Страница 3 из 27 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 266
Тема: ImageUtils
  1. #21
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    До кода, которыя по объекту .NET воссоздаст Home Block - так и не добрался. Были некоторые заморочки с полями ДатаВремя из него плюс домашние дела.. Но зато полностью описал структуру Home Block-а по новому (через атрибуты) и проверил её работоспособность - распаковав образ ODS-1 и сравнив с тем, что получил ДО начала этих доработок Результат даже чуть лучше, так в новом описании одной из полей с флагами описано именно как флаги - и теперь в логах оно расшифровывается, а не просто выводится как восьмеричное значение
    Осталось освободиться от некоторого количества констант, описывающих смещения в Home Block-е и....
    .. и получаем 43 строки вместо 156 Которые, к тому же, проще написать - так как в тех 156 вычисление смещений в блоке происходило в полуручном виде с риском ошибиться и с трудом найти, где ошибся
    На очереди - File Header. У него структура несколько сложней, посмотрим, что ещё в аттрибутах придётся допилить и насколько сократится код
    Последний раз редактировалось Hunta; 27.10.2022 в 09:26.
  2. #22
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Борьба с File Header. Структура несколько ( ) сложней, чем Home Block и те классы, которые я делал под DisAsm, так что пришлось расширять функционал аттрибутов.
    Если я правильно помню, то осталось описать блок, который описывает (по сути) - как из виртуального номера блока сделать логический Возможно, завтра вечером добью. Тогда нужно будет перенести программный функционал, описанный в старом варианте File Header и попробовать переключиться на использование нового класса
    Последний раз редактировалось Hunta; 27.10.2022 в 09:27.
  3. #23
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Этот блок (Retrieval Pointers) описан. Мат/перемат, но реализовал (и даже упростил описание класса попутно), хотя для него пришлось сделать свой вариант Mapper-а, ибо уж больно замороченно его данные хранятся в заголовке файла. Точнее говоря - определённая логика есть, но как сама RSX их распаковывает-испоользует-запаковывает.. Точно полезу в исходники. Моя реализаци достаточно логичная, но так ли думали в DEC - пока не ведомо
    Технически, описание закончено и можно переносить оставшийся функционал класса FileHeader из старой реализации, но пока возился, в голову пришла крамольная мысль Весьма часто DEC использует поля, которые хранят КС. И чего-то мне стало лень каждый раз впиливать код, поэтому я решил этот процесс (вычисления КС и установка полей-флажков false/true) афффтоматизировать. Пока в голову пришла только одна идея - завести аттрибут и маркировать им поле или свойство. А mapper уже будет считать и заносить флаг совпадения.
    Завтра вечером займусь. Или может сегодня позже - вроде как в реализации несложно. После чего перенос оставшегося функционала и проверка - насколько всё успешно работает
    Стало интересно - а сколько понадобиться усилий, что бы перенести функционал из старого описания заголовка файла. Ну что могу сказать - минут 10. Скопировал, поправил названия полей, урезал до 11-ти строк (примерно с сорока) метод, возвращающий Retrieval Pointer по номеру (оказывается, в старом варианте работа шла с сырыми данными) и... всё Не факт пока, что это заработает сходу, но... Остались только КС
  4. #24
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Вчера не удержался, нарисовал таки код для КС и начал отладку. Если вкратце, основная война была с ошибками в реализации Retrieval Pointers. Ещё, из того, что осталось в памяти - ошибка обработки двухсловных полей - любит DEC в них делать mixed ending - а я при описании забыл про этом. С утра тоже не удержался и до работы добил проверку-отладку - и новый код полностью рабочий. Отличие в размерах не настолько существенное, как с Home Block - 577 (новый код) против 661 (старый код), но всё же
    Законченное описание File Header
      [Serializable]
      [Flags]
      [Macro("FHDO1$")] public enum F_UCHA : byte
          UC_RES = 1   // 1   (file was and should be contiguous)
        , UC_NIB = 2   // 2   No incremental backup
        , UC_WBC = 4   // 4   Write-back cached
        , UC_RCK = 8   // 10  Read-checked
        , UC_WCK = 16  // 20  Write-checked
        , UC_CNB = 32  // 40  Contiguous best-effort
        , UC_DLK = 64  // 100 Deaccess-locked (improperly closed)
        , UC_CON = 128 // 200 Contiguous
      [Serializable]
      [Flags]
      [Macro("FHDO1$")] public enum F_SCHA : byte
          SC_CHK = 4   // 4   Header checksum == 0xAAAA (no checksum)
        , SC_ACL = 8   // 10  ACL, reserved
        , SC_SPL = 16  // 20  Intermediate spooling file
        , SC_DIR = 32  // 40  Directory (seems like not actually used?)
        , SC_BAD = 64  // 100 Bad block in file, not implemented
        , SC_MDL = 128 // 200 Marked for deletion
      [Serializable]
      [Flags]
      [Macro("FCSBT$")] public enum FileFormats : byte
          R_UND = 0    // Undefined format (block I/O only)
        , R_FIX = 1    // Fixed length records, padded to even
        , R_VAR = 2    // Variable length records, padded to even
        , R_SEQ = 3    // Sequenced variable length records (aka VFC), -"-
        , R_STM = 4    // RMS-11 stream (rec.seps: CR-LF(def), CR, LF, VT, FF [,and ESC])    /* Note VAX RMS removed CR and ESC from generic stream separators. */
        , R_STMLF = 5  // RMS-11 stream LF (UNIX) (NB: leading '\0's ignored in streams)
        , R_STMCR = 6  // RMS-11 stream CR (NB: streams seq only and may not use FD_BLK)
      [Serializable]
      [Flags]
      [Macro("FCSBT$")] public enum FileOrganizations : byte
          R_RMS_SEQ = 0  //  0 Sequential file (FCS compatible)
        , R_RMS_REL = 16 // 20 Relative file
        , R_RMS_IDX = 32 // 40 Indexed file
        , R_RMS_DIR = 48 // 60 Direct (hashed) file (not directory!) -- never implemented
      [Serializable]
      [Flags]
      [Macro("FCSBT$")] public enum RecordAttributes : byte
          FD_FTN =    1  // 1  FORTRAN carriage control (mutually exlusive with H_FCS_FD_CR)
        , FD_CR =     2  // 2  Implied carriage control (each record on a separate line)
        , F_PRN =     4  // 4  Print control information for H_FCS_F_SEQ in the "seqn" field
        , FD_BLK =    8  // 10 No block boundary spanning for records (padded)
        , FD_MSBRCW = 16 // 20 RMS-11 record-length word (for R.SEQ) in MSB order (big-endian)
      [Macro("FHDO1$")] public class RetrievalPointer
        [Map("M.CNT: .BLKB ?M.CTSZ")] public UInt32 Count;    // block count
        [Map("M.LBN: .BLKB ?M.LBSZ")] public UInt32 StartLBN; // first lbn
        static RetrievalPointer()
          => Helpers.Mapper<RetrievalPointer>();
        public RetrievalPointer(byte[] data, uint baseOffset = 0)
          => this.Mapper2(data, baseOffset);
      [Macro("FHDO1$")] public partial class ODS1FileHeader
        [Macro("FHDO1$")] public const UInt16 I_DASZ = 7; // I.DASZ,7
        [Macro("FHDO1$")] public const UInt16 I_TISZ = 6; // I.TISZ,6
        [Map("H.IDOF: .BLKB 1")]                                      public byte               H_IDOF; // [1]
        [Map("H.MPOF: .BLKB 1")]                                      public byte               H_MPOF; // [1]
        [Map("H.FNUM: .BLKW 1")]                                      public UInt16             H_FNUM; // [2]
        [Map("H.FSEQ: .BLKW 1")]                                      public UInt16             H_FSEQ; // [2]
        [Map("H.FLEV: .BLKW 1")]                                      public UInt16             H_FLEV; // [2]
        [Map("H.FOWN: .BLKW 1")]                                      public UIC                H_FOWN; // [2]
        [Set(".=.-2")]
        [Map("H.PROG: .BLKB 1")]                                      public byte               H_PROG; // [1]
        [Map("H.PROJ: .BLKB 1")]                                      public byte               H_PROJ; // [1]
        [Map("H.FPRO: .BLKW 1")]                                      public FileProtection     H_FPRO; // [2]
        [Map("H.FCHA: .BLKW 1")]                                      public UInt16             H_FCHA; // [2]
        [Set(".=.-2")]
        [Map("H.UCHA: .BLKB 1")]                                      public F_UCHA             H_UCHA; // [1]
        [Map("H.SCHA: .BLKB 1")]                                      public F_SCHA             H_SCHA; // [1]
        [Map("H.UFAT: .BLKB 32.")]                                    public byte[]             H_UFAT; // [32]
        [Set(".=.-32.")]
      //[Map("H.DUFAT: .BLKB 32.")]                                   public UFAT               H_DUFAT; // [32]
        [Map("F.RTYP: .BLKB 1")]                                      public byte               F_RTYP;   // [1]
        [Map("F.RATT: .BLKB 1")]                                      public RecordAttributes   F_RATT;   // [1]
        [Map("F.RSIZ: .BLKW 1")]                                      public UInt16             F_RSIZ;   // [2]
        [Map("F.HIBK: .BLKW 2", dataOrder: PDP11Order.BigWordEndian)] public ODS1BlockNum       F_HIBK;   // [4]
        [Map("F.EFBK: .BLKW 2", dataOrder: PDP11Order.BigWordEndian)] public ODS1BlockNum       F_EFBK;   // [4]
        [Map("F.FFBY: .BLKW 1")]                                      public UInt16             F_FFBY;   // [2]
        [Map("F.BKSZ: .BLKB 1")]                                      public byte               F_BKSZ;   // [1] Bucket size
        [Map("F.HDSZ: .BLKB 1")]                                      public byte               F_HDSZ;   // [1] Fixed header size
        [Map("F.MRS:  .BLKW 1")]                                      public UInt16             F_MRS;    // [2] Maximum record size
        [Map("F.DEQ:  .BLKW 1")]                                      public UInt16             F_DEQ;    // [2] Default extend quantity
        [Set(".=??H.IDOF")]
        [Map("I.FNAM: .BLKW 3", PDP11Type.Radix50)]                   public string             I_FNAM;   // [6]
        [Map("I.FTYP: .BLKW 1", PDP11Type.Radix50)]                   public string             I_FTYP;   // [2]
        [Map("I.FVER: .BLKW 1")]                                      public UInt16             I_FVER;   // [2]
        public string I_FileName => I_FNAM + "." + I_FTYP + ";" + I_FVER.ToString();
        [Map("I.RVNO: .BLKW 1")]                                      public UInt16             I_RVNO;   // [2]
        [Map("I.RVDT: .BLKB 13.")]                                    public ODS1DateTime       I_RVDTTI; // [7]+[6]
      //[Map("I.RVTI: .BLKB 6")]                                      public UInt16             I_RVTI;   // [6]
        [Map("I.CRDT: .BLKB 13.")]                                    public ODS1DateTime       I_CRDTTI; // [7]+[6]
      //[Map("I.CRTI: .BLKB 6")]                                      public UInt16             I_CRTI;   // [6]
        [Map("I.EXDT: .BLKB 7")]                                      public ODS1DateTime       I_EXDT;   // [7]
        [Set(".=??H.MPOF")]
        [Map("M.ESQN: .BLKB 1")]                                      public byte               M_ESQN;  // [1] Header Extension Sequence Number
        [Map("M.ERVN: .BLKB 1")]                                      public byte               M_ERVN;  // [1] Header Extension Relative Volume Number (ODS-1 does not use)
        [Map("M.EFNU: .BLKW 1")]                                      public UInt16             M_EFNU;  // [2] Header Extension File Number
        [Map("M.EFSQ: .BLKW 1")]                                      public UInt16             M_EFSQ;  // [2] Header Extension File Sequence Number
        [Map("M.CTSZ: .BLKB 1")]                                      public byte               M_CTSZ;  // [1] Count Size (ODS-1 - only 1?)
        [Map("M.LBSZ: .BLKB 1")]                                      public byte               M_LBSZ;  // [1] LBN Size (ODS-1 - only 3?)
        [Map("M.USE:  .BLKB 1")]                                      public byte               M_USE;   // [1] Retrieval Pointers in use
        [Map("M.MAX:  .BLKB 1")]                                      public byte               M_MAX;   // [1] Retrieval Pointers max
        //[Map("S.MPHD:")] public static UInt16 M_MPHD;
        [Map("M.RTRV: .BLKW ?M.USE")]                                 public RetrievalPointer[] M_RTRV;     // Start of Retrieval pointers
        [Set(".=510.")]
        [CheckSumm()]                                                 public bool               IsCheckSumValid;
        [Map("H.CKSM: .BLKW 1")]                                      public UInt16             H_CKSM;
        static ODS1FileHeader()
          => Helpers.Mapper<ODS1HomeBlock>();
        public ODS1FileHeader(byte[] data, uint baseOffset = 0)
          => this.Mapper(data, baseOffset);
    В Home Block-е тоже есть пара полей с КС, надо и туда добавить описание
    10 секунд на это КС совпали (ну ещё бы). Пока это только один вариант расчёта КС, но для ODS-1 больше и не надо.
    Немного причешу код и займусь добавлением показа списка ФИЗИЧЕСКИХ секторов, которые занимает файл - актульно для разборок с плохо прочитанными дискетами, где есть интерлив.
    Последний раз редактировалось Hunta; 27.10.2022 в 09:28.
  5. #25
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Ничего нового - причёска кода и рефакторинг.
  6. #26
    SPb
    297
    214 сообщений
    Просим! Просим!
  7. #27
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Просим! Просим!
    В очередных планах
    Постараюсь завтра вечером занятся
    То есть я имел ввиду в пятницу вечером - она уже не завтра
    А сегодня
  8. #28
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Первый подход к снаряду:
    # $VOLUM.INF - info about RT-11 volume on RX01 device.
    # Produced by RT11FileSystemClass at 2022-окт.-29 14:38:43
    pack_cluster_size=1
    # Block number of first directory segment
    first_dir_blocknr=6
    system_version=V05
    volume_id=M013
    owner_name=lipwz gao
    system_id=DECRT11A
    # number of 512 byte blocks on volume
    BlockCount=501
    # number of extra bytes per directory entry
    dir_entry_extra_bytes=0
    # Total number of segments in this directory (can hold 69 files)
    dir_total_seg_num=1
    # Number of highest dir segment in use
    dir_max_seg_nr=1
    # Start block of file area = 8
    # File 0,00 "FDF331.DOC".
     No prefix.
     Data 154624 = 0x25C00 bytes, start block 8 @ 0x1000.
    # File 1,00 "FDF333.DOC".
     No prefix.
     Data 60416 = 0xEC00 bytes, start block 310 @ 0x26C00.
    # File 2,00 "FILE.BAD".
     No prefix.
     Data 512 = 0x200 bytes, start block 489 @ 0x3D200.
    Physical block N 26 -> 0:$PrimaryBootloader
    Physical block N 27 -> 0:$SecondaryBootloader
    Physical block N 28 -> 0:$PrimaryBootloader
    Physical block N 29 -> 0:$SecondaryBootloader
    Physical block N 30 -> 0:$PrimaryBootloader
    Physical block N 31 -> 0:$SecondaryBootloader
    Physical block N 32 -> 0:$PrimaryBootloader
    Physical block N 33 -> 0:$SecondaryBootloader
    Physical block N 34 -> 0:$HomeBlock
    Physical block N 35 -> 0:$SecondaryBootloader
    Physical block N 36 -> 0:$HomeBlock
    Physical block N 37 -> 0:$SecondaryBootloader
    Physical block N 38 -> 0:$HomeBlock
    Physical block N 39 -> 0:$SecondaryBootloader
    Physical block N 40 -> 0:$HomeBlock
    Physical block N 41 -> 0:$SecondaryBootloader
    Physical block N 42 -> 0:$SecondaryBootloader
    Physical block N 43 -> 0:$SecondaryBootloader
    Physical block N 44 -> 0:$SecondaryBootloader
    Physical block N 45 -> 0:$SecondaryBootloader
    Physical block N 47 -> 0:$SecondaryBootloader
    Physical block N 49 -> 0:$Directory
    Physical block N 50 -> 0:$SecondaryBootloader
    Physical block N 51 -> 0:$Directory
    Physical block N 52 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 53 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 54 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 55 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 56 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 57 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 58 -> 0:$Directory
    Physical block N 59 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 60 -> 0:$Directory
    Physical block N 61 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 62 -> 0:$Directory
    Physical block N 63 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 64 -> 0:$Directory
    Physical block N 65 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 66 -> 0:$Directory
    Physical block N 67 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 68 -> 0:$Directory
    Physical block N 69 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 70 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 71 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 72 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 73 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 74 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 75 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 76 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 77 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 78 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 79 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 80 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 81 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 82 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 83 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 84 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 85 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 86 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 87 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 88 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 89 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 90 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 91 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 92 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 93 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 94 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 95 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 96 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 97 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 98 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 99 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 100 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 101 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 102 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 103 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 104 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 105 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 106 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 107 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 108 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 109 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 110 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 111 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 112 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 113 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 114 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 115 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 116 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 117 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 118 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 119 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 120 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 121 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 122 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 123 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 124 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 125 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 126 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 127 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 128 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 129 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 130 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 131 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 132 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 133 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 134 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 135 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 136 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 137 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 138 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 139 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 140 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 141 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 142 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 143 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 144 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 145 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 146 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 147 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 148 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 149 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 150 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 151 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 152 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 153 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 154 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 155 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 156 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 157 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 158 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 159 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 160 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 161 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 162 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 163 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 164 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 165 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 166 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 167 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 168 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 169 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 170 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 171 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 172 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 173 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 174 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 175 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 176 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 177 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 178 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 179 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 180 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 181 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 182 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 183 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 184 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 185 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 186 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 187 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 188 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 189 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 190 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 191 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 192 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 193 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 194 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 195 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 196 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 197 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 198 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 199 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 200 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 201 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 202 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 203 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 204 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 205 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 206 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 207 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 208 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 209 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 210 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 211 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 212 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 213 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 214 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 215 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 216 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 217 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 218 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 219 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 220 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 221 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 222 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 223 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 224 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 225 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 226 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 227 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 228 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 229 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 230 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 231 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 232 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 233 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 234 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 235 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 236 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 237 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 238 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 239 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 240 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 241 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 242 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 243 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 244 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 245 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 246 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 247 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 248 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 249 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 250 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 251 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 252 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 253 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 254 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 255 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 256 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 257 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 258 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 259 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 260 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 261 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 262 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 263 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 264 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 265 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 266 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 267 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 268 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 269 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 270 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 271 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 272 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 273 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 274 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 275 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 276 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 277 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 278 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 279 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 280 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 281 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 282 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 283 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 284 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 285 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 286 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 287 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 288 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 289 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 290 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 291 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 292 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 293 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 294 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 295 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 296 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 297 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 298 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 299 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 300 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 301 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 302 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 303 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 304 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 305 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 306 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 307 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 308 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 309 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 310 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 311 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 312 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 313 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 314 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 315 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 316 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 317 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 318 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 319 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 320 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 321 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 322 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 323 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 324 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 325 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 326 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 327 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 328 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 329 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 330 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 331 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 332 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 333 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 334 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 335 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 336 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 337 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 338 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 339 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 340 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 341 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 342 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 343 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 344 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 345 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 346 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 347 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 348 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 349 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 350 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 351 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 352 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 353 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 354 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 355 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 356 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 357 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 358 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 359 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 360 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 361 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 362 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 363 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 364 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 365 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 366 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 367 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 368 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 369 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 370 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 371 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 372 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 373 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 374 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 375 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 376 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 377 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 378 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 379 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 380 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 381 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 382 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 383 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 384 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 385 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 386 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 387 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 388 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 389 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 390 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 391 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 392 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 393 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 394 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 395 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 396 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 397 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 398 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 399 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 400 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 401 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 402 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 403 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 404 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 405 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 406 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 407 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 408 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 409 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 410 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 411 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 412 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 413 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 414 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 415 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 416 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 417 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 418 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 419 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 420 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 421 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 422 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 423 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 424 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 425 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 426 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 427 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 428 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 429 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 430 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 431 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 432 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 433 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 434 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 435 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 436 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 437 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 438 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 439 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 440 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 441 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 442 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 443 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 444 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 445 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 446 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 447 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 448 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 449 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 450 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 451 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 452 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 453 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 454 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 455 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 456 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 457 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 458 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 459 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 460 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 461 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 462 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 463 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 464 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 465 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 466 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 467 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 468 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 469 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 470 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 471 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 472 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 473 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 474 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 475 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 476 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 477 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 478 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 479 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 480 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 481 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 482 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 483 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 484 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 485 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 486 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 487 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 488 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 489 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 490 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 491 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 492 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 493 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 494 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 495 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 496 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 497 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 498 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 499 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 500 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 501 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 502 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 503 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 504 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 505 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 506 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 507 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 508 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 509 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 510 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 511 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 512 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 513 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 514 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 515 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 516 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 517 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 518 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 519 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 520 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 521 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 522 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 523 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 524 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 525 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 526 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 527 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 528 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 529 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 530 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 531 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 532 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 533 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 534 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 535 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 536 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 537 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 538 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 539 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 540 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 541 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 542 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 543 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 544 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 545 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 546 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 547 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 548 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 549 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 550 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 551 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 552 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 553 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 554 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 555 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 556 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 557 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 558 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 559 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 560 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 561 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 562 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 563 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 564 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 565 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 566 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 567 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 568 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 569 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 570 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 571 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 572 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 573 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 574 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 575 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 576 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 577 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 578 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 579 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 580 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 581 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 582 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 583 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 584 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 585 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 586 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 587 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 588 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 589 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 590 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 591 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 592 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 593 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 594 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 595 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 596 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 597 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 598 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 599 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 600 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 601 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 602 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 603 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 604 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 605 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 606 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 607 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 608 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 609 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 610 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 611 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 612 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 613 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 614 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 615 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 616 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 617 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 618 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 619 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 620 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 621 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 622 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 623 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 624 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 625 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 626 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 627 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 628 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 629 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 630 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 631 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 632 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 633 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 634 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 635 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 636 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 637 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 638 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 639 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 640 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 641 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 642 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 643 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 644 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 645 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 646 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 647 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 648 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 649 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 650 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 651 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 652 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 653 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 654 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 655 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 656 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 657 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 658 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 659 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 660 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 661 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 662 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 663 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 664 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 665 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 666 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 667 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 668 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 669 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 670 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 671 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 672 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 673 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 674 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 675 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 676 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 677 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 678 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 679 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 680 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 681 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 682 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 683 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 684 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 685 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 686 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 687 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 688 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 689 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 690 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 691 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 692 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 693 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 694 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 695 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 696 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 697 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 698 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 699 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 700 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 701 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 702 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 703 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 704 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 705 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 706 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 707 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 708 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 709 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 710 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 711 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 712 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 713 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 714 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 715 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 716 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 717 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 718 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 719 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 720 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 721 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 722 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 723 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 724 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 725 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 726 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 727 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 728 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 729 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 730 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 731 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 732 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 733 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 734 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 735 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 736 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 737 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 738 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 739 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 740 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 741 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 742 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 743 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 744 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 745 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 746 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 747 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 748 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 749 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 750 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 751 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 752 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 753 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 754 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 755 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 756 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 757 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 758 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 759 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 760 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 761 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 762 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 763 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 764 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 765 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 766 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 767 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 768 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 769 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 770 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 771 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 772 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 773 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 774 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 775 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 776 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 777 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 778 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 779 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 780 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 781 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 782 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 783 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 784 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 785 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 786 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 787 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 788 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 789 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 790 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 791 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 792 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 793 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 794 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 795 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 796 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 797 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 798 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 799 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 800 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 801 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 802 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 803 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 804 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 805 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 806 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 807 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 808 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 809 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 810 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 811 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 812 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 813 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 814 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 815 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 816 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 817 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 818 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 819 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 820 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 821 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 822 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 823 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 824 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 825 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 826 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 827 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 828 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 829 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 830 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 831 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 832 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 833 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 834 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 835 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 836 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 837 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 838 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 839 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 840 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 841 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 842 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 843 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 844 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 845 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 846 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 847 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 848 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 849 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 850 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 851 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 852 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 853 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 854 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 855 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 856 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 857 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 858 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 859 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 860 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 861 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 862 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 863 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 864 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 865 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 866 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 867 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 868 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 869 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 870 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 871 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 872 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 873 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 874 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 875 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 876 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 877 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 878 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 879 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 880 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 881 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 882 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 883 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 884 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 885 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 886 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 887 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 888 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 889 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 890 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 891 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 892 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 893 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 894 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 895 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 896 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 897 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 898 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 899 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 900 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 901 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 902 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 903 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 904 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 905 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 906 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 907 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 908 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 909 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 910 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 911 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 912 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 913 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 914 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 915 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 916 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 917 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 918 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 919 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 920 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 921 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 922 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 923 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 924 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 925 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 926 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 927 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 928 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 929 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 930 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 931 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 932 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 933 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 934 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 935 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 936 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 937 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 938 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 939 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 940 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 941 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 942 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 943 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 944 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 945 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 946 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 947 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 948 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 949 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 950 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 951 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 952 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 953 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 954 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 955 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 956 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 957 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 958 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 959 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 960 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 961 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 962 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 963 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 964 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 965 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 966 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 967 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 968 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 969 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 970 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 971 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 972 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 973 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 974 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 975 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 976 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 977 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 978 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 979 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 980 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 981 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 982 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 983 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 984 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 985 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 986 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 987 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 988 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 989 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 990 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 991 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 992 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 993 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 994 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 995 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 996 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 997 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 998 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 999 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1000 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1001 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1002 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1003 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1004 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1005 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1006 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1007 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1008 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1009 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1010 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1011 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1012 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1013 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1014 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1015 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1016 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1017 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1018 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1019 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1020 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1021 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1022 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1023 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1024 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1025 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1026 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1027 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1028 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1029 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1030 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1031 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1032 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1033 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1034 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1035 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1036 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1037 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1038 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1039 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1040 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1041 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1042 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1043 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1044 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1045 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1046 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1047 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1048 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1049 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1050 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1051 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1052 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1053 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1054 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1055 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1056 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1057 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1058 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1059 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1060 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1061 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1062 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1063 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1064 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1065 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1066 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1067 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1068 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1069 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1070 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1071 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1072 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1073 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1074 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1075 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1076 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1077 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1078 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1079 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1080 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1081 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1082 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1083 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1084 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1085 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1086 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1087 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1088 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1089 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1090 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1091 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1092 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1093 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1094 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1095 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1096 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1097 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1098 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1099 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1100 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1101 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1102 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1103 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1104 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1105 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1106 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1107 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1108 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1109 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1110 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1111 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1112 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1113 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1114 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1115 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1116 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1117 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1118 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1119 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1120 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1121 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1122 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1123 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1124 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1125 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1126 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1127 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1128 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1129 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1130 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1131 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1132 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1133 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1134 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1135 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1136 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1137 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1138 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1139 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1140 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1141 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1142 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1143 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1144 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1145 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1146 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1147 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1148 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1149 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1150 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1151 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1152 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1153 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1154 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1155 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1156 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1157 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1158 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1159 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1160 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1161 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1162 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1163 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1164 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1165 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1166 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1167 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1168 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1169 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1170 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1171 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1172 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1173 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1174 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1175 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1176 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1177 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1178 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1179 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1180 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1181 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1182 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1183 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1184 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1185 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1186 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1187 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1188 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1189 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1190 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1191 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1192 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1193 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1194 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1195 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1196 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1197 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1198 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1199 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1200 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1201 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1202 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1203 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1204 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1205 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1206 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1207 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1208 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1209 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1210 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1211 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1212 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1213 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1214 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1215 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1216 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1217 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1218 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1219 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1220 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1221 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1222 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1223 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1224 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1225 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1226 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1227 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1228 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1229 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1230 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1231 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1232 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1233 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1234 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1235 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1236 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1237 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1238 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1239 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1240 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1241 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1242 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1243 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1244 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1245 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1246 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1247 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1248 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1249 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1250 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1251 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1252 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1253 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1254 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1255 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1256 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1257 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1258 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1259 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1260 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1261 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1262 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1263 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1264 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1265 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1266 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1267 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1268 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1269 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1270 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1271 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1272 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1273 -> 0:FDF331.DOC
    Physical block N 1274 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1275 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1276 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1277 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1278 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1279 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1280 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1281 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1282 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1283 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1284 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1285 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1286 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1287 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1288 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1289 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1290 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1291 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1292 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1293 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1294 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1295 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1296 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1297 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1298 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1299 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1300 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1301 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1302 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1303 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1304 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1305 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1306 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1307 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1308 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1309 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1310 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1311 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1312 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1313 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1314 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1315 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1316 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1317 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1318 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1319 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1320 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1321 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1322 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1323 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1324 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1325 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1326 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1327 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1328 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1329 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1330 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1331 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1332 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1333 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1334 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1335 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1336 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1337 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1338 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1339 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1340 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1341 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1342 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1343 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1344 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1345 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1346 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1347 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1348 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1349 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1350 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1351 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1352 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1353 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1354 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1355 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1356 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1357 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1358 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1359 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1360 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1361 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1362 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1363 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1364 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1365 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1366 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1367 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1368 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1369 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1370 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1371 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1372 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1373 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1374 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1375 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1376 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1377 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1378 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1379 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1380 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1381 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1382 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1383 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1384 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1385 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1386 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1387 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1388 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1389 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1390 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1391 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1392 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1393 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1394 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1395 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1396 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1397 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1398 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1399 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1400 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1401 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1402 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1403 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1404 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1405 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1406 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1407 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1408 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1409 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1410 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1411 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1412 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1413 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1414 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1415 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1416 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1417 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1418 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1419 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1420 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1421 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1422 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1423 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1424 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1425 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1426 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1427 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1428 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1429 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1430 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1431 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1432 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1433 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1434 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1435 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1436 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1437 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1438 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1439 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1440 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1441 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1442 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1443 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1444 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1445 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1446 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1447 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1448 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1449 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1450 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1451 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1452 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1453 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1454 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1455 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1456 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1457 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1458 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1459 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1460 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1461 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1462 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1463 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1464 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1465 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1466 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1467 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1468 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1469 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1470 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1471 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1472 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1473 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1474 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1475 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1476 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1477 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1478 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1479 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1480 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1481 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1482 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1483 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1484 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1485 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1486 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1487 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1488 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1489 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1490 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1491 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1492 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1493 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1494 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1495 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1496 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1497 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1498 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1499 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1500 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1501 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1502 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1503 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1504 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1505 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1506 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1507 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1508 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1509 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1510 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1511 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1512 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1513 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1514 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1515 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1516 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1517 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1518 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1519 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1520 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1521 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1522 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1523 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1524 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1525 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1526 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1527 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1528 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1529 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1530 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1531 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1532 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1533 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1534 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1535 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1536 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1537 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1538 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1539 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1540 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1541 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1542 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1543 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1544 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1545 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1546 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1547 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1548 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1549 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1550 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1551 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1552 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1553 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1554 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1555 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1556 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1557 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1558 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1559 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1560 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1561 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1562 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1563 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1564 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1565 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1566 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1567 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1568 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1569 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1570 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1571 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1572 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1573 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1574 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1575 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1576 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1577 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1578 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1579 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1580 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1581 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1582 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1583 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1584 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1585 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1586 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1587 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1588 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1589 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1590 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1591 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1592 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1593 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1594 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1595 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1596 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1597 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1598 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1599 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1600 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1601 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1602 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1603 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1604 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1605 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1606 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1607 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1608 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1609 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1610 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1611 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1612 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1613 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1614 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1615 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1616 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1617 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1618 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1619 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1620 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1621 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1622 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1623 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1624 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1625 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1626 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1627 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1628 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1629 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1630 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1631 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1632 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1633 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1634 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1635 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1636 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1637 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1638 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1639 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1640 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1641 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1642 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1643 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1644 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1645 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1646 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1647 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1648 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1649 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1650 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1651 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1652 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1653 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1654 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1655 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1656 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1657 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1658 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1659 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1660 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1661 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1662 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1663 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1664 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1665 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1666 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1667 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1668 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1669 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1670 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1671 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1672 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1673 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1674 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1675 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1676 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1677 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1678 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1679 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1680 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1681 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1682 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1683 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1684 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1685 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1686 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1687 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1688 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1689 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1690 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1691 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1692 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1693 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1694 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1695 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1696 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1697 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1698 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1699 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1700 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1701 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1702 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1703 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1704 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1705 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1706 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1707 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1708 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1709 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1710 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1711 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1712 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1713 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1714 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1715 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1716 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1717 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1718 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1719 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1720 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1721 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1722 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1723 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1724 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1725 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1726 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1727 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1728 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1729 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1730 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1731 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1732 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1733 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1734 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1736 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1738 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1740 -> 0:FDF333.DOC
    Physical block N 1976 -> 0:FILE.BAD
    Physical block N 1996 -> 0:FILE.BAD
    Physical block N 1998 -> 0:FILE.BAD
    Physical block N 2000 -> 0:FILE.BAD
  9. #29
    SPb
    297
    214 сообщений
    Мне одному кажется что всё-таки не block, а sector ?
  10. #30
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Сектор - он на дорожке, цилиндре и т.п. Здесь такого выделения нет, так что block
Страница 3 из 27 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
