Страница 3 из 14 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 137
Тема: Реинкарнация Вектор ПК-6128ц
  1. #21
    2,365
    1,315 сообщений
    38 Post(s)
    Это даёт то, что теперь можно будет разрешить процессору доступ к памяти тогда, когда не считываются данные для графики. Прирост быстродействия при этом будет всего процентов на 5, если не ошибаюсь. Собственно, меня удивляет, почему это не было сделано в оригинальной схеме ПК-6128ц -- там всего-то пару проводков переключить.
    Неравномерная скорость проца плоха как минимум для обмена с магнитофоном и бипера. Разве что сделать ее включение/выключение. Меня больше расстраивает, что вероятно из-за экономии не сделали прозрачный доступ проца к озу. Там пара регистров ну и может еще микросхема логики, зато максимальная скорость (все равно совместимости с 06Ц по скорости нет ни в каком варианте). Пример zx8085 Micka показывает, что это вполне работоспособно с 565РУ5. Причем для озу такой вариант был бы даже менее напряжным, учитывая слишком агрессивный вариант страничного режима в 6128.
    Improver(14.04.2023)
  2. #22
    г. Волгоград
    468
    251 сообщений
    Да, согласен, причём скорость будет непрогнозируема, кроме как выравниванием по прерыванию. Тут надо ещё протестировать, если будет совсем плохо, то просто заменить прошивку на второй вариант.
  3. #23
    г. Волгоград
    468
    251 сообщений
    прозрачный доступ проца к озу. <...> Пример zx8085 Micka показывает, что это вполне работоспособно с 565РУ5.
    А где можно подробнее почитать про это? Проект zx8085 нагуглил, но про прозрачный доступ к ОЗУ не могу найти что-то...
  4. #24
    2,365
    1,315 сообщений
    38 Post(s)
    У него процессор не тормозится. Есть хитрый момент, Mick поставил перемычку, чтобы можно было подстраиваться к конкретному процу/экземпляру.
  5. #25
    г. Волгоград
    468
    251 сообщений
    ivagor, да, тема крайне интересная, прямо хочется в это погрузиться, но, боюсь, что уйдя в эксперименты я так и не соберу ПК-6128ц, поэтому решил пока держать прозрачный доступ к ОЗУ в планах на улучшения. Для начала пусть будет хотя бы с торможением, но работающий экземпляр.
    И вопрос возник про упомянутый выше обмен с магнитофоном: а возможно ли написать подпрограмму чтения с магнитофона так, чтобы она правильно выставляла константы чтения на любом процессоре, его рабочей частоте, с торможением и без? Можно, конечно, до начала чтения добавить определение процессора и вносить соответствующие корректировки, ну а если без этого, то возможно ли такое, в принципе?
  6. #26
    2,365
    1,315 сообщений
    38 Post(s)
    Improver, тема с прозрачным доступом к озу интересная, но отдельная, лучше запустить реплику 6128, я полностью за.
    В своих модификациях бейсика я переделал процедуру задержки, чтобы она выполнялась за одинаковое время на 4х околовекторовских процессорах (sui 1 вместо dcr a). В эмуляторе этого достаточно, из wav грузит. На реале возможны нюансы, т.к. в остальной процедуре есть команды у которых отличается время выполнения, но надеюсь это не влияет критически.
  7. #27
    г. Волгоград
    468
    251 сообщений
    Убрал-таки два элемента "или" из схемы управления сдвиговыми регистрами, вот новый вариант:
    В итоге минус одна микросхема в ПК. Обновлённая схема и разводка плат выложена на гитхаб.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Improver за это полезное сообщение:
    electroscat(21.04.2023), parallelno(22.04.2023), svofski(21.04.2023)
  8. #28
    2,365
    1,315 сообщений
    38 Post(s)
    Вопрос ускорения уже затрагивался здесь, хочу озвучить (довольно капитанский) альтернативный вариант. Можно не трогать шину и оставить имеющееся торможение, но затактировать проц удвоенной частотой. При этом циклы, которые >4 тактов, подожмутся и влезут в 4 такта. Например inx/dcx станут 4 вместо 8, dad - 8 вместо 12, push - 12 вместо 16 и т.д.
    Этот подход был вполне возможен и для 06Ц при замене на z80. И даже при замене на 8080 или 580ВМ1, но тут уже очень большая проблема с поиском соответствующих экземпляров процов. А для 8085 или z80 найти работающие на 6 МГц не так уж сложно.
    Improver(27.06.2023)
  9. #29
    г. Волгоград
    468
    251 сообщений
    Думаю, пора что-то показать по проекту... Собрал плату процессора, запустил и протестил, насколько смог в таком виде -- всё, вроде, работает, в том числе и формирование сигнала СТЕК. Все исправления и обновления в проекте заливаю на гитхаб. Теперь думаю заказывать и собирать основную плату.
    Оффтопик по изготовлению плат
    Нашёл китайского изготовителя, который принимает оплату по QIWI и отправляет в Россию: www.elecrow.com
    Качество изготовления плат на высоте, цена выходит примерно 10$ с доставкой за 5 плат 100х100мм, что дешевле, чем у посредников через али.
    Хорошая, кстати, идея -- не сложная в реализации в схеме ПК-6128 и эффективная, надо будет попробовать, но после того, как всё будет работать.
    electroscat(06.07.2023), ivagor(05.07.2023), thetrik(26.07.2023)
  10. #30
    2,365
    1,315 сообщений
    38 Post(s)
    При удвоенной частоте возможно придется подвигать фазу сигнала торможения, чтобы проц его вовремя схватил и отпустил, но это детали. Главное чтобы заработал базовый вариант 6128, хотя он даже базовый+, т.к. оригинал как минимум не умел СТЕК, а 6128 с квазом - это заметно круче 6128 без кваза.
  1. ПК-6128Ц: Обсуждение
    от falanger в разделе Вектор
    Ответов: 318
    Последнее: 20.10.2025, 16:44
  2. Ответов: 56
    Последнее: 18.11.2023, 02:54
  3. ATM Turbo - РЕИНКАРНАЦИЯ
    от eXzmos в разделе ATM
    Ответов: 55
    Последнее: 01.10.2022, 21:15
  4. "ВЕКТОР ПК-6128Ц" - хотелось бы узнать побольше.
    от derfliegenddehollander в разделе Вектор
    Ответов: 19
    Последнее: 31.07.2022, 19:47
  5. ПК-6128Ц: воссоздание платы
    от sh686 в разделе Вектор
    Последнее: 20.06.2014, 03:08
