Страница 8 из 27 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 266
Тема: ImageUtils
  1. #71
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Может я не очень понимаю смысл ImageUtils - но такой вопрос.
    Если верно понимаю - утилитка для работы с образами вида .dsk?
    А оно может сделать аналог "sq LD0:"?
    Было-бы очень круто.
    (да да, я знаю что есть rt11.exe и там можно такое набрать и всё нормально, но по некоторым причинам мне допустим не очень она удобна)
    Шедевр портирования на УКНЦ - игра Highway Encounter
    Эмуляторы: UKNCBTL, EmuStudio (респект авторам)
  2. #72
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    C образами дискет и дисков, в том числе - интерлейсными - но если она знает про конкретный вариант интерлейса. Причём не только с ФС от RT-11.
    На текущий момент - не совсем. Причина 1 - напрямую по любому нет, но можно распаковать образ, а потом заново его создать. Причина 2 - создание образа пока в тестировании (хотя по результатам тестов вроде работает). Технически - мне пока не сильно нужен этот функционал, но в принципе - сделать его не сильно сложно (как вариант - фоновая распаковка и создание образа)
    Последний раз редактировалось Hunta; 11.01.2024 в 13:25.
  3. #73
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Было-б очень неплохо иметь такой функционал.
    Ну собственно почему я влез с такими вещами. Просто ну вот я пишу некий код. Он компилируется в винде (кроссплатформ все дела). На выходе получаю ну допустим .sav и какие-нибудь .dat файлики. Их надо закинуть в образ .dsk. То что плагин к тотал коммандеру это умеет я знаю, но там надо руками кидать, а это невесело. Я закидываю через утилитки от nzeemin чтобы ну можно было одним .bat-ником все скомпилять закинуть и сразу запустить на проверку.
    При этом запросто возникает ситуация когда лезут пустые места в образе и они плодятся и множатся и надо squeez-ить в итоге однажды дисковый образ. Пока-что это делаю через rt11.exe, но она как-то не то чтобы криво работает, она просто может сбросить фокус в винде с активного окна, может оставить какой-то артефакт навроде незакрытого окна. Ну и патрон (вроде его штука) вряд-ли будет это чинить.
    Если вот просто распаковать образ куда-нибудь в C:\Temp\Blablabla и затем там поменять файлики и запаковать назад в .dsk - было-б неплохо, но кажется тогда ведь потеряется нулевой блок с загрузчиком и что-то вообщем произойдет нехорошее.
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 13.01.2024 в 12:12.
  4. #74
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Из плюсов - исходно авторами программы (на С), на которой основан функционал ImageUtils было реализовано сохранение и запись первичного (блок 0) и вторичного (блоки 2-5) загрузчиков, так что это есть и в ImageUtils.
    Из того, что сейчас добавляется (планируется к добавлению) - улучшенное управление процессом создания - возможность указать метку для образа, количество сегментов каталога, расположение файлов - в идеале, при распаковке должно (как-то) сохранятся максимум информации, что бы можно было (при её наличии и желании) воссоздать первоначальный образ - один-в-один.
    Но пока текущая цель - уверенность в правильном создании образа.
    Так что создание образов - в процессе тестирования-отладки-доработки и я ещё не готов отдавать этот вариант - не уверен, что всё работает как надо, хотя результаты и есть.
  5. #75
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Удобная всё таки получилась идея - аттрибутами указывать расположение частей объектов в сырых данных (ака образ диска) Работа с ФС RT-11 первоначальна была переписана в лоб из исходника на C и было много кода ака "возьми байт (слово) по такому то смещению (блок плюс смещение в блоке)" плюс активное использование восьмеричных чисел в документации. Но работы с ФС RSX-11 уже была написана мной с нуля - и там всё было гораздо проще, хотя ФС сложней.
    Сейчас переделываю работу с ФС RT-11 на аттрибутивный подход и вот как, скажем, выглядит парсинг сегментов каталога:
    private int ParseDirectory()
      firstDirectorySegmentNum = (TPDP11Word)((homeBlock.DirectoryFirstBlockNumber - 6) / 2 + 1); // runs from (1 - default)
      RT11BlockNum dirBlk = DirSegmentToBlkNum(firstDirectorySegmentNum);  // start block of first directory segment
      firstDirectoryHeader = new(ImageData[dirBlk..(dirBlk + 2)].Bytes);   // first directory header
      RT11BlockNum firstDirBlk = DirSegmentToBlkNum(1);        // first block of direstory headers
      RT11BlockNum lastDirBlk = (RT11BlockNum)(DirSegmentToBlkNum(firstDirectoryHeader.TotalNumberOfSegments) + 1 + 1); // last block + 1 of direstory headers
      DirectorySegments directorySegments = new(ImageData[firstDirBlk..lastDirBlk].Bytes);
      TPDP11Word currentDirectorySegmentNum = firstDirectorySegmentNum;
      TPDP11Word nextDirectorySegmentNum    = 0;
      RT11BlockNum startBlockNum = firstDirectoryHeader.StartDataBlock; // start blocknumber for file data
      for (int idx = 0; idx < directorySegments.Length; idx++) //to avoid looping
        DirectorySegment currentSegment = directorySegments[currentDirectorySegmentNum];
        /*** iterate directory entries in segment ***/
        int idy = 0;
        for (; idy < currentSegment.DirectoryEntries.Length; idy++)
          DirectoryEntry currentEntry = currentSegment.DirectoryEntries[idy];
          if (currentEntry.Status.Has(F_ESTAT.E_EOS)) break;
          if (currentEntry.Status.Any(F_ESTAT.E_PERM | F_ESTAT.E_TENT | F_ESTAT.E_MPTY))
            RT11File f = new()
                Status          = currentEntry.Status
              , FileName        = currentEntry.Name.TrimEnd()
              , Extension       = currentEntry.Extension.TrimEnd()
              , IsGoodFile      = Yes
              , SpecifiedLength = currentEntry.FileSize
              , BlkNum          = startBlockNum;               // startblock on disk
              , BlkCount        = currentEntry.FileSize;
              , CreationDate    = currentEntry.Date.RDateTime;
            files.Add(f); //save
          startBlockNum += currentEntry.FileSize; // advance file start block in data area, also for empty entries
        nextDirectorySegmentNum = currentSegment.DirectoryHeader.NextSegment;
        if (nextDirectorySegmentNum == 0) break;
      return ERROR_OK;
    Не всё, правда, получается сделать аттрибутами - скажем, вычисление количества сегментоа пришлось делать в лоб - (размер сырых данных)/(размер сегмента) Может что и придумаю
    Заготовки сделал, теперь надо доделать вариант работы с сегментами на запись На Home блоке основа сделана, теперь доделать под (более сложный) вариант сегментов каталога (дописать код)
  6. #76
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Работу с сегментами каталога тоже переделал на работу через объекты.
    Из оставшегося - работа с расширением элемента каталога (RT-11 позволяет добавить в элемент каталога произвольный набор байт фиксированного размера, вся работа с ними ложится на пользовательский код) и префикс-блоки в файл (доп блоки в начале файла, помимо блоков с обычными данными, опять же - вся работа с ними ложится на пользовательский код).
    Потом подумаю на возможностью указания всякий доп информации при создании образа - типа метки тома, количества сегментов и т.п. Что бы не усложнять командную строку, скорее всего будет реализована через доп файл, который будет парсится и информация из него включаться в процесс создания образа.
  7. #76
  8. #77
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Extra bytes доступны на чтение Стандартным способом
          firstDirectoryHeader = new(new(ImageData[dirBlk..(dirBlk + 2)].Bytes)); // first directory header
          directorySegments = new(new MappedToByteArray(ImageData[firstDirBlk..lastDirBlk].Bytes));
          firstDirectoryHeader = directorySegments[firstDirectorySegmentNum].DirectoryHeader;
          dirExtrBytes = firstDirectoryHeader.ExtraBytesPerEntry;
          dirMaxSegmentInUse = firstDirectoryHeader.HighestExtent;
          for (int idx = 0; idx < directorySegments.Count; idx++) //to avoid looping
            DirectorySegment_S currentSegment = directorySegments[currentDirectorySegmentNum];
            int idy = 0;
            for (; idy < currentSegment.DirectoryEntries.Count; idy++)
              DirectoryEntry_S currentEntry = currentSegment.DirectoryEntries[idy];
                if (dirExtrBytes > 0)
                  // Extract extra bytes in directory entry as stream ...
                  f.DirExtStream = new RT11FileStream();
                  Parse2(f.DirExtStream, currentEntry.ExtraBytes);
                  f.DirExtStream.Name = RT11_STREAMNAME_DIREXT;
  9. #78
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Кстати в чистом RT-11 они тоже доступны на чтение/запись, но эту фичу не документируют
    .CRE EMPTY.DSK/ALLO:494
    .MOU LD EMPTY
    .DUP LD:/Z:1/Y
    .RU TEST
    123456
    .DUM/TER/ONL:6 LD:
    LD:
    BLOCK NUMBER  000006
    000/ 000001 000000 000001 000002 000010 002000 114730 114730 *............X.X.*
    020/ 114730 000000 000000 043124 123456 001000 000325 063471 *X.....TF.'..U.9g*
    040/ 023364 000746 000000 043124 000000 004000 000000 000000 *t&f...TF........*
    Во всяких вызовах у которых есть DBLK, если он нечетный, то по смещению 10 в AREA подразумевается подпрограмма которая вызывается из USR, при этом R1 указывает на слово с датой файла.
    Код
            .TITLE  TEST
            .MCALL  .CLOSE,.ENTER,.EXIT     ;SYSTEM MACRO CALLS
            .MCALL  .FETCH,.LOOKUP,.PRINT   ;
    $USRTO  =:      50                      ;USER TOP ADDRESS
    START:: MOV     @#$USRTO,R1             ;GET TOP ADDRESS
            TST     (R1)+                   ;DON'T WRITE ON OURSELVES
            .FETCH  R1,#DBLK                ;FETCH HANDLER
            BCC     10$                     ;BRANCH IF OK
            .PRINT  #EFETC                  ;FETCH FAILED
            .EXIT                           ;EXIT
    10$:    .ENTER  #AREA,#0,#DBLK!1,#1     ;CREATE FILE
            BCC     20$                     ;BRANCH IF OK
            .PRINT  #EENTR                  ;ENTER FAILED
            .EXIT                           ;EXIT
    20$:    .CLOSE  #0                      ;CLOSE CHANNEL
            MOV     #E.GET,AREA+10          ;SET USER ROUTINE
            .LOOKUP #AREA,#0,#DBLK!1        ;LOOKUP THE FILE
            BCC     30$                     ;BRANCH IF OK
            .PRINT  #ELOOK                  ;LOOKUP FAILED
            .EXIT                           ;EXIT
    30$:    .CLOSE  #0                      ;CLOSE CHANNEL
            MOV     #BUFF,R0                ;BUFFER
            MOV     EXTRA,R1                ;EXTRA WORD
            MOV     SP,R2                   ;ALLOW LEADING ZEROS
            CALL    $CBOMG                  ;CONVERT TO ASCII
            .PRINT  #BUFF                   ;PRINT EXTRA WORD
            .EXIT                           ;EXIT
    E.GET:  MOV     2(R1),EXTRA             ;GET EXTRA WORD
            RETURN                          ;RETURN
    E.SET:  MOV     #123456,2(R1)           ;STORE EXTRA WORD
            RETURN                          ;RETURN
    EXTRA:  .BLKW                           ;EXTRA WORD
    AREA:   .BLKW   4                       ;EMT AREA
            .WORD   E.SET                   ;HANDLE EXTRA BYTES
    DBLK:   .RAD50  /LD XXXXXXXXX/          ;FILE NAME
    BUFF:   .ASCIZ  /XXXXXX/
    EFETC:  .ASCIZ  /FETCH FAILED/
    EENTR:  .ASCIZ  /ENTER FAILED/
    ELOOK:  .ASCIZ  /LOOKUP FAILED/
            .END    START
    Последний раз редактировалось form; 18.01.2024 в 17:08.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили form за это полезное сообщение:
    Alex_K(18.01.2024), Hunta(18.01.2024)
  10. #79
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Полностью реализовано чтение-запись Extra bytes через соотвествующие объекты, а так же восстановлена работа с префикс-блоками в файлах. Как оказалась - и реализация от автора TU58fs (его ошибка) и моя реализация (свои ошибки плюс, естественно, ошибка от автора). Поправил свои ошибки и привел структуру префикс блоков в соотвествие с AA–PD6PA–TC "RT–11 Volume and File Formats Manual".
    На пробных тестирования пока всё ок, RT-11 тоже нормально воспринимает такие образы, но как оказалось, по крайне мере PIP (TYPE file) плюёт на префикс блоки и тупо выводит ВСЁ на экран
    Ошибки - наше всё
    Первая обнаруженная - запись в Extra Bytes работает, а вот копирование информации при создании образа - нет
    Поправил.
    Вторая обнаруженная - если размер Extra Bytes достаточно (??) большой - что-то не так в создании каталога.
    Работаю над.
  11. #80
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Для информации - вдруг пригодится.
    RTEM при скане каталога делает проверки для extra bytes:
    • больше 356 (8) - ошибка
    • нечетное число - ошибка
    • не совпадает со значением в 6 блоке - ошибка
    VT220, CM7209
