Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Запускаю машину на Mentec M11
    743
    313 сообщений
    12 Post(s)
    По умолчанию Запускаю машину на Mentec M11
    Собственно, посчастливилось мне заиметь некоторый набор плат в оригинальном DECовском конструктиве, но от сторонних производителей.
    1) Процессорная плата Mentec M11
    Плата эта "эмулирует" DECовские наборы команд на железе от TI, Actel, Intel, Lattice и т.д.
    Прямо на ней установлены 4 МБ ОЗУ и 4 последовательных интерфейса.
    Документация - http://www.bitsavers.org/pdf/mentec/...al_Nov1994.pdf
    2) SCSI контроллер CQD-440 от CMD
    У меня есть SCSI стример QIC. А вот винчестеры только более поздние, уже на гигабайты - не знаю поддерживается ли такой объём.
    Документация - http://www.bitsavers.org/pdf/cmd/CQD...nual_Jan92.pdf
    3) Контроллер Pertec от Emulex. По идее к нему можно подключить СМ5300. Но у меня его нет
    Документация - http://www.bitsavers.org/pdf/emulex/...nual_Jan90.pdf
    В углу заметны какие-то подтёки, надо почистить.
    4) Четырёхпортовка rs232 Computer Products GT304. Доков на неё не нашёл. Но в принципе можно будет разобраться с перемычками и самому.
    Но в данном проекте она можно сказать лишняя, ибо на M11 и так имеется 4 порта. Скорее всего пойдёт в комплект к другому железу.
    А теперь мы подходим к тому где это всё применялось? Как удалось выяснить по биркам на платах, было это сетевое оборудование Siemens (!) серии EWSP. И да, в сети сохранились подтверждения что к нам его завозили!
    https://www.kommersant.ru/doc/27954
    http://citforum.ru/abtec/abtec96/185.shtml
    https://www.usurt.ru/sveden/objects/230505-tsiszt
    Собственно, от этого оборудования следующие две специализированные платы. Точно не знаю что они делали т.к. информации особо не нашёл.
    5) Значится как Processor control A.
    Что именно делает - не знаю
    https://www.bell-enterprise.com/prod...g5/cndqajvaaa/
    6) Значится как LOC LDR TYPE A3
    Довольно занятная плата. На ней аж три Альтеры, PCMCIA разъём (!) и много флеш-памяти. Возможно она эмулирует RQDX и/или ПЗУ. Иначе зачем столько памяти?
    https://www.bell-enterprise.com/prod...-4/cndqakkaaa/
    7) Ну и наконец корзина!
    8 слотов, очень толстая плата (3 мм) и разъёмы сидящие чисто механически (без пайки!).
    На клеммы выведены только силовые линии питания, видно что к маленькому разъёму не подпаивались вообще. А значит не подавали управляющие сигналы (?)
    Собственно, все платы, в т.ч. и M11 можно найти в этой табличке и вроде как они даже доступны к покупке. https://www.bell-enterprise.com/products/siemens/ewsp/
    Точно такая же плата M11 уехала к Hunta, он её запускает в этой теме - https://zx-pk.ru/threads/34761-m11-i-ya.html
    Я тоже планирую в ближайшее время собрать стенд для запуска и погонять плату.
    Также вычитаю со всех плат прошивки, сложу здесь же.
    Продолжение следует!
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Radon17 за это полезное сообщение:
    BYTEMAN(05.11.2022), Hunta(05.11.2022), Ратмир(07.11.2022)
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    У меня CQD-420 - гигабайтный винт - без проблем. Большего объёма нет, так что не скажу. Но. Даже RSX поддержит напрямую только до 8 гигов. Но. По крайне мере CQD-420 поддерживает логическое разбиение винта на две или четыре части одинакового размера. Так что теоретически - до 32 гигов
    Я нашёл (не помню где) - у меня есть, выложу
    Возможно, какая то из неизвестных (Processor control A?) их генерит. Но я попробую на своей поэкспериментировать - что будет, если ACOK и DCOK не будет
    Странноватенько, на мой взгляд...
    Запустил уже вполне
    Radon17(05.11.2022)
    743
    313 сообщений
    12 Post(s)
    А разъёмы на последовательные порты какие-то специфические, или IDC пойдёт?
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    IDC без проблем, нужно только посмотреть разводку сигналов - но она от DEC, типа стандартной. Такая же и на M11 на её разъёмах
    Что мне больше всего... Хм.. Удивило - это то, что RSX опознала данную плату как PDP-11/96! Надо будет дизассемблировать утилити CON - вроде как исходников нет, но есть obj модули.
    743
    313 сообщений
    12 Post(s)
    В доке на какой-нибудь DLV11 ?
    Что-то мне подсказывает, что разводка аналогична нашим И12
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Там тоже должно быть, но я первоначально брал вот отсюда - https://pdp-11.org.ru/~form/pdp11-83/
    Теперь хочу так же добавить оставшиеся два сигнала - что бы было и аппаратное управление потоком
    Хотя терминалки работают и на трёх
    Я НЕ удивлюсь
    Radon17(05.11.2022)
    39
    33 сообщений
    Посмотрел на М11 - это просто "железный капут" в электронном варианте... минимум три разных семейства программируемых матриц, GAL куча, два экзотичных алу тексасовских и еще что то под наклейками.
    При этом, разрабатывалось плата (судя по элементной базе) во времена уже существующего ширпотреба на пентиум ММХ и не ширпотреба на пентиум про...
    Я в восхищении! Это просто мечта ретроманьяка!
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Press-fit. Да в 3мм плату... Руками вряд ли выдрать, и может быть надежнее пайки.
    electronox necromancer
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Просто первый раз с таким столкнулся - вот и удивился
    254
    222 сообщений
    Где-то у меня есть как раз Siemens'овская корзина от чего-то и там на разъёмах ножки типа гарпунов - после монтажа, демонтировать живыми невозможно. Надо сфоткать как-то.
  1. M11 и я
    от Hunta в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 09.11.2022, 21:37
  2. Касательно процессоров Mentec PDP-11...
    от Alex в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 07.11.2022, 08:29
  3. Помогите опознать не известную машину
    от Damein Alpha в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.04.2010, 13:44
  4. Помогите пожалуйста опознать машину.
    от Phantom в разделе Несортированное железо
    Последнее: 23.08.2006, 20:32
