Страница 7 из 12 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 116
Тема: ДВК ATX
  1. #61
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от max232cpe Посмотреть сообщение
    так
    Макетное поле маловато.
    На поле можно расположить например ВГ93 ( или аналог ) + 2 шт. ППЗУ РФ2+ мелкота. Получится КНГМД, и его можно приспособить для элитных плат ЦП типа М8 и др., которые не ставят полный адрес МПИ в зоне регистров BS7.
    Еще можно приделать порт IDE для CD-ROM или др. устройств, к нему тоже потребуется небольшое ППЗУ ( 0.5 Кбайт или 001000 ( 8 )) для загрузки.
    Да еще куча всего, для которого потребуется много месту.
  2. #61
  3. #62
    124
    83 сообщений
    Как вариант растянем платку на все 240мм в место 110мм и там точно сможем всё разместить.
    Либо каждый прикрутит макетку которая ему лично нужна.
  4. #63
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    хм, интересно, а у кого-то есть сейчас на CD-ROM программы или данные для PDP-11?
    На мой взгляд - флешкарт хватит за глаза и уши ....
    Хотя в теории можно нарваться на диск IDE для PDP-11, но таких дисков мало....
    Есть вероятность нарваться на SCSI устройства, и там даже можно получить при желании RX-33
    Последний раз редактировалось Alex; 28.10.2022 в 09:11.
  5. #64
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Есть И я даже поэкспериментировал с CD-ROM Вполне нормально читается
    Другой вопрос - как сейчас создать такой образ
    А они такие (исходно) были? Или все они более поздний новодел?
    А вот это как раз и не вероятность, а обычная ситуация
  6. #65
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Предлагаю самый простой способ - 0-й раздел диска 32 метра, а далее - силами софта из 0-го раздела.
    А пока вместо загрузочного ППЗУ использовать батарейное СОЗУ, например КР537РУ10 2 шт.
  7. #66
    124
    83 сообщений
    Разжился разьемами рппм16-72 (2 месяц 92 года, контакты серебристые матовые) из 5шт только 2 более менее прямые... Они все такие с косяками или тока те что после развала делались?
    Накидаю корзинку под разьем ATX для питания, часы реального времени двк использует? Они ему вообще нужны?
    Эту схему для запуска имеет смысл на плате корзины делать? Она на любых версиях вычислителя будет работать?
    Последний раз редактировалось max232cpe; 28.10.2022 в 21:23.
  8. #67
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    для запуска
    Лучше такую :
    ДД1 - 555ЛН1, 1533ЛН1, 1594ЛН1 ( хуже )
    ДД2 - 155ЛП9, 555ЛП9 ( хуже ), 1564ЛП9.
    Полярный конденсатор С4 - для задержки от установления +4.7 в. до выдачи сигнала DCLO - строго серии К53, можно дешовый К53-14
    С5 - он должен обеспечивать задержку порядка не менее 100 мс ( вместе с резистором R9 ), строго серии К53 ( не подверженных деградации хотя бы за 20 лет )..
    Схема не обеспечивает выдачу сигнала ACLO при пропадании +5в. , только выдачу стартовой последовательности при вкл. питания.
  9. #68
    124
    83 сообщений
    Сигналы dclo и aclo используются только в вычислители или др платы тоже их используются?
  10. #69
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    МС1201, Мх, КЦГД, КМД ( МУ ), др. контроллеры.
    А этот вариант - обеспечивает :
    Задержка между выставлением сигнала ACLO ( "пропала сеть" ) и выставлением сигнала DCLO определяется номиналом R13 и С4, и составляет единицы мс.
    Но это в общем довольно фиктивный вариант, т.к. настоящий делается силами БП, посредством измерения настоящего сетевого напряжения, пусть и через трансформатор.
    Тумблер отключает эту фичу, т.к. практика с БПС6-1 показала, что от неё больше вреда, чем пользы.
  11. #70
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Ух наворотили!
    Берем АТмегу 8-ю, самую распространенную и, вроде-бы, недорогую, из АТмег с достаточным количеством ног, берем 74LS06 aka 155ЛН3 или 74LS07 aka 155ЛП9, сочиняем программу и делаем полный аналог схемы управления корзинкой для замены БПС6-1 на АТХ БП. Конкретно, надо обеспечить:
    1. Запуск этой АТмеги по сигналу Power Good от БП АТХ.
    2. По возможности, не допустить в процессе запуска каких-либо импульсов на открытых коллекторах 7406 (7407) - они должны быть закрытыми. Возможно, для этого придется определиться, кого использовать - 7406 или 7407.
    3. Когда все запустилось (или, когда надо запускаться) выдаем низкий уровень на оба сигнала К ПОСТН В, К ПИТН В, ждем 5-10 мс, поднимаем К ПОСТН В, ждем 70 мс, поднимаем К ПИТН В. Все.
    Теперь о деталях.
    Во-первых, про 70 мс. Это заявлено где-то в DEC-овских документах, не помню где. Камешкам серий 1801 и, вроде-бы, 1806, хватает существенно меньших времён (микросекунды), но есть стандарт, и, кроме того, кто-то из DEC-овских процессоров от такого зависает, а нам в программе АТмеги это дело без разницы.
    Во-вторых, на этой АТмеге элементарно реализуются дополнительные возможности, например, та же кнопка УСТ, характерная для ДВК-шных БП. Туда же элементарно засунуть сигал управления таймером 50/60 Гц, причем, как в ДВК-шном варианте, то есть остановом таймера низким уровнем на этой линии, так и в оригинальном варианте - самостоятельно генерить 50 (а при желании и 60) Гц на эту линию при включении таймера, оставляя ее высокой при отключении таймера.
    Можно, вероятно, разобраться и с сигналом РАБОТА Н, или как там его? Я с ним не разбирался, у меня нет ни одной, ни DEC-овской, ни воронежской платы ЦП, только 1801-е.
    Я себе сделал подобное на "сопливчике" из китайской пробной платки для 8-й АТмеги (АТмега с кварцем и выведенными на штырьки для ардуиновских шнурков почти всеми ногами). Я даже обошелся без 7406/07, имитируя открытый коллектор на АТмеге, ведь это же "сопливчик". Когда соберусь сделать всё по-уму, естественно, поставлю 7406 или 07 и запаяю всё на свою плату, а пока...
    Да, и о блоках питания. Современные недорогие АТХ-блоки имеют очень корявую групповую стабилизацию выходных напряжений, при неправильной нагрузке все напряжения перекашиваются черт знает куда. А PDP-11 и все ее клоны с точки зрения писюка - совершенно неправильная нагрузка. Поэтому в оригинальном виде для наших машинок пригодны только блочки с DC-DC конвертерами, у которых могучий стабилизированный источник на 12 вольт, а от него кормятся встроенные DC-DC, которые из этих 12В делают 5В и 3.3В, обычно, на 15 или 25А каждый.
    Я же взял дешевый блочок с групповой стабилизацией и переделал схему ООС, оставил ее ТОЛЬКО на +5В. Эти 5В блочок держит железно, 12В, в зависимости от нагрузки, ползает между 11.8 и 12.5 В, да и наплевать на него. Хотя, конечно, если озаботиться ДВК-шным винчестером, придется ставить в корзинку КЖД, а ему нужны хорошие +/-12В, тогда придется что-то делать...
    Последний раз редактировалось AFZ; 29.10.2022 в 05:55.
  1. Агат-9 в формфакторе ATX.
    от elker в разделе Агат
    Ответов: 24
    Последнее: 31.08.2025, 13:36
  2. Блок питания ATX (((
    от Vlodek_d в разделе Источники питания
    Последнее: 21.11.2021, 15:47
  3. Переходник питания ATX->AT
    от tntpro в разделе Источники питания
    Последнее: 17.08.2012, 01:29
  4. ZX+ATX
    от breeze в разделе Источники питания
    Ответов: 22
    Последнее: 02.04.2009, 13:53
  5. Вопрос по питанию от ATX
    от Retrograd в разделе Источники питания
    Последнее: 14.02.2009, 15:28
