Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 54
Тема: Дизасм DECOBJ
  1. #21
    Днепропетровская обл.
    173
    133 сообщений
    В главной процедуре по адресу 035532 командой SUB #106,SP выделяется целая куча места под локальные переменные. Это зачем же столько надо?
    Там могут быть вложенные процедуры. Для доступа из них к параметрам внешней процедуры во фрейме стека обычно генерится дополнительная внутренняя структура.
  2. #22
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Да, там вложенные процедуры и функции. Главной является 035532, в неё вложены 033406, 033720 и 035326. Доступ к локальным переменным главной процедуры осуществляется через регистр R4. В зависимости от уровня вложенности во вложенных процедурах/функциях в самом начале стоит целая куча команд MOV (R4),R4. Обычно они пропускаются при запуске, но если вызов происходит из другой вложенной процедуры/функции, то смотря от уровня вложенности, точка запуска смещается вверх и исполняются команды MOV (R4),R4. А команда SUB #106,SP реально выделяет место для локальных переменных главной процедуры. Уже разобрался, все числа восьмеричные:
    LOC00: array [1..74] of char;
    LOC74,LOC76: integer;
    LOC100: boolean;
    LOC101: char;
    LOC102,LOC104: integer;
    Последний раз редактировалось Alex_K; 14.11.2022 в 12:55.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Alex_K за это полезное сообщение:
    nzeemin(14.11.2022), Oleg N. Cher(15.11.2022)
  3. #23
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Добил диапазон 33366-37002. Логическое выражение в процедуре L35532 дало повод помучиться. Сначала разбирал на ассемблере, что, где и от чего. Вроде бы понял всё, написал на Паскале. В итоге транслятор Паскаля падал, а эмулятор RT-11 закрывался. Закомментировал его и получил ошибку, что строка слишком длинная (188 символов). Пришлось разнести на три строки, трансляция прошла успешно.
    nzeemin(15.11.2022), Oleg N. Cher(15.11.2022)
  4. #24
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Добавил процедуру 37004. Остался главный модуль.
    Заметил, что при сравнении строк, они меняются местами. Уже подзабыл про это. Но эти ошибки подправятся потом при двоичном сравнении с оригиналом.
    nzeemin(15.11.2022), Oleg N. Cher(16.11.2022)
  5. #25
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Главный модуль - в состоянии "почти готово", но ошибок ещё много.
    Табы заменил на два пробела. Локально я табы любой длины могу делать, а на гитхабе неудобно смотреть когда много их.
    - - - Updated - - -
    Залил всё вместе на гитхаб.
    - - - Updated - - -
    Ещё нашёл правильный PASCAL.OBJ для этой программы, вот отсюда: https://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_...omplekt/MY.DSK
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    Alex_K(15.11.2022), Oleg N. Cher(16.11.2022)
  6. #26
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Я буду свой делать. Потом сравним. Мне также после линковки ошибки надо будет вычищать. А их будет много: где-то из восьмеричного в десятичное не перевёл, логические выражения, если там есть переменная BOOLEAN, ну и т.д. и т.п.
  7. #27
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Я займусь доделкой основной процедуры и исправлением ошибок в ней.
    Пока показывает ~140 различающихся байт - на всём файле.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 15.11.2022 в 19:53.
  8. #28
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Насколько я понимаю это версия PASFIS, для процессоров с поддержкой EIS и FIS. В ней подпрограммы умножения и деления используют команды EIS. Также отсутствует эмулятор FIS.
    Кстати для сравнения лучше использовать BINCON из RT-11. В эмуляторе RT-11 можно дать команду DIFF/BIN/OUT:файл файл1,файл2. Там все числа восьмеричные, всё прекрасно видно.
  9. #29
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    У меня свои способы 8-)
    Собираю и линкую под эмулятором RT-11, сравниваю через WinMerge - очень наглядно всё видно за счёт подсветки, но числа 16-ричные.
    Сейчас уже осталось 123 байта различий.
  10. #30
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А много различий в тех модулях, что делал я?
    Т.к. проект с открытым кодом, то и восьмеричные можно сделать.
  1. Дизасм ОТПС 2.0
    от esl в разделе Корвет
    Последнее: 12.12.2019, 14:44
  2. IDA 7.0 дизасм кода...
    от Stl75 в разделе Программирование
    Последнее: 16.04.2019, 19:28
  3. Дизасм ПЗУ монитора 0 и F
    от NEO SPECTRUMAN в разделе ЮТ-88
    Ответов: 35
    Последнее: 08.04.2019, 09:15
  4. Дизасм
    от next в разделе Софт
    Последнее: 20.12.2012, 12:46
  5. Всё про асмы говорите - а я хочу дизасм!
    от lvd в разделе Программирование
    Ответов: 21
    Последнее: 12.04.2005, 16:58
