Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 54
Тема: Дизасм DECOBJ
  1. #41
    Днепропетровская обл.
    173
    133 сообщений
    Зачем переписывать на C++? Разве не проще пересобрать при помощи Free Pascal?
  2. #42
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    А в чём проблема - исходники выложены, каждый может переписать под что хочет, хоть под (не к ночи будет помянут) Оберон
  3. #43
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Цитата Сообщение от DimaRU Посмотреть сообщение
    Да, есть вопрос - какая основная цель восстановления кода decobj?
    Как я уже писал выше, мой интерес чисто спортивный. DECOBJ применяли для раскручивания библиотеки Паскаля. Декомпилировали с Паскаля обычно разные игрушки. Но заметил, что он тоже написан на Паскале, ну и решил посмотреть, как они это сделали.
  4. #44
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    А разве похоже что мы тут ищем лёгких путей? 8-)
    У меня в проекте pclink11 уже есть dumpobj - разбирает .OBJ и показывает все его составляющие в деталях.
    Можно к нему добавить логику DECOBJ, плюс может ещё какие-то улучшения сделать.
  5. #45
    Спортивный интерес - это здорово. Хотя я бы для реверс-инжиниринга использовал бы IDA. Проще написать плагин для неё (если ещё не написан). Интерактивный режим важен. Нужно только найти спецификации obj - файлов. Они точно есть, и причём универсальные для всех OS под PDP-11. Кроме конечно Unix.
    Кстати, самое интересное для реверсинга - код, генерируемый компилятором Fortran-4. Фантастически гибкое использование команд PDP-11.
    До кучи могу выложить реверснутые исходники K52 под RT-11. С добавленным режимом замены текста.
    Этот пользователь поблагодарил DimaRU за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(19.11.2022)
  6. #46
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Исходники с комментариями есть для версий из 5.4-5.7
    И это искать не требуется, давно известно, где есть
  7. #46
  8. #47
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    К сожалению Фортран сразу делает OBJ-файл. Паскаль хоть делает файл на Макро-11 и там можно увидеть где напортачил при переводе на Паскаль. Да и к тому же у Фортрана очень большие SAV-файлы.
  9. #48
    Подскажите, где можно посмотреть?
  10. #49
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    bitsaver. Как и всё остальное
    По дистрибутивам RT-11 ошибся, думал, на битсайвер их то же выложили
    Можно взять отсюда
    http://pdp-11.classiccmp.org/RT-11/dists/
  11. #50
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    По анализу текстов заметил, что переменные VAR2436, VAR2556 и VAR2626 относятся точно к одному типу записи. Это видно по взаимному присвоению в процедуре L10104. Также только эти переменные передаются в качестве параметров в процедуры и функции и с ними используется оператор with. А вот с переменной VAR2506 нигде with не используется и она нигде не передается в качестве параметров в процедуры и функции. Также присвоение значения этой переменной в процедуре L10104 осуществляется отдельно по полям. Это может говорить о том, что VAR2506 это не запись, а отдельные переменные, либо небольшое различие в описании полей RE10, RE12, RE36.
    Так как в текстах ещё остались ассемблерные вставки, связанные с присвоением байтовых значений полям RE10, RE12, RE36, ввел через RECORD CASE новые типы, а также ввёл новый тип записи XRECE50, отличающийся от RECE50 только описанием полей RE10, RE12, RE36. Переменные VAR2436, VAR2556 и VAR2626 стали новым типом XRECE50. Переменную VAR2506 оставил типом RECE50.
    Также ввёл новый тип для поля RG02 записи RECG1012. В итоге удалось избавится от ассемблерных вставок и сделать присвоение значений на Паскале.
    Правильно это или нет, надеюсь узнаем, если DimaRU найдёт и выложит исходники DECOBJ на Паскале.
    Результат в присоединённом файле.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Alex_K за это полезное сообщение:
    nzeemin(20.11.2022), Oleg N. Cher(20.11.2022)
  1. Дизасм ОТПС 2.0
    от esl в разделе Корвет
    Последнее: 12.12.2019, 14:44
  2. IDA 7.0 дизасм кода...
    от Stl75 в разделе Программирование
    Последнее: 16.04.2019, 19:28
  3. Дизасм ПЗУ монитора 0 и F
    от NEO SPECTRUMAN в разделе ЮТ-88
    Ответов: 35
    Последнее: 08.04.2019, 09:15
  4. Дизасм
    от next в разделе Софт
    Последнее: 20.12.2012, 12:46
  5. Всё про асмы говорите - а я хочу дизасм!
    от lvd в разделе Программирование
    Ответов: 21
    Последнее: 12.04.2005, 16:58
