Страница 3 из 12 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 116
Тема: ДВК ATX
  1. #21
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Чуть добавил в 1-й лист Э3 :
    В 2-м листе будут тоже АП7 и некотрые др. компоненты.
    Пожалуйста, примените СМД конденсаторы по питанию размера 1210 - их можно кучами наспаивать с дохлых ИБМ ЭВМ.
    Если важно желтое и зеленое - можно сделать вариант на 530АП2 и КМ5А зеленых квадратных.
    Лучше таки всё сделать для P-CAD2006 - т.к. это только вершина айсберга, и без автотрекера всё будет ужасно-ужасно на 4СПП
    Вопрос для знатоков МПИ - низшие приоритеты векторных прерываний выводить, или ограничиться только VIRQ с приоритетом "200" ( как на МС1201.02 ) ?
  2. #22
    122
    82 сообщений
    В иде есть автотрекер в 2х вариантах локальный (качается на комп) или облачный. программа очень одобна (на мой взгляд) постоянно обновляется и дорабатывается и совершенна бесплатная даже для комерческого использования.
    Вариант с макетным полем...
    Шаг 2.54мм для мпи 2.5мм, у ламелей 3.0мм
    Последний раз редактировалось max232cpe; 17.10.2022 в 21:40.
  3. #23
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Шаг макета целесообразно делать 2.52 миллиметра при калибре отверстий, допускающих можнтаж штыревых гребенок из ЧиД.
    От края платы целесообразно отступить 5 миллиметров, т.к. там направляющие позиции на корзине.
    Распинову разъема СНП58-64 папа нарисую на днях, не сегодня.
  4. #24
    122
    82 сообщений
    Да менмого дополню в есииде можно даже цену деталей которые есть в наличии у поставщиков джлцпцб просматривать.
    Конденсаторы и резисторы делать смд?
    Поле 1.27мм делать под смд компаненты?
    Если не сложно сделайте всю схему целиком кусками не оч удобно набирать, немного сбивает с толку)))
    снп58-64 у меня есть макет для "мамы" котрая на бк стоит, перерисовать на "папу" не долго, главное чтоб номера контактов были.
    Кому сильно надо! Магу накидать из шаблона макетку полуплаты для двк.
    На данный момент цена плат 140х240мм на jlcpcb 17 баксов за 5 шт.
    Макетка QBUS для любителей)))
    Скачка гербера: https://disk.yandex.ru/d/nlGPtBDLTp2GXA
  5. #25
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Лист 2 :
    Резисторы - перемычки монтировать при отсуствии использования векторных прерываний - R7 и ДМА - R8. Если плата крайняя в цепочке корзины - эти резисторы можно нен монтировать.
    При использовании выборки блоков БК при наличии сигнала BS7 ( в МС1201.03 и др. ) монтировать резисторы :
    R11, R12
    не монтировать :
    R9, R10
    Назначение дополнительных сигналов с МПИ МС1201.03 на разъем СНП58-64 папа для блоков БК0011М :
    Сигнал-Контакт
    А16 - А18
    А17 - А17
    А18 - А16
    А19 - А15
    А20 - А11
    А21 - А10
    SEL ВМ3 - Б18
    DCLO - A01
  6. #26
    122
    82 сообщений
    Наканец добрался до дома)))
    Щас обновлю платку...
    Резисторы тоже делать смд?
  7. #27
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Размер резисторов - 0805.
    Типономинал сборок резисторов - НР1-4-9М 2.2 ком.
    Размер СМД конденсаторов по питанию - 1206.
    Размер сигнального конденсатора в подавлении звона по цепи SYNC - 1210 ( советский К10-17-1в ).
    Вопрос - нужен ли кварцевый ген на ЛН1 с делителем на секции ТМ2 ?
    Блоки сети БК11М не содержат встроенного гена и используют частоту 6 мгц из БКшки ( скорость сети БК11М - 75 Кбод ).
    Нужно ли нарисовать подробное распределение сигналов на СНП58-64 папа ?
    Вопрос - кто какую бы полуплату хотел - например, для использования карточки Микро-СД как системного диска ( обработка сигналов - софтовая, силами ЦП ДВК ),
    или Стерео-ЦАП 8 бит + музпроц - для проигрывания треков от БКшки ?
  8. #28
    122
    82 сообщений
    Обновил шину двк
    Разьем бк
    Обновил платку
    Последний раз редактировалось max232cpe; 18.10.2022 в 22:24.
  9. #29
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Собирать на совсем тру начинки безсмысленно это будет Workstation Technology Extended аля 40х40см
    Память само сабой заменить на статичную её выпускают досихпор причём выбор огромен и есть чипы очень большой емкости правда они на 2.5 и 1.8 вольта.
    очень странный подход - ПЛИС мы не хотим, но зато поставим современную статику
    Я лично вижу следующее, проц модуль: к примеру на вм3 в месте с ним пзу 27c512
    почему не 16бит ПЗУ ?
    и 4мб оперативной памяти на статике, упростить максимально схему (урать различные повер гуд и прочие анахронизмы с контролем питания и тд)
    что конкретно планируется упростить ?
    применять поверхностный монтаж, про сетевую карту я немного выразился не правильно я имел ввиду карточку на 065,
    что такое "карточка на 065" ?
    КЦГД также немного доработать, постаратся минимализировать по максимуму использование специфических микросхем серии вп1
    и на что планируется заменить ВП1-065 в КЦГД ? их там 3шт
    или есть идея на что будет заменена ВП1-033 ?
    я так понимаю планируется делать плату в 3 этажа
    По поводу флопа и жд их нужно заменять быстродействующими флеш чипами 8-16 битными
    те опять современное железо Ж-)
    (но это нужно хорошо обдумать)
    а вот это очень хорошее замечание!
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  10. #30
    122
    82 сообщений
    Если вам так нравится куча рассыпухи которую за частую купить невозможно или её цена заоблачная (личный пример пытался купить кт3102 обошел все магазы в городе в чид предложили за 600р+ и только под заказ по предоплате в др магазине за 520р при этом аналог bc547 стоит 8-10р за шт) я не говорю о том что некоторые разьёмы времён союза купить просто нереально за какието вменяемые деньги при попытке найти рппм16-288 на золоте мне выкатили ценник 15тр за 2 разьёма и это при том что din41612 на 96 пинов покрытый золотом я магу купить в соседнем магазине за 200р а те что без дрмета за 50-80р
    карточкуа на 065 для примера
    Упращение в виде замены озу на статику и убирания из схемы контролёра на вп1, убирание со схемы проверки питания как переменки так и постоянки это не машина для управления атомной станцией или пво а бытовой любительски ПК, возможно ещё чтото можно вырезать.
    А ставить альтеру или аналогичную плис котрая как все 3 двк вместе связанных по производительности и приэтом к ней прилепить проц от двк на мой взгляд неоправданно.
    Но вот собрать на двк аналог DPDшной сетиевой карты с портом AUI (хабы с этим портом можно взять за бесценок) это разумное использование плис НА МОЙ ВЗГЛЯД!
    Самый банальный пример это когда вешают контролёр иде а на него вешают компакт флешь, по итогу у нас переход с паралельного интерфейса на иде потом обратно на паралельный интефейс флеш чипа который в компакт флешь стоит вопролс зачем столько посредников и костылей не проще сразу паралельную флешь к мпи шине прикрутить...
  1. Агат-9 в формфакторе ATX.
    от elker в разделе Агат
    Ответов: 24
    Последнее: 31.08.2025, 13:36
  2. Блок питания ATX (((
    от Vlodek_d в разделе Источники питания
    Последнее: 21.11.2021, 15:47
  3. Переходник питания ATX->AT
    от tntpro в разделе Источники питания
    Последнее: 17.08.2012, 01:29
  4. ZX+ATX
    от breeze в разделе Источники питания
    Ответов: 22
    Последнее: 02.04.2009, 13:53
  5. Вопрос по питанию от ATX
    от Retrograd в разделе Источники питания
    Последнее: 14.02.2009, 15:28
