Страница 6 из 14 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 137
Тема: Реинкарнация Вектор ПК-6128ц
  1. #51
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Не, я сейчас кажется догадался в причинах: там отключённые экранные области для теста заполняются кодом "ADD C" == 081h, и они "просвечивают". Кстати, при стартовой картинке, когда всё рисуется с отключённой палитрой, в реале немного проглядывают контуры фигур и текста, этого нет в эмуляторах. Надо будет проверить тест на реальном Векторе -- там тот же эффект наблюдался, насколько я помню.
    Да, на векторе эффект "просвечивания" был, но намного слабее, чем на фотографии.
    Пробовал переключать на подстроечных резисторах, красному это не помогло
    Тогда это вряд ли кодер.
  2. #52
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Только сейчас обратил внимание, что яркостный сигнал формируется не резисторами, как в оригинальных 06Ц, .02 и 6128, а кодером. Это приведет к отличию при подключении в чб варианте. Кодер делает оттенки серого примерно 0.6G+0.3R+0.1B, а у 06Ц и .02 свои варианты, причем разные. Для 6128 оттенки серого не считали и не определяли по реалу, но есть подозрение, что они тоже не соответствовали стандартной формуле. Короче говоря, реинкарнированный 6128 не покажет те 16 оттенков серого в подобных программах.
  3. #53
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Вчера проверил на Векторе, как показывается картинка при тесте цпу -- да, там тоже видны полоски, и да, они менее выражены, размыты и почти не заметны. Да и вообще, картинка с моего Вектора (тоже через CXA2075) заметно лучше и чётче, хотя сама обвязка кодека там не отличается. Надо будет ещё поиграться с выходом.
    Да, вполне возможно, небольшие отличия будут, но этот момент не первостепенной важности, сейчас надо собрать и отладить всю схему ПК-6128ц++, проверить нововведения, шину ВУ с Векторовским железом...
  4. #54
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если было бы много программ, использующих нестандартные векторовские оттенки серого, то отличие стало бы проблемой, но их мало и это скорее можно назвать особенностью. Вот с просвечиванием точно надо что-то делать.
  5. #55
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Запустил ПК-6128ц на слегка модифицированной прошивке для Вектора, на удивление всё работает -- с магнитофона программы грузятся, хотя и на чуть меньшей скорости, чем на оригинальном Векторе.
    Запустил обновлённый Бейсик 2.891, без проблем заргузил в него программу "Инфор-1" (из того, что было на флешке):
    Ну и как же без Патапа?
    С неисправленной пока проблемой красного изображение неожиданно хорошее... Но выявился интересный глюк: БЛК-СБРОС нельзя долго держать нажатыми, это почему-то портит программу и вызывает сбои, даже при запуске сразу после загрузки. В идеале надо запускать (или сбрасывать) коротким быстрым нажатием. Почему так происходит пока нет идей, но это не дребезг контактов, его должен гасить триггер D7.A, да и проверял на двух клавиатурах, везде этот глюк.
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили Improver за это полезное сообщение:
    ivagor(11.02.2024), parallelno(20.02.2024), svofski(11.02.2024), thetrik(12.02.2024), tnt23(14.02.2024)
  6. #56
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Причина глюка найдена и исправлена -- она была в том, что процессор при сигнале сброса выводит линии RD, WR и EIO в третье состояние, а шумы и наводки просто подают случайные сигналы записи, что и портит содержимое ОЗУ. Для исправления просто добавил там подтяжку к 5В, теперь БЛК-СБРОС можно держать сколько угодно долго.
    Схема оригинального ПК-6128ц не имела таких подтяжек, но, по всей видимости, серия К555, в отличие от 74HC, считает такое состояние на входе единицей и потому проблем там не было.
    Все необходимые исправления в схему и разводку внесены в проект на гитхабе.
    И вопрос есть к ivagorsvofski заодно), про формат FM9: как можно поправить подпрограмму чтения этого замечательного формата, чтобы она работала на процессорах 8085? Раз уж она попала в прошивку ПК-6128ц++... Я так понимаю, там всё очень хорошо высчитано по тактам и циклам процессора ВМ80, но вот на других, в том числе и на Z80, она не работает даже в эмуляторах. Моих познаний, что и где там надо поправить, просто не хватает.
    Ну и раз упомянул, выложу тут переделанную под ПК-6128ц++ основную часть прошивки, с исходниками: BOOT6128.7Z
    Этот пользователь поблагодарил Improver за это полезное сообщение:
  7. #57
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Радует, что получается находить причины и устранять проблемы.
    Что касается FM9. В эмуляторах VV и Emu по крайней мере оригинальные загрузчики (которые rom, не автостартующие) в 6128 частично работают (грузят часть файлов), на что я честно говоря не рассчитывал. В Emu для этого надо добавлять в раздел cas конфига строку
    noisefilterfreq=20000
    Чтобы нормально грузились все файлы надо вспоминать что там было и считать такты.
    Improver(14.02.2024)
  8. #58
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Да, точно! Я забыл про этот важный параметр, с ним эмуляторы грузят FM9 с любым процессором.
    Мне ещё пока такие не попадались, по крайней мере из того, что я сейчас проверил, загрузились все.
  9. #59
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Попробовал несколько файлов - "нормальным" загрузчиком FM9 они все грузятся и с 8085 и с z80 (в VV). z80 в Emu я не пробовал, т.к. в Emu для z80 не реализовано векторовское торможение. А проблемы с загрузкой были с таймерным вариантом loadfm9vi53, но его вроде никто и не использует.
  10. #60
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Надо отметить, что переносимость магнитофонных результатов с эмуляторов на реалы не 100% и это справедливо не только для вектора. Но я все же надеюсь, что в данном случае будет нормально.
    Потенциально 8085 и z80 способны поднять потолок скорости загрузки. По крайней мере в эмулятор файлы на повышенной скорости 13500 грузятся нормально, но они и в эмуляторы вектора и в плисовый v06cc грузятся хорошо, а вот в реалы нестабильно.
  1. ПК-6128Ц: Обсуждение
    от falanger в разделе Вектор
    Ответов: 318
    Последнее: 20.10.2025, 16:44
  2. Ответов: 56
    Последнее: 18.11.2023, 02:54
  3. ATM Turbo - РЕИНКАРНАЦИЯ
    от eXzmos в разделе ATM
    Ответов: 55
    Последнее: 01.10.2022, 21:15
  4. "ВЕКТОР ПК-6128Ц" - хотелось бы узнать побольше.
    от derfliegenddehollander в разделе Вектор
    Ответов: 19
    Последнее: 31.07.2022, 19:47
  5. ПК-6128Ц: воссоздание платы
    от sh686 в разделе Вектор
    Последнее: 20.06.2014, 03:08
