Страница 14 из 14 ПерваяПервая ... 1011121314
Показано с 131 по 137 из 137
Тема: Реинкарнация Вектор ПК-6128ц
  1. #131
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Не все так просто.
    1. Есть разные варианты строк по паттернам непрограммируемости. В моем модифицированном реале (и в VV) 4 "типа" строк (или 3 с половиной, смотря как считать).
    2. Часть строк не отображается на экране. И как раз там "особенные" паттерны непрограммируемости.
    В принципе возможен тест, результаты которого записываются на видео, так можно восстановить полную картину.
    Последний раз редактировалось ivagor; 28.03.2025 в 21:14.
  2. #132
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Да, можно и видео. Примерно так: рисуем 16 полосок (квадратиков) по цветам, обнуляем палитру и пишем по одному цвету в прерывание, каждый раз с разной задержкой. Потом снова обнуляем и снова пишем, с другими задержками, пока не пройдём весь диапазон. Ну ещё какая-нибудь метка с номером теста на экране не помешает, чтобы не гадать потом по кадрам видео.
  3. #133
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Про 16 цветных полосок/квадратиков я не понял.
    Для ориентировки на экране надо отображать два числа: номер строки и позицию в строке, в которой программировали РУ2 в данном прерывании.
  4. #134
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Поясню свою мысль... Области непрограммирования палитры находятся же в пределах КСИ, значит можно сделать до 16 записей за кадр, посмотреть результат, какие записи прошли, какие нет на этих 16 полосках/квадратиках/строчках, каждой из которых назначен свой цвет из 16. Допустим, мы знаем, что цвет №5 записывался в палитру через N мкс после прерывания, и если квадратик остался чёрным, значит это место непрограммируемости. Потом сделать паузу для снятия скриншота и повторить с другими смещениями... Наверно, можно количество таких замеров за один кадр увеличить, если использовать мультиколор, но я не особо представляю, как.
  5. #135
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Понял, речь о "пакетном" тестировании для ускорении теста, чтобы видео было покороче. Я бы сам не стал, так сложнее сделать правильный тест и сложнее интерпретировать результаты, но это мои субъективные предпочтения.
    Немного занудства - не только в пределах КСИ, но и ССИ, если речь про 06Ц и .02.
  6. #136
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Я посмотрел схему -- похоже, зоны непрограммируемости палитры определяются наличием "1" на сигнале синхронизации, значит для первого Вектора без доработок они будут выгядеть так:
ID:	82135 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	82136 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вверху сигнал 50Гц, внизу -- синхронизация, сигнал снят с выв.2 К155РУ2 (Д32 / Д39). Зоны непрограммируемости, получаются, по ~10мкс и ~27мкс при КСИ с частотой следования строк.
    Для 02 Вектора ССИ будет в два раза меньше, но подтвердить измерениями не могу в связи с его отсутствием у меня. А на ПК-6128ц я тут приводил расчётный график непрограммируемости -- он тоже свой. ПК-6128ц++ таких зон не имеет.
    Последний раз редактировалось Improver; 31.03.2025 в 16:51.
  7. #136
  8. #137
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Продвижения по проекту:
    - Собрал внутренний контроллер НЖМД, причём сразу в двух вариантах, с разъёмом IDE и под CF-card.
    В ходе сборки пришлось переписать TESTHDD -- никак не мог разобраться, почему контроллер глючит, а оказалось в итоге, что это просто брак пайки.
    Свежая версия: TESTHDD6.rar, и она же с исходниками выложена тут: github.com/ImproverX/TESTHDD-for-Vector06c
    - Опубликовал альтернативную схему блока памяти с регистрами на 74HC597, что даёт возможность разнести такты обращения графической подсистемы к ОЗУ.
    Установка данного модуля взамен стандартного возможна в любой версии плат ПК-6128ц++, но в схемах до 27.01.2025, из-за отсутствия в схеме ОЗУ-Т2 сигнала /CAS, не будут работать внешние квази-диски (на ВУ).
    По тестам, выравнивание с кратностью равной двум тактам (вместо стандартных четырёх), даёт основное преимущество на командах:
    • CALL, C*-Y/N
    • DAD
    • DCX, INX
    • PUSH
    • R*-Y/N
    • SPHL
    • RST*
    А также на недокументированных командах процессора 8085:
    • DSUB
    • LDHI, LDSI
    • RDEL
    • RSTV
    Всё, что относится к проекту, выложено на гитхаб.
    Последний раз редактировалось Improver; 17.12.2025 в 17:19.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Improver за это полезное сообщение:
    aGGreSSor(18.12.2025), ivagor(17.12.2025)
  1. ПК-6128Ц: Обсуждение
    от falanger в разделе Вектор
    Ответов: 318
    Последнее: 20.10.2025, 16:44
  2. Ответов: 56
    Последнее: 18.11.2023, 02:54
  3. ATM Turbo - РЕИНКАРНАЦИЯ
    от eXzmos в разделе ATM
    Ответов: 55
    Последнее: 01.10.2022, 21:15
  4. "ВЕКТОР ПК-6128Ц" - хотелось бы узнать побольше.
    от derfliegenddehollander в разделе Вектор
    Ответов: 19
    Последнее: 31.07.2022, 19:47
  5. ПК-6128Ц: воссоздание платы
    от sh686 в разделе Вектор
    Последнее: 20.06.2014, 03:08
