Страница 2 из 13 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 137
Тема: Реинкарнация Вектор ПК-6128ц
    г. Волгоград
    468
    251 сообщений
    Вариантов много
    Да, вот ещё вариант пришёл в голову: можно сделать обращение к ВВ55 по двум адресам, один стандартный, 00-03, и второй альтернативный, допустим, C0h-C3h. При записи во второй диапазон портов U28 и U29 затрагиваться не будут. С таким вариантом можно и писать новые программы, и легко пропатчить существующие.
    г. Волгоград
    468
    251 сообщений
    Схема обновлённого ПК6128 на текущем этапе:
    • Немного изменил схему формирования сигнала КСИ -- вместо объединения КСИ и ССИ через "исключающее или" использовал свободный триггер.
    • Сделал гасящий синхроимпульс, во время кадра совпадает с ССИ, и на всю длительность КСИ гасит сигнал.
    • Изменил схему записи палитры -- в схеме ПК6128 микросхемы РУ2 были открыты всегда, кроме некоторого времени перед КСИ и в конце КСИ. Теперь РУ2, при отсутствии сигнала записи в порт 0Ch, будут отключаться при ГСИ.
    • Исправил ошибку -- на СХА2075 сигнал синхронизации подавался в инверсном виде относительно того, что там требуется.
    • Исправил сигнал RDM в схеме формирования СТЕК -- в предыдущем варианте возможны были коллизии при использовании прямого доступа в память процессора 8085. Косяк небольшой, да и проявился бы только в случае появления соответствующей периферии, но всё же...
    • Изменил схему подключения джойстиков -- на ПК6128, оказывается, был свой вариант, программно несовместимый с существующими. Сделал также, как на Векторе 06ц02, плюс аппаратно совместимыми с джойстиками Atari/MSX, на разъёмах D9 (как com-порт).
    Ну и уже практически нарисовал все платы, осталось доделать те 20%, на которые уйдёт 80% времени.
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили Improver за это полезное сообщение:
    electroscat(29.12.2022), ivagor(29.12.2022), Mr-Linker(05.01.2023), Napoleon1(02.01.2023), svofski(29.12.2022)
    г. Волгоград
    468
    251 сообщений
    Smile
    Небольшое обновление схемы и большое обновление проекта:
    Страница 1:
    Страница 2 (дополнения):
    Основные изменения:
    • D25 заменил на 74HC138 и U24 на 74hc139 -- чипы 74HC155 (и аналогичные) в исполнении SMD почему-то сложно найти в продаже, есть только DIP. В части D25 эта замена даже немного упростила схему, а на U24 наоборот, усложнила. Кроме того, на U24 добавил джампер для отключения сброса счётчика сдвига экрана и цвета бордюра (порты 02 и 03) при записи конфигурации в РУС ВВ55. Не то, чтобы этот джампер там особо нужен, просто для эксперимента на совместимость с ПО Вектора...
    • Добавил в схему часы RTC на DS12885 (вторая страница), подключение выполнено по омской схеме для Вектора, с учётом документации на более свежий чип DS12885.
    Ну и самое главное: разводка плат полностью готова, проект выложил на гитхаб.
    Гербер-файлы для заказа пока не делал, т.к. это ещё не финал, схему и платы надо бы повторно проверить перед изготовлением, возможно переосмыслить что-то.
    Ну и картинка с разводкой плат, просто для общего представления:
    При экспорте в картинку почему-то меняются местами верхний и нижний слои разводки, но для просмотра без запуска протеуса сойдёт... Вторая картинка с выключенным нижним слоем.
    Последний раз редактировалось Improver; 16.01.2023 в 09:45. Причина: Добавил картинку с верхним слоем разводки
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Improver за это полезное сообщение:
    ivagor(13.01.2023), thetrik(25.01.2023)
    г. Саров
    29
    10 сообщений
    Не совсем понятно - плата что - двусторонняя? Не понятно где полигоны под питание и землю.
    г. Волгоград
    468
    251 сообщений
    Да, двух слоёв для такого размера плат и плотности элементов вполне достаточно. Добавил в исходное сообщение картинку с отключённым нижним слоем, для видимости верхнего слоя.
    Распределены по двум слоям. На нижнем слое есть заполнение землёй, а питание идёт по кругу платы с дублированием и более толстыми дорожками. Выделять отдельные линии для просмотра удобнее в протеусе, всё же, не на картинке.
    г. Саров
    29
    10 сообщений
    Ну дело хозяйское. На низких частотах работать будет, конечно.
    Хотя если посмотреть осциллографом цифровые схемы на платах без сплошного полигона земли - это полный абзац.
    К слову - а зачем базовое ОЗУ и процессор на отдельных платках?
    г. Волгоград
    468
    251 сообщений
    Вектор работал, и тут частоты не выше, максимум те же 6МГц, не считая генератора...
    Можно ещё верхний слой залить землёй, как считаете, имеет это смысл? А переходить на 4 слоя я что-то не вижу необходимости, хотя это и позволит немного уменьшить плату, милиметров на 15-19 по высоте.
    Тут всё просто -- это для "гибкости" конструкции. Т.е. с таким дизайном можно легко заменить процессор на z80, или на КР580ВМ80А, а то и на нечто на плис, просто заменив одну платку. Ещё можно, теоретически, разогнать процессор независимо от всей остальной части ПК...
    И память тоже тут легче заменить -- можно на других чипах собрать, попробовать вернуться к драм, или 32-пиновые симы приспособить, но более интересен последующий переход на 8 бит и последовательное чтение экранных байтов, как было сделано в моей графической карте.
    г. Саров
    29
    10 сообщений
    Полигон сверху залить можно - будут максимально широкие дорожки, но радикально это ничего не поменяет. Хотя это лучше для производства - меньше расход травильного раствора.
    У вас компоновка и в целом размер платы исходя из Векторовского расположения разъёмов выполнена. Если к этому не привязываться, то на 4-х слойке можно сделать компактнее и, соответственно, по цене изготовления на такую же сумму выйти.
    Я по работе платы развожу, поэтому выполнение питаний не полигонами вызывает у меня ментальный диссонанс :-). И даже на такой низкой частоте с полигонами земли сигналы на порядок чище получаются.
    г. Волгоград
    468
    251 сообщений
    Работа над ошибками:
    • Исправил переключение адреса на U13 и U14, теперь оно происходит по сигналу MX1. Использование там /CAS приведёт к тому, что адрес на ВУ будет запаздывать по отношению к /CAS и ошибкам на внешних квази-дисках.
    • Попутно на свободном элементе U10:A сделал отключение сигнала /CAS на ВУ во время обращения к графике. Как альтернативу тут можно было бы просто изменить прошивку РЕ3, но решил оставить её ближе к оригинальной.
    • По совету Napoleon1 по максимуму залил землёй верхний слой.
    Из-за минимальности изменений в схеме публиковать картинки не вижу смысла, а проект на гитхабе обновил.
    Этот пользователь поблагодарил Improver за это полезное сообщение:
    thetrik(25.01.2023)
    г. Волгоград
    468
    251 сообщений
    Обновление проекта:
    • Заменил U29 на 74нс174, ну и ещё что-то по мелочам...
    • Решил использовать ПЗУ D10 на все 100%, для этого достаточно было вывод А4 переключить с земли на сигнал LD0, теперь во время показа бордюров и КСИ/ССИ из неё будет использоваться вторая половина адресов, с 16 по 31. Это даёт то, что теперь можно будет разрешить процессору доступ к памяти тогда, когда не считываются данные для графики. Прирост быстродействия при этом будет всего процентов на 5, если не ошибаюсь. Собственно, меня удивляет, почему это не было сделано в оригинальной схеме ПК-6128ц -- там всего-то пару проводков переключить.
    Прошивка D10 при этом будет выглядеть примерно так:
    Адр.     0 1 2 3  4 5 6 7  8 9 A B  C D E F -- совпадает с прошивкой ПК-6128ц
    D0(RATO) 0 0 0 0  0 0 1 1  1 1 0 0  0 0 0 0 -- доступ процессора к памяти
    D1(RAS)  1 0 0 0  0 0 0 1  1 0 0 0  0 0 0 1
    D2(CAS)  1 1 1 0  0 1 0 0  1 1 1 0  0 0 0 0
    D3(MX1)  1 1 0 0  0 0 0 0  1 1 0 0  0 0 0 0 -- 0 = адрес по CAS, 1 = адрес по RAS
    D4(MX2)  1 1 1 1  1 1 1 1  0 0 0 0  0 0 0 0 -- ОЗУ/Графика
    D5(FR6)  1 1 1 1  0 1 1 1  1 1 1 1  1 1 1 1 -- чтение первой пары регистров
    D6(FR7)  1 1 1 1  1 1 0 1  1 1 1 1  1 1 1 1 -- чтение второй пары регистров
    D7(FR1)  0 0 0 0  0 1 1 1  0 0 0 0  0 0 0 0 -- 13-й бит адреса (графика)
                   Экран              ОЗУ
    Адр.    10 ...                            1F
    D0(RATO) 1 1 0 0  0 0 1 1  1 1 0 0  0 0 1 1 -- доступ процессора к памяти
    D2(CAS)  1 1 1 0  0 0 0 0  1 1 1 0  0 0 0 0
    D4(MX2)  0 0 0 0  0 0 0 0  0 0 0 0  0 0 0 0 -- ОЗУ/Графика
    D5(FR6)  1 1 1 1  1 1 1 1  1 1 1 1  1 1 1 1
    D6(FR7)  1 1 1 1  1 1 1 1  1 1 1 1  1 1 1 1
    D7(FR1)  1 1 1 1  1 1 1 1  0 0 0 0  0 0 0 1 -- тактовая частота
                             ОЗУ
    Или вот менее радикальный вариант второй части, с сохранением режимов работы процессора, как на ПК-6128ц, который я хочу использовать в начале:
    Адр.    10 ...                            1F
    D1(RAS)  1 1 1 1  1 1 1 1  1 0 0 0  0 0 0 1
    D2(CAS)  1 1 1 1  1 1 1 1  1 1 1 0  0 0 0 0
    D3(MX1)  1 1 1 1  1 1 1 1  1 1 0 0  0 0 0 0 -- 0 = адрес по CAS, 1 = адрес по RAS
                                     ОЗУ
    Для полного доступа к памяти пришлось входной сигнал на 13 вывод D52 заменить с MX2 на FR1, но и это на схему не сильно повлияло, но зато поставив единицу в седьмом бите по адресу 1Fh можно легко сместить изображение до идеальных временных задержек.
    И ещё, с этой доработкой чипы D9:B и D9:C становятся ненужными, но я ещё не решил, убрать их или оставить.
    Новая схема:
    Проект на гитхабе обновил, все нужные файлы там.
  1. ПК-6128Ц: Обсуждение
    от falanger в разделе Вектор
    Ответов: 318
    Последнее: 20.10.2025, 16:44
  2. Ответов: 56
    Последнее: 18.11.2023, 02:54
  3. ATM Turbo - РЕИНКАРНАЦИЯ
    от eXzmos в разделе ATM
    Ответов: 55
    Последнее: 01.10.2022, 21:15
  4. "ВЕКТОР ПК-6128Ц" - хотелось бы узнать побольше.
    от derfliegenddehollander в разделе Вектор
    Ответов: 19
    Последнее: 31.07.2022, 19:47
  5. ПК-6128Ц: воссоздание платы
    от sh686 в разделе Вектор
    Последнее: 20.06.2014, 03:08
