Показано с 1 по 10 из 54
Тема: Дизасм DECOBJ
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    По умолчанию Дизасм DECOBJ
    DECOBJ - программа для RT-11, позволяет по объектному модулю (.OBJ) получить его дизасм.
    Сама DECOBJ написана на Паскале, исходников нет.
    Я сделал дизасм DECOBJ - разобрал где какие модули Паскаля, откоментировал использование паскалевских вызовов в основном коде.
    Полученный DECOBJ.MAC компилируется байт-в-байт в тот же SAV файл.
    https://github.com/nzeemin/uknc-vari...OBJ/DECOBJ.MAC
    UPDATE:
    Ассемблерный код раскодирован в исходник на Паскале, силами Alex_K и меня:
    https://github.com/nzeemin/uknc-vari.../DECOBJ-PASCAL
    Последний раз редактировалось nzeemin; 16.11.2022 в 02:26.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    Aleks1985(05.11.2022), Oleg N. Cher(05.11.2022), RCgoff(17.11.2022)
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Начал где-то год назад или чуть более также дизассемблировать DECOBJ. Сделал много, но завяз. Довольно сложные типы переменных, много множеств. Выкладываю то, что успел сделать. Может пригодится.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Alex_K за это полезное сообщение:
    nzeemin(05.11.2022), Oleg N. Cher(06.11.2022), RCgoff(17.11.2022)
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Спасибо, это большой труд. Буду изучать.
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Восстановленный исходник на Паскале будет тут:
    https://github.com/nzeemin/uknc-vari...CAL/DECOBJ.PAS
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    Alex_K(07.11.2022), Oleg N. Cher(07.11.2022)
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Не надо там тип PRECF, надо аргумент в процедурах описать со словом var. Это как раз означает передачу не по значению, а по ссылке.
    И кстать этот DECOBJ слинкован очень интересно. Сначала идут два внешних модуля, а уже потом основной.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Alex_K за это полезное сообщение:
    nzeemin(07.11.2022), Oleg N. Cher(08.11.2022)
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Что-то типа такого:
    procedure L01000;
    var DEVSPC: array [0..38] of integer;
        DEFEXT: array [1..4] of integer;
        I: integer;
    begin
     for I:=1 to 4 do
      DEFEXT[I]:=0;
    {$C
        MOV    SP, R2
        ADD    #DEVSPC, R2
        MOV    SP, R3
        ADD    #DEFEXT, R3
        MOV    #^ROBJ, @R3
        MOV    #^RMAC, 2(R3)
        .MCALL    .RCTRLO
        .RCTRLO
        MOV    #^O1000,@#^O46
        MOV    SP, R1
        .MCALL    .CSIGEN
    1$:    .CSIGEN    R2,R3,#0
        MOV    R1,SP
        BCS    1$
     for I:=0 to 15 do
      VAR00[I]:=CHST00;
    end;
    procedure L01304(var RECIO: RECF1012; CHN: integer; CHS: CHSTATE);
    begin
     if VAR00[CHN]<>CHST00 then
     else
      with RECIO do
       begin
        RF04:=CHN;
        RF02:=0;
        RF02:=0;
        if CHS = CHST01 then
         begin
          RF06:=-1;
          RF1010:=512;
         end
        else
         if CHS = CHST02 then
          begin
           RF06:=0;
           RF1010:=1;
          end;
        VAR00[CHN]:=CHS;
       end;
    end;
    nzeemin(08.11.2022), Oleg N. Cher(08.11.2022)
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Alex_K, про var я помню, ага.
    Сейчас первый внешний модуль я грубо уже выписал.
    Стратегия такая: сначала первый проход, при котором могут быть отличия в смещениях, мелкие неточности.
    Я смотрю на бинарное сравнение оригинального .SAV и полученного, "островки" в 1-3 байта различий пока оставляю как есть, если дальше совпадает. Эти островки я соберу их на втором проходе, тогда это будет уже легче сделать, когда адреса вызовов в паскалевских модулях встанут на место.
    Этот пользователь поблагодарил nzeemin за это полезное сообщение:
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Черновой вариант двух внешних модулей.
    Последний раз редактировалось Alex_K; 11.11.2022 в 17:57.
    nzeemin(11.11.2022), Oleg N. Cher(11.11.2022)
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    По ошибке сделал архив с МАС-файлами. Пересобрал с исходниками на Паскале. Файл в сообщении выше.
    Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    nzeemin(11.11.2022)
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Вот тут не срастается по типам, в procedure L06772:
    RE00:=RG02;
    То что есть запушил на гитхаб - https://github.com/nzeemin/uknc-vari.../DECOBJ-PASCAL
  1. Дизасм ОТПС 2.0
    от esl в разделе Корвет
    Последнее: 12.12.2019, 14:44
  2. IDA 7.0 дизасм кода...
    от Stl75 в разделе Программирование
    Последнее: 16.04.2019, 19:28
  3. Дизасм ПЗУ монитора 0 и F
    от NEO SPECTRUMAN в разделе ЮТ-88
    Ответов: 35
    Последнее: 08.04.2019, 09:15
  4. Дизасм
    от next в разделе Софт
    Последнее: 20.12.2012, 12:46
  5. Всё про асмы говорите - а я хочу дизасм!
    от lvd в разделе Программирование
    Ответов: 21
    Последнее: 12.04.2005, 16:58
