Показано с 51 по 60 из 66
Тема: Вставка AY музыки в программу
  1. #51
    1,456
    946 сообщений
    как вариант смотри после компиляции что получилось в отладчике.
    ну а так, да
     incbin test.bin,7    ; include boe.bin but skip the first 7 bytes
  2. #52
    г. Чаплыгин
    Насколько я понимаю, только после того как доиграет музыка, будет выполнен остальной код программы?
    Нужно вставлять , ну например заставку к игре в цикл музыки ? или нет перед циклом
    Последний раз редактировалось romancha; 26.03.2019 в 13:59.
  3. #53
    1,456
    946 сообщений
    если нужна постоянно задействуй im2
  4. #54
    г. Чаплыгин
    мдя, до прерываний еще не добрался) с этим делом нужно еще вникать, но все равно спасибо за СОВЕТ!
  5. #55
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    Если очень хочется, то можно воспользоваться простенькой программкой из Zx-ревю помоему)
    Тут мелодия откомпилирована по адресу 30000, можно что-то еще в цикл добавить
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    г. Чаплыгин
    Благодарю, я воспользовался именно этой программкой, музыка играет и при заставке и в самой игре, а отключить? CALL IMOFF? не так ли...
  7. #57
    1,456
    946 сообщений
    только плейер заглуши (call init) после этого
  8. #58
    Cyprus
    24
    20 сообщений
    у файлов в формате hobeta вначале присутствует заголовок (17байт), при incbin его надо пропускать
    (вроде можно явно указывать смещение)
    В ужасме же есть для этого директива INCHOB: https://github.com/sjasmplus/sjasmpl...meoffsetlength
    Цитата Сообщение от romancha Посмотреть сообщение
    MUSIC INCBIN "tune.$c"
    См. https://github.com/sjasmplus/sjasmpl...meoffsetlength
  9. #59
    Смоленская обл.
    197
    100 сообщений
    LD A,#66
    LD I,A
    IM 2
    Только I=#66 пожалуй не лучший выбор, если планируется работоспособность проги на оригинале.
  10. #60
    г. Арзамас
    168
    120 сообщений
    Какие вы молодцы. Не удивлюсь, что программа работает на разных компьютерах.
  1. Обсуждение музыки от
    от Mike в разделе Музыка
    Ответов: 51
    Последнее: 20.02.2008, 22:57
  2. Ищу программу Rome Rus или Провал Рима
    от Лебедев в разделе Игры
    Последнее: 15.02.2006, 17:22
  3. Ответов: 3
    Последнее: 09.04.2005, 23:18
Метки этой темы
