Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 56789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 116
Тема: ДВК ATX
  1. #81
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Тем более, прямо сейчас наблюдается следующий набор задач.
    Сделай и успокойся, чё ты всё пытаешься впарить свою идею-фикс?
  2. #82
    124
    83 сообщений
    Закончил на 90% переходник, это пипец разводить всё это...
    Завтра - после завтра закончу.
    Этот пользователь поблагодарил max232cpe за это полезное сообщение:
    MM(30.10.2022)
  3. #83
    124
    83 сообщений
    Готово, возможно есть косяки, немного залез на макетное поле...
    135х130мм
    Последний раз редактировалось max232cpe; 02.11.2022 в 21:13.
  4. #84
    124
    83 сообщений
    Добавил несколько надписей, исправил мелкие косяки
    Плата корзины двк под блок ATX и панель с переключателями для упрощенного запуска и индикации напряжений. + пару переходников...
    Последний раз редактировалось max232cpe; 04.11.2022 в 17:22.
  5. #85
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Есть И я даже поэкспериментировал с CD-ROM Вполне нормально читается
    Другой вопрос - как сейчас создать такой образ
    А они такие (исходно) были? Или все они более поздний новодел?
    А вот это как раз и не вероятность, а обычная ситуация
    прочитать ISO образ, вполне можно - если есть IDE интерфейс или SCSI...
    по поводу софта... есть подозрение, что хотя бы для чтения можно найти готовый.
    По хорошему надо написать файловую систему для рабочей операционки.
    Проще всего прикинуться в случае CD(DVD(R и даже RW)) - магнитной лентой Тут вообще можно чисто драйвером ограничится. Правда такие диски будут читаться исключительно на "понимающих машинах"
    Для ISO придётся писать полноценную файловую систему. Хотя кто его знает, возможно такое существует или существовало.
    Что в теории можно найти, на эти интерфейсы, стримеры и магнитооптику. Возможно есть готовые файловые системы.
    Из фантастики, но реальной - сканер на SCSI подключенный к PDP-11 Загвоздка чисто в софте
    Контроллеры IDE были, но появились после 1991, когда пошли в массы винчестеры с интерфейсом IDE... Новодел это или как?
    Тем более контроллер IDE чисто на PIO(без DMA) технически не такая уж и сложная штука.
    До сего в СССР таковых практически не было, я во всяком случае не видел таковых и не слышал. Даже на AT стояли в основном MFM, ну в лучшем случае RLL, ARLL... Уж если совсем "крутышка" то SCSI или ESDI(таковые видел и даже сильно более одного) Ещё попадалась вообще экзотика, я на одной XT вообще видел винчестер подключенный на флоппи-кабеле. Что это было - до сих пор не ведаю. Я более не видел, не слышал и даже упоминания о такой конструкции не встречал в интернете. Интересно, а можно ли таковой было подключить к MY? Физически-то да ... А вот логически?
    Последний раз редактировалось Alex; 03.11.2022 в 18:15.
  6. #86
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Не проще ли ограничиться полумерами - сделать условный образ с фиксированными разделами ( в каталоге МС-ДОС ) - например 8 шт. по 32 метра, т.к. RT-11SJ V5.00 с 1 шт. драйвером не поддерживает больше.
    А в драйвере CD элементарно ввести смещения начала "дисков" ( по 32 метра ) - например, 0-й диск - 121-й сектор ( условно ), 1- диск - N+121 сектор и т.д.
    Конечно, всё это относится исключительно к командам чтения 1-кратно записанного образа ( CD ), но для ДВК - и это "хлеб".
    Как будет идти загрузка - создается ЭД VM ( для МС1201.03 например ), и туда копируется ядро ОС, потом VM загружается ( всё - из командного файла ), а в VM уже может работать SL и LD.
    Да, и ЦАП для звука не помешал бы - по старой традиции...
  7. #87
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Это был CD-ROM с софтом для RSX. "Диск" был смонтирован и прочитан
  8. #88
    124
    83 сообщений
    Итак, долго прикидывая размеры и плотность монтажа для ATX платы выходит следующее:
    На МП вместится 3 ирпс, (1 под терминал, 2 для подключения клавиатуры, 3 для связи с др машинами или устройствами), звук, сам вычислитель, 7 слотов 72 пин из той же серии что и ISA.
    такая компановка позволит убрать лишнее с кцгд оставит там только функцию видеокарты. Размеры 305х180мм
    Заказал платы переходника, корзины, передней панели\переходников, вышло 3000+ р за всё с доставкой, переходник примерно 200р за плату.
    Изготовление 3 суток, доставка 20-60 суток.
  9. #89
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Есть маленькая особенность КЦГД - это отдельная вполне себе функциональная М-ЭВМ, назначенная видеоконтроллером.
    С клавы МС7004 идут коды, совсем непригодные для прямого поступления в ЦП ДВК - т.е. информация о нажатии и отжатии отдельных кнопок.
    Выход - либо максимально точное повторение схемного решения КЦГД ( на китайской ЭБ ), либо разработка новодела платы ( полуплаты ) терминала ( что весьма долго и дорого, на мелких ИС ).
    К тому же возникает идея изначально проектировать полуплату терминала для VGA тайминги монитора и применение PS/2 клавы.
    звук,
    Он толком еще не разработан, если не считать платочку СОЗУ+Звучок господина Ратмир.
  10. #90
    124
    83 сообщений
    При таких раскладах свободного места даже больше остаётся
    Последний раз редактировалось max232cpe; 06.11.2022 в 20:18.
  1. Агат-9 в формфакторе ATX.
    от elker в разделе Агат
    Ответов: 24
    Последнее: 31.08.2025, 13:36
  2. Блок питания ATX (((
    от Vlodek_d в разделе Источники питания
    Последнее: 21.11.2021, 15:47
  3. Переходник питания ATX->AT
    от tntpro в разделе Источники питания
    Последнее: 17.08.2012, 01:29
  4. ZX+ATX
    от breeze в разделе Источники питания
    Ответов: 22
    Последнее: 02.04.2009, 13:53
  5. Вопрос по питанию от ATX
    от Retrograd в разделе Источники питания
    Последнее: 14.02.2009, 15:28
