Показано с 111 по 116 из 116
Тема: ДВК ATX
    124
    83 сообщений
    По умолчанию ДВК ATX
    Читая и копаясь в материалах по двк так и не нашел (возможно плохо искал) попыток сделать его в относительно современном формате к примеру в ATX или E-ATX, в основном не стандартные реплики или полуэмуляторы где только процессор вм2 или вм3 всё остальное плис который по производительности выше чем весь двк вместе взятый...
    Собственно возникла идея собрать это чудо Советской инженерной мысли в формате ATX
    Возникли вопросы следующего плана:
    1 делать его как оригинал с применением кросс платы? (это удорожает его примерно в 3 раза)
    2 какие применять разьёмы для шины мпи\Q-bus? (есть вариант краевые аналог ISA на 72пин, разьемы серии din41612, либо PCI-E но это может повлечь некоторые последствия и упоротые могут туда установить современные платы расширения от IBM пк даже если разьем перевернуть на 180 градусов дабы ключ был с обратной стороны)
    3 что встроить в саму плату кроме процессорного блока и блока связи на 065? (лично мне кажется имеет смысл интегрировать плату цветного видео от тогоже двк и ссд на базе паралельной флешь который будет восприниматься компьютером как мфм винчестер)
    На данный момент ценники на платы такие за 5 плат формата ATX 35 баксов, за 5 плат формата E-ATX 50 баксов для 2х слойных, 4х слойки примерно в 2 раза дороже но тоже не космос.
    Платы готов собрать в EasyEDA безвозмездно если помогут со схемами!
    P.S. не кидайтесь тапками если пишу с ошибками в школе не учился...
  1. Агат-9 в формфакторе ATX.
    от elker в разделе Агат
    Ответов: 24
    Последнее: 31.08.2025, 13:36
  2. Блок питания ATX (((
    от Vlodek_d в разделе Источники питания
    Последнее: 21.11.2021, 15:47
  3. Переходник питания ATX->AT
    от tntpro в разделе Источники питания
    Последнее: 17.08.2012, 01:29
  4. ZX+ATX
    от breeze в разделе Источники питания
    Ответов: 22
    Последнее: 02.04.2009, 13:53
  5. Вопрос по питанию от ATX
    от Retrograd в разделе Источники питания
    Последнее: 14.02.2009, 15:28
