Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Заглушка для разъемов ZX-EVO на заднюю стенку корпуса
    Tver
    73
    52 сообщений
    По умолчанию Заглушка для разъемов ZX-EVO на заднюю стенку корпуса
    Создал тему исключительно только для того, что кто-нибудь в ней разместил ссылку на гербер файлы заглушки для разъемов ZX-EVO на ревизии B, C и C2 или хотя бы на ревизии C и С2. Я бы сделал (пока есть возможность заказывать в Китае) в несколько десяток штук заглушек. То, что сейчас сделано из нержавеющей стали 0,5 мм, "мягко" говоря, не актуально. Все таки это сделано из единого металла, и 0,5 мм стали не "есть хорошо". Кто может сделать герберы для производства заглушки для разъемов ZX-EVO на заднюю стенку корпуса? Заказ мой, оплата моя. Потом думаю отдать любому для рассылки другим желающим получить заглушки, либо даже отправить весь заказ заглушек "MV1971"!
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 01.11.2022 в 21:11.
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    ZXFanat, из какого материала планируете делать?
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    Tver
    73
    52 сообщений
    Да, по стандарту заказывать. Из текстолита, 1.6 мм. Зеленного, красного или черного цвета. Это в моем понимании, как нейтральные цвета для размещения на тыльной стороне корпуса. Можно и белый цвет. И неплохо было бы, чтобы и надписи были сделаны рядом с разъемами (так, информативно).
    Нашел на "жестком" файлы рисунков заглушки ревизии C и ревизии B (для ревизии B два файла). Кто может перевести их в герберы? Я вот не знаю, как перевести файлы pdf.
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 01.11.2022 в 21:12.
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Я себе в Кореле рисовал (тока похоже MiniUSB не дорисовал). Резал из полистирола на маленьком фрезере, нормально получилось.
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
ID:	78039 Так примерно?
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    Tver
    73
    52 сообщений
    "Вау! .....". Наверно так. А на два варианта в герберах можно. Я заказ сделаю.
    45
    20 сообщений
    https://ref-sc.ru/
    Могут быть четырёх цветов, отверстие под VDAC опционально.
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    ZXFanat, это я по быстрому нарисовал в SL, вы мне ещё надписи какие хотите, чтоб были скиньте, но и самое главное я ни разу не заказывал платы в Китае и понятия не имею, смогут ли они разобраться в герберах, им ведь желательно объяснить на словах как делать. Ещё вопрос, откуда у вас этот pdf файл и точные ли на нём размеры?
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    Tver
    73
    52 сообщений
    Да уж не помню, кажется на этом форуме. Файлы не мои, потому за достоверность размеров поручится не смогу. Если найду свою заглушку, то проверю наложением на распечатанный файл. А надписи можно такие, как сделал "yarodin".
    Цитата Сообщение от yarodin Посмотреть сообщение
    https://ref-sc.ru/
    А герберы можно сделать? Я бы заказал для желающих.
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 01.11.2022 в 12:37.
    Tver
    73
    52 сообщений
    Есть кто, кто может помочь сделать файл заглушки, к примеру для P-CAD или Eagle Layout? Или сразу сделать в герберах для заказа на производстве.
  1. Мой вариант корпуса для ZX Evo
    от stepmotor в разделе ZXEvo
    Ответов: 57
    Последнее: 09.09.2024, 20:13
  2. Ответов: 2
    Последнее: 25.12.2020, 15:06
  3. Продам корпуса для спека
    от Mirazh в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.11.2010, 20:09
  4. Плавная заглушка ProTracker 3 player
    от GM BIT в разделе Программирование
    Последнее: 08.03.2010, 10:33
