Страница 3 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 78
Тема: Компьютер ДОН К-001
  1. #21
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Цитата Сообщение от kotyamba Посмотреть сообщение
    RKS - чем и как их лучше в WAV перегонять?
    Например этой утилитой, или этой
    kotyamba(19.10.2022)
  2. #22
    384
    346 сообщений
    На мой взгляд интерес там представляет монитор.
    разве что для коллекции. все равно на этой плате без переделок с ленты можно загрузить разве что монитор-1, а с ним многое (например ассемблер-дизассемблер-редактор МИКРОН) работать не будет...
    Есть где-то описание внутренней структуры файла RKS?
    там все просто как грабли - 2 байта - начальный адрес, 2 байта - конечный адрес, собственно данные, 2 байта контрольной суммы.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
  3. #23
    г. Красноярск
    63
    29 сообщений
    Да и бейсик не то чтобы сложный. Собрал мелочи, в субботу стримчик сделаю ). Работа с текстом, цветом и своя таблица символов. Ну и там порисовать немного. Машина на самом деле очень интересная даже в стандартном варианте. Если добавить Монитор-2 памяти и модуль цветности, то большую часть программ BASIC перенести со Спектрум достаточно просто. Ну кроме случаев когда активно используется оператор RESTORE, потому что работает он не так как в Спектрум BASIC... Ну и вывод с помощью функции PRINT достаточно медленный, ибо смещение в две точки, пересчет в исключающем ИЛИ... Неудобные операции непонятно зачем, но имеем то, что имеем.
    Да, кстати, поковырял я монитор-2 между делом, так там очень часто стоят переходы на аналогичные подпрограммы Монитор-1. Нового не так, чтобы много.
    P.S. А я ведь так понял AY - программируемый звуковой синтезатор, то есть по идее прикрутить её к Специалисту можно примерно так же, как и к Спектрум. ВИ53 все-таки без регулировки громкости.
    Последний раз редактировалось Zidane; 19.10.2022 в 17:30.
  4. #24
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Расскажите про RKS - чем и как их лучше в WAV перегонять?
    http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=93&t=17757
  5. #25
    384
    346 сообщений
    там весь прикол в таблице переходов на стандартные подпрограммы (первые 54 байта), которой пользуется куча софта и которой нет в мониторе-1. ну и в адресах памяти по которым она находится.
    "прикрутить" и "поддержать" - две большие разницы. прикрутить железяку - раз плюнуть. адаптировать существующмй софт или написать новый - уже другая задача...
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Пермь
    Впаял я ещё 16 КБайт (8 К565РУ3 + конденсаторы 0.1) - на загрузку это никак вообще не повлияло
    Последний раз редактировалось kotyamba; 26.10.2022 в 10:15.
  7. #27
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    kotyamba, если говорить про загрузку и запуск игрушек выложенных Pluto, то с оригинальным ДОНом потенциальных источников проблем как минимум 3:
    1. озу 32 вместо 48;
    2. пзу с не вполне известным загрузчиком;
    3. не очень качественный сигнал в WAVах, вероятно оцифровка с кассеты.
    Пробовал имитировать конфиг с 32 Кб озу и 2 Кб пзу в emu - игрушки выложенные Pluto более-менее грузились, но ни одна не заработала. На реале номер 4 работает, значит имитировал я не вполне верно. Проблема в загрузчике, куда он устанавливает стек. Я менял с 7FFF на 3FFF, возможно загрузчик ДОНа задает стек в районе 8000-8FFF, желательно это уточнить (считать пзу программатором, или запустить на реале программку, которая покажет где стек). Так можно будет смотреть в эмуляторе, какие программы подойдут.
    Последний раз редактировалось ivagor; 26.10.2022 в 10:50.
  8. #28
    г. Пермь
    Теперь 48К - я же добавил памяти.
  9. #29
    2,219
    873 сообщений
    Очень странно, т.к. на нашем ДОН'е, который в радиокружке был, все грузилось, работало и загрузчик вроде был стандартный.
    Возможно, есть смысл записать это ПЗУ на кассету и сравнить с оригиналом.
    Судя по всему - стандартная проблема. Надо было стереоцифровку делать, и брать один канал.
    Эти игры все распознаны и есть в архивах, или же их надо распознавать?
  10. #30
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Тогда такой вопрос - какой загрузчик считается стандартным для специалиста с 32 Кб озу?
    Куда загрузчик дона устанавливает стек? Если в 3FFF (что вряд ли), то и после добавления озу стек будет торчать посередине и мешать программам.
    Работа над ошибками. Перепроверил и оказалось, что я в конфигурационном файле emu недоправил одну цифру. После исправления игротека 4 заработала, как и на реале. Стек 3FFF, как в МК 1987/5.
  1. BDI к Радуга-001
    от DirDir в разделе Внешние накопители
    Последнее: 26.04.2020, 19:02
  2. Ремонт Спектр 001
    от sergey2b в разделе Радио-86РК
    Последнее: 30.11.2017, 06:58
  3. Спектр БК-001
    от Руслан в разделе Несортированное железо
    Последнее: 01.04.2016, 19:38
  4. ZX-СПЕКТР БК 001
    Ответов: 43
    Последнее: 16.07.2013, 10:47
  5. Аукцион: компьютер "Спектр 001"
    Последнее: 16.03.2011, 21:57
