Страница 27 из 27 ПерваяПервая ... 2324252627
Показано с 261 по 266 из 266
Тема: ImageUtils
  1. #261
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Посмотрел на образы лент с резервными копиями RSTS, которые напоминали резервные копии BRU - ImagesEditor наглядно показал - насколько я ошибался. Так что, скорее всего - этот функционал будет отложен в сторону. Чем дальше займусь - пока не знаю - после доработки ImageUtils некоторое наведение порядка в файлопомойке
  2. #262
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Чистка кода, рефакторинг и - продолжающийся отказ создания копии из исходных данных в пользу SmartArray. Наглядные последствия - время выполнения теста:
    02.07.2025 -> 00:20:44.3066525
    13.07.2025 -> 00:17:25.9997705
    И это при том, что где-то в райне 9-10 июля была добавлена в общий списов распаковка пофиксинного образа ленты с DEC C 1.2 RSX
    Пока ещё не везде и не для всех сценариев работы с данными - но процесс продолжается
    Последний раз редактировалось Hunta; 24.12.2025 в 11:19.
  3. #263
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Чистка кода, рефакторинг плюс одна идея. Но о ней позже - когда получится сделать и что-то показать
  4. #264
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Реализация идеи несколько затянулась (заодно почистил зависимости), но результат есть
    >dir 1
     Directory of 1
                   0 File(s)              0 bytes
    >ImageUtilsX.exe -unpack Src\m013.dsk 1\@m013.dsk rx01 rt
    >dir 1\@m013.dsk\@MetaFiles@
     Directory of 1\@m013.dsk\@MetaFiles@
    28.07.2025  00:46               512 $BOOT.BLK
    28.07.2025  00:46            19 732 $BOOT.LST
    28.07.2025  00:46               804 $META.INF
    28.07.2025  00:46               118 $ORDER.INF
    28.07.2025  00:46             2 048 $SECBT.BLK
    28.07.2025  00:46            10 446 $VOLUM.INF
                   6 File(s)         33 660 bytes
    >type 1\@m013.dsk\@MetaFiles@\$BOOT.LST
    							.NLIST
    							.INCLUDE /ASCII.MAC/
    						;	.INCLUDE /HWDF.MAC/
    						;	.INCLUDE /DSMAC.MAC/
    						;	.INCLUDE /MYMAC.MAC/
    							.LIST
    							.IDENT	/01/
    						TPS	=: ^O<177564>
    						TPB	=: ^O<177566>
    							.ASECT
    							.=^O<0>
    						START:
    000000	000240	<240><0>	 D 			NOP
    000002	000005	<5><0>		  E			RESET
    000004	000404	<4><1>		 FT			BR	M00016
    000006	000000	<0><0>		   			.WORD	0
    000010	000000	<0><0>		   			.WORD	0
    000012	041420	<20>/C/		J_H			.WORD	41420
    000014	116020	<20><234>	X82			.WORD	116020
    						M00016:
    000016	000400	<0><1>		 FP			BR	M00020
    						M00020:
    000020	004067	/7/<BS>		ALW			JSR	R0, M00070
    000022	000044	/$/<0>		  6
    000024	000015	<CR><0>		  M			.WORD	15
    000026	000000	<0><0>		   			.WORD	0
    000030	005000	<0><LF>		AX 			.WORD	5000
    000032	041077	/?B/		JW9			.WORD	41077
    000034	047517	/OO/		L$W			.WORD	47517
    000036	026524	/T-/		GJD			.WORD	26524
    000040	026525	/U-/		GJE			.WORD	26525
    000042	067516	/No/		Q2N			.WORD	67516
    000044	061040	/ b/		O. 			.WORD	61040
    000046	067557	/oo/		Q3G			.WORD	67557
    000050	020164	/t /		EG.			.WORD	20164
    000052	067157	/on/		QZ1			.WORD	67157
    000054	073040	/ v/		R6 			.WORD	73040
    000056	066157	/ol/		QM9			.WORD	66157
    000060	066565	/um/		QTU			.WORD	66565
    000062	006545	/e/<CR>		BE_			.WORD	6545
    000064	005012	<LF><LF>	AXJ			.WORD	5012
    000066	000200	<200><0>	 CH			.WORD	200
    						M00070:
    000070	105737	/ê/<213>	VOG			TSTB	@#TPS
    000072	177564	/tš/		___
    000074	100375	/™/<200>	TYU			BPL	M00070
    000076	112037	<37><224>	W$9			MOVB	(R0)+, @#TPB
    000100	177566	/vš/		___
    000102	100372	/‡/<200>	TYR			BPL	M00070
    000104	000777	/š/<1>		 L1			BR	.
    000106	000000	<0><0>		   			.WORD	0
    ...... Тут одни нули :)
    000774	000000	<0><0>		   			.WORD	0
    000776	000000	<0><0>		   			.WORD	0
    							.END	START
    Некоторые косяки есть (скажем - нет .TITLE), но в целом - идея вполне
    Так что теперь для всяких первичных и вторичных загрузчиков, а так же мониторов - можно будет сразу увидеть листинги
    Насколько сказалось в плане быстродействия - пока не скажу, но в плане размера .exe - ImageUtilsX увеличился примерно в два раза.
    Посмотрел на размер DisAsm11 - увеличение примерно на 120 кб меньше, чем размер DisAsm11 - то есть - не весь код из DisAsm11 подтянулся в ImageUtilsX Будет время - проанализирую - что ещё можно вырезать
    В общем, к тестам, идущим примерно 17,5 минут - добавилось ещё примерно полминуты Но это так - грубо и навскидку
    Последний раз редактировалось Hunta; 28.07.2025 в 00:08.
  5. #265
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Погулял немного по исходнику F11ACP из P/Os (тот, который работает с подкаталогами третьего уровня). Первое впечатление - файл каталога определяется как файл с расширением DIR и версией 1. Не могу сказать - насколько точно, ещё рассматриваю..
    Вдогонку. Для файла каталог тип записи - фиксированной длины и длина записи 16 (20(8)) байт. Но это проверяется и в F11ACP из обычного RSX
    anasana(14.09.2025)
  6. #266
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    В процессе (в числе прочего) разборки файло-помойки. В том числе - распаковываются образы. В процессе распаковки налетаю периодически на образы, на которых ImageUtils валится. Обычная причина - в образе есть ошибки, которые ImageUtils не смог обойти. Пофиксил некоторое количество таких сценариев. Но интересней сценарии, когда ImageUtils валится в принципе на правильном (с точки зрения ФС) образе. Наткнулся на два таких сценария.
    Первый - с файловой системой RSTS. Похоже при заведении нового UIC-а для пользователя - UFD в файловой системе для него создаётся не сразу, а при первом заходе. Надо будет проверить по докам. Но нашлись два таикх образа - UIC заведён, а UFD нет. Теперь такой сценрий обрабатывается без падения.
    Второй - часто попадаются образы, размер которых меньше размера устройства, для которого образ создан или с которого он снят. Типа - в хвосте образа блоки не используются - чего держать образ полного размера, давайте его УМЕНЬШИМ. Нуу.. RT-11, например, на это наплевать. XXDP, скорее всего - тоже. А вот с RSX есть некоторые проблемы. Так как у неё в ФС присутствует файл BADBLK.SYS, куда система отправляет блоки, при чтении или записи которых возникает ошибка. Если диск был без сбоев, часто в этом файле присутствует самый последний блок - туда утилита BAD заносит информцию о том - нашлись или нет плохие блоки. Если не нашлось - только последний блок и используется. Если нашлись - возможно, что такие блоков будет не один (в определённых сценриях). Технически получается что уменьшать размер образа нельзя, а практически - если аккуратно - то можно, всё равно в BADBLK.SYS ничего инетерсного нет. Но. Есть ещё сценарий, когда BADBLK.SYS, даже при отсутствии плохих блоков, будет размером больше, чем один блок. Если диск - из семейства дисков с Last Track (или как они там называются). Если на пальцах - последняя дорожка на последнем цилиндре используется для хранения информации об обнаруженных плохих блоках, а так же их подмены. Конкретный пример - RL01 и RL02. И вот налетел я на образ RL02, где last track был частично (7 блоков из 10, если не ошибаюсь) срезан. Но в BADBLK.SYS они есть И ImageUtils успешно падал на этом Тоже пофиксил Причем сразу оба сценария. Но для второго, чтобы ImageUtils не падал, нужно будет явное указание устройства, несмотря на то, что для образов без интерлейса для RT, RSX и, похоже, RSTS это не требуется - ФС не привязывается к геометрии диска. Но как оказалось - некоторая привязка у, по крайне мере RSX, есть
    Последний раз редактировалось Hunta; 05.01.2026 в 17:05.
