Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Scorpion-256 SC14 - пиратка или оригинал?
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Цитата Сообщение от sk Посмотреть сообщение
    кнопка в точности такая же. Может, специально брали такие же кнопки
    о каких кнопках речь? если о "ресетах" - так они везде одинаковые...
    насчет платы на стойках - есть и такой, и такой вариант, тут не угадаешь
    1,462
    951 сообщений
    что интересно: кнопка в точности такая же. Может, специально брали такие же кнопки, чтобы было похоже на оригинальный скорпион?
    это наша промышленность такое выпускала (микрики приклёпанные к пластинам)
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    в корпусе вашего Скорпиона совершенно другая внутренняя компоновка блоков: системная плата на высоких стойках, под ней блок питания, справа дисковод, за дисководом пустота, кнопка Magic на задней стороне корпуса.
    Совершенно верно. Именно так и выглядел мой Скорпион, вынутый из посылки в начале 1996 года.
    Интересно, компания Зонова придерживалась какого-то единого стандарта компоновки блоков внутри системника, или для них нормально было, что разные партии могли идти по-разному собранные?
    Присоединяюсь к этому вопросу. Прошу владельцев фирменных Скорпионов в корветовских корпусах, если нет фотографий, хотя бы описать как выглядели их машины внутри. Это очень интересно.
    Также интересно, как выглядели компьютеры в ibm'овских корпусах, которые выпускались во второй половине 1990-х.
    Это кнопки КМ2-1 или КМ1-1 советского производства. Тогда других не было и выбирать не приходилось.
    sk, а фирменные Руководства по Скорпиону к вашему компьютеру прилагались?
    И дискеты?
    Барнаул
    Мне попадаются совершенно разного вида. Вот, например, прямо сейчас пара "скорпионов" на Авито продаются, у них другие кнопки (и непохоже на самосборку):
    Скорп №1:
    Скорп №1:
    Второй Скорп явно оригинальный, у него и микросхемы затёрты:
    И дискеты?
    Руководство, вроде, было, но я пока ещё не все вещи разобрал - не вижу его. Дискет не помню, надо проверить все поштучно. Дискет много коробок с тех времён осталось, включая лицензионные игры Родионова для Spectrum. Содержание 90% дискет даже не помню - почти 30 лет прошло
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    С квадратной кнопкой, видимо, П2К, только без фиксации (если это ресет)
    А белые/коричневые ресеты это стандартные советские ПКн6-1, они же КМ1, там цвет разный бывает...
    Вот из личных запасов для примера, "сделано в СССР", 78-й год... кнопка старше меня, блин =)
    83 сообщений
    в двух из четырех моих корпусов собрано в пучки, причем одинаково... утверждать, что это фирма, не буду, но вряд ли кустарники бы так заморочились =) фото выше эт мой
    С пучком не заморочились бы, а с шильдиком заморочились?..
    1,462
    951 сообщений
    начитался я ваших воспоминаний и сделал то что давно собирался - подключил свой ZS к монитору benq bl912
    кроме раздельной синхронизации моник оказывается понимает и смешанную.
    ну и чуток пришлось поиграть с настройками. изначально в некоторых местах были вертикальные промежутки между столбцами.
    ещё понял что цвета придётся приглушать - различия яркости нету.
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Должно хватить 100 ом на каждом цвете.
    На верхней крышке моего Скорпиона есть еще квадратный шильдик "SCORPION". Ни на каких фотографиях я такого не видел.
    То есть 100% пиратка?
    Даже если это и так, то Сергей Зонов еще во второй половине 1990-х "реабилитировал" "пиратские" Скорпионы. В ZX-Ревю 7-8 1996 было описание схемотехники фирменного Скорпиона, и, если сторонний компьютер полностью Скорпион-совместимый, то на нем будет работать и встроенное фирменное ПО, и фирменная периферия.
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Возможно тут имеет место быть "котлета". Не возьмусь утверждать, была ли на пиратках перенесена маркировка (версия платы с датой выпуска и стилизованный значок zs).
    При том, что плата похожа на оригинальную (даже несмотря на распаяный по "монтажке" музпроцессор, вероятно разведённый мгтф на обратной стороне), также смущают непотертые обозначения на мелкой логике.
    И вроде как в фирменном желтке, впаивался 6 мГц зилог. А тут, как мне кажется, установлен отечественный вм1
    Последний раз редактировалось null_device; 17.10.2022 в 11:24.
    Барнаул
    А компания Зонова не продавала просто голые платы? Могло быть так, что сборщики покупали у них "комплекты" необходимого, включая наклейки, а потом собирали сами в своих корпусах со своей наценкой?
  1. Обмен компьютера Scorpion ZS 256 на печатную плату Scorpion 1024!
    Последнее: 02.03.2012, 10:37
  2. Куплю ZX Scorpion 256+
    от Gutten в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 21.02.2012, 09:08
  3. Продам Scorpion ZS 256
    от VICITROF в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 32
    Последнее: 02.12.2011, 14:50
  4. Продаётся Scorpion 256
    от ZX_mens в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.05.2009, 21:31
