Страница 5 из 14 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 137
Тема: Реинкарнация Вектор ПК-6128ц
  1. #41
    384
    346 сообщений
    всё немного усложняется переводом прошивки РЕ3 в логику на ПЛИС...
    там переводить-то нечего...
    вот тут например http://forum.pk-fpga.ru/download/file.php?id=491 есть файлик RT5.VHD - прямо готовый пример...
    Цитата Сообщение от electroscat Посмотреть сообщение
    Я более чем уверен что то из серии GAL16V8 100% сможет заменить РЕ3. Они и по скорости подойдут, и по стоимости не сильно оттопыриваются, и ко всему они многократно программируемые.
    скорее всего да. разве что могут вылезти нюансы если нужен открытый коллектор как у РЕ3.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Волгоград
    469
    252 сообщений
    Я тоже уверен, что подойдут, я даже хотел попробовать, но у меня их в наличии нет, поэтому эксперименты с ними отложил на время, а пока решил сделать на том, что есть. И ещё у меня есть смутное сомнение, что для замены РЕ3 хватит одного корпуса GAL16V8, но это уже технические мелочи.
    вот тут например <...>
    Спасибо, поизучаю и попробую повторить.
    Там ОК не нужен, это сделано просто из-за РЕ3.
    Последний раз редактировалось Improver; 05.12.2023 в 19:42.
  3. #43
    384
    346 сообщений
    хватит, куда он денется...
    берем прошивку отсюда https://zx-pk.ru/threads/8146-pk-612...=1#post1160950
    конвертим ее например в abel
    module  RE3
    title 'RE3 for Vector'
            A3,A2,A1,A0     pin  1,3,5,7;
            q7,q6,q5,q4,q3,q2,q1,q0   pin 12,13,14,15,16,17,18,19 istype 'com';
            adr     = [A3,A2,A1,A0];
            out     = [q7,q6,q5,q4,q3,q2,q1,q0];
    @dcset
    truth_table (adr -> out)
                  0  -> ^b11111110;
                  1  -> ^b11111100;
                  2  -> ^b01110100;
                  3  -> ^b01110000;
                  4  -> ^b01010000;
                  5  -> ^b11110100;
                  6  -> ^b10110000;
                  7  -> ^b11111010;
                  8  -> ^b11101111;
                  9  -> ^b11101101;
                 10  -> ^b11100101;
                 11  -> ^b11100001;
                 12  -> ^b11101001;
                 13  -> ^b11101001;
                 14  -> ^b11101001;
                 15  -> ^b11101011;
    end
    собираем при помощи например ispLever classic 1.4, получаем jedec файл:
    ispLEVER Classic 1.4.00.04.27.10 Lattice Semiconductor Corp.
    JEDEC file for: P16V8AS V9.0
    Created on: Tue Dec 05 21:21:52 2023
    RE3 for Vector
    QP20* QF2194* QV0* F0*
     X0*
    NOTE DEVICE NAME: GAL16V8D-10LP*
    NOTE Table of pin names and numbers*
    NOTE PINS A3:1 A2:3 A1:5 A0:7 q7:12 q6:13 q5:14 q4:15 q3:16 q2:17 q1:18*
    NOTE PINS q0:19*
    L0000 11101111111111111111111111111111*
    L0256 11110111111101111111011111111111*
    L0288 11111011111110111111101111111111*
    L0512 11010111111111111111111111111111*
    L0544 11111111111101111111011111111111*
    L0576 11110111111111111111101111111111*
    L0768 11111011111101111111111111111111*
    L0800 11100111111111111111101111111111*
    L0832 11100111111110111111111111111111*
    L1024 11011111111111111111111111111111*
    L1280 11100111111110111111101111111111*
    L1536 11100111111101111111101111111111*
    L1792 11100111111110111111101111111111*
    L1824 11101011111101111111111111111111*
    L2048 01000000*
    L2128 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111*
    L2192 1*
    C3CF3*
    D6FC
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    Improver(05.12.2023)
  4. #44
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Есть ещё вариант: существует такая прога Logic Friday 1.4, которая по таблице истинности может генерить формулы для GAL.
    Вот здесь маленькая прога-подмога к этой пятничке.
    Этот пользователь поблагодарил LeoN65816 за это полезное сообщение:
    Improver(06.12.2023)
  5. #45
    г. Волгоград
    469
    252 сообщений
    Вот такая временная замена РЕ3 получилась:
    Прошивка для EPM3256
    Выполнена на базе "ускоренного" варианта, код на VHDL:
    library IEEE;
    use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
    entity RE3 is
    	port
    	  address: in std_logic_vector(4 downto 0);
    		q: out std_logic_vector(7 downto 0);
    		ledin: in std_logic;
    		led: out std_logic
    end RE3;
    architecture behaviour of RE3 is
    begin
    	process(address, ledin)
    	begin
    		case address is
    			when "00000" => q <= "01111110";
    			when "00001" => q <= "01111100";
    			when "00010" => q <= "01110100";
    			when "00011" => q <= "01110000";
    			when "00100" => q <= "01010000";
    			when "00101" => q <= "11110100";
    			when "00110" => q <= "10110001";
    			when "00111" => q <= "11110011";
    			when "01000" => q <= "01101111";
    			when "01001" => q <= "01101101";
    			when "01010" => q <= "01100100";
    			when "01011" => q <= "01100000";
    			when "01100" => q <= "01100000";
    			when "01101" => q <= "01100000";
    			when "01110" => q <= "01100000";
    			when "01111" => q <= "01100010";
    			when "10000" => q <= "11101111";
    			when "10001" => q <= "11101101";
    			when "10010" => q <= "11100100";
    			when "10011" => q <= "11100000";
    			when "10100" => q <= "11100000";
    			when "10101" => q <= "11100000";
    			when "10110" => q <= "11100001";
    			when "10111" => q <= "11100011";
    			when "11000" => q <= "01101111";
    			when "11001" => q <= "01101101";
    			when "11010" => q <= "01100100";
    			when "11011" => q <= "01100000";
    			when "11100" => q <= "01100000";
    			when "11101" => q <= "01100000";
    			when "11110" => q <= "01100001";
    			when "11111" => q <= "11100011";
    	 		when others => null;
    		end case;
    		led <= ledin;
    	end process;
    end behaviour;
    Пока что проблем с работой нет -- сигналы формируются хорошо (судя по показаниям осциллографа), память тестируется без ошибок, тест техпрогона запускается...
    Эксперименты с GAL отложил в связи с их отсутствием у меня в данный момент.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Improver за это полезное сообщение:
    parallelno(12.12.2023), svofski(12.12.2023), thetrik(13.12.2023)
  6. #46
    г. Волгоград
    469
    252 сообщений
    Небольшой предновогодний отчёт о состоянии проекта:
    1. Обнаружена и исправлена досадная ошибка -- на микросхемах D54 и D55 (К155РУ2) были перепутаны адресные входы и входы данных. Причём ошибку допустил ещё при восстановлении схемы ПК-6128ц, а в новоделе не перепроверил. Исправил схемы и тут, и там, перерезал и перепаял 16 дорожек на плате -- изображение есть. Только оно почему-то заметно хуже, чем на оригинальном Векторе с той же CXA2075M -- красного цвета почти нет, всё зелёное... Но радует, что строчные и кадровые синхроимпульсы в идеале.
    2. Откорректировал циклы по работе графики в прошивке D10 (К155РЕ3, или в заменяющей её сейчас ПЛИС). На реале оказалось, что расстояние между импульсами FR7 и FR6 должно быть в два раза больше, иначе сигнал с триггера D49 отстаёт на пиксель. В настоящий момент первая половина прошивки выглядит так:
    Адр.     0 1 2 3  4 5 6 7  8 9 A B  C D E F
    D0(RATO) 0 0 0 0  0 0 1 1  1 1 0 0  0 0 0 0
    D1(RAS)  0 0 0 0  0 0 0 0  1 0 0 0  0 0 0 1
    D2(CAS)  1 1 0 0  1 1 0 0  1 1 1 0  0 0 0 1
    D3(MX1)  1 0 0 0  0 0 0 0  1 1 0 0  0 0 0 1
    D4(MX2)  1 1 1 1  1 1 1 1  0 0 0 0  0 0 0 0
    D5(FR6)  1 1 0 0  1 1 1 1  1 1 1 1  1 1 1 1 -- чтение первой пары регистров
    D6(FR7)  1 1 1 1  1 1 0 0  1 1 1 1  1 1 1 1 -- чтение второй пары регистров
    D7(FR1)  0 0 0 0  1 1 1 1  0 0 0 0  0 0 0 0
                   Экран              ОЗУ
    3. Запустил "Тест Устройств", он заработал, но выполнить тест памяти не смог -- выдал ошибку на этапе проверки диспетчера памяти. Анализ работы теста показал, что есть ошибки при обращении к памяти в режиме 023h/032h, это когда по адресам 8000h..FFFFh запись выполняется в Банк 3, а чтение из Банка 2 и наоборот. Причина пока не понятна, продолжаю тесты. Возможно всё решится небольшим сдвигом циклов в прошивке D10 (К155РЕ3).
    И ещё: в текущем состоянии (пока на плате не распаяно АУ, нет RTC, нет джойстиков...) потребление по питанию составляет 0,46...0,51А, т.е. пока ещё можно запитать от USB.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Improver за это полезное сообщение:
    ivagor(29.12.2023), parallelno(30.12.2023)
  7. #46
  8. #47
    г. Волгоград
    469
    252 сообщений
    Исправил работу с памятью, как я и предполагал, всё решилось выставлением циклов в прошивке D10 (К155РЕ3). Теперь первая половина прошивки выглядит так (полная прошивка выложена на гитхаб):
    D0(RATO) 0 0 0 0  0 0 0 0  0 1 1 1  1 0 0 0 -- доступ процессора к памяти
    D1(RAS)  0 1 0 0  0 0 0 0  0 1 0 0  0 0 0 0
    D2(CAS)  0 1 1 1  0 0 1 0  0 1 1 1  0 0 0 0
    D3(MX1)  0 1 1 0  0 0 0 0  0 1 1 0  0 0 0 0 -- 0 = адрес по CAS, 1 = адрес по RAS
    D4(MX2)  0 1 1 1  1 1 1 1  1 0 0 0  0 0 0 0 -- ОЗУ / Графика
    D5(FR6)  1 1 1 1  0 0 1 1  1 1 1 1  1 1 1 1 -- чтение первой пары регистров (по положительному фронту F6M)
    D6(FR7)  1 1 1 1  1 1 1 1  0 0 1 1  1 1 1 1 -- чтение второй пары регистров (по положительному фронту F6M)
    D7(FR1)  0 0 0 0  0 0 1 1  1 1 0 0  0 0 0 0 -- 13-й бит адреса (графика) + тактовая частота 750кГц
                     Экран             ОЗУ
    F 6МГц   0 1 0 1  0 1 0 1  0 1 0 1  0 1 0 1 -- тактовая частота генератора
    SVNC     1 0 0 1  1 0 0 1  1 0 0 1  1 0 0 1 -- тактовая частота процессора
    Больше нет ошибок в ОЗУ. Теперь надо разобраться с изображением...
    Этот пользователь поблагодарил Improver за это полезное сообщение:
    parallelno(18.01.2024)
  9. #48
    г. Волгоград
    469
    252 сообщений
    Очередной этап проекта. Как оказалось, с предыдущим вариантом прошивки "эмулятор РЕ3" на EPM3256 стал очень нестабилен -- реагирует искажениями и пропаданием/появлением изображения при касании щупом осцилографа даже к неподключённым пинам, попробовал заменить на GAL16V8. Из-за того, что у РЕ3 и GAL входы-выходы с разных сторон, пришлось поставить "галку" вверх выводами, получилось вот так:
    Сигналы стали заметно лучше, но с GAL есть провал в "0" сигнала FR1 при переходе адреса с хх011 на хх100 (возможно из-за небольшого отставания F1.5M), что приводило также к пропаданию изображения. Для исправления сдвинул прошивку на 4 бита влево:
    Адр.     0 1 2 3  4 5 6 7  8 9 A B  C D E F -- совпадает с прошивкой ПК-6128ц
    D0(RATO) 0 0 0 0  0 1 1 1  1 0 0 0  0 0 0 0 -- доступ процессора к памяти
    D1(RAS)  0 0 0 0  0 1 0 0  0 0 0 0  0 1 0 0
    D2(CAS)  0 0 1 0  0 1 1 1  0 0 0 0  0 1 1 1
    D3(MX1)  0 0 0 0  0 1 1 0  0 0 0 0  0 1 1 0 -- 0 = адрес по CAS, 1 = адрес по RAS
    D4(MX2)  1 1 1 1  1 0 0 0  0 0 0 0  0 1 1 1 -- ОЗУ / Графика
    D5(FR6)  0 0 1 1  1 1 1 1  1 1 1 1  1 1 1 1 -- чтение первой пары регистров (по положительному фронту F6M)
    D6(FR7)  1 1 1 1  0 0 1 1  1 1 1 1  1 1 1 1 -- чтение второй пары регистров (по положительному фронту F6M)
    D7(FR1)  0 0 1 1  1 1 1 1  0 0 0 0  0 0 0 0 -- 13-й бит адреса (графика) + тактовая частота 750кГц
                Экран          ОЗУ        Экран
    При таком варианте все глюки ушли, все тесты отрабатывают, на касания реакции нет. Кроме того могу отметить, что выравнивание картинки по центру экрана практически идеально, временные задержки синхроимпульсов с этой прошивкой выведены до варианта по схеме megov-а (о чём я делал некое исследование ранее).
    Полный вариант прошивки, как обычно, обновлён на гитхабе, прошивка для GAL16V8 с исходниками в этом архиве: GAL16V8_RE3.rar
    Теперь о грустном... На изображении крайне скверно выводится красный цвет, на больших площадях он просто пропадает, в результате чего в "Тесте техпрогона", например, фон не жёлтый, а зелёный. Причин тут может быть три, как я думаю:
    1. Брак одного из чипов К155РУ2 (хотя, ослик отличий в сигналах на выходах РУшек не показывает),
    2. Брак чипа CXA2075m -- китайцы вполне могли прислать некондицию,
    3. Непропай, или утечки и просадки на линии красного цвета от ЦАП до CXA2075.
    И второй неприятный момент: в тесте ЦПУ (и только там) на фоне проявляются вертикальные почти незаметные полосы:
    Причина пока непонятна, надо тестировать всё...
    Ну и ещё немного фоток с экрана, только хочу сразу предупредить, что на просадку по красному тут ещё накладывается "интеллектуальная" цветокоррекция фотоаппарата в моём телефоне, с которой я боролся, как мог.
    Теперь, думаю, можно продолжить сборку, а с красным цветом разбираться в процессе.
  10. #49
    2,366
    1,316 сообщений
    38 Post(s)
    А что это за версия теста? Немного отличается и от 1.1 из комплекта 06Ц и от версии для 6128.
    Видно, что полосы на стыках байтов, т.е. или первая точка байта запаздывает или последняя точка заканчивается рано. Можно попробовать этот же цвет фона в бейсике - SCREEN0,0,16
    Для проверки можно попробовать поменять R и G на входе кодера.
  11. #50
    г. Волгоград
    469
    252 сообщений
    Это я просто стал копать Тест устройств, и попутно его немного модернизировал... Но пока он не готов для выкладывания -- ещё не всё доделано.
    Не, я сейчас кажется догадался в причинах: там отключённые экранные области для теста заполняются кодом "ADD C" == 081h, и они "просвечивают". Кстати, при стартовой картинке, когда всё рисуется с отключённой палитрой, в реале немного проглядывают контуры фигур и текста, этого нет в эмуляторах. Надо будет проверить тест на реальном Векторе -- там тот же эффект наблюдался, насколько я помню.
    Пробовал переключать на подстроечных резисторах, красному это не помогло, но надо будет повторить, возможно в другом месте.
  1. ПК-6128Ц: Обсуждение
    от falanger в разделе Вектор
    Ответов: 318
    Последнее: 20.10.2025, 16:44
  2. Ответов: 56
    Последнее: 18.11.2023, 02:54
  3. ATM Turbo - РЕИНКАРНАЦИЯ
    от eXzmos в разделе ATM
    Ответов: 55
    Последнее: 01.10.2022, 21:15
  4. "ВЕКТОР ПК-6128Ц" - хотелось бы узнать побольше.
    от derfliegenddehollander в разделе Вектор
    Ответов: 19
    Последнее: 31.07.2022, 19:47
  5. ПК-6128Ц: воссоздание платы
    от sh686 в разделе Вектор
    Последнее: 20.06.2014, 03:08
