Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 7891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 137
Тема: Реинкарнация Вектор ПК-6128ц
  1. #101
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Если не секрет, то какая примерно себестоимость полного комплекта (плата+детали+корпус+клавиа тура, без стоимости монтажа/сборки)?
    До этого подсчётов не вёл, покупалось всё в разное время при сильно разном курсе валюты, но примерно получается так:
    - Три платы, каждая по 5 шт. (заказ из Китая) -- 6000 руб., или 1200 руб. один набор. Плюс плата клавиатуры, ещё 700 руб., итого 1900 руб., будем считать, как один комплект.
    - Кнопки черри с крышками, 1600 руб. + 1200 руб, ещё пробел с механизмом балансировки, 330 руб., всего 3130 руб.
    - Корпус мне изготовили за 13000 руб., но были предложения в различных конторах от 8000 до 30000 руб., так что при повторении тут может сумма сильно измениться... Кстати, за эту же сумму можно купить убитый Вектор и взять его корпус, но я решил, что надо изготавливать.
    - Детали... Это самое сложное, т.к. покупалось в разное время и в разных количествах, что-то ушло в запас, что-то взял из запаса... Давайте посчитаем так: 81 микросхема в среднем по 50 руб., выходит на 4050 руб., плюс резисторы-конденсаторы-разъёмы всякие... Берём грубо, что на 5000 руб.
    - Мелочёвка всякая: винты, втулки резьбовые, краска для корпуса, припой и паяльная паста, провода, инструмент и т.п. -- оценим грубо на 1000 руб.
    Итого сейчас затраты примерно на 24 тысячи, и они ещё будут увеличиваться, т.к. разработка ещё не завершена.
    Из фото не понял, надпись на корпусе отдельно наклеена или сразу напечатана на корпусе на 3D принтере?
    Распечатал на цветном принтере, заклеил сверху скотчем и наклеил на корпус на клей ПВА. Скорее всего, этот вариант будет заменён потом на металлический шильдик, но для визуализации сейчас вполне подходит.
    Последний раз редактировалось Improver; 06.06.2024 в 12:43.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Improver за это полезное сообщение:
    ivagor(06.06.2024), Mr-Linker(06.06.2024)
  2. #102
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Improver, 3D модель корпуса сам делал, или там где заказывал?
  3. #103
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Сам, по своему Вектору (волжский вариант), плюс сделал там несколько улучшений, не влияющих на внешний вид... Всё выложено на гитхаб, если надо.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Improver за это полезное сообщение:
    KTSerg(08.06.2024), Ramiros(07.06.2024), svofski(07.06.2024), tnt23(08.06.2024)
  4. #104
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    А сбоку две "заглушки" для дополнительных разъёмов, уже есть идеи, что подключать?
  5. #105
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Да, это сделал для установки разъёмов джойстиков ПК-6128ц, типа Д9 (как сом-порт), такие на Sega и MSX.
  6. #106
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Improver, расскажи, пожалуйста, поподробней про корпус. Чем печатал, на чем, как ориентировал, как обрабатывал после печати? Если ты конечно не пишешь книгу и не снимаешь видео на 1.5 часа про процесс. Тогда я готов подождать.
    Больше игр нет
  7. #106
  8. #107
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Печатал не я, как уже написал ранее, но процесс был примерно такой: материал PLA+, порекомендовали чёрный, как наиболее качественный. Печаталась каждая деталь из двух половин, которые склеивались дихлорэтаном. Расположение половин на столе при печати -- вертикальное, на боковые грани корпуса. Разделение модели для печати, считаю, было не очень удачным, ровно посередине, лучше бы разрез немного сместили и не резали стойки и рёбра жёсткости, но со мной этот момент не согласовали, увы... Не я же занимался и склейкой половин, по договорённости с исполнителем.
    Зачистку поверхности делал сам -- там немного было... Шлифовать всю поверхность шкуркой не стал, чтобы не затереть символы, просто слегка прошёлся по граням и углам. После зачистки и установки вплавляемых резьбовых втулок покрыл двумя слоями белой акриловой грунтовки (на первый слой ушёл целый аэрозольный баллончик 270мл, на второй слой расход немного меньше), после покрыл акриловой краской, для блеска. Возможно надо было три слоя грунтовки сделать, всё-таки немного просвечивает чернота основы. Грунтовка высыхает практически в ноль по толщине, остался даже заметен стык между половинами, так что количество слоёв можно увеличить. Но если не придираться к мелочам -- в целом неплохо вышло, считаю.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Improver за это полезное сообщение:
    ivagor(11.06.2024), svofski(11.06.2024), tnt23(11.06.2024)
  9. #108
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Получается если уместить вектор в половинном размере (клавиатура внешняя через контроллер), то можно без склейки.
  10. #109
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Вообще, есть 3Д-принтеры, которые могут распечатать целиком, но они есть далеко не у каждого, и не в каждом городе -- мне просто не повезло... А если делать половинный размер с внешней клавиатурой, то есть не придерживаться "канона", то тогда форма Вектора уже теряет смысл и легче будет поместить всё в готовый корпус miniITX, например, чем изготавливать уменьшенную копию.
    А так, склейка не так уж и плоха -- там процесс основан на растворении самого PLA и после высыхания растворителя модель становится фактически монолитной. Да, стыки могут остаться заметными, но их надо было до покраски просто прошпаклевать растворённым в дихлорэтане пластиком и отшлифовать.
  11. #110
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Я покупал "Грунт-наполнитель серый "Автоп", уп. 650 мл" (гуглится). Это баллончик аэрозольный, на вид как обычный. Но из него летят здоровенные куски какого-то густого фарша. Заполняет слои отлично, но его надо шкурить конечно потом, так что это не для любой работы.
    Больше игр нет
    Improver(11.06.2024)
  1. ПК-6128Ц: Обсуждение
    от falanger в разделе Вектор
    Ответов: 318
    Последнее: 20.10.2025, 16:44
  2. Ответов: 56
    Последнее: 18.11.2023, 02:54
  3. ATM Turbo - РЕИНКАРНАЦИЯ
    от eXzmos в разделе ATM
    Ответов: 55
    Последнее: 01.10.2022, 21:15
  4. "ВЕКТОР ПК-6128Ц" - хотелось бы узнать побольше.
    от derfliegenddehollander в разделе Вектор
    Ответов: 19
    Последнее: 31.07.2022, 19:47
  5. ПК-6128Ц: воссоздание платы
    от sh686 в разделе Вектор
    Последнее: 20.06.2014, 03:08
