Показано с 1 по 4 из 4
Тема: TS. Проблемы с изображением. BASE - в норме.
    г. Даллас, США
    По умолчанию TS. Проблемы с изображением. BASE - в норме.
    Бьюсь второй день. Прошиваю. TS&BASE 2021. Прошиваю кастом ts_bios....
    Пробовал с VDAC и без....
    Показывало линии вертикальные, цветные, программы предназначенные для этого в разноцветных квадратиках
    Сейчас наконец нашел тему:
    https://forum.tslabs.info/viewtopic.php?f=12&t=20
    Понял, что бывают версии с VDAC. пробовал и ее. Прошил обратно, никакого VDAC у меня нет конечно же
    Сейчас прошивка на Custom ROM показывает черный экран - но не пишет unsupported, то есть сигнал подается - выровнял даже под 640х480 VGA 60hz
    Пробовал с OSSC, тот кстати вообще с 49hz (50) не справляется....не может почему-то. Что странно, но ладно, в этом наверное смысла все равно мало, так как современные прошивки поддерживают массу разрешений и частот.
    BASE (EVO) - все работает нормально и с 15khz через OSSC и c 30 со всеми мониторами
    Вопрос - что я делаю не так?
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Начнём с того, что какой монитор, модель?
    не разу не логично, ибо тупо сигнала может не быть
    BASE умеет в извратский режим 60Hz при котором все ZX времянки, мультиколоры итд идут лесом
    TSConf только 50.
    г. Даллас, США
    ДА! вопрос почти закрыт. Единственный монитор который я в доме нашел - поддерживает 50 - для камер наблюдения, промышленный
    Зашел в ТС! наконец! Единственное он не может нормально adjust сделать, даже вручную четверть экрана не добирает. Уфф.... придется искать монитор. Даже мой делл, который поддерживает 15khz не тянет 50....
    Только что выяснил проблему OSSC - когда BASE кидает 59, 50 и даже 49 - все нормально, но некоторые разрешения просят. 48.98! В том числе и TS Config.... Не показывает....
    Эврика! Через Ж*пу достигнута цель! OSSC + HDMI/SCART Video converter, там на input у этого конвертера оказался HDMI тоже!
    г. Даллас, США
    Тему можно закрывать! Радость, когда достигнута цель, пусть даже так. Line2x 588/576p - показывает четко!
  1. Ленинград-48 проблемы с изображением
    от Razor_Roman в разделе Ленинград
    Ответов: 21
    Последнее: 12.10.2020, 17:59
  2. Проблемы с изображением Scorpion 256
    от Quest в разделе Scorpion
    Последнее: 20.02.2015, 15:02
  3. Веста ИК-30 Проблемы с изображением
    от Current93 в разделе Ленинград
    Последнее: 30.07.2013, 20:22
  4. KAY128 проблемы с изображением
    от ZX1997 в разделе KAY
    Последнее: 11.06.2013, 14:36
  5. Ленинград1 проблемы с изображением
    от roma в разделе Ленинград
    Ответов: 21
    Последнее: 28.03.2013, 02:01
