Показано с 11 по 20 из 20
Тема: ПУ Контур 8020 - помогите с ремонтом.
    Ижевск
    Похоже, что не проходит запись в ГЗУ. Паттерн нормальный для РУшек которых включили и не трогали. Полагаю, надо смотреть интерфейс с процессором, т.к. на видимовыход инфа поступает правильно.
    Оказалось 50/50 правда :-)
    Дело было в 2х мсх:
    1. ВВ55 - битый пин, который отвечает за выбор страницы для записи в ГЗУ, поэтому на выводе GMA7 был мусор.
    2. Дохлый мультиплектор D119 - мои "любимые" КП11 - не очень удачная партия видимо (коричневый корпус, дата код 88 IV)
    Сейчас другая проблема всплыла - джиттинг пикселей ГЗУ (не всегда, не везде, но есть). Пойду подключать по цветному, поиграю в игрули, и, если не начнёт рубить - то посмотрю что с пыкселями :-)
    Джитинг вызван кривым GCLK. поставил кондёр 30пф на землю - прошло. есть еще одна РУшка полуживая (D95).
    Последний раз редактировалось MegaMyth; 12.10.2022 в 22:46.
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    Рт2, которая сбоку пзу нуждается в охлождении.
    Ижевск
    Подключил по RGB, но что неладное с цветами. Редко вижу зелёный цвет, но при этом белый - белый. куда ковырять?
ID:	77944   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77945   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77946   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77947   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77949   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MegaMyth; 13.10.2022 в 08:39.
    Ижевск
    Сломал всю башку.
    ОПТС 2.0 Корвета выдаёт Ошибку ГЗУ.
    КТДП в тесте ГЗУ говорит что слой 0 - отсутствует.
    КТДП в тесте отображения на стадии вывода цвета не показывает синий. вместо него черный. Соответственно синего нет нигде.
    Смотрю осликом, со слоя 0 -который как бэ отсутствует, выходит правильная информация.
    С 531ИР20 данные слоя 0 так же проходят и доходят до 155РУ2. а вот уже с РУ2 не выходит информация о синем цвете. При этом белый текст из АЦЗУ показывается.
    т.е. фактически запись и чтение из слоя происходят.
    РУ2 заменил - результат тот же. АП5 буферизирующая шину данных исправна.
    Получается проблема в 531ИР20? если до неё доходит GWD0, получается что она не выдает его на РУ2 в момент записи палитры.
    А то что ГЗУ неисправно - так это я знаю, там одна РУ5Г кривенькая. Но замены пока нет.
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    В кабеле на моник перепутаны зелёный и яркость/интенсивность.
    1. Gnd
    3. Red
    4. Green
    5. Blue
    6. Bright
    8. Sync
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 13.10.2022 в 22:10.
    Этот пользователь поблагодарил LeoN65816 за это полезное сообщение:
    MegaMyth(13.10.2022)
    Ижевск
    у меня Контур. там не РП15-9 выход на моник, а СГ7 (там только 7 пинов)
    но да, перепутано, и не зеленый а синий и яркость.
    но технически не перепутано, а различия в схемах корвета/контура.
    Кароч всё теперь ЗеБеСт
    Всем спасибо за помощь, компик ожил!!!
    Ижевск
    Цвета вроде бы вернулись, но непонятно что с интенсивностью. В какой программе можно посмотреть что она работает?
    И почему-то у пришельца футболка в сердечках, а у вояки корь :-(
    80
    60 сообщений
    КТДП, тест изображения.
    Ижевск
    А можно в деталях, где этот пункт меню? я нашел только тот тест, где он выводит 8 полосок горизонтальных с цветом и всё.
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    https://zx-pk.ru/threads/23540-korve...l=1#post715388
    https://disk.yandex.ru/d/7FfhTkx3SWoDe
    фдеукю у-ьфшдЖ ввз"шярюсщь D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
  1. Контур ПК 8020
    от esl в разделе Корвет
    Ответов: 73
    Последнее: 31.07.2021, 17:34
  2. Ответов: 6
    Последнее: 05.04.2017, 20:19
  3. Помогите с ремонтом PG675
    от kit001 в разделе Разный софт
    Последнее: 15.09.2009, 19:25
  4. Помогите с ремонтом ZX-Север
    от Gryphon в разделе Несортированное железо
    Последнее: 16.03.2009, 12:35
  5. Помогите с ремонтом Ленинград-1
    от molodcov_alex в разделе Ленинград
    Последнее: 13.03.2007, 22:54
