Страница 12 из 14 ПерваяПервая ... 891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 137
Тема: Реинкарнация Вектор ПК-6128ц
  1. #111
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Lightbulb
    Новости по проекту:
    • Работа шины ВУ исправлена, причина сбоев оказалась в сигнале СТЕК. Точнее сказать причина была в том, что этот сигнал мог быть выставлен в циклах процессора Т4, Т5, Т6 в случае, если младший байт адреса совпадал с кодом команд PUSH/POP/XTHL. После исправления схемы все тесты проходят, МДОСы запускаются, т.е. на ПК-6128ц работают внешние устройства Вектора. Причём из-за повторения сигналов ШАП Вектора, квази-диски, поддерживающие резервное питание, можно переключать с сохранением информации.
    • Собрал внутренний квази-диск для ПК-6128ц++, схему с разводкой и гербер-файлы выложил на гитхаб. Квази-диск сделал сразу двойным, на 512кБ, управляется он также, как и два квазидиска для Вектора, по портам 10h и 11h, но с одним ограничением -- в следствие того, что использован один чип на 512кБ невозможно одновременное обращение к двум КД. Но это и в эмуляторах невозможно сделать, если что...
    Схему, разводку и другие файлы проекта на гитхабе обновил.
    В общем, на данный момент все узлы ПК-6128ц++ работают, в остатках только мелкие доработки и дальнейшее развитие, а именно:
    • Хорошо бы сделать выключение сигнала CAS на шине ВУ при отсутствии БЛК, как на Векторе. Работе КД это не мешает, но всё-таки...
    • Не помешает протестировать подключение комбодевайсов -- из-за того, что большая часть периферии уже есть в составе ПК, возможны конфликты по портам, надо будет как-то их отключать, или переключать на другие адреса...
    • Ещё надо попробовать заменить С3 (в схеме видеоЦАП) на больший по ёмкости, либо даже переделать схему на ЦАП по схеме R2R.
    • Можно переделать схему с к155ре3 на GAL.
    • Также можно попробовать заменить триггеры задержки в схеме формирования видео на регистры 74HC597.
    • Возможно стоит разработать платы процессора на КР580ВМ80А и Z80, может даже с повышением частоты.
    • И, думаю, надо попробовать собрать внутренний контроллер НЖМД на SSD типа DOM, тем более, что из-за совмещения КД один внутренний порт освободился.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Improver за это полезное сообщение:
    ivagor(03.09.2024), KTSerg(06.09.2024), parallelno(05.09.2024)
  2. #112
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Неожиданно пришла идея разгона ПК-6128ц без повышения частоты... Попробовал вот такой вариант прошивки РЕ3:
    Адр.     0 1 2 3  4 5 6 7  8 9 A B  C D E F
    D0(RATO) 0 1 1 1  1 1 1 1  1 0 0 0  0 0 0 0 -- доступ процессора к памяти
    D1(RAS)  0 0 0 1  0 0 0 1  0 0 0 1  1 0 0 0
    D2(CAS)  1 1 1 1  1 0 0 1  1 0 0 1  1 1 1 1 -- для шины ВУ
    D3(MX1)  1 1 1 1  0 0 0 1  0 0 0 1  1 1 1 1 -- 0 = адрес по CAS, 1 = адрес по RAS
    D4(MX2)  1 1 1 1  0 0 0 0  0 0 0 0  1 1 1 1 -- ОЗУ / Графика
    D5(FR6)  1 1 1 1  1 1 1 1  1 1 1 1  1 1 0 0 -- чтение первой пары регистров (по положительному фронту F6M)
    D6(FR7)  1 1 0 0  1 1 1 1  1 1 1 1  1 1 1 1 -- чтение второй пары регистров (по положительному фронту F6M)
    D7(FR1)  1 1 1 1  1 1 1 1  0 0 0 0  0 0 0 0 -- 13-й бит адреса (графика) + тактовая частота 750кГц
              Экран    ОЗУ 1      2      Экран
    Адр.    10 ...                            1F - Вариант ускоренного режима работы
    D0(RATO) 1 1 1 1  1 1 1 1  1 1 1 1  1 1 1 1 -- доступ процессора к памяти
    D1(RAS)  0 0 0 1  0 0 0 1  0 0 0 1  0 0 0 1
    D2(CAS)  1 0 0 1  1 0 0 1  1 0 0 1  1 0 0 1
    D3(MX1)  0 0 0 1  0 0 0 1  0 0 0 1  0 0 0 1
    D4(MX2)  0 0 0 0  0 0 0 0  0 0 0 0  0 0 0 0 -- ОЗУ
    D5(FR6)  1 1 1 1  1 1 1 1  1 1 1 1  1 1 1 1
    D6(FR7)  1 1 1 1  1 1 1 1  1 1 1 1  1 1 1 1
    D7(FR1)  1 1 1 1  1 1 1 1  0 0 0 0  1 1 1 1 -- тактовая частота 750кГц. Бит 1C -- выравнивание ССИ
                             ОЗУ
    F 6МГц   0 1 0 1  0 1 0 1  0 1 0 1  0 1 0 1 -- тактовая частота генератора
    SVNC     1 0 0 1  1 0 0 1  1 0 0 1  1 0 0 1 -- тактовая частота процессора
    Получается так: при выводе пикселей вместо одного Т из четырёх память доступна на два Т подряд, на какой попадёт такт Т3, что немного сокращает размер TW. А при выводе бордюра и КСИ/ССИ память теперь доступна постоянно, а не кратно двум по тактам, как ранее. Теоретически, лучше было бы сделать такты "Экран/ОЗУ" через один, но в текущей схеме это приведёт к неправильному выводу чётных/нечётных пикселей.
    В итоге, производительность ещё немного возросла и, в дополнение к предыдущим результатам теста от ivagor, вот новые значения:
    Ну и для полноты картины, вот изображение теста clrspace, как оно выглядит с новой прошивкой:
    С новой прошивкой стали иногда появляться сбои при чтении с "магнитофона", а в остальном прошивка работает, глюков в памяти и в работе ПК не выявлено. Единственное, забыл ещё протестировать работу новой прошивки с внешним квази-диском (внутренний работает без проблем).
    Этот пользователь поблагодарил Improver за это полезное сообщение:
    ivagor(08.10.2024)
  3. #113
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    При неравномерном торможении для измерения средней температуры по больнице лучше vst без vi53. Ну и повторюсь, что подобные варианты не будут реализованы в эмуляторах, поэтому ориентироваться на них при написании или модификации программ проблематично.
  4. #114
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Согласен. Это "чисто академический" интерес...
    Кстати, можно сделать равномерное торможение с ускорением -- при КСИ/ССИ отключить два такта, сделать как в основном цикле. Надо будет протестировать, как это повлияет на быстродействие.
  5. #115
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Для проверки возможностей разгона запустил ещё такой вариант прошивки РЕ3:
    D0(RATO) 1 0 0 0  0 1 1 1  1 0 0 0  0 1 1 1 -- доступ процессора к памяти
    D2(CAS)  1 0 0 1  1 1 1 1  1 0 0 1  1 1 1 1 -- для шины ВУ
    D3(MX1)  0 0 0 1  1 1 1 1  0 0 0 1  1 1 1 1 -- 0 = адрес по CAS, 1 = адрес по RAS
    D4(MX2)  0 0 0 0  1 1 1 1  0 0 0 0  1 1 1 1 -- ОЗУ / Графика
    D6(FR7)  1 1 1 1  1 1 0 0  1 1 1 1  1 1 1 1 -- чтение второй пары регистров (по положительному фронту F6M)
              ОЗУ 1    Экран    ОЗУ 2    Экран
    D1(RAS)  0 0 0 1  1 1 1 1  0 0 0 1  1 1 1 1
              ОЗУ 1             ОЗУ 2
    Т.е. тут получается торможение процессора равномерное, в отличие от предыдущего варианта, но кратность выравнивания тактов процессора равна двум, а не четырём, как на обычном ПК-6128ц и Векторе. К сожалению, при этом будет сдвиг пикселей на изображении, эту прошивку без переделки схемы использовать не стоит, хотя других ошибок в работе ПК она не вызывает и проверить быстродействие с ней можно.
    Вот результаты теста, по некоторым командам видно ускорение:
    А вот если делать два такта ОЗУ и два такта экран, без чередования, то результаты ничем не отличаются от прошивки с выравниванием тактов процессора с кратностью 4.
    P.S. Как выглядит картинка с этой прошивкой
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Improver за это полезное сообщение:
    ivagor(20.10.2024), thetrik(27.10.2024)
  6. #116
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Извините за повтор, но при доступе через такт 8085 в принципе может обеспечить прозрачный доступ проца к озу, доказательством чего является zx8085 Micka. И теоретически все же можно получить ускорение при доступе 2 через 2. У 8085 довольно долгие обращения к памяти, насколько помню почти 2 такта. Если их удачно сдвинуть (есть нюанс с тактированием проца, см. zx8085), то получается, что один такт задержки совсем не помеха, а два такта подряд - как один. Но это теоретически, т.к. уже сильные изменения по сравнению с 6128.
  7. #117
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Да, я помню, и к этому стремлюсь.
  8. #118
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Опять повторяюсь, но отсутствие торможения интересно в основном готовой эмуляцией такого варианта в Emu при минимальном редактировании конфига. А с точки зрения минимизации изменений 6128 мне кажется проще удвоить тактовую проца при сохранении тормозов, часть команд ускорится.
  9. #119
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Продолжаю эксперименты с разгоном по памяти: заменил-таки D45 и D47 на регистры 74HC597 и, соответственно, убрал триггер задержки D49, что позволило ещё немного поиграться с таймингами. К сожалению, параллельная загрузка на 74HC597 немного отличается от 74HC166, из-за чего пришлось сгенерировать для них свой сигнал в ущерб MX1, но это не критично -- МХ1 можно получить просто через один логический элемент ИЛИ. Циклы работы в прошивке получились такие:
    D0(RATO) 0 1 1 1  1 1 1 1  1 1 1 1  1 0 0 0 -- доступ процессора к памяти
    D2(CAS)  1 1 1 1  1 0 0 1  1 0 0 1  1 0 0 1 -- для шины ВУ
    D3(FR71) 1 1 1 0  1 1 1 1  1 1 1 1  1 1 1 1 -- FR7 для D45 и D47; MX1 = (MX2 or RAS)
    D4(MX2)  1 1 1 1  0 0 0 0  0 0 0 0  0 0 0 0 -- ОЗУ / Графика
    D5(FR6)  0 1 1 1  1 1 1 1  1 1 1 1  1 1 0 0 -- сохранение в буфер регистров D45 и D47
    D6(FR7)  1 1 0 0  1 1 1 1  1 1 1 1  1 1 1 1 -- параллельная загрузка в регистры (по положительному фронту F6M)
    D7(FR1)  0 0 1 1  1 1 1 1  0 0 0 0  0 0 0 0 -- 13-й бит адреса (графика) + тактовая частота 750кГц
              Экран              ОЗУ
    D3(FR71) 1 1 1 1  1 1 1 1  1 1 1 1  1 1 1 1
                           ОЗУ
    Получается так: 3 такта доступ к памяти и 1 к экрану. Или 3/4 к 1/4...
    По тесту VST есть улучшение показателей по сравнению с предыдущими значениями:
    А вот VSTVI53 почему-то наоборот, показатели снизил, и объяснения этому у меня нет. Вот результаты:
    Практически да, можно обращения к памяти экрана вообще задвинуть в промежутки между обращениями к памяти процессора, но для этого требуется либо инвертировать частоту F 6МГц (иначе положительные фронты там не попадают в нужное место), либо D46 и D48 также заменить на 74HC597.
    ivagor(16.01.2025)
  10. #120
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    В vstvi53 тоже все нормально, ускорение есть, там результаты интерпретируются иначе.
    Для 3 МГц пересчет результатов тестов в такты
    vst: 312*192/результат
    vstvi53: результат/1000
    Нецелые значения, которые получаются для ряда команд при таком варианте торможения - это чередование целых, например 7 и 8 и т.д.
    Improver(16.01.2025)
  1. ПК-6128Ц: Обсуждение
    от falanger в разделе Вектор
    Ответов: 318
    Последнее: 20.10.2025, 16:44
  2. Ответов: 56
    Последнее: 18.11.2023, 02:54
  3. ATM Turbo - РЕИНКАРНАЦИЯ
    от eXzmos в разделе ATM
    Ответов: 55
    Последнее: 01.10.2022, 21:15
  4. "ВЕКТОР ПК-6128Ц" - хотелось бы узнать побольше.
    от derfliegenddehollander в разделе Вектор
    Ответов: 19
    Последнее: 31.07.2022, 19:47
  5. ПК-6128Ц: воссоздание платы
    от sh686 в разделе Вектор
    Последнее: 20.06.2014, 03:08
