Страница 13 из 13 ПерваяПервая ... 910111213
Показано с 121 по 130 из 137
Тема: Реинкарнация Вектор ПК-6128ц
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    То, что я написал, может выглядит как упрек эмуляторостроителям, но конечно тут комплексная задача.
    1. Нужен продвинутый и заинтересованный реальщик, который напишет и прогонит тесты, а потом выложит результат, доступный для реализации и проверки. Казалось бы тесты может написать и кто-то другой, но задача объяснения, как ими пользоваться может оказаться сравнимой по сложности с тем, чтобы написать самому.
    2. Реализация в эмуляторах. Пример VV показывает, что это вполне возможно.
    Если фантазировать без привязки к реальности, то можно например придумать вариант переделки вектора для возможности чтения из РУ2. Тогда можно сделать автоматический тест, но этот вариант уж совсем из области фантастики.
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Теоретически, можно написать тест, который будет менять палитру в каждой строке, причём в каждой строке задержки делать разными со сдвигом, а по картинке судить, в каких строках палитра не программируется. Тогда этот тест сможет запустить каждый обладатель реала, и не вникая в тонкости просто показать фото экрана...
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Не все так просто.
    1. Есть разные варианты строк по паттернам непрограммируемости. В моем модифицированном реале (и в VV) 4 "типа" строк (или 3 с половиной, смотря как считать).
    2. Часть строк не отображается на экране. И как раз там "особенные" паттерны непрограммируемости.
    В принципе возможен тест, результаты которого записываются на видео, так можно восстановить полную картину.
    Последний раз редактировалось ivagor; 28.03.2025 в 21:14.
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Да, можно и видео. Примерно так: рисуем 16 полосок (квадратиков) по цветам, обнуляем палитру и пишем по одному цвету в прерывание, каждый раз с разной задержкой. Потом снова обнуляем и снова пишем, с другими задержками, пока не пройдём весь диапазон. Ну ещё какая-нибудь метка с номером теста на экране не помешает, чтобы не гадать потом по кадрам видео.
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Про 16 цветных полосок/квадратиков я не понял.
    Для ориентировки на экране надо отображать два числа: номер строки и позицию в строке, в которой программировали РУ2 в данном прерывании.
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Поясню свою мысль... Области непрограммирования палитры находятся же в пределах КСИ, значит можно сделать до 16 записей за кадр, посмотреть результат, какие записи прошли, какие нет на этих 16 полосках/квадратиках/строчках, каждой из которых назначен свой цвет из 16. Допустим, мы знаем, что цвет №5 записывался в палитру через N мкс после прерывания, и если квадратик остался чёрным, значит это место непрограммируемости. Потом сделать паузу для снятия скриншота и повторить с другими смещениями... Наверно, можно количество таких замеров за один кадр увеличить, если использовать мультиколор, но я не особо представляю, как.
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Понял, речь о "пакетном" тестировании для ускорении теста, чтобы видео было покороче. Я бы сам не стал, так сложнее сделать правильный тест и сложнее интерпретировать результаты, но это мои субъективные предпочтения.
    Немного занудства - не только в пределах КСИ, но и ССИ, если речь про 06Ц и .02.
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Я посмотрел схему -- похоже, зоны непрограммируемости палитры определяются наличием "1" на сигнале синхронизации, значит для первого Вектора без доработок они будут выгядеть так:
ID:	82135 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	82136 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вверху сигнал 50Гц, внизу -- синхронизация, сигнал снят с выв.2 К155РУ2 (Д32 / Д39). Зоны непрограммируемости, получаются, по ~10мкс и ~27мкс при КСИ с частотой следования строк.
    Для 02 Вектора ССИ будет в два раза меньше, но подтвердить измерениями не могу в связи с его отсутствием у меня. А на ПК-6128ц я тут приводил расчётный график непрограммируемости -- он тоже свой. ПК-6128ц++ таких зон не имеет.
    Последний раз редактировалось Improver; 31.03.2025 в 16:51.
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Продвижения по проекту:
    - Собрал внутренний контроллер НЖМД, причём сразу в двух вариантах, с разъёмом IDE и под CF-card.
    В ходе сборки пришлось переписать TESTHDD -- никак не мог разобраться, почему контроллер глючит, а оказалось в итоге, что это просто брак пайки.
    Свежая версия TESTHDD6 с исходниками выложена тут: github.com/ImproverX/TESTHDD-for-Vector06c
    - Опубликовал альтернативную схему блока памяти с регистрами на 74HC597, что даёт возможность разнести такты обращения графической подсистемы к ОЗУ.
    Установка данного модуля взамен стандартного возможна в любой версии плат ПК-6128ц++, но в схемах до 27.01.2025, из-за отсутствия в схеме ОЗУ-Т2 сигнала /CAS, не будут работать внешние квази-диски (на ВУ).
    По тестам, выравнивание с кратностью равной двум тактам (вместо стандартных четырёх), даёт основное преимущество на командах:
    • CALL, C*-Y/N
    • DAD
    • DCX, INX
    • PUSH
    • R*-Y/N
    • SPHL
    • RST*
    А также на недокументированных командах процессора 8085:
    • DSUB
    • LDHI, LDSI
    • RDEL
    • RSTV
    Всё, что относится к проекту, выложено на гитхаб.
    Последний раз редактировалось Improver; 15.01.2026 в 17:28. Причина: Убрал неактуальную версию TESTHDD6
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Improver за это полезное сообщение:
    aGGreSSor(18.12.2025), ivagor(17.12.2025)
  1. ПК-6128Ц: Обсуждение
    от falanger в разделе Вектор
    Ответов: 318
    Последнее: 20.10.2025, 16:44
  2. Ответов: 56
    Последнее: 18.11.2023, 02:54
  3. ATM Turbo - РЕИНКАРНАЦИЯ
    от eXzmos в разделе ATM
    Ответов: 55
    Последнее: 01.10.2022, 21:15
  4. "ВЕКТОР ПК-6128Ц" - хотелось бы узнать побольше.
    от derfliegenddehollander в разделе Вектор
    Ответов: 19
    Последнее: 31.07.2022, 19:47
  5. ПК-6128Ц: воссоздание платы
    от sh686 в разделе Вектор
    Последнее: 20.06.2014, 03:08
