ivagor(10.04.2024)
Возможно у кого-то возникнет вопрос по результатам vstvi53 - почему в ускоренном режиме у некоторых команд с паспортным одинаковым числом тактов и циклов разные результаты? Ответ простой - в этом тесте нет привязки к прерываниям, и соответственно к бордюру и активной области. Результаты таких команд в ускоренном режиме лучше смотреть по vst с прерываниями.
Improver(10.04.2024)
Очередные шаги проекта:
- Прошил-таки К155РЕ3 и поставил вместо временной GAL. Всё работает, отличий не заметил, кроме меньшего габарита чипа.
- По шине ВУ: подключил к шине жёсткий диск -- работает замечательно, без ошибок. Для теста пришлось записать в загрузочную область диска игру в упакованном виде и загрузить её несколько раз -- загрузка с диска проходит без ошибок, что подтверждается правильной распаковкой архива. Т.о. можно сделать вывод, что ШАВВ, ШД и сигналы ЗПВУ, ЧТВУ работают хорошо. Проблемы с КД, значит, могут быть или по ШАП, или по CAS. Возможно ещё ЧТЗУ или ЗПЗУ, но это маловероятно. Полагаю, для начала надо немного доработать схему и сделать выключение сигнала CAS на ВУ при отсутствии ЧТЗУ / ЗПЗУ / БЛК, и до кучи МХ2.
- По упомянутым тут просвечивающимся полоскам на тесте процессора: оказалось причина была в пониженном напряжении использованного блока питания (от телефонной зарядки), он выдавал не больше 4,5В, при подключении нормального источника с 5В полоски стали также незаметны, как на оригинальном Векторе. Полагаю, пониженное напряжение плохо влияет на быстродействие К155РУ2...
- Вспомнил, что дорабатывал запись палитры, чтобы она происходила с одного раза. Для проверки написал небольшой тест, который выводит 16 полосок разных цветов и периодически сдвигает цвета палитры. На реальном Векторе из-за ошибок записи он показывает некоторые полоски двойной ширины, меняется цвет бордюра, а в эмуляторах и на ПК-6128ц++ такого эффекта нет, т.е. палитра без проблем пишется с первого OUT, что не может не радовать. Вот сам тест в архиве с исходниками, можете проверить свой Вектор: TestPal.7z
- Ну и последнее, изготовил на 3Д-принтере корпус. Фотографии пока не публикую -- корпус ещё не окрашен, но если интересно, модели в формате STL выложены на гитхаб, там есть просмотр, можете оценить.
Improver(17.05.2024)
Да, может и СТЕК, хотя ошибки есть и при обращении к КД в режиме ОЗУ. А сигнал БЛК формирует сам КД, но там ОК и подтяжка к +5В через резистор внутри ПК, я его уже уменьшил до 2кОм -- не сильно помогло.
Ещё не успел... По тестам КД выдаёт около полусотни ошибок чтения на один банк, не исключено, что из-за напряжения -- надо проверить. Но всё равно мне не нравится, что CAS на ВУ подаётся постоянно, надо его ограничить.
electroscat(11.06.2024), ivagor(06.06.2024), parallelno(07.06.2024), svofski(06.06.2024), thetrik(12.06.2024), tnt23(07.06.2024)
Выглядит здорово, даже не верится, что это современная реплика.
Если не секрет, то какая примерно себестоимость полного комплекта (плата+детали+корпус+клавиа тура, без стоимости монтажа/сборки)?
Из фото не понял, надпись на корпусе отдельно наклеена или сразу напечатана на корпусе на 3D принтере?
Improver(06.06.2024)
До этого подсчётов не вёл, покупалось всё в разное время при сильно разном курсе валюты, но примерно получается так:
- Три платы, каждая по 5 шт. (заказ из Китая) -- 6000 руб., или 1200 руб. один набор. Плюс плата клавиатуры, ещё 700 руб., итого 1900 руб., будем считать, как один комплект.
- Кнопки черри с крышками, 1600 руб. + 1200 руб, ещё пробел с механизмом балансировки, 330 руб., всего 3130 руб.
- Корпус мне изготовили за 13000 руб., но были предложения в различных конторах от 8000 до 30000 руб., так что при повторении тут может сумма сильно измениться... Кстати, за эту же сумму можно купить убитый Вектор и взять его корпус, но я решил, что надо изготавливать.
- Детали... Это самое сложное, т.к. покупалось в разное время и в разных количествах, что-то ушло в запас, что-то взял из запаса... Давайте посчитаем так: 81 микросхема в среднем по 50 руб., выходит на 4050 руб., плюс резисторы-конденсаторы-разъёмы всякие... Берём грубо, что на 5000 руб.
- Мелочёвка всякая: винты, втулки резьбовые, краска для корпуса, припой и паяльная паста, провода, инструмент и т.п. -- оценим грубо на 1000 руб.
Итого сейчас затраты примерно на 24 тысячи, и они ещё будут увеличиваться, т.к. разработка ещё не завершена.
Распечатал на цветном принтере, заклеил сверху скотчем и наклеил на корпус на клей ПВА. Скорее всего, этот вариант будет заменён потом на металлический шильдик, но для визуализации сейчас вполне подходит.
Последний раз редактировалось Improver; 06.06.2024 в 12:43.
Improver, 3D модель корпуса сам делал, или там где заказывал?
Сам, по своему Вектору (волжский вариант), плюс сделал там несколько улучшений, не влияющих на внешний вид... Всё выложено на гитхаб, если надо.
