Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Заглушка для разъемов ZX-EVO на заднюю стенку корпуса
    Tver
    73
    52 сообщений
    По умолчанию Заглушка для разъемов ZX-EVO на заднюю стенку корпуса
    Создал тему исключительно только для того, что кто-нибудь в ней разместил ссылку на гербер файлы заглушки для разъемов ZX-EVO на ревизии B, C и C2 или хотя бы на ревизии C и С2. Я бы сделал (пока есть возможность заказывать в Китае) в несколько десяток штук заглушек. То, что сейчас сделано из нержавеющей стали 0,5 мм, "мягко" говоря, не актуально. Все таки это сделано из единого металла, и 0,5 мм стали не "есть хорошо". Кто может сделать герберы для производства заглушки для разъемов ZX-EVO на заднюю стенку корпуса? Заказ мой, оплата моя. Потом думаю отдать любому для рассылки другим желающим получить заглушки, либо даже отправить весь заказ заглушек "MV1971"!
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 01.11.2022 в 21:11.
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    ZXFanat, из какого материала планируете делать?
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    Tver
    73
    52 сообщений
    Да, по стандарту заказывать. Из текстолита, 1.6 мм. Зеленного, красного или черного цвета. Это в моем понимании, как нейтральные цвета для размещения на тыльной стороне корпуса. Можно и белый цвет. И неплохо было бы, чтобы и надписи были сделаны рядом с разъемами (так, информативно).
    Нашел на "жестком" файлы рисунков заглушки ревизии C и ревизии B (для ревизии B два файла). Кто может перевести их в герберы? Я вот не знаю, как перевести файлы pdf.
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 01.11.2022 в 21:12.
    Это мои файлы, в прицепе исходники для Компас 3D
    Добавил .dxf файлы, можно редактировать любым САПР, либо импортнуть, например в KiCAD, а оттуда в гербер.
    Последний раз редактировалось im2; 09.11.2022 в 22:29.
    Железо
    Yamaha MSX2 YIS503IIIR КУВТ2
    Tver
    73
    52 сообщений
    Заглушки корпуса.zip
    Отрицать не буду. Теперь вопрос!? Что с ними делать? Я Компасом 3D, как-то не "игрался". Каждому своё. Если бы эти файлы были бы сконвертированы в какой-нибудь формат, который могут прочитать P-CAD 2006 или Eagle Layout, то можно было бы "поиграться" и что-нибудь сделать для производства заглушка! А так, лишняя трата времени. На сайте JLCPCB этот формат, наверно, не принимают?
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 05.11.2022 в 23:53.
    Tver
    73
    52 сообщений
    Заглушки корпуса.dxf.zip
    Ладно! Попробую "помучиться". За файлы, все равно, большое спасибо!
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Я себе в Кореле рисовал (тока похоже MiniUSB не дорисовал). Резал из полистирола на маленьком фрезере, нормально получилось.
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
ID:	78039 Так примерно?
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    Tver
    73
    52 сообщений
    "Вау! .....". Наверно так. А на два варианта в герберах можно. Я заказ сделаю.
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    ZXFanat, это я по быстрому нарисовал в SL, вы мне ещё надписи какие хотите, чтоб были скиньте, но и самое главное я ни разу не заказывал платы в Китае и понятия не имею, смогут ли они разобраться в герберах, им ведь желательно объяснить на словах как делать. Ещё вопрос, откуда у вас этот pdf файл и точные ли на нём размеры?
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
  1. Мой вариант корпуса для ZX Evo
    от stepmotor в разделе ZXEvo
    Ответов: 57
    Последнее: 09.09.2024, 20:13
  2. Ответов: 2
    Последнее: 25.12.2020, 15:06
  3. Продам корпуса для спека
    от Mirazh в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.11.2010, 20:09
  4. Плавная заглушка ProTracker 3 player
    от GM BIT в разделе Программирование
    Последнее: 08.03.2010, 10:33
