Страница 6 из 12 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 116
Тема: ДВК ATX
  1. #51
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от max232cpe Посмотреть сообщение
    Необходимо укоротить плату...
    По компоновке полуплаты:
    1. Ламели
    2. Мелкие ИС
    3. НРки
    4. СНП58-64
    5. Макетное поле
    Размер новодела = полуплата. Макетная. С дополнительным разъемом МПИ БК11М.
  2. #52
    122
    82 сообщений
    Как то так получилось пака без макетного поля.
    Последний раз редактировалось max232cpe; 25.10.2022 в 21:27.
  3. #53
    122
    82 сообщений
    Крайний вариант
  4. #54
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    А по-моему вот так надо
    Да и ламели какие-то жутко длинные. Вы их хоть по каком-то оригиналу делаете или на глаз?
  5. #55
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Технически, скос не обязателен - но он упрощает вставку.
    А вот вырез нужен - на разаъёме там выступ, что (теоретически) мешает неправильной вставке. Но увы, у меня опыт был и вырез не помешал
  6. #56
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Крайний вариант
    Очень хорошо, но разьем СНП надо расположить рядом с ИС и НРками, а ниже ( по скриншоту ) - макетное поле.
    Посоветую рассчитать точно стоимость заказа плат и почту из Китая - скорее всего заказ выйдет дороже заявленной заводом цены за счет комиссий.
    И провести опрос желающих, да с учетом Фантом-Саннаты. Может и наберете пяток заказчиков...
    Что в первую очередь просится для макета - СОЗУ ( наверное .... )
  7. #57
    122
    82 сообщений
    Ключ и скосы делать не стал, добавлю в финальном варианте обозначение контактов и место ключа треугольником или др. значком.
    Как я понял так будет лучше
    Перепроверяйте:
    размер 140х130мм (четвертинка от мс1201.02)
    шаг ламелей 3мм
    длинна ламелей 20мм
    шаг макетного поля 2.52мм, 1.27мм для смд
    снп-58 шаг 2.5мм
  8. #58
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    размер
    На вырез рядом с ламелями - не обращать внимание, он для зеркалированной корзины ЧПУ.
    Размер слева-направо - 134.5 миллиметра.
    Перепроверяйте:
    Толщина общих и питания - маловата, надо общий от 2 миллиметров ( силовой ), питание - хотя бы 1 миллиметр.
    И вообще ИС надо бы разместить более компактно ( на меньшей площади ).
    130
    Маловато !
    Вычислитель на КМ1801ВМ3А может не поместится...
  9. #59
    122
    82 сообщений
    Силовые дорожки я дорисую отдельно после авто трассировщика с исправлением мелких косяков которые тот любит рисовать.
    Я померял плату мс1201 у меня вышло (не считая ламелей) 28х22.5см поэтому брал половинку от туда и от туда, могу уменьшить ширину до 135 это не проблема.
    Сильно плотный монтаж только руками, это займёт 2-4 дня примерно.
    Последний раз редактировалось max232cpe; 26.10.2022 в 19:21.
  10. #60
    122
    82 сообщений
    Примерно так, плотнее уже слишком сложно
  1. Агат-9 в формфакторе ATX.
    от elker в разделе Агат
    Ответов: 24
    Последнее: 31.08.2025, 13:36
  2. Блок питания ATX (((
    от Vlodek_d в разделе Источники питания
    Последнее: 21.11.2021, 15:47
  3. Переходник питания ATX->AT
    от tntpro в разделе Источники питания
    Последнее: 17.08.2012, 01:29
  4. ZX+ATX
    от breeze в разделе Источники питания
    Ответов: 22
    Последнее: 02.04.2009, 13:53
  5. Вопрос по питанию от ATX
    от Retrograd в разделе Источники питания
    Последнее: 14.02.2009, 15:28
