Страница 8 из 12 ПерваяПервая ... 456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 116
Тема: ДВК ATX
  1. #71
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    В принципе, никто не мешает запитать эту АТмегу от дежурки и сделать на ней еще и запуск собственно АТХ-блока. То есть, подали 220 на БП, запустилась дежурка, от нее АТмега с 7406 или 7407, а дальше уже, от кнопок на АТмеге, включаем питание на нашу корзинку, а потом выдаем нужную последовательность сигналов. Там же размещаем и все нужные кнопки - УСТ, ОСТ, ТАЙМЕР, и все, что еще там может потребоваться. Главная особенность такой конструкции - это то, что ее надо будет один раз сочинить, напечатать, запаять и можно будет забыть про пайку - ВСЕ, что может потребоваться, решается софтово, путём перепрограммирования АТмеги.
  2. #72
    751
    317 сообщений
    12 Post(s)
    Вставлять вычислительное ядро только для выдачи сигналов уровня "power good" - не спортивно!
  3. #73
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Ты не поверишь!
  4. #74
    124
    83 сообщений
    Плата корзины двк, с ATX разьёмом для питания. Не полезет в стандартную шаг между разьемами больше. Дорожки питания +5в 2.5мм, +12в и -12в 1мм.
    Разьемы рппм на лицевой стороне, разьёмы ATX, и гребенки под светодиоды и др выводы на обратной стороне.
    Ценник на данный момент показывает 17 баксов за 5шт с учётом доставки.
    Ссылка на GERBER https://disk.yandex.ru/d/wSQKZ0rGpqnYFg
    Убрал "островки"
    Последний раз редактировалось max232cpe; 29.10.2022 в 18:17.
  5. #75
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    1. 2.5мм на 5в _мало_ 1мм на 12 мало. банально посмотрите на потребление комплекта плат с КЖД.
    2. если шаг разъемов нестандартный, то к этой плате нужна еще и корзина - дабы платы как-то в ней держались - иначе зачем она ?? если что реплика оригинальной корзины уже есть
    3. вот эти островки это неправильно
    почему - читайте начальный курс черной магии
    https://mirrors.pdp-11.ru/search.php...8%D0%B8&page=1
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  6. #76
    124
    83 сообщений
    Найти оригинальную корзину чем дальше тем сложне (последнее что я видел в продаже в авито стоила 30тр) и делать под неё реплику для меня лично бессмысленно, даже найти разьемы оригинальные ещё то преключение на которое у меня ушел месяц... Мне проще накидать с алюм. уголка новодел с распечатанными на 3D принтере направляющими чем искать оригинал!
    Чем дальше от МСК и СПБ тем проблемней найти некоторые компоненты и парой даже заказать их проблема...
    Последний раз редактировалось max232cpe; 29.10.2022 в 18:45.
  7. #76
  8. #77
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Главная сложность в этом деле - это конструктив, в котором будут фиксироваться разъёмы. Плата для этого дела не годится, нужен именно металлический конструктив, к которому каким-то способом приделаны разъемы. У стандартных воронежских изделий это литая дюралёвая фиговина довольно сложной формы, к которой прикручены два РППМ16-288 (в варианте двойной корзинки - 4 шт РППМ16-288). У ДВК все сравнительно проще (для завода, а не для дома-для семьи). Штампованная железяка с 8 шт отверстий, в которые вставляются 8 шт РППМ16-72 по самые уши. И нижняя (т.е. со стороны выводов) поверхность этих ушей и является базовой (опорной, или как там ее обозвать?) для ДВК-шных корзинок. Для новодела придется привязаться к той же самой поверхности.
    Кстати, вспоминается мне, туманно, правда... ИМХО, привязка РППМ16-288 идет к той же самой поверхности ушей, то есть, наши орлы, сочиняя ДВК-шную корзинку позаимствовали конструктивные дела с воронежских корзинок. Ну, а воронежские, по всей видимости, были подсмотрены на DEC-овских изделиях с заменой дюймовых размеров на метрические...
  9. #78
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Нет
  10. #79
    751
    317 сообщений
    12 Post(s)
    Немного оффтопа. А такую сложно найти отдельно? Просто в соседней теме ищу.
  11. #80
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Ага, а перепаивать кучу RC-цепочек для регулировки задержек спортивно? Да ну на фиг такую радость. Тем более, прямо сейчас наблюдается следующий набор задач.
    1. Включить - выключить блок АТХ.
    2. Включить - выключить К ОСТ Н.
    3. Включить - выключить таймер 50 Гц (а, может быть и 60 Гц).
    Эти 3 пункта - аналог трех флажков на пульте БПС 6-1 "Питание", "Программа/пульт" и "Таймер".
    Далее, весьма полезны 3 кнопки с пульта ДВК-3/Квант-4 -
    4. "УСТ" - отработать еще раз последовательность сигналов К ПОСТН В и К ПИТН В
    5. ОСТ - ну это просто продублировать сигнал "Программа/Пульт"
    6. Таймер - фактически, опять же продублировать сигнал "Таймер" с пульта БПС6-1.
    То есть, фактически, пп. 2 и 5 - одно и то же, как и 3 и 6. То есть, их можно оставить по одному, 2 и 3, а 5 и 6 не нужны. Но, тем не менее, следует сочинить каким-то образом реализацию переключателей на пульте БПС6-1 и ДВК-шной кнопки "УСТ". Тем более, что мне кажется, что нужны два варианта этой кнопки "УСТ", первый - в точности, как на ДВК: нажали - пошел набор сигналов, отпустили - пошло дальше. И второй: нажали один раз (или одну отдельную кнопку, выдаются низкие уровни на К ПОСТН В, К ПИТН В, машинка стоит на полном сбросе (то, что у Э-60 называется "сброс микроканала"), нажали еще раз или нажали какую-то другую кнопку, отработана последовательность К ПОСТН В, К ПИТН В, машинка заработала.
    В общем, надо сочинить реализацию этих флажков и кнопок, а дальше - как-то обслужить это дело. Сочинять это дело на логике - это кучка триггеров, кучка лог. элементов и прочей радости. В итоге получится здоровенная схема, которую надо будет сочинить, запаять и пару-тройку раз переделать, устраняя ошибки и неточности. Если же делать все это на АТмеге, то ее один раз запаяли, а потом только меняем прошивки, и вперед!
    Тем не менее, реализацию флажков и кнопок все-таки сочинить надо.И эти флажки с кнопками должны быть видны и легкодоступны для манипуляций с ними, АТмега позволит только забыть о всяких перепайках разных деталей, меняя эти проблемы на прошивку АТмеги.
  1. Агат-9 в формфакторе ATX.
    от elker в разделе Агат
    Ответов: 24
    Последнее: 31.08.2025, 13:36
  2. Блок питания ATX (((
    от Vlodek_d в разделе Источники питания
    Последнее: 21.11.2021, 15:47
  3. Переходник питания ATX->AT
    от tntpro в разделе Источники питания
    Последнее: 17.08.2012, 01:29
  4. ZX+ATX
    от breeze в разделе Источники питания
    Ответов: 22
    Последнее: 02.04.2009, 13:53
  5. Вопрос по питанию от ATX
    от Retrograd в разделе Источники питания
    Последнее: 14.02.2009, 15:28
