Страница 6 из 27 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 266
Тема: ImageUtils
  1. #51
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    В общем, допиливание программы работы с дублями более менее закончил (некоторые моменты остались, но над ними надо подумать), продолжаю перепиливание проги с C на C# и.. свободного времение теперь как у всех работающих. Правда, есть некоторый плюс новой работы - рабочий день с 11 до 20 (минус обед), что для меня, как для совы - даже лучше Но это не увеличивает количество свободного времени.
    По планам - добить некоторые задумки и поправить косяки в ImageUtils, продолжить перепиливание проги и всё таки переключиться на FPGA...
  2. #52
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Наткнулся на интересную "особенность" backup set-а (когда утилитой BRU создается копия диска бОльшего объёма на диски (обычно дискеты) меньшего объёма) от ОСРВМ (которая создана на основе RSX-11M-Plus). На втором и последующем носителях INDXF.SYS имеет заголовок-расширение (а по логике не должно быть), причем в качестве заголовка расширения указан заголовок с ID 2 - а это BITMAP.SYS, у которого, в свою очередь тоже указан заголовок-расширения с ID 3 (и тоже как бы не), а это в свою очередь - BADBLK.SYS, у которого заголовок расширения с ID 4 (и тоже как бы не) - 000000.DIR, у которого заголовок расширения с ID 5 (и тоже как бы не), а это CORIMG.SYS, у которого заголовок расширения с ID 6, а это уже заголовок пустышка - все нули. То есть полная хрень. Хотя и в принципе читабельность такой ФС возможна.
    Попробовал восстановить backup set в RSX-11M-Plus 4.6 - без проблем. Попробовал смонтировать второй диск из набора (это возможно - там обычная ФС ODS-1) - ожидаемо F11ACP выдал ошибку на ошибку заголовка (правда, какой именно ему не понравился - не понятно). Попробовал из восстановленного backup set-а создать опять backup set в RSX-11M-Plus 4.6 - все диски получились вполне корректные - и распаковались и смонтировались.
    Насколько я помню (и судя по base level), нашу ОСРВМ сделали из RSX-11M-Plus 3.0 (а на неё даже исходники утилит есть) - как руки дойдут - попробую её поставить и её сделать backup set - ради интереса - это наследство от неё или шаловливые руки наших погромистов нашалили
  3. #53
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Эпизодически возвращаюсь, но в основном по мелочам. МиниHelp по ImageUtils слегка дописал.
    Ну и занят переделкой следующей (второй) проги с С на C#. Основная проблема - модули поддержки С. Учитывая любовь Си-писателей к условной трансляции - помимо просто переделки этих модулей - ещё и приходится чистить код под другие ОС.
  4. #54
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    В процессе разборок с образами дисков налетел (было в другой теме) на косяк в разборке ODS1, если есть многозаголовчные (читай - сильно фрагментированные или достаточно большие) файлы - поправил.
    Ну и добавил описание диска HX для XXDP (структура ФС зависит от физического диска) и DW от ДВК (интерлейс) для RT-11 и RSX
  5. #55
    Воронеж
    11 сообщений
    какие ключи у BRU для создания-восстановления таких многотомных архивов ? (напомните, пожалуйста)
  6. #56
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    /IMAGE:SAVE
    /IMAGE:RESTORE
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Hunta за это полезное сообщение:
    anasana(20.06.2023), ra3qdp(19.06.2023)
  7. #57
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Опять же, как процесс разборки с образами
    - пофиксил ошибку падения программы, если после опции, не предполагаюшей никаких аргументов (например -rt11) идут аргументы - потому как скажем - забыл написать опцию -unpack с её именем файла образа и каталогом. Посмотрел по авторскому исходнику - предполагаю, что там в аналогичной ситуации тоже будет падение
    - добавил разборку файла лога от Кошки. В силу отличий форматов (а кстати, @dk_spb - вот те файлы логов, которые мне присылал - они от какой программы?) - пока программ отличает оба варианта логов друг от друга. Эта фича в тестировании, но на первый взгляд - работает
  8. #58
    SPb
    297
    214 сообщений
    Они от програмки FluxEngine, которая умеет флоп в USB через дешевые платки (девборду от Cypress за $20 или Greaseweazle, включая $2 Blue Pill)
  9. #59
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Аха, спасибо!
  10. #60
    747
    316 сообщений
    12 Post(s)
    Оффтоп, но они стоят уже совсем невменяемых денег (
    По крайней мере если пытаться купить из РФ
