [0,1]
     Name .Ext    Size   Prot    Date       [1,2]
    CREATE.LOG       4   < 60> 08-JUN-1998
    LOGIN .SAV      14   <232> 23-SEP-1979
    LOGOUT.SAV      12   <232> 23-SEP-1979
    PIP   .SAV      50   <232> 23-SEP-1979
    UTILTY.SAV      22   <104> 23-SEP-1979
    MACRO .SAV      58   <104> 23-SEP-1979
    CREF  .SAV       8   <104> 23-SEP-1979
    LINK  .SAV      40   <104> 23-SEP-1979
    SILUS .SAV      22   <104> 23-SEP-1979
    HOOK  .SAV      28   <104> 23-SEP-1979
    SYSGEN.SAV     140   <104> 23-SEP-1979
    SYSBAT.SAV      18   <124> 23-SEP-1979
    ONLPAT.SAV      60   <104> 23-SEP-1979
    ERR   .STB       4   < 40> 23-SEP-1979
    PIPSAV.TXT      30   < 40> 23-SEP-1979
    CONFIG.MAC       6   < 60> 08-JUN-1998
    SYSGEN.CTL       6   < 60> 08-JUN-1998
    SYSGEN.LOG     180   < 60> 08-JUN-1998
    COMMON.MAC      32   < 40> 23-SEP-1979
    OVLHD .OBJ       2   < 40> 21-JUN-1979
    LIBR  .SAV      22   <104> 24-SEP-1979
    PATCH .SAV      12   <104> 23-SEP-1979
    PAT   .SAV      10   <104> 23-SEP-1979
    MINCOP.BAS      16   < 60> 24-SEP-1979
    RSTS  .MAP      42   < 60> 08-JUN-1998
    DSK   .MAP      34   < 60> 08-JUN-1998
    TER   .MAP      38   < 60> 08-JUN-1998
    EMT   .MAP      32   < 60> 08-JUN-1998
    FIP   .MAP      38   < 60> 08-JUN-1998
    RSX   .MAP      32   < 60> 08-JUN-1998
    OVR   .MAP      44   < 60> 08-JUN-1998
    SYSLIB.OBJ       2   < 40> 08-JUN-1998
    BASIC .MAP      18   < 60> 08-JUN-1998
    TEMP01.TMP     136   < 60> 08-JUN-1998
    CPATCH.BAC      24C  <124> 08-JUN-1998
    AUTOED.BAC      32C  <124> 08-JUN-1998
    BUILD .BAC      60C  <124> 08-JUN-1998
    ATPK  .BAC      32C  <124> 08-JUN-1998
    LOGIN .BAC      32C  <232> 08-JUN-1998
    LOGOUT.BAC      24C  <232> 08-JUN-1998
    PATCPY.BAC      32C  <124> 08-JUN-1998
    PBUILD.BAC      24C  <124> 08-JUN-1998
    UTILTY.BAC      48C  <124> 08-JUN-1998
    INIT  .BAC      32C  <124> 08-JUN-1998
    SHUTUP.BAC      32C  <124> 08-JUN-1998
    ERRBLD.BAC      32C  <124> 08-JUN-1998
    ERRDAT.FIL      68   < 60> 08-JUN-1998
    ERRINT.BAC      20C  <124> 08-JUN-1998
    ERRCPY.BAC      16C  <124> 08-JUN-1998
    DIRECT.BAC      48C  <232> 08-JUN-1998
    TTYSET.BAC      32C  <232> 08-JUN-1998
    SYSTAT.BAC      40C  <232> 08-JUN-1998
    EDIT  .BAC      20C  <104> 08-JUN-1998
    EDITCH.BAC      24C  <104> 08-JUN-1998
    ERRDIS.BAC      32C  <124> 08-JUN-1998
    ERRDET.BAC      32C  <124> 08-JUN-1998
    ANALYS.BAC      56C  <124> 08-JUN-1998
    ANALY1.BAC      48C  <124> 08-JUN-1998
    ODT   .BAC      32C  <124> 08-JUN-1998
    REACT .BAC      16C  <124> 08-JUN-1998
    REORDR.BAC      24C  <124> 08-JUN-1998
    DSKINT.BAC      36C  <124> 08-JUN-1998
    UMOUNT.BAC      32C  <232> 08-JUN-1998
    COPY  .BAC      28C  <104> 08-JUN-1998
    FILCOM.BAC      40C  <104> 08-JUN-1998
    QUOLST.BAC      16C  <232> 08-JUN-1998
    MONEY .BAC      16C  <104> 08-JUN-1998
    GRIPE .BAC      16C  <232> 08-JUN-1998
    TALK  .BAC      12C  <232> 08-JUN-1998
    PLEASE.BAC      16C  <232> 08-JUN-1998
    INUSE .BAC      12C  <104> 08-JUN-1998
    SWITCH.BAC      12C  <232> 08-JUN-1998
    ONLCLN.SAV      74   <124> 23-SEP-1979
    NOTICE.TXT       2   < 40> 24-SEP-1979
    HELP  .TXT       2   < 40> 24-SEP-1979
    TTY   .CMD       2   < 60> 24-SEP-1979
    RTS   .BAK       2   < 60> 24-SEP-1979
    CCL   .CMD       4   < 60> 24-SEP-1979
    CRASH .BAK       2   < 60> 08-JUN-1998
    ANALYS.CMD       2   < 60> 08-JUN-1998
    CLEAN .CMD       2   < 60> 24-SEP-1979
    UTILTY.HLP      20   < 40> 24-SEP-1979
    DIRECT.HLP       4   < 40> 24-SEP-1979
    ERRDIS.HLP       6   < 40> 24-SEP-1979
    ACCT  .SYS       2   <188> 24-SEP-1979
    COPY  .HLP       4   < 40> 24-SEP-1979
    ERRLOG.FIL       2   < 60> 08-JUN-1998
    QUE   .BAC      56C  <232> 08-JUN-1998
    SPOOL .CMD       2   < 60> 08-JUN-1998
    START .BAK       2   < 60> 08-JUN-1998
    CRASH .CTL       2   < 60> 08-JUN-1998
    DSKDMP.BAC      20C  <124> 08-JUN-1998
    STATUS.BAC      32C  <124> 08-JUN-1998
    DEMO55.BAC      24C  <124> 08-JUN-1998
    DSKDMP.HLP      26   < 40> 24-SEP-1979
    VT50  .DPY      12   < 60> 08-JUN-1998
    VT05  .DPY      10   < 60> 08-JUN-1998
    FIT   .BAC      60C  <232> 08-JUN-1998
    FLINT .BAC      44C  <104> 08-JUN-1998
    PMDUMP.BAC      44C  <104> 08-JUN-1998
    BPCREF.BAC      28C  <104> 08-JUN-1998
    BPCRF1.BAC      36C  <104> 08-JUN-1998
    RUNOFF.BAC      56C  <104> 08-JUN-1998
    MAKSIL.BAC      44C  <104> 08-JUN-1998
    SAVRES.SAV     200   <124> 03-DEC-1981
    BPCREF.HLP      14   < 40> 24-SEP-1979
    FIT   .HLP      10   < 40> 24-SEP-1979
    RUNOFF.RNO      56   < 40> 24-SEP-1979
    HELP  .BAC      24C  <232> 08-JUN-1998
    HELP  .HLP      14   < 60> 08-JUN-1998
    TKB   .TSK     170   <104> 23-SEP-1979
    SLOTKB.TSK     164   <104> 23-SEP-1979
    MAC   .TSK      92   <104> 23-SEP-1979
    LBR   .TSK      78   <104> 23-SEP-1979
    PAT   .TSK      54   <104> 23-SEP-1979
    EDT   .TSK     122   <104> 23-SEP-1979
    CSPCOM.TSK     406   <124> 11-SEP-1979
    SHUTUP.RSX      52   <124> 24-SEP-1979
    EDTCOM.TXT      16   < 40> 23-SEP-1979
    EDTCOM.MSG      16   < 40> 08-JUN-1998
    ICRFG .COR       2   < 60> 08-JUN-1998
    ICRPT .COR       2   < 60> 08-JUN-1998
    STXCM .COR       2   < 60> 08-JUN-1998
    IVOPN .COR       2   < 60> 08-JUN-1998
    CALLS .COR       2   < 60> 08-JUN-1998
    ECONV .COR       2   < 60> 08-JUN-1998
    IXCLS .COR       2   < 60> 08-JUN-1998
    IXOPN .COR       2   < 60> 08-JUN-1998
    DEBUG .COR       2   < 60> 08-JUN-1998
    IMOPN .COR       2   < 60> 08-JUN-1998
    BINIT .COR       2   < 60> 08-JUN-1998
    IROPN .COR       2   < 60> 08-JUN-1998
    ISOPN .COR       2   < 60> 08-JUN-1998
    IMERR .COR       2   < 60> 08-JUN-1998
    IMFSS .COR       2   < 60> 08-JUN-1998
    ICRED .COR       4   < 60> 08-JUN-1998
    ICPRG .COR       2   < 60> 08-JUN-1998
    TECO  .TEC      10   <104> 24-SEP-1979
    TYPE  .TEC       8   <104> 24-SEP-1979
    VTEDIT.TEC      22   <104> 24-SEP-1979
    TECO  .DOC     460   < 40> 24-SEP-1979
    VTEDIT.DOC     118   < 40> 24-SEP-1979
    BLD02 .TMP      10   < 60> 08-JUN-1998
    SORT  .TSK     196   <104> 23-SEP-1979
    SORT  .OLB     258   < 60> 13-SEP-1979
    SRTRSX.CMD       2   < 60> 13-SEP-1979
    SRTRSX.ODL       2   < 60> 05-MAR-1979
    SRTEIO.ODL      24   < 60> 05-MAR-1979
    START .CTL       2   < 60> 08-JUN-1998
    RTS   .CMD       2   < 60> 08-JUN-1998
    OPSER1.WRK      22   < 40> 08-JUN-1998
    OPSER .LOG       2   < 60> 08-JUN-1998
    QUEUE .SYS      18   < 40> 08-JUN-1998
    Total of 5668 blocks in 153 files in [1,2]
     Name .Ext    Size   Prot    Date       [1,5]
    QUEMAN.BAC      32C  <124> 08-JUN-1998
    QUMRUN.BAC      56C  <124> 08-JUN-1998
    OPSER .BAC      28C  <124> 08-JUN-1998
    OPSRUN.BAC      60C  <124> 08-JUN-1998
    CHARS .BAC      16C  <124> 08-JUN-1998
    CHARS .QUE       2   < 60> 08-JUN-1998
    SPOOL .BAC      52C  <124> 08-JUN-1998
    SPLIDL.BAC      60C  <124> 08-JUN-1998
    SPLRUN.BAC      60C  <124> 08-JUN-1998
    BATDCD.BAC      20C  <124> 08-JUN-1998
    BATCH .DCD      12C  < 60> 08-JUN-1998
    BATCH .BAC      52C  <124> 08-JUN-1998
    BATIDL.BAC      48C  <124> 08-JUN-1998
    BATDEC.BAC      56C  <124> 08-JUN-1998
    BATRUN.BAC      56C  <124> 08-JUN-1998
    OPSER0.WRK       2   < 60> 08-JUN-1998
    QUEUE .WRK      12   < 60> 08-JUN-1998
    Total of 624 blocks in 17 files in [1,5]
     Name .Ext    Size   Prot    Date       [1,6]
    BACKUP.BAC      52C  <232> 08-JUN-1998
    BACLST.BAC      56C  <232> 08-JUN-1998
    BACCON.BAC      32C  <232> 08-JUN-1998
    BACDIR.BAC      56C  <232> 08-JUN-1998
    BACMNT.BAC      60C  <232> 08-JUN-1998
    BACLAB.BAC      44C  <232> 08-JUN-1998
    BACDSK.BAC      28C  <232> 08-JUN-1998
    BACKTO.BAC      52C  <232> 08-JUN-1998
    BACCOM.BAC      48C  <232> 08-JUN-1998
    BACDMP.BAC      52C  <232> 08-JUN-1998
    BACDEL.BAC      40C  <232> 08-JUN-1998
    BACLOD.BAC      52C  <232> 08-JUN-1998
    BACENT.BAC      44C  <124> 08-JUN-1998
    BACFRM.BAC      52C  <232> 08-JUN-1998
    BACPRM.BAC      28C  <124> 08-JUN-1998
    BACKUP.PRM       6   < 60> 08-JUN-1998
    BACKUP.HLP      14   < 60> 08-JUN-1998
    Total of 716 blocks in 17 files in [1,6]
     Name .Ext    Size   Prot    Date       [1,7]
    DSKSEK.BAC      16C  <124> 08-JUN-1998
    DSKEXR.BAC      20C  <124> 08-JUN-1998
    LPEXER.BAC      16C  <124> 08-JUN-1998
    PPEXER.BAC      16C  <124> 08-JUN-1998
    PREXER.BAC      16C  <124> 08-JUN-1998
    DXEXER.BAC      20C  <124> 08-JUN-1998
    DTEXER.BAC      16C  <124> 08-JUN-1998
    CPEXER.BAC      28C  <124> 08-JUN-1998
    CPUTST.BAC      16C  <124> 08-JUN-1998
    KBEXER.BAC      20C  <124> 08-JUN-1998
    MTEXER.BAC      24C  <124> 08-JUN-1998
    Total of 208 blocks in 11 files in [1,7]
     Name .Ext    Size   Prot    Date       [1,10]
    BPHELP.HLP       2   < 60> 24-SEP-1979
    BPCOMM.HLP      10   < 60> 24-SEP-1979
    BPSTAT.HLP      16   < 60> 24-SEP-1979
    BPFUNC.HLP      12   < 60> 24-SEP-1979
    BPCHLP.HLP       4   < 60> 24-SEP-1979
    DIRHLP.HLP       4   < 60> 24-SEP-1979
    FILNAM.HLP      12   < 60> 24-SEP-1979
    FITHLP.HLP      10   < 60> 24-SEP-1979
    KEYBRD.HLP       6   < 60> 24-SEP-1979
    CTRLT .HLP       6   < 60> 24-SEP-1979
    PIPHLP.HLP      28   < 60> 24-SEP-1979
    PIPDIR.HLP       2   < 60> 24-SEP-1979
    PLEASE.HLP       6   < 60> 24-SEP-1979
    PLEBAC.HLP       6   < 60> 24-SEP-1979
    PLEBAT.HLP       4   < 60> 24-SEP-1979
    PLEQUE.HLP       4   < 60> 24-SEP-1979
    PLESPL.HLP       6   < 60> 24-SEP-1979
    QUEHLP.HLP       6   < 60> 24-SEP-1979
    DISK  .HLP       6   < 60> 24-SEP-1979
    MAGTAP.HLP       8   < 60> 24-SEP-1979
    TERMNL.HLP       2   < 60> 24-SEP-1979
    RSX   .HLP       2   < 60> 24-SEP-1979
    RT11  .HLP      14   < 60> 24-SEP-1979
    SETHLP.HLP      18   < 60> 24-SEP-1979
    SYSHLP.HLP      22   < 60> 24-SEP-1979
    TECO  .HLP       4   < 60> 24-SEP-1979
    TECOFL.HLP       4   < 60> 24-SEP-1979
    TECOMD.HLP      12   < 60> 24-SEP-1979
    TYPE  .HLP       4   < 60> 24-SEP-1979
    UTHELP.HLP      16   < 60> 24-SEP-1979
    VTEDIT.HLP       4   < 60> 24-SEP-1979
    RSTS  .HLP      16   < 60> 08-JUN-1998
    Total of 276 blocks in 32 files in [1,10]
    Grand total of 9456 blocks in 246 files in [*,*]
  9. #248
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Ещё некоторые продвижения - теперь содержимое образа, показанное ImageUtils (ака DIR) - совпадает с выводом команды DIR в RSTS
    Так же распознаются (ну по крайне мере - программа пытается) текстовые файлы С соответствующим выводом в файл
    Последний раз редактировалось Hunta; 17.06.2025 в 22:31.
  10. #249
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Причёска кода и увеличение выводимой технической информации.
    Потом в планах - то, ради чего это всё собственно затевалось - ленты, где в перемешку идут не-BRU информация (как правило, в начале ленты) и BRU бэкапы (в варианте RSTS)
  11. #250
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    По прежнему образы дисков RSTS
    Переделал парсинг служебки - некоторые объединения кода и сохранение технической информации. Часть техинфы уже выводится. Смотрю на результат.
    В целом - извлечение файлов уже вроде ок, так что сейчас цель - сохранения служебки RSTS.
    Плюс так же думаю над сохранения служебки в других ФС, но это так - мысли на будущее.
    Последний раз редактировалось Hunta; 22.06.2025 в 12:58.
