Страница 1 из 14 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 137
Тема: Реинкарнация Вектор ПК-6128ц
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    По умолчанию Реинкарнация Вектор ПК-6128ц
    Вектор Турбо+, конечно, крутая разработка, но я всё-таки решил потихоньку продолжить возрождать ПК-6128ц, пусть он будет "средним братом" между Вектором-06ц и Вектором Турбо.
    Итак, берём за основу восстановленную схему Вектора ПК-6128ц и начинаем улучшать, при том стараясь без особой необходимости не вмешиваться в схему... Что уже сделано:
    • Заменил память на SRAM. Сейчас это сделать проще, чем искать РУ5. Память осталась на 16 бит при чтении видеоданных, и менять сдвиговые регистры на 74HCT597 не стал -- пусть пока останется схема с задержкой на триггере, как было сделано изначально в ПК-6128.
    • Заменил ПЗУ РФ4А на 64кб 29EE512, что немного упростило схему -- больше не требуется выбор одного из двух чипов ПЗУ. Кстати, интересный момент: в ПК-6128 выведен отдельный сигнал /BROM на блокировку ПЗУ (по типу БЛК для работы квази-диска), т.е. схема предусматривала подмену внутреннего ПЗУ, интересное решение. Оставил этот сигнал, но теперь ПЗУ будет отключаться при наличии любого из двух сигналов, /BROM или БЛК.
    • Сделал видеовыход на CXA2075. Тут всё просто и проверено ранее на Векторах. Попутно сделал инверсию цвета, исправил строчные синхроимпульсы и выровнял по центру изображение.
    • Убрал из схемы сетевую карту. По сути, в современных реалиях она становится совершенно бесполезной.
    • Заменил все чипы КМОП серий К561 и К1561 на ТТЛ. Вообще, в справочниках и журналах типа "Радио" тех лет были замечания по совместному применению микросхем КМОП и ТТЛ от "не рекомендуется" до "категорически запрещено", странно, что в ПК-6128ц это сделали... С современными чипами серий 74HC/74ALS эта комбинация становится ненужной, кроме того можно убрать из схемы несколько резисторов и конденсаторов, требующихся для совмещения уровней сигналов КМОП и ТТЛ.
    • Добавил в схему стандартный Векторовский порт ВУ -- с ним можно будет подключать существующее внешнее Векторовское железо, например, тот же комбодевайс. Сигнал СТЕК там формируется по типу адаптеров Z80 для Вектора, он будет подан при командах PUSH, POP и XTHL, чего вполне достаточно для работы КД. Единственно, на этом ВУ не будут работать старые квази-диски, т.к. такая схема не вырабатывает сигналы регенерации памяти. Но много ли таких осталось?
    Схемы нового ПК-6128 на текущем этапе:
    Порт ВУ отдельным листом:
    Что ещё предстоит:
    • Оптимизировать по чипам -- в результате доработок высвободилось много элементов, схему можно запросто сократить на пару корпусов микросхем, но что и куда лучше перебросить станет понятно на этапе разводки платы.
    • Добавить памяти в виде внутренних квази-дисков. Схема КД будет практически такая же, как тут, но проще -- не требуется разворачивать адреса по RAS/CAS, сигнал выбора порта 10..13 уже есть в схеме ПК-6128. Дополнительно можно сделать чтение конфигурации КД. Если к 128кб добавить даже один КД на 256кб, то базовая конфигурация станет совместима с большинством Векторовских программ под МДОС и КД, а два КД хватит всем.
    • Надо ещё подумать об обеспечении равной ширины пикселей в режиме 512 точек. В Векторе Турбо это возможно решили просто убрав конденсатор С2 с резистором R9 и заменив логические элементы на выходе на более быструю серию 74ALS, может имеет смысл просто пойти по этому же пути.
    • Думаю над тем, чтобы убрать из схемы контроллер флоповода, т.к. без самого флоповода в корпусе он бесполезен, а при внешнем подключении привода в плане удобств нет разницы, подключать флоповод прямо к Вектору или через внешний комбодевайс.
    • И есть ещё желание добавить в схему аудиокодек AY8910, смикшировать его выход с ВИ53 и поставить небольшой усилитель с внутренней пищалкой, как было на Векторе 06ц.
    Неплохо было бы услышать по этим доработкам замечания/пожелания, "утвердить схему", ну и, разумеется, после этого можно будет разводить платы...
    З.Ы. Если Napoleon1 использует в своей схеме Вектора Турбо+ что-то из идей ПК-6128ц, то я буду только рад.
    З.З.Ы. Страница проекта на гитхабе: https://github.com/ImproverX/PK-6128c_PP
    Последний раз редактировалось Improver; 04.11.2024 в 14:08.
    Этот пользователь поблагодарил Improver за это полезное сообщение:
    ivagor(10.10.2022)
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Еще бы РЕ3 заменить на что-нибудь более современное.
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Согласен. Можно разложить её на логику, или поставить какую-нибудь простую ПЛИСку, но пока ещё это не обдумывал в подробностях.
    Да, вот ещё вспомнил: возможно следует в схему добавить ещё часы.
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Обновление схемы ПК-6128, свёл всё в один лист:
    • Убрал-таки контроллер дисковода.
    • Добавил внутреннюю пищалку и AY-3-8910, выход микшируется в моно. Решил пока не усложнять, если будет необходимость (желание), то переправить на стерео будет не сложно.
    • Попробовал исправить схему работы экрана в режиме 256х512, теоретически получается так: по даташитам задержка на 74ALS00 (D14:A) равна 3..11 (2..8) нс, на 74ALS32 (U10:C) -- 2..14 (3..12) нс, т.е. практически разница должна быть не больше 5 нс и при ширине пикселя 83 нс (в режиме 512) это, думаю, будет незаметно.
    Квази-диск не делал, его можно будет добавить и потом отдельной платой. И часы тоже решил оставить на потом.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Improver за это полезное сообщение:
    ivagor(19.10.2022), svofski(19.10.2022)
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Пора обозначить очередной этап разработки... Схема в настоящий момент выглядит так:
    • Разделил на платы в соответствии с предложенной ранее концепцией. Элементы с фоном из жёлтой штриховки ушли на плату ОЗУ, с голубой штриховкой -- ЦПУ (но это ещё не окончательно).
    • Немного переделал схему разрешения доступа к ОЗУ.
    • Переключение доступа к ПЗУ теперь не при помощи джампера, а программное, для этого решил использовать стандартную переключалку области экрана ПК-6128 на порту 0Dh. При отправленном нуле в нулевом бите в этот порт будет подключена область ПЗУ 8000h-FFFFh (по умолчанию при сбросе), при единице -- область 0000h-7FFFh.
    • Кардинальное изменение: для сокращения числа контактов между платами внедрил одну из своих прошлых идей, сделал "эмуляцию" ВВ55 на логических элементах U28 и U29, что позволило сократить число линий на 8+5-3=10 шт. И теперь независимо от того, какая конфигурация загружена в ВВ55 на порту 00, запись в порт 03 будет устанавливать сдвиг экрана, запись в порт 02 -- цвет бордюра и режим 512/256. Это немного упростит работу с клавиатурой, не будет необходимости постоянно переключать режим ВВ55, и обеспечит совместимость с существующим ПО. В дополнение, для полного соответствия работе ВВ55, запись в порт 00 конфигурации приводит к обнулению значений в портах 02 и 03 (хотя, может это и лишнее).
    ivagor(05.12.2022)
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Стоит добавить учет старшего бита данных (что он =1), а то будет сбрасывать регистры в 0 при выводе на магнитофон или проигрывании биперной музыки.
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Да, это учтено, в U24.
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Понятно, я не посмотрел.
    Все же стоит еще раз оценить, насколько нужно это нововведение. Оно позволит избавиться от двух out (и двух загрузок A) на прерывание, это не принципиальное преимущество и вряд ли где-то еще будет реализована данная штука. Пример принципиального преимущества - отвязать опрос клавиатуры от прерывания, и то это помогло бы только новым программам, которые вряд ли будут написаны.
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Ну тут цель была другая -- уменьшить количество линий между платами, избавление от двух out вышло бонусом.
    А как это можно сделать с сохранением совместимости со старым ПО?
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Вариантов много, но если например оттолкнуться от предложенной схемы, то получим искомое добавив в нее отключаемый запрет параллельной записи в U28 и U29. По умолчанию запись разрешена и совместимость. Не призываю делать это, вводить навороты стоит когда есть перспектива программной поддержки.
  1. ПК-6128Ц: Обсуждение
    от falanger в разделе Вектор
    Ответов: 318
    Последнее: 20.10.2025, 16:44
  2. Ответов: 56
    Последнее: 18.11.2023, 02:54
  3. ATM Turbo - РЕИНКАРНАЦИЯ
    от eXzmos в разделе ATM
    Ответов: 55
    Последнее: 01.10.2022, 21:15
  4. "ВЕКТОР ПК-6128Ц" - хотелось бы узнать побольше.
    от derfliegenddehollander в разделе Вектор
    Ответов: 19
    Последнее: 31.07.2022, 19:47
  5. ПК-6128Ц: воссоздание платы
    от sh686 в разделе Вектор
    Последнее: 20.06.2014, 03:08
