Показано с 1 по 10 из 137
Тема: Реинкарнация Вектор ПК-6128ц
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    скорее, характеристики микросхемы К155РУ2 -- её ячейки имеют разные токи утечки, токи при передаче данных, что приводит к тому, что при равных записанных значениях яркость пикселей отличается.
    В это сложно поверить так сразу, по-хорошему надо проверять. Но для вектора или 6128 это получается уже не нужно, возможно кто-нибудь займется этой отдельной задачей.
    С другой стороны можно вспомнить про разные задержки из разных ячеек при использовании некоторых пзу для замены плм. Если тут также, то получается вместо озу с ОК лучше было использовать озу+тактируемый регистр с ОК на выходе данных.
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    По факту, чипы ADV7123 как раз и имеют внутри такой регистр...
    Интересно, почему разработчики эмуляторов не обратили внимание на эту особенность Вектора? В эмуляторах есть всякие фильтры, делающие изображение похожим на старый телевизор, а эмуляции "просветки" нет...
    Кстати, тактируемый регистр на входе ЦАП даёт ещё один плюс: с ним чётные и нечётные пиксели становятся совершенно одинаковыми по ширине (фоток для подтверждения не делал, но, думаю, и так понятно).
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В эмуляторах кроме VV нет даже такой обязательной для (всех?) векторов штуки как эмуляция зон непрограммируемости палитры. Ну а оригинальных зон для 06Ц и .02 нет ни в одном эмуляторе.
    А вот разные точки режима 512 и просветы я бы поставил на 2 и 3 место по значимости неподдерживаемых фич. Отсутствие поддержки некоторых непринципиальных особенностей изображения характерно не только для вектора, но для таких монстров, как С64. Эмуляторы с поддержкой jailbars надо еще поискать. Хотя я давно не погружался в комод, может ситауция изменилась.
    Improver(26.03.2025)
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Ты помнишь, чем кончилось когда мы последний раз гоняли мультиколоры с дизерами? Мне казалось, что зоны непрограммируемости по крайней мере некоторых реалов сильно шире, чем в VV. Даже пришлось подгонять старые примеры.
    Больше игр нет
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Да, они шире и так и должно быть, т.к. в VV зоны непрограммируемости по моему бывшему реалу, который был модифицирован по методу Tim0xи. Соответственно укоротились ССИ и зоны непрограммируемости. А полный тест немодифицированных 06Ц и .02 никто не делал. Или делал, но результатами не поделился.
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Сделать можно, но:
    Какой вариант тогда делать и делать ли вообще?
  1. ПК-6128Ц: Обсуждение
    от falanger в разделе Вектор
    Ответов: 318
    Последнее: 20.10.2025, 16:44
  2. Ответов: 56
    Последнее: 18.11.2023, 02:54
  3. ATM Turbo - РЕИНКАРНАЦИЯ
    от eXzmos в разделе ATM
    Ответов: 55
    Последнее: 01.10.2022, 21:15
  4. "ВЕКТОР ПК-6128Ц" - хотелось бы узнать побольше.
    от derfliegenddehollander в разделе Вектор
    Ответов: 19
    Последнее: 31.07.2022, 19:47
  5. ПК-6128Ц: воссоздание платы
    от sh686 в разделе Вектор
    Последнее: 20.06.2014, 03:08
